Фото ауры "до" и "после" применения майнд машины Nova Pro 10
Добавлено: Вт окт 18, 2016 23:58
Воздух
Я занимаюсь фото диагностикой ауры человека. Хочу выложить фото ауры "до" и "после" сеанса с майнд машиной.Подскажите, пожалуйста, как прикрепить фото?
Re: Фото ауры "до" и "после" применения майнд машины Nova Pr
Добавлено: Ср окт 19, 2016 0:44
мимоходом
очень интересно... Выложите фотографию на любой хостинг, например radikal.ru
потом ссылку что он даст скопируйте сюда, выделите и нажмите кнопку Img
Добавлено: Чт окт 20, 2016 19:15
Воздух
Добавлено: Чт окт 20, 2016 19:23
мимоходом
Очень интересно! А методику фотографирования ауры вкратце можете сказать?
Добавлено: Чт окт 20, 2016 19:33
Воздух
Фото сделаны на Аура Камере-6000. Датчики считывают информацию с ладоней, получается полароидный снимок.
Добавлено: Чт окт 20, 2016 20:14
мимоходом
прикольно... А если сделать просто два снимка с интервалом в час, не занимаясь майнд-машинами - нет изменений? Такой эксперимент очень интересен будет - не пробовали? Было бы относительно полное сравнение (совсем полное, это повторенное десять раз с десятью людьми например, ну это уже чересчур конечно)
Добавлено: Чт окт 20, 2016 21:15
Воздух
мимоходом писал(а):прикольно... А если сделать просто два снимка с интервалом в час, не занимаясь майнд-машинами - нет изменений? Такой эксперимент очень интересен будет - не пробовали? Было бы относительно полное сравнение (совсем полное, это повторенное десять раз с десятью людьми например, ну это уже чересчур конечно)
Мимоходом, конечно, пробовала. У каждого человека, как бы так понятней выразиться.. своя аура свои основные цвета, свой "отпечаток".И у обычного человека он сохраняется. НО это не значит, что аура неизменна, она очень даже может меняться, но на протяжении серии снимков отслеживается некий индивидуально присущий рисунок ауры (цвет, распределение энергии и пр. вещи). С интервалом в час, ничего не делая- на выходе получим практически такую же ауру, если внутренне человек остался там же, где и был.
Добавлено: Чт окт 20, 2016 21:16
Воздух
Итак, на первой фотографии аура человека "до" использования майнд-машины. У человека редкое состояние тишины и спокойствия, "проживание" гармонии с миром. Человек- из мира искусства, художник, философ, миротворец. Творчество нужно ему, как воздух. Бело-розовая энергия в ауре говорит о том, что все,что человек делает, он делает с любовью. В целом, аура достаточно плотная (не видно даже физического тела на фото), без чужеродных внедрений. Второе фото было сделано сразу же после сеанса с Майнд-машиной. Аура наполнилась бело-фиолетовым цветом! Виден заход новой энергии (по левую руку от фотографируемого человека)!!! Белый цвет очищения, медитативного состояния, совершенства, гармонии...да еще в сочетании со светом! Программа "Кундалини медитация. На втором снимке человек несколько раздражен, видны всполохи разных оттенков красного, грязно-зеленый в районе головы. НО! Зазор во времени составил 20 мин. между фотографиями! Программа была "Турбо". Обратите внимание, сколько света появилось в ауре и цветов, более чистых и "высоких". Также, стоит отметить, что аура стала более целой, это видно по контуру сверху (более четкий). Мне интересно, какие программы дают желтый цвет? Или есть у кого-нибудь наработки по этой теме?
Добавлено: Пт окт 21, 2016 23:51
Иван Славов
Кстати сказать, кроме всего прочего там уже сказанно на форуме здесь о многомерности и то, что "фото ауры", "скан ауры" и т.д., отражает только небольшая часть с энергоинформационную суть человека, хотелось бы дать один:
Элементарный пример - есть такая практика - намеренно разширять свои меридианы на руках - тогда /если практика сделана качественно/ вполне возможно /теоретически/ что "фото-скан-ауры" будет показывать "обьем" и "плотность" ауры больше чем реально, так как апарат для ауры считывает с излучение рук.
p.s. а так медитация Кундалини на майндмашина Навигатор - мне сильно понравилась. Хотелось бы чтоб была доступна /хоть платно, конечно/ и для проигрывании-прослушивании на обычные плееры, с нормальное разширение файла.
Добавлено: Сб окт 22, 2016 0:07
Зозерхат
Воздух писал(а):Мне интересно, какие программы дают желтый цвет? Или есть у кого-нибудь наработки по этой теме?
Жёлтый цвет получается при т.н. "триплетном" облучении человека СВЧ/КВЧ, если они промодулированы частотами альфа-ритма мозга, соответствующими медитативным состояниям.
А фотографии "ауры", синтезированной на основе КГР или эффекта Кирлиан вообще нельзя считать достоверными.
Добавлено: Сб окт 22, 2016 5:23
Владимир Ш.
Чезаре писал(а): медитация Кундалини на майндмашина Навигатор - мне сильно понравилась. Хотелось бы чтоб была доступна /хоть платно, конечно/ и для проигрывании-прослушивании на обычные плееры, с нормальное разширение файла.
имхо, ОЧЕНЬ хорошая идея. Если бы была возможность, как с дисками Андрея Патрушева - платишь и качаешь - я бы купил.
Добавлено: Сб окт 22, 2016 21:13
Воздух
Дачник писал(а):Воздух писал(а):Мне интересно, какие программы дают желтый цвет? Или есть у кого-нибудь наработки по этой теме?
У меня есть и компьютерная программа "ВинАура", можно на мониторе смотреть ауру, но считаю это баловством, не отображает такая прога реального цвета, света и прочих нюансов...она склонна приукрашать и упрощать...Я ее не использую в работе. Именно эти фото сделаны на "Аура Камере-6000". Думаю, на сегодняшний день она одна из лучших. Да, люди могут менять свою ауру (был человек, который сфотался- получили желтую ауру, через пять минут еще раз сделали снимок- ауры не было..круть.)Аппаратура всего лишь призвана фиксировать на данный момент состояние ауры человека.
Добавлено: Сб окт 22, 2016 21:37
мимоходом
Вот как бы понять объективно - вызвано изменение ауры тем, что человек изменил своё психоэмоциональное состояние веря в то, что на него влияет что-то. Или тем, что на него повлияла майнд-машина реально... Для такого эксперимента наверное нужно брать скептика, который не верит в майнд-машину - и на нем проверять. Если она сработает через воздействие на рецепторы, изменит внутреннее состояние человека независимо от его веры в это - это лучший результат.
Добавлено: Сб окт 22, 2016 23:11
Воздух
мимоходом писал(а):Вот как бы понять объективно - вызвано изменение ауры тем, что человек изменил своё психоэмоциональное состояние веря в то, что на него влияет что-то. Или тем, что на него повлияла майнд-машина реально... Для такого эксперимента наверное нужно брать скептика, который не верит в майнд-машину - и на нем проверять. Если она сработает через воздействие на рецепторы, изменит внутреннее состояние человека независимо от его веры в это - это лучший результат.
Кстати, "подопытный" человек с первых фоток (Кундалини медитация)вторую половину времени проспал! А результат есть- во, какая штука...Думаю, не стоит отсекать физику от "психики", от "духовной" сферы. На Земле, как на Небе..а в данном контексте верно и обратное. Меняя ауру, цепляются через физику тонкие сферы и меняется человек...на форуме об этом очень доходчиво, профессиональным языком все сказано.. И..да..скептик- это я несколько лет назад.........хотела приобрести майнд машину, много перелопатила в интернете инфы, но так и не решилась, посчитала, что какой-то вред она может нанести...После фоток, экспериментов с ней, сомнения отпали.
Добавлено: Сб окт 22, 2016 23:46
Зозерхат
Добавлено: Сб окт 22, 2016 23:50
мимоходом
Воздух, ну то, что майнд машина, воздействуя через рецепторы, влияет на мозг, тот на психосоматику, тот на кровоток (энерготок) - это особенно и не оспоришь... Тут больше вопрос касался наверное самой методики снятия ауры - действительно ли она дает что-то похожее... Еще был бы интересен (хотя и не доказателен) эксперимент двойной проверки - через фотокамеру и через восприятие другого человека, который видит нечто схожее... Совпадает ли, интересно.
Конечно строя компьютерную модель цветов по электропроводимости кожи - это тоже как минимум показывает динамику, мол, что-то произошло с человеком, мозгом, психикой. Это да, может быть вполне. Но в плане цветовой интерпретации искуственной модели - вопрос открытый
Добавлено: Вс окт 23, 2016 23:26
Воздух
мимоходом писал(а):Воздух, ну то, что майнд машина, воздействуя через рецепторы, влияет на мозг, тот на психосоматику, тот на кровоток (энерготок) - это особенно и не оспоришь... Тут больше вопрос касался наверное самой методики снятия ауры - действительно ли она дает что-то похожее... Еще был бы интересен (хотя и не доказателен) эксперимент двойной проверки - через фотокамеру и через восприятие другого человека, который видит нечто схожее... Совпадает ли, интересно.
Повторюсь, что Аура Камера-6000 дает более "верные" цвета на сегодняшний день, если сравнивать аппаратуру по фотографированию ауры. Но "глаз" человека видит, несомненно, немного другую картину, как, собственно, и "глаза" разных людей, у каждого может быть "своё" вИдение...
Добавлено: Пн окт 24, 2016 11:09
Люсинда
Не пойму...
Эффект от майнд-машины - это вопрос веры?
А как же то, что мозг подстраивается под частоты бинауральных биений?
А как же тогда состояния альфа-бета-тета?
Добавлено: Пн окт 24, 2016 11:19
мимоходом
Вопрос был не столько по майнд-машине, сколько по тому моменту, что аура человека меняется в связи с его психическим состоянием. Эксперимент не очень корректный то есть... Если человек слушая майнд-машину будет переживать, что у него не сдан проект, а еще невыплачен кредит, а еще надо дать в лицо коллеге... То вклад майнд-машины будет никакой...
Пускай описываемый человек был полностью спокоен, медитировал при работе с майнд-машиной... Однако если бы он делал это без нее - был бы тот же результат... Безусловно, влияние через рецепторы на человека есть, просто вот именно тут описан не совсем корректный методологически эксперимент (плюс интерпретация цветов ауры достаточно произвольная. Если "видящий" может интерпретировать свое видение, так как его подсознание и дает эту расшифровку образом - то компьютерная модель немного искусственна, чтобы по ней делать выводы. По ней можно только заметить, что да, действительно есть изменения - это тоже значимый момент конечно, не говорящий о причине и качестве изменений)...
Это не критика, это просто пожелание, что было бы интересно провести методологически точный эксперимент...
Добавлено: Пн окт 24, 2016 12:29
Люсинда писал(а):Не пойму...Эффект от майнд-машины - это вопрос веры?А как же то, что мозг подстраивается под частоты бинауральных биений?А как же тогда состояния альфа-бета-тета?
Нет физика)).Она же магия, для тех , кто не знает что могут дать частоты в виде сессий. И не только в виде сессий.
Любая , нравящаяся вам музыка , например с бетта частотами , настроит вас на веселый лад. Так же любая грустная, но понравившаяся вам мелодия , может привести вас в состояние ностальгии- легкого транса(тетты) и так далее. И это просто музыка. Частоты в сессиях подобраны так , чтобы сессия в разделе релакс давала именно состояние релаксации. Тета и прочие -именно то что заявлено. Важно наработать это состояние и ММ это всего лишь тренажер. Остальное мозг при наработке может воспроизвести сам. Как любая тренировка тела хоть гантелями, приводит к какому то результату . Так и ММ приводит к тому результату с которым вы работате и нарабатываете это сосмтояние. Не халтуря и не пропуская....Остальное достаточно прочитать в темах по ММ.
Про ауру могу сказать, что замеряя несколько раз подряд, при том же условии через минуту , можно увидеть разные показатели. Но основной фон , если например есть какие то конкретные заболевания в теле , могут показать стабильно там нехватку энергии и даже пробои . Хотя на первый взгляд будет вся картина ауры-не путать с цветом,толко ее площадь светимости и пробои в поле разеными. До и после каждого артефакта , каждой новой вещи, ну почти каждой , ранее замеряла все подряд, так вот показатели бывают на удивленние не очень впечатляющими после применения. В начале могут разбрестись чакры, переместится энергия из одного участка в другой , только потому ,что залатывание поля выбирает сознание или подсознание а там уже оно выбирает, что чинить первостепенно. Это при применении чего то человеком. При долгосрочном применении может показать динамику роста или убывапния ее . Отсюда показатель полезности или вредности того или иного изделия или сессии.
Сессии на ММ тоже могут кому то улучшить состояние а кому то наоборот. И это не потому что ММ вредна. А потому что у кого то бетта итак превышева и перепады настроения у человека а тут еще усугубление. Тоесть клин клином и что видим? Просто сваливает человека в сон. Организм не может долго находится в состоянии повышенной бетты, да и не комфортно такое состояние. Крышку часто срывает с места))))И в таком состоянии обычно происходят разные необдуманные поступки. Все используется правильно и по назначению , тогда не будет проблемм.
Цвета ауры приборно снятые .....ну это можно сказать так. Какая чакра больше , от нее свечение шире, заходя на зону другой чакры , при смешивании цветов(на фото) , образуется какой то окрас, который больше всего виден . И почему тогда нужно считать , что у человека Аура цвета например индиго))))). Ну все индиго прямо))))
Или Анахата у многих больше всех, цвет распространяется на верхнюю и нижнюю, и как вы знаете , что если зеленый цвет смешивается с желтым ...что получается? Вот и Аура вам))).
Все замеры по алощади светимости . по расположению и размеру чакр, если можно так сказать -вещь условная. Но при регулярном отслеживании все же кое что можно сказать точно. Но не с пары тройки снимков.
