Витые Кольца Гора
Добавлено: Чт авг 02, 2018 10:47
Витые Кольца Гора (В.К.Гора)
Витые Кольца Гора изготовляются из проводов одинаковой толщины но разных металлов- алюминиевых для колец левой руки и медных для колец правой руки.
Витые Кольца Гора соединяют в себе несколько принципов и идей исцеления = электрогальваника разности металлов и энергетические катушки с резонансными частотами, соединяя в себе свойства известных "Цилиндры Фараона" и катушки Слима Сперлинга.
Витые Кольца Гора изготавливаются несколькими типа размеров длины проводов, согласно резонансной частоте.
Для работы с физическим телом резонансная длина провода состовляет L= 523 мм.
Для работы с энергетикой тела и аурой резонансная длина провода состовляет L= 597мм.
Для работы с ментальным телом, аурой, намерениями и способностями резонансная длина провода состовляет L= 733мм.
Конструктивно В.К.Гора можно исполнить из одного или нескольких оголенных (обязательно) проводов. Не замкнутого типа или короткозамкнутого через клемник либо пайкой.
Короткозамкнутые Кольца В.К.Гора являются энергетическими катушками работающие в магнитном поле Земли, сами генерируют энергококон вокруг ВКГора, перерабатывая низкочастотные поля в высокочастотные (конкретного кольца), всасывая негативную энергию, пропуская её через себя, преобразуют её в положительную в этом энергетическом коконе с последующим выбросом через высокочастотные качества потока ВКГора, этим объясняется целительные и другие эффекты короткозамкнутых ВКГора.
ВКГора всегда НАДЕВАТЬ НА ПАРНЫЕ ПАЛЬЦЫ РУК.
Надеть медное ВКГора на большой палец правой руки, а алюминиевое ВКГора на большой палец левой руки. (можно надевать ВКГора на большие, указательные и средние пальцы рук)
При надевании ВКГора на пальцы на них вы можете почувствовать пульсацию = происходит перераспределение энергопотенциалов в энергоканалах и систем организма, идёт очистка крови в сосудах пальцев.
Обладая гальванической контактной разностью потенциалов разных металлов , ВКГора представляют собой два полюса - плюс и минус, как и человеческие руки в широко известном методе полярности доктора Стоуна и Ричарда Гордона.
В основе их системы лежат экспериментально подтвержденные факты сложного распределения положительных и отрицательных зарядов на определенных участках нашего тела. Так например, верхняя часть тела имеет положительный заряд, ноги - отрицательный. Правая половина тела заряжена положительно, левая - отрицательно, правая рука - "плюс", левая - "минус". Болезненные нарушения в организме могут сильно влиять на указанную полярность и приводить к частичной или полной блокировке потоков энергии в той или иной части тела.
ВКГора усиливают движение в энергетических каналах-меридианах, способствуя их очищению и восстановлению нормального энергетического баланса между органами. Иногда при этом появляются ощущения покалывания, пульсации в ладонях и стопах, легкого онемения в кончиках пальцев, возникает легкое головокружение, чувство распирания в некоторых участках тела. Иногда появляется терпимая и быстро проходящая боль. В процессе работы с ВКГора энергетический баланс организма восстанавливается, и описанные выше явления сходят на нет, что иногда наивно воспринимается, как "прекращение действия ВКГора ". Даже если вы вообще не чувствуете воздействие ВКГора- это ничего не значит – ВСЁ РАБОТАЕТ!
Статические позиции с В.К.Гора :
ВКГора НАДЕВАТЬ НА ПАРНЫЕ ПАЛЬЦЫ РУК.
Надеть медное ВКГора на большой палец правой руки, а алюминиевое В.К.Гора на большой палец левой руки. (можно надевать В.К.Гора на большие, указательные и средние пальцы рук)
Руки опущены вниз «по швам», большие пальцы рук перпендикулярны другим пальцам – в этой позиции идёт прочистка энергоканалов и чакр внизу тела.
Руки согнуты в локтях на 90*, а ладони с В.К.Гора могут быть близко к животу либо параллельно плечам, большие пальцы вертикально – в этой позиции идёт прочистка энергоканалов и напитка чакр середины тела.
Локти параллельны полу ладони с ВКГора возле ушей , возле глаз, чуть выше головы – идёт прочистка энергоканалов и напитка чакр верхней части тела.
Расслабившись, руки с ВКГора могут сами встать в нужную организму позу. Например = КРЕСТ – ладони далеко друг от друга, ЧАША – руки над головой чуть впереди и немного раздвинуты ладонями вверх.
Динамические позиции с В.К.Гора:
Расслабившись, руки с ВКГора могут сами встать в нужную организму позу. Например = "КРЕСТ" – ладони далеко друг от друга, "ЧАША" – руки над головой чуть впереди и немного раздвинуты ладонями вверх.
Активно экспериментируя, я обратил внимание на то, что нередко возникает желание развести руки с ВКГора в стороны, вверх, как-то изогнуться телом и вообще подвигаться, что способствует более активному восстановлению энергетики внутренних органов и всего тела. Следовательно, имеет определенный смысл говорить и о динамической работе с ВКГора, когда вы выполняете ряд определенных упражнений, танцуете, дышите по системе йоги и т.д. Так, например, я выполняю с ВКГора комплекс упражнений гимнастики Гермеса и вам рекомендую с кольцами выполнять любые упражнения физзарядки.
Чистка и наполнение ауры Кольцами Гора. Витые Кольца Гора вокруг себя создают благотворные поля Света от 0,5 до 3х метров (мощнее вблизи колец), которыми очищают и наполняют вашу ауру и пространство.
Очистка АУРЫ = Подняв руки с ВКГора над головой, медленно опускать их ладонями вниз почти до пола, несколько раз в разных плоскостях – находясь как в коконе. Можно проводить ладонями близко к телу вдоль тела до пола.
- для работы с конкретными органами, имеющими значительные функциональные изменения, лучше использовать время их максимальной энергетической активности (легкие - с 3 до 5 час., толстый кишечник - с 5 до 7 час., желудок - с 7 до 9 час., селезенка, поджелудочная железа - с 9 до 11 час., тонкий кишечник - с 13 до 15 час., мочевой пузырь - с 15 до 17 час., почки - с 17 до 19 час., перикард - с 19 до 21 час., энергетический канал трех частей туловища - с 21 до 23 час., желчный пузырь - с 23 до 1 час., печень с 1 до 3 час.);
Витые Кольца Гора - научные исследования Татьяны Маркиной (28.07.2018г.)
