очки в Навигаторе немножко током бьют
Добавлено: Сб июл 30, 2016 11:44
Наталиа
Re: очки в Навигаторе немножко током бьют
Добавлено: Пн авг 01, 2016 8:42
Наталиа
Наталиа писал(а):сразу отдалять очки на бОльшее расстояние
Добавлено: Пн авг 01, 2016 16:54
Наталиа
Добавлено: Пн авг 01, 2016 17:37
Наталиа
Не, в НоваПро 100 не может быть - нечему там щипаться...
Добавлено: Пн авг 01, 2016 23:13
Наталиа
Добавлено: Пн авг 01, 2016 23:43
Попробуйте изменить полярность включения адаптера. Достаньте его из 220 потом поверните на 180 градусов и обратно в 220 вольт установите (точнее фазу с нолем в вилке местами)
Если получиться то лучше использовать адаптер с гальваноразвязкой.
Но это просто предположение.
Добавлено: Вт авг 02, 2016 11:03
Наталиа
Да, в Колортреках так же, как в Навигаторе матрица стоит...
В Навигаторе, вроде бы, планировалось лаком контакты покрывать, чтобы не щипалось, но, видимо, "не срослось".
В принципе, если слегка сдвинуть очки на носу, то "проблема" исчезает.
Добавлено: Вт авг 02, 2016 13:03
Наталиа
Добавлено: Вт авг 02, 2016 15:30
Друид
У меня тоже очки щиплют током. Что крайне не способствует расслаблению!!!
Выходом является пользоваться прибором от батареек, а не от сетевого адаптера.
Кстати, эргономика у очков очень неудачная, т.к. мои рестницы задевают очки. Пожалуйста учтите этот момент в следующей ревизии очков.
Добавлено: Вт авг 02, 2016 16:10
Саир
Наталиа писал(а):предпочитаю не лазить в работающих приборах))
Не об этом
АндрейКо Вам говорил.
Выдерните вилку питания из розетки, переверните её наоборот (на 180 градусов) и воткните снова.
Весьма вероятно проблема может исчезнуть.
Добавлено: Ср авг 03, 2016 5:47
Наталиа
Добавлено: Ср авг 03, 2016 5:49
Наталиа
Добавлено: Ср авг 03, 2016 9:20
Саир
Наталиа писал(а):Короткая сессия в НоваПро тоже не била в бровь, хотя включив прибор специально воткнула верхнее веко в светодиоды, чтобы проверить, есть ли напряжение и меня немножко в глаз стукнуло током.
В общем, метод работает.
Прямо как в поговорке: "Не в бровь, а в глаз!"
Удачи!
Добавлено: Ср авг 03, 2016 9:30
Да уж, можно подумать электрошок какой-то.
- Еле заметно пощипывает, если вплотную к векам прижать и всё.
Добавлено: Ср авг 03, 2016 10:56
Наталиа
Вряд ли найдете готовый... Проще и дешевле наверное аккумуляторы АА и зарядное к ним купить.
(да и цены на бп с гальваноразвязкой немаленькие)
(Возможность работы от сетевого адаптера питания с выходным напряжением 9В±5%, разъем
для подключения источника питания типа DJK-02A (под штекер 5мм с центральным
штырьком 2.1 мм). Рекомендуемый выходной ток сетевого адаптера - не менее 500мА;
• Возможность работы от 4-х NiMn аккумуляторов размера «АА» напряжением 1.2В или 4-х
батарей размера «АА» напряжением 1.5В. )
Добавлено: Ср авг 03, 2016 11:02
Наталиа
Добавлено: Ср авг 03, 2016 11:12
Наталиа
Добавлено: Сб фев 04, 2017 23:40
Алексей Крячко__
Андрей Патрушев писал(а):Наталиа
В этом плане есть очень неприятное ограничение : лаки, которые специально предназначаются для изоляции плат и имеют эластичность являются токсичными даже в высохшем состоянии и категорически не могут быть применимы в таком месте. Другие лаки, которые отвечают требованием гигиены, на печатных платах трескаются и скалываются (еще учитывая что платы гибкие). Единственный вариант (хоть и недолговечный) - заливка полиэтиленом. Этот вариант тестируется.
