Психоэнергетическая прокачка проблем
Добавлено: Сб июн 19, 2021 12:58
А50
На форуме уже писалось о соотношении энергий, энергетической структуры тела и сознания, внутренних блоков (косяков), текущих проблем.
Действительно, физические недомогания, проблемы психического характера вызываются блокировками и программами, препятствующими нормальному движению энергий. Эти блокировки и программы связаны с энергетическими формированиями, массами, которые являются их основой и источниками питания.
  • Поэтому для разрешения психофизических проблем необходимо разрядить эти энергетические массы.
По сути, такие массы – это энергетические заряды, «зависшие» в глубинах сознания в результате сильных стрессов и шоков.
Ослабить, разрядить «зависшие» энергетические заряды можно с помощью психоэнергетического упражнения, в котором применяется прием раскачки - создания противоположно направленных ментально-эмоциональных импульсов. Они возникают при поочередном воспроизведении ощущений согласия и несогласия с определенными энергетическими массами.
Таким путем достигается прокачка, оживление и освобождение «зависших» энергетических зарядов.
Для благоприятного преобразования освободившихся энергетических зарядов используются позитивные ощущения.
Выполнение упражнения
Зачитываются и выполняются следующие команды:
1. Представьте требующую разрешения проблему (болезнь, травму, депрессию, упадок сил, стресс, конфликт, фобию, потерю, навязчивость и т.д.), как энергетическую субстанцию в теле или своей энергосфере и почувствуйте, ощутите ее массу.
2. Ощутите согласие с этой массой (симпатию к этой массе).
3. Ощутите несогласие с этой массой (антипатию к этой массе).
4. Ощутите в себе умиротворение и спокойную радость (или вспомните или вообразите что-нибудь приятное, радостное).
5. Пункты 2-4 повторяются до исчезновения массы или хотя бы до ощутимого спада напряжения и беспокойства.
Поначалу можно поупражняться с напарником, который мог бы озвучивать команды для практикующего.
Добавлено: Сб июн 19, 2021 14:00
Земля
А50, а что на счёт выявления и осознания причины, повлёкшей ту или иную проблему?
Как по-мне, "масса" если и исчезнет таким образом, то появится вновь, поскольку причины её появления на уровне психики так и остались не выявленными. То есть, человек не осознал, в результате каких его чувств, реакций и пр. появилась эта "масса", как блокирующая субстанция.
Добавлено: Вс июн 20, 2021 9:53
А50
Земля писал(а): ↑Сб июн 19, 2021 14:00 а что на счёт выявления и осознания причины, повлёкшей ту или иную проблему?
Основная причина - это застрявший энергетический заряд. Его невозможно осознать мозгом.
Его можно только ощутить.
Конечно, с застрявшим зарядом в едином блоке связано какое-то решение (установка), но лишившись заряда, оно уже не может оказывать влияние.
С другой стороны, если удается найти и осознать решение, то это может вызвать освобождение застрявшего заряда и, соответственно, ликвидировать блокировку.
Добавлено: Вс июн 20, 2021 13:38
Земля
А50 писал(а): ↑Вс июн 20, 2021 9:53
Лишь на время. Заряд может появиться в другом месте соответствующей области.
Представьте, что у человека имеется обида на другого человека. И эта обида на уровне психики отпечатывается на физику. Физику мы убираем посредством соответствующих упражнений или медикаментозно. Но. Причина, повлекшая данную боль-остаётся активной, на уровне психики. Человек постоянно "подпитывает " её своим отношением, реакцией. Это "перетягивает" чать энергии из протекающего момента в настоящем, что так же создаёт конфликт , а может и не один. И получается цепочка( в худшем случае).
А50 писал(а): ↑Вс июн 20, 2021 9:53 С другой стороны, если удается найти и осознать решение, то это может вызвать освобождение застрявшего заряда и, соответственно, ликвидировать блокировку.
По моим наблюдениям, должно работать два направления одновременно.Убирать боль на уровне физики и осознавать причину этой боли. Даже если она будет осознанна, как препятствие, но не принята человеком, она уже может разрушиться как энегоблок.
Потому, упражнение может хорошо подойти когда нужно срочно убрать боль. А вот, что касается осознания причины, то здесь, да, не так просто :)
Добавлено: Пн июн 21, 2021 11:48
АлексШепот
А50 писал(а): ↑Сб июн 19, 2021 12:58 На форуме уже писалось о соотношении энергий, энергетической структуры тела и сознания, внутренних блоков (косяков), текущих проблем.
А50 писал(а): ↑Вс июн 20, 2021 9:53 Основная причина - это застрявший энергетический заряд.
А50 писал(а): ↑Сб июн 19, 2021 12:58 Действительно, физические недомогания, проблемы психического характера вызываются блокировками и программами, препятствующими нормальному движению энергий.
Соотношение есть, но какое оно на самом деле? Сейчас стало модно пихать психосоматику куда только можно. В сети много яжмамочек, пропагандирующих обнимашки с несчастным температурящим ребенком вместо жаропонижающих. Как говорится, кесарю - кесарево. Не все физические недомогания являются следствием мыслей, чувств, блоков в энергетике или программ. Если у вас кариес - нужно перестать есть сладкое, а не заговаривать зубы. Если у вас заболела голова - возможно, вы долго сидите в душном офисе и нужно всего лишь выйти подышать свежим воздухом, а не придумывать себе энергетические дырки или блоки и ощущать единение с массами.
Добавлено: Пн июн 21, 2021 13:04
А50
Земля писал(а): ↑Вс июн 20, 2021 13:38 Причина, повлекшая данную боль-остаётся активной, на уровне психики. Человек постоянно "подпитывает " её своим отношением, реакцией. Это "перетягивает" чать энергии из протекающего момента в настоящем, что так же создаёт конфликт , а может и не один. И получается цепочка( в худшем случае).
Для разрядки сложных проблем, связанных с цепями заблокированных прошлых инцидентов, можно использовать технику Урегулирование первопричин проблем (УППП).
Добавлено: Пн июн 21, 2021 13:09
А50
АлексШепот писал(а): ↑Пн июн 21, 2021 11:48 Если у вас кариес - нужно перестать есть сладкое, а не заговаривать зубы. Если у вас заболела голова - возможно, вы долго сидите в душном офисе и нужно всего лишь выйти подышать свежим воздухом, а не придумывать себе энергетические дырки или блоки и ощущать единение с массами.
Действительно, если от проблемы можно избавиться лишь с помощью заботы о теле, то не стоит заморачиваться.
Добавлено: Пн июн 21, 2021 13:23
АлексШепот
А50 писал(а): ↑Пн июн 21, 2021 13:09 Действительно, если от проблемы можно избавиться лишь с помощью заботы о теле, то не стоит заморачиваться.
Человек обычно слишком ленив для качественной заботе о теле, и в разных "психоэнергетических прокачках" ищет выход своей лени, простое решение проблем. Проще сесть, представить и ощутить, чем иметь нормальную работу, нормальные отношения, жить в экологически чистом месте, есть экологически чистые продукты и пр. А если не помогает, значит нужно еще "более супер-энергетическое упражнение УППП" :) :)
Добавлено: Пн июн 21, 2021 15:54
Земля
АлексШепот писал(а): ↑Пн июн 21, 2021 13:23 Человек обычно слишком ленив для качественной заботе о теле, и в разных "психоэнергетических прокачках" ищет выход своей лени, простое решение проблем. Проще сесть, представить и ощутить, чем иметь нормальную работу, нормальные отношения, жить в экологически чистом месте, есть экологически чистые продукты и пр. А если не помогает, значит нужно еще "более супер-энергетическое упражнение УППП" :) :)
АлексШепот, одно другому не помеха :wink:
Если человек начал заниматься, то не важно как он сам интерпретирует мотив этих занятий. Если он это делает, значит это ему нужно :)
Добавлено: Пн июн 21, 2021 18:05
ОльгаВВ
А50, благодарю за упражнение :o Какая хорошая тема поднялась) В который раз убеждаюсь, что на форум приводит не просто так и не обычных людей. Фишка в том, что все правы со своих сторон. У каждого развита своя стихия, если Дерево, например, то удобнее работать через тело, если Воздух, то удобнее работать через Дух. Притом, работая через тело, можно работать с Духом, а работая через Дух, можно трансформировать тело. Мы все такие разные.. Для психофизических проработок важно оставаться включенным, пребывать в Потоке, управлять, не управляя..и самое главное, практиковать, чтобы не накапливалась и не засоряла мозг необработанная информация. Я в последнее время ленюсь делать техники, которые дает Аура. То ли это летняя лень, то ли потребности тела ведут в другую сторону, но все больше хочется походить босичком по природе, подставить клетки тела под солнечные потоки, окунуться и смыть негатив в естественных водах...все стараюсь делать с энергетикой, представлять очищение и напитывание, и очень надеюсь, что это не просто лень :)
Добавлено: Пн июн 21, 2021 18:27
ОльгаВВ
Кто еще заметил, что при согласии и несогласии масса меняется размерах?
Добавлено: Вт июн 22, 2021 7:47
СтаниФилмТВ
ОльгаВВ писал(а): ↑Пн июн 21, 2021 18:27 Кто еще заметил, что при согласии и несогласии масса меняется размерах?
Возможно масса будет меняться в зависимости от количества привлеченного внимания. А резонанс или диссонанс со структурой причины проблемы, интересная вещь. Возможно, что нам(людям) даны возможности при помощи резонансных явлений, влиять на причинные структуры, но как-бы известно, что явление резонанса усиливает, ту или иную частоту вибрации, а явление диссонанса подавляет. И чувствуя допустим, "согласие" с причинной структурой, например сформировавшейся под влиянием давнего стресса, и настраиваясь с ней в резонанс, можно даже испытать, и душевный подъем, и воодушевление,и подпитать причинную структуру, обратив на неё внимание, и заигрывая с ней. Также и диссонанс. Можно настроится в диссонанс с причинной структурой, и испытать раздражение недовольство, или "упадок сил" или плохое настроение.. и также подпитать причинную структуру своим вниманием, заигрывая с ней. В результате чего, причинная структурка проблемы, может окрепнуть и начать чаще выходить на поверхность, проявляясь в мыслительном процессе, или в его направленности. Поэтому можно сказать, что когда у причины проблемы, вообще есть хоть какая-то масса, это не очень хорошо..) Потому что, если есть масса, то будет и гравитация, и к одной проблемке, станут притягиваться другие, схожие по частоте вибраций той или иной причинной структурки..) В строгой зависимости от её массы. ) А массу мы можем накачать своим вниманием потому, что наше внимание, как раз имеет энергетическую массу.) А сами причинные структурки достаточно эфемерны и не имеют силы пока мы не накачаем их своим вниманием. Вот другое дело, что мы практически не умеем управлять своим вниманием, и постоянно прокачиваем и оживляем и усиливаем всякие структуры и мыслеформы созданные когда-то давно под влиянием стрессовых ситуаций, придаем им и значение и массу, холим и лелеим. даже несмотря на то, чо они нам не нравятся..)
Добавлено: Вт июн 22, 2021 10:35
СтаниФилмТВ
Земля писал(а): ↑Вс июн 20, 2021 13:38 Но. Причина, повлекшая данную боль-остаётся активной, на уровне психики. Человек постоянно "подпитывает " её своим отношением, реакцией. Это "перетягивает" чать энергии из протекающего момента в настоящем, что так же создаёт конфликт , а может и не один. И получается цепочка( в худшем случае).
Насамом деле, всё значительно глобальней ) Просто мы привыкли смотреть на проблему или на её причины..очень узконаправленно(не объемно). Можно метафорически сравнить картину мира человека, с огромным, многомиллионным городом, или даже страной. А причиной проблемки в этой стране, может являться одна личность или сущность. Например Владимир Ильич Ульянов(брат террориста) обидевшийся на власть за то, что брата террориста поймали ..или Троцкий или еще пара десятков идейных личностей. Все эти идейные личности оказываются связаны между собой огромным количеством различных отношений выстроенными на почве одной общей идеи, например свергнуть самодержавие. С точки зрения самодержавия, давление на одну проблемную личность, например на Троцкого..дело хорошее, но в целом ситуацию не меняет вообще никак. Потому, что например Троцкий, это не просто личность, а многотысячная партия сторонников, фанатично разделяющих идеи своего лидера..и с кучей приближенных заместителей которые возьмут на себя руководство партией случись что с Троцким... Вот примерно также функционирует и картина мира каждого человека. Когда давление на центральную проблемную фигуру, вызовет не только недовольство всей "партии Троцкого", но и развяжет руки другой партии, тесно связанной с партией Троцкого, например партии Ульянова, а также заодно партиям эссеров и анархистов.
А мы привыкли смотреть на свои проблемы "личностного самодержавия" так однобоко, что видим только либо "Троцкого", либо "Ульянова" как проблемных личностей, но не видим господина "Джугашвили" который уже грабит банки гдето на кавказе.. добывая денежную массу для революционных целей..просто Он не навиду..) и не видим связей, которых миллионы потому, что связи они не на поверхности, а на тайных квартирах, в подвалах, в цехах многочисленных заводов, сходки на улице, в рюмочных и кабаках, в армии среди офицеров и солдат.. и многое другое. Потому что в "проблемную идею" оказываются вовлечены..огромное количество разных "личностей" в масштабах целой "страны"(картины мира).. или небольших групп нейронов в нашем мозге..которые связываются между собой на почве центральной проблемной "идеи". Поэтому там не просто цепочка, про которую Вы говорите, там значительно глобальней обстоят дела..))
Как говаривал Лао Цзи про связи. Видя перед собой курицу, помни про петуха..которого нигде вроде бы и невидно..))
Песенка про связи..)))
Добавлено: Вт июн 22, 2021 17:25
Земля
СтаниФилмТВ писал(а): ↑Вт июн 22, 2021 10:35 Поэтому там не просто цепочка, про которую Вы говорите, там значительно глобальней обстоят дела..))
Всё взаимосвязано,с пору нет :wink:
Но в нашем случае , мы определяем локализацию той или иной проблемы(которая беспокоит на данный момент, например)) и пытаемся её "убрать". У нас ведь не болит всё тело одновременно( не обобщаю конечно).
Добавлено: Вт июн 22, 2021 18:05
СтаниФилмТВ
Земля писал(а): ↑Вт июн 22, 2021 17:25 У нас ведь не болит всё тело одновременно
Добавлено: Вт июн 22, 2021 18:31
Земля
СтаниФилмТВ писал(а): ↑Вт июн 22, 2021 18:05 Ещё не вечер
Очень оптимистично однако...Изображение
Добавлено: Ср янв 01, 2025 13:42
А50
А50 писал(а): ↑Сб июн 19, 2021 12:58 Представьте требующую разрешения проблему (болезнь, травму, депрессию, упадок сил, стресс, конфликт, фобию, потерю, навязчивость и т.д.), как энергетическую субстанцию в теле или своей энергосфере и почувствуйте, ощутите ее массу.
Если с ощущением внутренних энергий возникают затруднения, то каналы их восприятия можно прочистить по методу СМСС (СловМод):
viewtopic.php?p=212334#p212334
Добавлено: Чт янв 02, 2025 9:56
Гуфест
Проще скинуть на кого то, что иделают многие, прикрываясь светлыми или богом, но не хотят сами разруливать и помогать другим, к сожалению так сложилось в обществе , что все играют в футбол передают этот мячик пас другому игроку и это работает, почувствовали проблемму сразу даёшь пас тому кто подходит и заслужил.Все кошмары отпускает мгновенно, но есть опытные игроки они обратку бумерангом отправляют, ещё они любят топить темы за светлое, доброту, темы о боге, но их пространство кишит опасными сущами, они любят всякие семинары в поиске жерты.Нужен баланс чёрного и белого.
Добавлено: Чт янв 02, 2025 10:08
Гуфест
Боги живут на Олимпе, спорт, состязания развлечения богов, человеку не случайно подкинули понятия, правила игры в разных видах спорта это просматривается, плохого, аморального и запретного здесь нет.
Добавлено: Чт янв 02, 2025 11:43
Батон
Гуфест писал(а): ↑Чт янв 02, 2025 9:56
Речь идет о внутренних проблемах,их невозможно скинуть.Их нужно проживать и они уходят.
Добавлено: Чт янв 02, 2025 14:50
Гуфест
В дзюдо используют силу противника против его самого.Карл Гюстав Юнг посвятил книгу под названием трансцедентальный перенос там хорошо описана технология переклада чужих проблемм.Калдушки и калдуны очень часто пользуют другого такого же неосознанного коллегу в магии обладающего потенциалом провоцируют его на излияния маны, силы, появилась ещё техномагия принцип тот же.
Добавлено: Чт янв 02, 2025 15:08
Гуфест
Это рабочая тема, но там побочка будет со временем, чтобы этого избежать надо меняться самому кардинально, но и при этом раскладе сколько раз не меняйся, всё равно проблеммы найдут из другого уровня, в социуме избежать это, как вариант не вступать ни скем в контакт, что в принципе не возможно. Время лечит,народная мудрость, собственные усилия преодоления трудностей всегда востребованы.
Многие упоминают о переработке энергии негатива в позитив, но как это происходит для многих интересно и неизвестно, как стать этим биологическим трансформатором.
Добавлено: Чт янв 02, 2025 17:38
Батон
При чем тут дзюдо? Речь конкретно о внутренних проблемах и блоках,я из своего опыта пишу.Человек который сам добровольно вписывается в чужие проблемы,то он конечно частично их отрабатывает.Но просто так самому скинуть на другого невозможно.
Добавлено: Пт янв 03, 2025 1:05
Гуфест
Вам виднее.
Дзюдо, сравнение для словестности и аллегории.
