Получение сверхтекучих жидкостей с биополями эфира
Добавлено: Пт мар 23, 2018 7:16
ПОЛУЧЕНИЕ КАВИТАЦИЕЙ И РАСТЯЖЕНИЕМ РАЗДРОБЛЕННЫХ ПУЗЫРЯХШИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ И БЕЛОЙ ВОДЫ С НИЗКИМ ПОВЕРХНОСТНЫМ НАТЯЖЕНИЕМ
КАВИТАЦИЯ ВОЗДУХОМ И СВЕРХМЕЛКИМИ СТРУЯМИ ЖИДКОСТЕЙ.
Особые свойства обнаруживаются при фрактальной закрутке (спирали, состоящие из спиралей, которые снова из спиралей и т.д.) и противовращении потоков воды и воздуха.
Имейте ввиду - данное описание постоянно обновляется.
Придумал много способов получения раздробленной, "расслабленной", "тонкой" воды и масел повышенной текучести с помощью кавитации воздухом или струями самой жидкости.
До сих пор в мире никто не ставил цели и не получал устойчивую воду с низким поверхностным натяжением без использования поверхностно-активных веществ типа мыла и свойства её не описывал. Это удалось сделать мне и буду оформлять заявку на открытие.
Может быть и получали кавитаторами, но неосмысленно и случайно при определенных режимах и не проверяли её натяжение (измерение очень сложно). Во всяком случае таких заявлений и публикаций нет.
Водопроводная вода имеет поверхностное натяжение около 73 дин/см, внутри- и внеклеточная вода около 43 дин/см. Вода с низким поверхностным натяжением более биологически доступна. Она легче вступает в межмолекулярные взаимодействия.
Вода с низким поверхностным натяжением лучше растворяет и приносит к клеткам питательные вещества, и точно также растворяет и уносит из организма отработанные (токсичные) вещества.
Тряпки или минералы вбирают больше такой воды и они весят тяжелее.
Небольшое количество такой воды (поллитра-литр) можно получить с помощью встряхивания в легкой ёмкости, поршнем в трубе, автомобильным компрессором, огромным ветеринарным шприцем и др.
В С-воде любой минерал в стакане через несколько часов даст свой особый привкус, как и металл. Те минералы, что дадут щелочный привкус типа соды, пойдут для насадок для получения щелочной С-воды.
Полезно и без вреда, на постоянной основе, можно и нужно потреблять слабощелочную воду с показателями от 7.1 до 8.5.. Именно слабощелочная вода соответствует внутренней среде человека, и не оказывает нагрузку на организм.
Серебряная вода получится в С-воде без электролиза.
Раскачаем одновременно две одинаковых банки с одинаковым количеством воды и с каплей масла, слева С-вода. С-вода будет дольше плескаться, начинает крутиться даже.
https://cloud.mail.ru/public/6SGP/RCvaLomts
Более наглядно выглядит, если двумя карандаши одновременно с одной руки раскрутить воду в двух банках -будет разная частота и скорость вращения, и длительность.
Здесь патент в авторстве с партнеров-химиком, без описания кавитатора, но описывается как кавитация декластеризует воду, делая её биологически активной
http://kzpatents.com/5-ip23279-sposob-p ... ultur.html
Видео белой воды https://cloud.mail.ru/public/M4Ek/XQM24PrWG
БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Чем сильнее Кавитирована воздухом вода, тем сильнее она постоянно само по себе излучает сильное биополе, причём при любой трансформации - кипячении или замораживании, испарении. При этом сверху над ёмкостью вода втягивает в себя биоэнергии, снизу излучает на метр, с боков излучает не менее на 20см. Это С-вода минимальной силы (с треском пузырей 30-50сек). Более сильная излучает дальше. Через несколько часов рядом стоящая жидкость тоже начинает сама излучать биополе, но менее сильное.
Она даже улучшает вкус продуктов за 2-3 суток. Это биополе получается предположительно из-за активации физического эфира. При этом оно активирует все чакры.
Кстати, небольшое биополе излучают также микропористые наноматериалы, сорбенты с большой удельной поверхностью.
Бутылку СВ ставьте рядом с антеннами телевидения, модемов, антеннами и вышками сотовых операторов, домашними счетчиками электроэнергии, на трансформаторных шкафах. После чего эти окружающее пространство будет очищаться.
Полная смена воды в организме - 28 суток. Но если будете много пить это воды (а это будет Просить сам организм), то за две недели. И тогда все ваши клетки, все ваше тело будет иметь другое, более позитивное биополе.
Устраняется загустение крови. Причиной густой липкой крови являются алкоголь, курение, холестерин, загрязненный воздух, частое употребление сахара, копченых, жареных продуктов и даже проживание в жарком климате.
Для увеличения эффективности лекарств нужно увеличивать их биоэнергию. Но разные вещества в разной степени на это поддаются. Хорошо увеличивают биоактивные вещества - цветочная пыльца, мумие, настои многих трав, эфирные масла. Чем увеличивать? Разные концентраторами биоэнергии, фантомными фракталами в микроволновке, камерами Райха, но лучше всего излучения С-воды, а еще лучше растворить в обычной воде или масле и потом её скавитировать воздухом. Натуральные наркотические вещества, такие как каннабиноиды конопли хорошо активируются и это позволяет снизить дозировку их приёма более чем на одну треть.
Сухие вещества просто герметично кинуть в С-воду, поставить в микроволновку на 15 минут, пока вода не нагреется, потом сутки отстоять. Под низ фантомные фракталы. Аналогично с пачкой сигарет.
Первую Разжиженную воду я сделал в 2005году и люди ещё тогда стали прикладывать компрессы или просто пластиковые бутылки с водой к больным местам. Употребление пищи на этой воде - путь к быстрым спортивным рекордам.
Такая вода за счет своего биополя даже улучшает вкус продуктов за 2-3 суток. Это биополе получается предположительно из-за активации физического эфира. Кстати, небольшое биополе излучают также микропористые наноматериалы, сорбенты с большой удельной поверхностью.
У всех сверхединичных устройств "свободной энергии", использующих энергию вездесущего Эфира, наблюдается излучение неких биополей. Например, люди лечатся, сидя на трубе вихревого теплогенераторе Потапова.
Воздух тоньше любых материалов "режет" жидкость и создает устойчивые микропузыри. Готовая вода после встряхивания белая мелкая пена тонким слоем держится часами, как будто мыльная вода.
Рекомендую готовить супы, каши, маринады, соусы, чай, кофе, соусы только на этой воде, но нужно отстаивать несколько часов для усиления растворения веществ.
Если вы будете пить только такую воду, то избавитесь от лишнего веса, сразу уменьшится аппетит, как только выпьете примерно 10 литров.
В лечебном плане рекомендую пить травы, заваренные на Сверхтекучей воде, компрессы на травах. А также спать на надувном матрасе, в который залита вначале сверхтекучая вода. Это также развивает чакры.
В идеале есть схема как спать в растворе СВ с микроводорослями спирулины, хлореллы, а температуру поддерживать электрогрелкой.
Разбивает камни в мочевом пузыре. Активация бензина воздухом дает экономию 30%, проверено на стенде в лаборатории в университете г.Петропавловска в 2008г..
При кавитации спиртного действие усиливается в 2 раза, нет похмелья.
На фото
я капнул справа обычную воду, слева обработанную и начал медленно наклонять картон. Обработанная дальше покатилась из-за сниженного натяжения
А тут видео где вначале капнул С-воду слева, и она вниз побежала, а справа капнул обычную. она сжатая в комке на месте стоит из-за сильного поверхностного натяжения. https://cloud.mail.ru/public/79e7/B4eBJyS99
А здесь я капнул на салфетку. И справа обработанная вода расползлась очень сильно.
Здесь шпагат, который был на насадках при обработке воды, начал растворяться и выпал в осадок - фото снизу сосуда
Это устойчивая белая пена после приготовлении воды, держится часы.
Капля масла на поверхности С-воды проваливается вниз,
Тогда как на обычной воде растекается плёнкой
Фото выпадения осадков водопроводной С-воды после отстоя за ночь
Налейте на донышке электрочайник и когда закипит, пузыри поднимутся где-то до середины. Но наша вода при сильной обработке поднимется до самого верха и начнет убегать!
Другой простейший признак расжиженной С-воды – раскачайте два одинаковых сосуда с обычной и активированной водой (лучше бутылки на треть слитые в лежачем положении). C-Вода будет продолжать плескаться гораздо дольше, когда обычная вода уже успокоится.
Газы в CВ значительно легче растворяются. CВ быстрее испаряется. Ей легче мыть пол, оттирать пятна, при этом на мониторе компьютера, на зеркалах, окнах не остаётся разводов.
. Температура кипения у СВ должна быть меньше 100грС, а шум другой.
УПРАВЛЕНИЕ ВКУСОМ ВОДЫ
Вкусом воды становится возможным управлять. В конце 2015года я подобрал минералы для получения воды со вкусом не просто талой, а снеговой воды за полчаса настаивания.
Вода на вкус Терпкая, язык к нёбу прилипает. Но вкус воды зависит от насадок-завихрителей, в т.ч. очень измельченных минералов.
14.12.2015 На основе ударных воздействий сделана столь вкусная вода на минералах, иногда с добавлением изюма, что её в сутки хочется пить свыше четырех литров при весе около 80кг. Организм сам просит, но только эту воду и охлаждённую, в идеале до 4 град.С, когда наилучшая кристаллическая структура.
После настаивания в силикатных минералах (кварц, слюды, вулканическое стекло, ракушки) вода приобретает регулируемый щелочной pH, отрицательный ОВП (до минус 1000 милливольт), и приятный вкус (тоже регулируемый составом минералов и динамикой обработки), напоминающий талую и родниковую воду.
На фото видны осадки при самоочистке водопроводной воды в отстое за несколько часов. Чем быстрее появляется осадок, тем меньше поверхностное натяжение, хороший критерий.
РАЗНОВИДНОСТИ УСТРОЙСТВ
Самое навороченное устройство для получения больших объемов воды включается водяной шнековый пищевой насос из нержавейки, воздушный компрессор для пневмоинструментов, двигатель с плавной регуляцией оборотов для вращения насадок в герметичной ёмкости, куда поступает и откуда вытекает готовая вода.
1. Принцип кавитации воздухом виден на примере распыление воды ртом струёй воздуха резким выдохом, как брызгают одежду для глажения утюгом. Если вы впрысните брызги в банку и снова наберете в рот и так раз 5, то получите воду с низкой текучестью и сильной биоэнергией.
Это принцип пульверизатора. Все пульверизаторы, аэрографы, краскопульты можно
переделать для получения более качественных растворов. Краска не будет иметь разводов. Вместо краски в баллон нового краскопульта можно заливать пищевые жидкости.
Самое остроумное и гениальное устройство, чтобы изготовить до 2 л воды следующее.
1а) Вы набираете в рот воду и выпрыскиваете его вместе с воздухом в специальную трубу с насадками и особой внутренней поверхностью.
При повторном прогоне воды вы усиливается дезинтеграцию воды.
Чай, травы и прочие растворы обрабатываются более эффективно, чем чистая вода. Если после прогона через пневмотрубу дополнительно встряхивать в бутылке раствор с воздухом, то ОН СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ ПЕНИСТЫМ, чем пиво! И пена долго стоит.
1б) Усовершенствованный вариант - вдуваете ртом на принципе пульверизатора и краскопульта, а жидкость вне рта из емкости самоподсасывается или сверху подается через краник или клапан. Для растительного масла - специальная труба.
Кстати насадки в трубе я так устанавливаю, чтобы они легко вынимались для просушки.
1в) Привязываете мягкую пластиковую бутылку или банку 5л на толстой доске к полу, прикрепляете герметично шланг или трубу с насадками, конец опускаете на пол, заливаете водой, которая не попадает в бутылку. Потом бьёте с силой тяжелым предметом или ногой для сжатия и расплющивания ёмкости.
1г) Следующий вариант - взять трубу пошире и подлиннее, залить опр. количество воды, потом поставить горизонтально и качать воздух импульсно самым большим велосипедным насосом.
Понятно, что можно по этой схеме промышленно гнать воздух компрессором 120-360л в минуту, а рот заменить ёмкостью с водой большой площади.
2А).Вантуз с гидроударом РОПАМП - устройство для прочистки труб "гидравлическим ударом" – водой под давлением, работающее по принципу воздушного насоса. Или устройство типа вантуза в виде мехов, гармошки. Если её резко сжать, то выплеснется струя воздуха. Сшейте из непромокаемой ткани мешок-гармошку, многократно подвернув края для герметичности. Чтобы с большой площади качнуть воздух, бейте тяжелым предметом по доске. Мешок заканчивается особой формой, в которой наливаете жидкость.
2Б). Второе простейшее бытовое устройство для воздушного микровспенивания или разжижения воды - это пятилитровая пластиковая банка, или легкая фляга до 14л, в которую помещаются в определенной конфигурации различные Насадки, завихрители, особенно Сверхперекрученные во фрактальном порядке микропористые нити, которые я изобрел 3 года назад.
Жидкость заливается частично, частично остаётся воздух в определенной пропорции.
Дополнительные виды Завихрителей воды и воздуха - это легко продуваемые ртом мешочки со сверхизмельченными микропористыми материалами, в т.ч. современными наноматериалами.
Затем ёмкость сжимается, с хорошей силой встряхивается со страшным вспениванием. При этом вода стерилизуется кислородом и кавитационными микровзрывами. Чтобы максимально сталкивать и Перетирать воду о воздух и наоборот, кавитировать, нужно создавать на наименьшем расстоянии множество центров сжатия и разряжения. Это достигается Противовихрями, особенно вихрями, состоящих из более мелких вихрей по фрактальном порядке.
Важно, что отражаясь от стенок, водо-воздушная смесь сталкивается сама с собой противо-потоками. Подробности ноу-хау, важные нюансы, конечно, не раскрываю здесь.
3.Более эффективное ударное устройство - высокая труба частично заполненная водой, тяжёлый поршень в которой разгоняется стоя на стуле, стремянке или на крыше одноэтажного дома или на дереве с лестницы. На верхнем конце трубы привинчивается крышка, в центре отверстие для полугерметического хода штока поршня. Возникает сильный гидравлический удар и "воздушный взрыв" с распылением воды. Поршень мягкий, саморасширяющийся при движении вертикально вниз.
Малый вариант - вы бьёте вниз в трубу с водой штоком с двумя поршнями, нижний выдавливает со дна воду, которая по стенка устремляется вверх, а верхний сжимает воздух вниз и таким образом вода под давлением сталкивается с воздухом под давлением.
4.Промышленный Микровспениватель - в трубе вращаем насадки мощным электродвигателем с плавной регуляцией оборотов, а сбоку внизу подаём воздух от компрессора любого давления, с высокой производительностью. Воздух начинает всплывать пузырями, но прежде с большой скоростью вращается горизонтально в воде. Вход в трубу с краном, чтобы вода не выливалась из трубы.
Для обработки малого количества жидкости (до 2 литров), например, молока, вина, достаточно автомобильного компрессора (нужен трансформатор переменного тока для подключения к сети 220в).
Для больших объемов я использую самый малогабаритный и недорогой, переносной воздушный компрессор для пневмоинструментов, GRANDFAR, имеет максимальное давление на выходе 8 атм. Производительность компрессора в 120 л в минуту. Им вкачивать воздух в трубу с водой через специальные сопла и насадки.
При этом на выходной кран компрессора ставить специальный двухступенчатый фильтр для очистки воздуха от масла смазки и пыли.
5. Надувной матрас закачивается вначале водой в опр. пропорции, а потом воздухом с макс. давлением, затем определенным образом сворачиваете и делаете ударную нагрузку.
6. Делаем многослойный сэндвич из множество шлангов или водопроводных труб с минимальными отверстиями максимально густо, чередуя шланги с подачей воздуха и шланги, наполненные водой пассивно или подачей насосом. Смысл в том, чтобы сталкивать воздух с водой в наиболее узком пространстве.
Все мои описания показывают общие принципы, но они откровенны только в том случае, если есть нюансы ноу-хау, без которых устройство не будет работать и до которых трудно догадаться.
7.Мощный насос качает воду по узкой трубе с максимальной скоростью, навстречу компрессором качается воздух с меньшим давлением, чтобы он не попал в насос, в середине трубы делается выход водо-воздушной смеси. Оба потока максимально завихряются. Скорости складываются, при встречном столкновении наблюдается некое новое физическое явление. Вода сбрасывается в ёмкость, откуда снова выкачивается насосом для рециклинга.
Насос и компрессор перестраиваются на импульсный режим.
8.Или же делаем большую камеру, где медленно автомобильным компрессором 10 атмосфер создаем давление.
В камеру герметично вставляем заранее водяной насос давлением меньше этого и гоняем им водные струи в сжатом воздухе. И постепенно выкачиваем воду, не сбрасывая давления.
Воздушный ресивер, или воздухосборник - это сосуд, работающий под давлением, используемый в качестве накопителя сжатого воздуха в воздушном компрессоре. Сбросьте до нуля давление, поднимите шланг с выхода воздуха, закачайте воду в накопитель и качайте потом воздух с водой.
Также можно сделать более объемный и вытянутый Вторичный Накопитель - аккумулятор сжатого воздуха и туда залить жидкость.
9..Струйные насосы всасывают, при этом жидкости "растягиваются", в это время они легче кавитируют, в т.ч. с воздухом. Могут засасывать водо-воздушную, газо-жидкостные смеси и грязную воду с примесями.
Жидкость перемещается из-за трения, которое происходит между нею и потоками рабочей жидкости. Для перекачки вязких жидкостей и газов посредством кинетической энергии, создаваемой водой.
Они функционируют в областях, где необходимо дозированное смешивание и растворение различных типов сред.
В трубу с жидкостью и Насадками закачиваем на дно воздух компрессором низким давлением, потом высасываем смесь жидкости с воздухом, в т.ч. для активации различных масел и жиров в жидком виде.
10. Керхером - аппаратом высокого давления (до 110атмосфер) для мойки водой автомобилей направляем струю в ёмкость и рядом одновременно пронзаем струёй сжатого воздуха. Или делаем сразу несколько струй воды и воздуха.
Можно отражать струи от специальной сверхшероховатой поверхности в нижнем углу ёмкости.
11Винтовые эксцентриковые самовсасывающие (до 10м глубина) шнековые насосы для неоднородных вязких веществ. Шнек - это винтообразный стержень типа вала мясорубки. Могут качать жидкости с воздухом. Давление на выходе 4-25атмосфер.
Можно самостоятельно изготовить шнек из алюминиевой пищевой жести и вращать его электродвигателем (Например Например, вращая в трубе с водой, нагонять воздух не струёй, а распыленно, что намного эффективней.
Для завихрения жидкости можно переделать электрическую мясорубку и модифицировать или даже заменить шнек для лучшего захвата жидкости, подсоединить герметично шланг на подачу жидкости и трубу на выход.
12 При подаче воздуха из компрессора по шлангу нужно сделать резкое расширение конусом, где внизу будет вода и потом снова сужение конусом в сопло. Размер выходного отверстия подстраивается под конкретное давление, нужно искать режим резонанса воды и воздуха.
14. Воздушный ресивер, или воздухосборник - это сосуд, работающий под давлением, используемый в качестве накопителя сжатого воздуха в воздушном компрессоре. Сбросьте до нуля давление, поднимите шланг с выхода воздуха, закачайте воду в накопитель и качайте потом воздух с водой.
Дезинтегрированную воду можно получать на различных массообменных устройствах по диспергированию, гомогенизации, на эжекторах, роторно-статорных машинах, коллоидных мельницах, аппаратах с магнитострикционными преобразователями для получения суспензий, на трансзвуковых струйных аппаратах «Фисоник», на эмульгаторе Эдуарда Исаева для аквазина, четырёхтактном паровакуумном насосе С.Карпенко, на струйных насосах, паровых инжекторах для подачи свежей воды в котлы. С помощью взрывных электромагнитных волн от искры в воде электрогидроударом Юткина.
Например, на основе гидроудара http://ru-patent.info/21/10-14/2114689.html http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_s ... hp?id=2760
После такой обработки мазут (имеющий в исходном состоянии неоднородную «комковатую» структуру, характерную для мазутов длительного хранения, и плохие способности к перекачиванию, фильтрации, тонкому распыливанию форсунками и надежному горению) преобразуется в однородную тонкодиспергированную субстанцию. Размер водяных включений в мазуте не превышает 5 мкм.
В расплавах полимеров и металлов также можно получить микропузыри. На этой основе даже делают облегченную пластмассу. Перспективно получать пенометалл, микровспененный пенобетон. Микровспенивание расплавов полимеров, смол, металлов производится тугоплавкими насадками и продуванием воздуха под давлением.
Конечно, производить такие устройства требует огромной патентной защиты, хотя структуру фрактализации нитей понять трудно, но подделать бренд можно - с ухудшением качества.
Другое дело производство больших объёмов продукции в нескольких местах промышленными устройствами. Это напитки, растительное масло, молоко, кумыс, спиртные напитки, соусы, напитки из хлореллы и спирулины и пр.
Также ДЛЯ ПОДГОТОВКИ РАСТВОРОВ УСКОРЕННЫХ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ с меньшим расходом катализаторов
Здесь нужен мощный компрессор с большим объемом продувания воздуха 360л\мин под большим давлением.
Найдено экологически чистое вещество в порошке, не растворимое в воде и не образуемое коллоидных взвесей, в смеси с которым встряхивание воды ведёт тут же к её разжижению. После осаждения вода прозрачная.
9.12.2015 Подобраны минералы для получения воды со вкусом не просто талой, а снеговой воды за полчаса настаивания.
7.12.2015 Для лечения травами эффективна вода, микровспененная вращением на электродрели засушенной травой – пучком стеблей или порошком листьев в мешочке. Как известно, удивительной биоэнергией обладает крапива и конопля, в т.ч. техническая, без наркотических компонентов. Эти два растения хороши также для активации воду ввиду того, что они удивительно волокнисты, из-за чего из них делают лечебные ткани.
ЗНАЧЕНИЕ НАТЯЖЕНИЯ ВОДЫ ДЛЯ ОРГАНИЗМА
Мы пьём воду НЕПРИГОДНУЮ для организма по параметрам поверхностного натяжения, которые сильно влияют на физиологию.
Таблица поверхностного натяжения, Н\м
Вода 0,0725 Плазма крови 0,055 Сыворотка крови 0,06 Желчь 0,048 Молоко 0,04 Моча 0,066 Этиловый спирт
0,022 Керосин 0,024 Мыльный раствор 0,040 Эфир 0,017
В моей воде мне удавалось отстирывать сильно потные носки без стирального порошка.
Межфазное натяжение на поверхностях клеточных мембран очень мало и не превышает 5 эрг/см2 (0,005 н\м), в клетку трудно проникать веществам с более высоким натяжением.
В 1972 году американские биологи С. Сингер и Г. Николсон установили что клеточная мембрана наполнена жидкостью.
Если удастся сделать воду с таким натяжением, то клетки начнут по-другому работать, в стиле омоложения и избавления от рака.
Цитирую http://water.64z.ru/f-surf.php"Поверхностное натяжение водопроводной воды составляет около 73 дин/см, а поверхностное натяжение воды, которая окружает клетки примерно 43 дин/см.
Поэтому, выбирая устройство для приготовления воды, обязательно принимайте во внимание значение поверхностного натяжения воды, которое оно дает. Чем ближе это значение к 43 дин/см, тем с меньшими энергетическими затратами может быть усвоена эта вода.
Для осознания важности поверхностного натяжения питьевой воды, обратимся к ответу на вопрос: "Почему горячая вода отмывает грязь лучше, чем холодная?". Потому что с ростом температуры воды снижается ее поверхностное натяжение. Чем ниже поверхностное натяжение воды, тем лучшим растворителем она является. Искусство водоподготовки состоит в том, чтобы снизить поверхностное натяжение воды до физиологической нормы без увеличения ее температуры, без добавления в нее кондиционеров и без нарушения других параметров воды. Это чрезвычайно нетривиальная научно-техническая задача."
Мономолекулярной воды еще никто не получал, свойства её неизвестны! Она "нано-тонкая", её натяжение тоже неизвестно. Это тоже цель моих разработок.
Вся вода - слипшаяся в молекулярные кластеры. А кавитация и микровспенивание разбивает кластеры, например, осветляет тяжелые углеводороды, нефтяные жидкие фракции, улучшает качества масел.
Отмечу, что вода с "искусственным" поверхностным натяжением за счет Поверхностно-активных веществ типа мыла не увеличивает площадь своего растекания на поверхности.
Вода после обработки насадками, перевязанными шпагатом - он тут же начал растворяться и выпал потом в осадок вместе с солями жесткости. Фото сделано снизу дна сосуда с осадком.
На фото
