Сочетание Rad5 + ММ Навигатор
Добавлено: Пн фев 06, 2017 11:04
Константинос
Привет всем!
У меня тут на днях возникла интересная мысль. А что если совместить работу ММ Навигатор и Rad5 следующим образом:
1 Оператор задаёт программу желания/посыл на Rad5 со всеми необходимыми настройками. И работу например настраивает на 15 минут.
2 Оператор включает сессию гипно-внушения или увеличение воображения (с представлением заданной цели для Rad5) также на 15 минут.
Суть данного эксперимента я думаю понятна. Человеческий мозг испускает волны и при настрое на определенной частоте с посылом соединенным с Rad5 можно увеличить потенциал воздействия и реализации в несколько раз
У кого какие соображения на этот счёт?
Re: Сочетание Rad5 + ММ Навигатор
Добавлено: Пн фев 06, 2017 14:39
На этот счет уже все описано :" Поскольку оргонный генератор можно с высокой точностью настроить на низкие частоты, этот прибор является идеальным инструментом для усиления интеллекта, развития логического мышления, особенно применяемый параллельно с внешним модулем PCHD 2400.
Для развития мышления и усиления интеллектуальной ясности настройте прибор на частоту 14.1 Hz. Для усиления и развития экстрасенсорных способностей - на частоту 14.1 Hz., тогда как для усиления интуиции и вдохновения рекомендуется резонанс Шуманна 7.83 Hz.
Таким же образом вы можете использовать приборы для усиления творческого вдохновения, развития творческих,релаксации, в том числе музыкальных, способностей и т.д., особенно эффективно – в комплексе с майндмашинами или компьютерными радионик программами."
В моделях RAD 2400, Перформер ,RAD 5 ,RAD-12000 есть аудио вход, как раз для использования совместно с Майндмашинами , с дисками и с другими аудиофайлами , помогающими настроиться на нужную частоту или настрой (тексты ,например ).
Добавлено: Вт фев 07, 2017 10:44
Константинос
Прошу прощения но это не то что я имел ввиду. Я говорил именно о раздельном взаимодействии. RAD5 будет работать как оргонный генератор + усилитель посыла, а ММ будет помогать оператору в сессии аткивного воображения формировать синхронные волны для улучшения посыла заданной цели через воображения. Как-то так.
Добавлено: Вт фев 07, 2017 16:21
Можно, думаю, почему бы и нет? Так же это состояние , полученное при помощи ММ (если достигнутое нужное состояние), можно отранслировать через РАДионик и на другого человека и на группу людей.
Добавлено: Вт фев 07, 2017 17:24
Константинос
Благодарю за ответ
Я просто слышал один обладатель RAD5 и ММ Навигатор уже так делал и я подумал что он шутит. Но получается что это действительно так. У него получилось развить вИдение базового уровня благодаря этому + он многократно усилил ОС'ы.
