Друзья, что дают нам майнд-машины?
Господа!Я так понимаю что уже довольно большое кол-во народа приобрело машинки и диски...Очень интересно было бы почитать Ваши посты о впечатлениях,достижениях или отсутствии таковых...В случае последнего варианта,более опытные пользователи с удовольствием поделяться своим опытом успешного пользования (что и как делать,какие ошибки могут быть и т.д.)...Пишите,интересно же!!!
В принципе особо заметных эффектов не наблюдаю , но все-таки стал намного спокойнее ко всему относиться, и если случается какой-либо стресс, а на данном этапе жизни они (стрессы) стали случатся намного чаще обычного, то быстрее с ними справляюсь сам (успокаиваюсь), или же машинка помогает мне в этомГоспода!Я так понимаю что уже довольно большое кол-во народа приобрело машинки и диски...Очень интересно было бы почитать Ваши посты о впечатлениях,достижениях или отсутствии таковых...В случае последнего варианта,более опытные пользователи с удовольствием поделяться своим опытом успешного пользования (что и как делать,какие ошибки могут быть и т.д.)...Пишите,интересно же!!!
Сейчас в основном пользую проводник и i-02, так вот вчера интересная весчь была поставил i-2 и вот вроде она заканчивается диоды постепенно гаснут - тут жена стаскивает с меня наушники и очки - я на нее: Блин ты чё делаешь? еще же не закончилось! а она мне на часы показывает - оказывается уже час после окончания сессии "кайфую" - подзавис в одном состоянии
Вот такие блин дела.
Кстати не смог перевести машинку с синусоидального на цифровое воспроизведение (или как там это называется) для прослушивания сессий импрув, надеюсь качество альфа-тренировок от этого не сильно страдает :
Судя по всему все только начинается у Вас!!!А для запуска импрува,если у Вас инерпульс...Запускаете сессию,после 10 сек отсчета,когда она начнется,нажимаете кноппку селект,пока не высветится oPl,нажимаете плей,и кнопкий даун (вниз),до появления odC и все оставляете как есть...если хотите поприкольнее,нажимаете еще несколько раз селект до появления icS (не помню точно), а потом кнопкой даун до появления цыфры 15...так веселей полет будет...Пробуйте:))))
oPE (PhaseErase) кроме прикола в обычной сессии ничего не дает. Эффект тренировки мозга не обеспечивается. Это специальный режим, разработанный для лечения травм. При травмах различного происхождения на ЭЭГ часто наблюдается какой-либо доминирующий ритм. Клинические испытания показали, что если этот ритм "раскачать" с помощью свето-звукового тренинга, то часто происходят буквально чудесные исцеления. Например, полностью парализованные после ДТП люди обретают былую подвижность. Вот этот режим и предназначен для такой работы. Естественно, надо знать конкретную частоту патологической ритмической активности.
Последний раз редактировалось Андрей Патрушев Чт апр 19, 2007 15:06, всего редактировалось 1 раз.
Где-то на форуме поднималась эта тема, и там Вы Андрей говорили как раз об обратном (т.е. что разница есть, собственно почему Я и поднял для себя этот вопрос). Или это все-таки разница в ощущениях при прослушивании сессий? если Я ошибаюсь, то прошу прощенияАндрей Патрушев писал(а):С точки зрения тренировки мозга никакой разницы нет.ШДен писал(а): Кстати не смог перевести машинку с синусоидального на цифровое воспроизведение (или как там это называется) для прослушивания сессий импрув, надеюсь качество альфа-тренировок от этого не сильно страдает :
Я писал, что лучше, поскольку еще, в некотором роде, творческая активность тренируется, но для базовых процессов разницы нет.ШДен писал(а):Где-то на форуме поднималась эта тема, и там Вы Андрей говорили как раз об обратном (т.е. что разница есть, собственно почему Я и поднял для себя этот вопрос). Или это все-таки разница в ощущениях при прослушивании сессий? если Я ошибаюсь, то прошу прощенияАндрей Патрушев писал(а):С точки зрения тренировки мозга никакой разницы нет.ШДен писал(а): Кстати не смог перевести машинку с синусоидального на цифровое воспроизведение (или как там это называется) для прослушивания сессий импрув, надеюсь качество альфа-тренировок от этого не сильно страдает :
Подскажите кто-нить как перевести машинку с синусоидального режима на цифровойАндрей Патрушев писал(а):Я писал, что лучше, поскольку еще, в некотором роде, творческая активность тренируется, но для базовых процессов разницы нет.ШДен писал(а):Где-то на форуме поднималась эта тема, и там Вы Андрей говорили как раз об обратном (т.е. что разница есть, собственно почему Я и поднял для себя этот вопрос). Или это все-таки разница в ощущениях при прослушивании сессий? если Я ошибаюсь, то прошу прощенияАндрей Патрушев писал(а): С точки зрения тренировки мозга никакой разницы нет.
Лёва, для запуска импрува,если у Вас инерпульс...Запускаете сессию,после 10 сек отсчета,когда она начнется,нажимаете кноппку селект,пока не высветится oPl,нажимаете плей,и кнопкий даун (вниз),до появления odC и все оставляете как есть...если хотите поприкольнее,нажимаете еще несколько раз селект до появления icS (не помню точно), а потом кнопкой даун до появления цыфры 15...так веселей полет будет...Пробуйте)))
То есть, я так понимаю, что если выставлять при запущенной сессии, то это нужно каждый раз делать?Pavel писал(а):можно и до запуска выставить - тогда всегда будет идти в цифровом режиме и лишние 7 секунд можно будет сберечь :idea:
А как сделать, чтобы каждый раз не мучиться?
П.С. только сразу дайте инструкции о том как назад переключить, когда надоест
http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php?t=825
Еще рекомендую всем начинающим сессию i2 (improve)- это чисто альфа сесиия, причем каждый раз с новой структурой.
Иннерпульс поступает с изначальной установкой синусоидальных сигналов для очков (для глубоких медитаций это очень хорошо), но если переключить его на цифровые сигналы (см. инструкцию), то сессии будут гораздо более интересными и стимулирующими творческое воображение (это идеальное сочетание для альфа-сессий).
Я правильно понял: следует с oSS sine переключить на odC square?
Совершенно верно.
Кнопкой SELECT выбрать PPr, нажать PLAY; кнопкой SELECT выбрать oPL, нажать PLAY; кнопкой SELECT выбрать oFc, кнопками UP, DOWN выбрать odC; нажать три раза PLAY (чтобы выйти из всех меню).
Заодно можно сделать повеселей сессию i2 (и все остальные improve). Для этого можно не нажимать кнопку PLAY после предыдущих установок, а кнопкой SELECT выбрать подменю icS, где кнопкой DOWN выбрать значение «15». Если Вы решили это сделать с «0», то войдите в меню oPL, как написано выше.
У меня на Иннерпульсе кнопками UP, DOWN выбрать PPr, нажать PLAY; кнопкой SELECT выбрать oPL, нажать PLAY;кнопкой SELECT выбрать oFc, кнопками UP, DOWN выбрать odC; нажать три раза PLAY (чтобы выйти из всех меню)
Кстати, каждый раз при входе в oPL программа переходит на стандарт oFc. Да и "нажать три раза PLAY (чтобы выйти из всех меню)" ставит функцию PPr в разряд любимых (при включении Иннерпульса всегда начинается с нее) Idea
Да-да: кнопками UP, DOWN, а не SELECT выбрать PPr, нажать PLAY - так точнее.
Можно еще раз выйти в PPr и поставить там любимую сессию и нажать два раза PLAY. Можно для выхода из oPL нажать один раз PLAY, затем выключить и включить машину.
Совершенно верно.
Добрый день.
Такая вот ситуация: дОма идет малая 3я мировая по поводу ММашины.
Маманька в истерике, начиная от "это всё зомбирование!!!", заканчива
"мозг еще не изучен, туда вмешиваться НЕЛЬЗЯ, что ж ты делаешь, останешься дебилом.."
Ну и всё такое прочее.
Ессно можно было бы купить ММ не взирая на такую ситуацию, но хотелось бы УБЕДИТЬ, что это не только безвредно, но и крайне полезно.
ПОэтому просьба к А.Патрушеву и всем, у кого есть информация:
дайте плз ссылки на какие-л. официальные подтверждения безвредности,
сертификаты минздрава (РФ и не только).
Буду очень благодарен )
Ну, что я могу сказать... В 90-х несколько майндмашин другой фирмы проходили сертификацию в Минздраве. Сейчас нами получен официальный ответ, что сертификация не требуется (может его надо на сайте выложить в графическом виде?).Ветохин Владимир писал(а):Добрый день.
Опираясь на аргументацию Вашей мамы про зомбирование и мозг, я смело могу предположить, что она никогда не смотрит телевизор и Вам, конечно, не разрешает...
Кстати, где-то на форуме выложена ссылка на постановление правительства, подписанное Фрадковым, где утверждается перечень обязательного оборудования для комнат психологической разгрузки в армии. Так там Иннерпульс включен в этот перечень. Правда, не уверен, что это может послужить достаточным аргументом для мамы.
