Любознательная писал(а):У меня пока активатор никак не проявился,хотя я наверное поставила достаточно тяжелые цели,наверное нужно чтобы проверить для начала как то упростить цель,чтобы можно было отследить какие то изменения в жизни. И нужно ли ставить якорь в центр? Возможно я что то не так сделала? Поэтому и не работает?я написала цели в блокнот,присвоила им номера,потом на якоре (кружок с цифрами) на который положена цифра которая написана после матрицы из цифр,написала номер цели,поставила в нужное поле аактиватора например в развитие и приклеил скочем,и жду:-)
Все правильно, почти
1) якорь в центр ставить не обязательно, его туда нужно ставить если это по какой-то причине нужно (зависит от того на что якорь) ... в центр внутриличностные и прочие внутренние процессы...
2) многое безусловно зависит от корректности формулировки цели
3) в блокнот мы цели пишем, чтобы не забыть... на якорь мы их мысленно (ту же формулировку или просто образ того, что нужно получить) мы тоже пишем - сознанием, не как текст, но как предназначение якоря. А номер это чтобы можно было потом вспомнить на что этот якорь
4) большие и тяжелые цели возможно стоит разбить на более мелкие и простые (по-шагово).
5) следует помнить, что цели вроде "денег" или "работы" или "продать дом/купить дом" и тд, катят плохо, подсознанию на них положить, ему подавай самореализацию и другие более "вечные" штуки.... а не сегодняшнее "как выжить", поэтому формулируйте не "деньги" а то, для чего они нужны и так далее....
6) якорей на одну цель может быть несколько, они могут стоять в разных местах, если есть на то интуитивное ощущение.
7) местоположение якоря в конкретном секторе (а иногда и сам сектор) хорошо определять ощущением/полуинтуитивно...
стоит понимать, что активатор - как бы усиленное продление вашего сознания в мир, он помогает сильнее, быстрее, мощнее и более вероятно, но не заменяет ваши личные действия, иными словами "сижу жду" может не прокатить, иногда надо еще и самому побегать просто события и люди и все прочее будет складываться более благоприятным образом, чем без оного. Иными словами не стоит забывать о реальных действиях не ожидая что результат принесут с доставкой на дом
Как-то так примерно....
Re: Активатор.
Добавлено: Пт фев 05, 2016 16:19
Аннаель писал(а):Подскажите пожалуйста как работать с программой разрыв связи? Написала по якорю на обоих, положила между якорями саму программу и поставила в хаос. Человек наоборот активировался и "обрывает трубки". Переместила ближе к развитию, активировался еще сильнее, но хотя бы больше без угроз (а часто доходит до этого). Почему противоположный результат, что делаю не так?
Канал между вами пытается закрыться, та сторона это ощущает и начинает дергаться, пытаясь вызвать подпитку сильнее, тем самым восстановив связь.
Попробуйте следующее:
1) на якоре не себя назначайте, а лишь аспект себя связанный с данным человеком, аналогично на него
2) всю конструкцию или снять вообще с активатора и разместить рядом, либо в торможение (ну можно еще в закон на самом деле).
PS полезно в данной сиутации также поработать конструктором связей, возможно хотя бы самодельным. Это усилит и дополнит результат.
Re: Активатор.
Добавлено: Пт фев 05, 2016 22:42
Любознательная
Михаил спасибо за развернутый ответ,цели разбила на несколько,поставила якоря несколько на одну цель с разными формулировками ,продолжение опишу позже. Интересная штука этот активатор
Re: Активатор.
Добавлено: Сб фев 06, 2016 22:54
Пожалуйста
Он еще очень мощное средство удержания себя в рабочем состоянии. И вот для этого можно якоря с собой и в центр и не только ставить. Многим нравится его как большую излучающую тарелку к себе прижимать хихи...
Re: Активатор.
Добавлено: Сб фев 06, 2016 22:55
Кстати те кто имеют коммерческий стабилизатор и активатор думаю могли заметить сколь велика разница в ощущениях от приборов при идентичных размерах.
Re: Активатор.
Добавлено: Вс фев 07, 2016 11:50
МерКаБа
Ахим писал(а):А что если цель уже случилась-получилась-'материализовалась', однако, только в сознании оператора /известно, что мозг не всегда делает разницу между реальностью и виртуалку? Ну, или во сне, а оператор не помнит? Т.е. все таки оператор достигает цель, но она какбы 'не плотная' /не знаю, если при разработка Альфа Вит предусмотрено такое - если да, возможно причина другая/.
Также, у меня по крайней мере так бывает, если цель 'большая' - тогда долгое, иногда очень долгое время, проходит перед ее реализацию /имею ввиду когда работаю сам и без помощные средства как предлагаемые здесь изделия например/...
Одна из моих целей именно и реализовалась таким образом. Прошлой ночью мне приснился сон с детальным осуществлением моей цели, я во сне аж прифигел, как она отработала. Потом, когда проснулся, уже прифигел от того, что цель реализовалась во сне. За все годы я никогда с таким не сталкивался)) К слову, цель была не интересной, просто банальная ситуация, которая меня немного раздражала. И наверное именно поэтому подсознание решило не тратиться на нее. Формулировка-предохранитель "наиболее благоприятным и гармоничным образом..." также была добавлена.
Re: Активатор.
Добавлено: Вс фев 07, 2016 12:16
забавно ну бывает еще фон на другие ветки и фон из них сюда, хотя в целом да, я вижу, что в ряде случаев, если цель = суть взаимодействие/ситуация, а не, к примеру, материальный объект, то ее реализация не наяву а в сновиденных взаимодействиях возможно ничем не уступает иному варианту.... я об этом не подумал
Re: Активатор.
Добавлено: Пн фев 08, 2016 19:59
Gelios
А мне вот интересно, правильно ли я понимаю отличия "развития", "хаоса" и "творчества" на активаторе:
Развитие это оживление актвности по заданной цели/тренду при котором идёт увеличение числа вариантов исходного состояния цели (которые по сути одно и то же) и их гармонизация, а заодно и увеличение числа вариаций движения к ним.
Если якорится аспект человека- он становится более гармонично многогранным.
В развитие стоит ставить "знаю примерно что мне надо"
Творчество это оживление активности при движении из пункта А в пункт Б, грубо говоря, повышение стабильности движения, устойчивости и гармонизации.
Если якорится аспект человека- становится ярко проявленным и стабильным.
В творчество стоит ставить "знаю точно что мне надо"
Хаос - просто влияние на случайные, вероятностно обусловленные факторы.
Правильно ? Или же надо подругому понимать
А еще интересно чем отличаются продвижение от центра к внутреннему кругу к лучам через внешний круг. На лучах более яркие проявления "аспектов мироздания", на внутреннем кругу "воздействие на себя", а вот между внутренним и внешним кругами что такое, нечто среднее и более уравновешенное ?
ps я понятия не имею, насколько понимаю принципы изделия и понимаю ли ...
Re: Активатор.
Добавлено: Пн фев 08, 2016 23:38
Русалка
Gelios, мне тоже будет интересно послушать, что Вам ответит Михаил ибо я немного по-другому понимаю.
Gelios писал(а):увеличение числа вариаций движения к ним.
Вот если мне нужно нечто подобное Вашему описанию ( увеличение числа вариантов, многогранность) я это в хаос ставлю. А в развитие, то что нуждается в росте, расширении, работе на перспективу - какие-то проекты или что либо с саморазвитием связанное.
Gelios писал(а):В творчество стоит ставить "знаю точно что мне надо"
Я наоборот, когда не знаю точно как и что нужно и хочу поэкспериментировать, найти идею, получить озарение.
Пы. Сы.
Вот будет прикол, если выяснится, что ни Вы, ни я ни фига не поняли, и вообще все не так делали:).
Re: Активатор.
Добавлено: Вт фев 09, 2016 7:10
Спящая Кошка
Русалка, Гелиос, а мне кажется, что вы оба все делали ТАК... Мое понимание зон тоже немного отличается от вашего, творчество я вообще словами описать не могу, но это не мешает активатору работать, да так, что ой... Михаил же много раз говорил, что к постановке якорей нужно подходить не логически, а интуитивно. Но все равно интересно, что автор скажет..
Re: Активатор.
Добавлено: Вт фев 09, 2016 11:35
Бисо
Хаос это "место" где можно сделать все что угодно. Или из хаос получит-сделатъ все что угодно - неограниченные возможности. Желязны Роджер - Хроники Амбер.
Re: Активатор.
Добавлено: Чт фев 11, 2016 0:00
Петр.
Огромная Благодарность Михаилу за само изделие!
Использую бумажную заламинированную версию.
Эффект в работе с коррупцией вызывает не смех, а просто ржач
Гармонизации ситуаций в этом аспекте, как еда для слишком долго голодавших и вообще забывших что это такое По другому просто не описать
Вопросы по заливке активатора и вопросы к владельцам эпоксидных версий.
Ваши ответы очень помогут тем, кто читают эту ветку и не разобрались в ее деталях.
Сообщение от Admin
2) звезду, залить (с номерами) сверху для обозначения осей нанести/приеклеить/положить еще одну без цифорок уже
3) в процессе заливки в состав можно поместить несколько звезд слоями
4) для заливки вырезать по лучам
1. Когда вы заливаете звезду активатора, где у Вас лицевая сторона (дно подноса или высота его краев) где у вас находится рабочая часть на которой размещаются перемещаемые якоря?
2. Вытаскиваете ли вы готовый, затвердевший активатор из подноса (например как делал человек с другим изделием тут- - это просто пример, привлёк только своей аккуратностью и принципом работы с заливкой) или поднос уже становится частью активатора, как это у вас?
3. Лицевая часть активатора на которой размещаются якоря - это звезда с номерами или ещё одна просто пустая звезда с зонами? (Уточнение) Дополнение к первому вопросу.
4. Сколько звёзд можно дополнительно заливать в активатор 4-7 и какое между ними нужно расстояние в заливке? Или все вырезанные звёзды сразу бутербродом должны быть склеены между собой и все это залито сверху?
5. Какую эпоксидную смолу вы используете сами, сколько ушло по объему, как для заливки такая: EpoxyMax Декор (1,35кг)?
6. Во время заливки, чтобы звезды не елозили по подносу, что вы используете?
7. Стоит ли печатать звезду уже цифрами но сделанными своей рукой в редакторе, а после распечатки обвести их ручкой? Какой эффект дадут напечатанные цифры совместно с цифрами обведёнными от руки именно на самой звезде! И как будет работать такой активатор?
Большое спасибо Михаилу и всем кто ответил, за помощь всем остальным в этих же вопросах!
Re: Активатор.
Добавлено: Чт фев 11, 2016 16:26
Клэр
Дорогие форумчане. Очень хочется побольше примеров использования. Если не сложно, делитесь. Всю ветку по стабилизатору перечитала как выше советовали. Активатор сделала, но это мой первый опыт, до стабилизатора раньше руки не дошли, начала сразу с активатора. Заметила что очень неплохо исполняются мелкие на бегу цели, когда вот надо прям сейчас. мысленно вспоминаю про активатор на шкафу и даже не помня четкое расположение полей ментально помещаю туда цель. В одном случае скорость исполнения была порядка 5 минут)) В остальных так же достаточно быстро. По якорям у меня сейчас все в зонах творчества или развития. А вот с остальными зонами пока я еще не совсем разобралась как правильно работать. Поэтому если будут примеры работы по ним, выкладывайте плиз. Цели стараюсь разбивать на несколько якорей, описывая с разных сторон и аспектов. В случае когда ставлю цель на бегу тут делаю проще- надо вот это - вспомнила активатор- поместила туда. и пока они сбываются быстрее других. может и не мудрить с остальным?))))
Ну и опять спасибо, Михаил. Даже без якорей сам по себе весьма мощный приборчик, пока распечатки несла домой, даже еще не заполненные, фонило изрядно.
Re: Активатор.
Добавлено: Пт фев 12, 2016 0:36
Евген412
Лицевая сторона - верхняя поверхность застывшей эпоксидки, низ дно подноса.
Затвердевший Активатор из подноса вытаскивать не нужно, он часть Активатора. Для Стабилизатора, помню, предпочтение отдавалось подносам к которым притягивается магнит, но не сильно критично.
Петр. писал(а):
5. Какую эпоксидную смолу вы используете сами, сколько ушло по объему..
Смолу я использовал EPIDIAN 601 отвердитель ET (производитель Польша). Объем зависит от размеров подноса и толщины заливки.
При заливке охлаждал поднос водой, чтобы эпоксидка не закипела(поднос фактически плавал в воде, немного зафиксированный).
Re: Активатор.
Добавлено: Пт фев 12, 2016 0:50
Евген412
Распечатку звезды на А4, я к сожалению не видел рекомендации что ее нужно было вырезать, никак не фиксировал, а во время затвердевания эпоксидки несколько раз поправлял острой палочкой.
Re: Активатор.
Добавлено: Пт фев 12, 2016 10:06
Петр.
Евген412 писал(а): не видел рекомендации что ее нужно было вырезать.
Вот же:
Сообщение от Admin
3) в процессе заливки в состав можно поместить несколько звезд слоями 4) для заливки вырезать по лучам
Re: Активатор.
Добавлено: Пт фев 12, 2016 12:23
Владимир Ш.
То есть на дно помещаем звезду с цифрами, а на поверхность - без них? А если я хочу еще в толще эпоксидки несколько звезд поместить? Там цифры наносить надо, я правильно понял?
Re: Активатор.
Добавлено: Пт фев 12, 2016 13:01
Petr99
Сверху звезда без циферок потому что так красивее и зоны обозначены, а при заливке можно стопку натолкать, и заливать, как я понял, можно в несколько подходов, в отличие от стабилизатора
написанные цифры (рекомендую именно заполнить от руки) сверху накрываются более крупной последней парой (я имею ввиду число ниже квадрата указанное). Далее объект используется как обычно. Такая штука будет эффективнее якоря как самодельного, так и коммерческого (от стаба) и может применяться и туда и туда (и для стабилизатора и для активатора).
Размер якоря - удобный;
Да, еще один нюанс. В таком варианте можно легко утилизировать якоря, но я все равно рекомендую их заранее класть на час хотя бы на ластик (приведен тут же, не на старый ластик).
остальные 10 последуют в ближайшие, надеюсь пару часов, если меня не отвлекут
Форма все же лучше круглая, хотя принципиально на функционирование это не повлияет.
Re: Активатор.
Добавлено: Вс фев 14, 2016 12:14
Расторгуев
Ластик это то что стирает информацию с якоря в случае его не нужности.Якорь кладётся сверху ластика вне поля активатора на два дня,далее якорь может использоваться вновь как новый под другие нужды,а ластик может использоваться вновь многократно,пока физически не придёт в не годность.
Re: Активатор.
Добавлено: Вс фев 14, 2016 17:14
Иван Славов
Загадывал я одно свое желание, чтоб увидеть неким человеком /не видел воочию больше 10 лет/, какбы попрощаться-извиниться о обидах и т.д. с ней... Она живет традиционно в Германию, но я мог бы увидеть в мой родной город, где я бывал несколько дней напоследок. Но... я увидел ее во сне /в сновиденном пространстве этого самого городка/.
"Расстались" по дружески /как и я хотел/, но..... мне не отпускает мысль, что это фейк. Увижу в реале когда-нибудь - узнаю точно.
Но некие нехорошие вещи произходят в 'пространстве сна', как мне показалось...
Re: Активатор.
Добавлено: Пн фев 15, 2016 0:16
Ахим писал(а):Но некие нехорошие вещи произходят в 'пространстве сна', как мне показалось...
Похоже что так и есть... Главное наверное сохранять осознанность что это сон
Re: Активатор.
Добавлено: Пн фев 15, 2016 5:08
Иван Славов
И, как ни странно, истинный вид показывает неподделность /истинность/, т.е. подвох /если есть/ - по другому.
Re: Активатор.
Добавлено: Ср фев 17, 2016 9:43
Влад Н.
Подскажите, а если программу "Связь", носить отдельно в кармане (без якорей), то позволит ли это увеличить количество новых связей и новых контактов с людьми? Или эта программа работает только с конкретными якорями?
