Страница 1 из 4
БЕСПЛАТНЫЕ САМОДЕЛКИ БЖ 2.51/2.61/2.71/2.81/2.91
Добавлено: Пт янв 06, 2017 8:10
Как и обещал, публикую информацию по изготовлению лайт версии указанных БЖ.
Вот они, обещанные
https://drive.google.com/drive/folders/ ... VU2LUhITHc
Использование следующее: берете БЖ панацея или иной 2.х к примеру (короче имеющий КО и базовую обработку до БЖ) и проецируете сознанием на него символ (назовем его условно персональной руной данного БЖ) какое-то время. Неплохо при этом покрыть браслет твердеющим чем-то, например при промышленном производстве 2.х1 это специальный состав содержащий в себе эпоксидную смолу, немного меди, немного магния в порошках, но подойдет и (например) просто лак для ногтей или лак для дерева или еще что-то что может задержаться на вашем браслете какое-то время. Понятное дело, что удобнее обрабатывать плоские звенья с поверхностью имеющей хорошую адгезию к покрывающему составу.
Символ желательно спроецировать собой отдельно на каждую часть браслета (звено или что у него там в вашем случае). Делайте это так, как если бы прожигали символ туда светом своих глаз. Как уже существующее целое.
Успешных экспериментов
Re: БЕСПЛАТНЫЕ САМОДЕЛКИ БЖ 2.51/2.61/2.71/2.81/2.91
Добавлено: Пт янв 06, 2017 8:12
Тема с обсуждением на моем форуме:
http://support.quantummagic.org/showthread.php?t=283 (там, как всегда есть какие-то вопросы и ответы, которые не имеют полных дублей тут).
Добавлено: Пт янв 06, 2017 8:14
2.51
Добавлено: Пт янв 06, 2017 8:17
2.61
2.71
Добавлено: Пт янв 06, 2017 8:18
2.81
Добавлено: Пт янв 06, 2017 8:19
2.91
Добавлено: Пт янв 06, 2017 8:20
Приятных опытов и праздников !
Добавлено: Пт янв 06, 2017 10:58
Тимоша
Благодарим))) От фоток уже слегка покачивает и голову уносит, это ИСС вроде называется)
Добавлено: Пт янв 06, 2017 23:16
Угу, а сам процесс изготовления тоже такой, так сказать ИСС
ибо приходится через себя транслировать сие.
Владельцам И2 рекомендуется осуществлять отверждение состава в варианте включения большойМР + малый Мр на программе потоки мира макс мощности....
Добавлено: Сб янв 07, 2017 0:01
Аиша
Можно ли распечатать картинки и приклеить на звенья браслета?
Добавлено: Сб янв 07, 2017 0:13
Это плохой способ. Хороший способ описан в инструкции. Впрочем можете сравнить эксперименатально. Кроме опыта что даст опыт ?
Добавлено: Вс янв 08, 2017 13:25
Тимоша
У меня самоделки БЖ 1.0 парочка осталась, можно же их матрицей в самодельную панацею, КО появилось, а затем уже из получившейся Панацеи в самоделку БЖ 2.х???
Добавлено: Вс янв 08, 2017 16:56
Владимир Ш.
Да, абсолютно нормальный вариант действий.
Добавлено: Пн янв 09, 2017 2:14
В данном примере получается что не важно что они самоделки 1.0, просто путь такой - панацея->БЖ 2.х1 (панацея 1.0 все равно перекроет).
Добавлено: Пн янв 09, 2017 21:14
Тимоша
Сделал самоделку БЖ 2.51, причем сделал на большом кулоне Шунгита. Улучшилась тактильная чувствительность, периодически стал чувствовать перемещения энергий, смену температур, периодические сдавливания в области головы, какие то постоянные движения в районе эфирного плана. Пока первый день, наблюдаю, что будет дальше.
Добавлено: Вт янв 10, 2017 16:26
Тимоша
Продолжаю обзор самоделки на шунгите БЖ 2.51. Самоделка, как показывает состояние, получилась, жесткой и сильной, я не думал, что настолько, возможно это еще связано с материалом, (шунгит, как никак считается метеоритом, осколком разрушенной планеты Фаэтон), возможно с нестандартным подходом к ее изготовлению. Всю ночь не мог уснуть, ощущения, как будто кто то бегает по телу, трогаешь, нет никого, пол ночи в состоянии около сна, микро сны, причем в минут 5 укладываются долгие сценарии. Наблюдается повышенная температура, периодически включается ИСС, залипания, ощущение увеличения энергетической мощи, сменяется слабостью и резкими отключениями в сон, моментами наблюдался свист в ушах. Наметилась тенденция к улучшению общего состояния и завершению адаптации к самоделке, постепенная гармонизация.
Добавлено: Ср янв 11, 2017 22:21
Ну да, шунгит конечно мог повлиять как материал конструктива. С другой стороны если это кулон, то зона крепления и способ воздействия на кокон не такой как у браслета на руке. По частотам выше (ну смотря как низко висит кулон) точка входа + иначе размазана по кокону.
Добавлено: Вс янв 15, 2017 20:34
Кошка писал(а):Сделала браслет 2.51 и кулон 2.81. Кулон лежит под подушкой, носить его постоянно нереально - перегруз.
С браслетом все вообще интересно. Делала, т.к. нахожусь в нулевой точке и главный вопрос последних месяцев - "куда теперь?". В первом же сне мне было образно и доходчиво показано, где я сейчас и что должно быть дальше. Когда проснулась, на меня свалилось СТОЛЬКО новых вариантов движения вперед, что третий день мозг пухнет и с трудом успевает переваривать поступающую инфу. При этом отвалилось несколько блоков, которые меня тормозили формулировкой "и зачем мне все это нужно?". Теперь точно знаю зачем. Энергии столько, что приходится себя слегка притормаживать и уговаривать, что все надо делать последовательно, а не хвататься за все сразу
Вобщем, если все предудущие изделия для меня были тонкими инструментами для приведения себя в чувство, то П-блэк и 2.х1 - это КУВАЛДЫ для прорыва невероятной мощности.
Спасибо до неба, Михаил! Вы волшебник!!!
Добавлено: Чт янв 19, 2017 21:22
Попробовал сделать 2.51 из широкой Панацеи ЧД. Каждое звено по 3 раза. Мощно получилось. Только вот как обратно этот браслет широкий ЧД к Панацее возвращать буду - пока не знаю...
P.S - надо наверное было лучше на АМБ в режиме Панацея пробовать.
(а как иначе приобрести опыт
, тем более мне как раз 2.51 необходимо для выведения некоторых аспектов существования из состояния застоя
БлагоДарю Михаил_ !!!
Добавлено: Пт янв 20, 2017 9:30
Тимоша
АндрейКо писал(а):Попробовал сделать 2.51 из широкой Панацеи ЧД. Каждое звено по 3 раза. Мощно получилось. Только вот как обратно этот браслет широкий ЧД к Панацее возвращать буду - пока не знаю...
А зачем? Панацея и так ментально переключается в режим БЖ 2.5, мне бы жалко было коммерческую Панацею ЧД портить. Проще взять обычный деревянный браслет, нанести на звенья матрицу Панацея, чуть подождать, Клеточное облако появилось. Затем прозрачный лак нанести на каждое звено отдельно и на каждое звено отдельно нанести ментально нужную персональную руну, можно просто потратить больше времени на каждое звено, чтобы более сильный браслет получился. ИМХО этот вариант сам напрашивается сразу.
Добавлено: Пт янв 20, 2017 16:37
Тимоша
Вопрос. Сделал самоделку. Если через какое то время, еще раз нанести новый слой лака и еще раз ментально выжечь руны на звеньях, будет усиление браслета?
Добавлено: Пт янв 20, 2017 18:38
Арнольд
Кстати, если прослушивать аудио в наушниках вводящее в альфа ритм, визуализация прожига дается много легче..
Добавлено: Сб янв 21, 2017 4:54
переключения назад не предусмотрено
так что не рекомендую портить АМБ
Добавлено: Сб янв 21, 2017 4:55
Тимоша писал(а):Вопрос. Сделал самоделку. Если через какое то время, еще раз нанести новый слой лака и еще раз ментально выжечь руны на звеньях, будет усиление браслета?
Возможны варианты. Проверьте
Есть потолок, выше которого не прыгнуть, а до него можно в один шаг или в несколько.
