Линия экранирующей одежды и предметов интерьера EMF ARMOR™
Надежная защита от негативного воздействия электромагнитных полей
ЮрийСт
Re: Линия экранирующей одежды и предметов интерьера EMF ARMO
Сообщение ЮрийСт » Пт фев 23, 2018 19:57
Простыня ещё вроде есть, чтобы сигнал совсем не "обходил"(снизу не подобрался)
Простыня с заземлением, а это непростое дело в многоэтажном доме. Рекомендация - на батарею очень сомнительна. Можно конечно купить 2 одеяла. и одно использовать как простыню....
Неясно, почему разработчик сделал простыню другой чем одеяло. Вообще имхо вред от бытового НЧ излучения ночью преувеличен - оно далеко не проходит.
Благодарил (а): 478 раз
Сообщение ЛИЛИЯ-Р » Чт мар 01, 2018 15:11
СтаниФилмТВ писал(а):В принципе известно, что массивные металлические предметы поглощают окружающие ЭМИ в целом, но лучше когда "резонируют" с частотами определённой длинны волны, особенно если эти предметы заземлены. Поэтому..если взять длинный кусок металлической трубы, или арматуры..и заземлить его, то наверняка получим маленькое снижение интенсивности фона, на маленьком расстоянии от арматурины.
СтаниФилмТВ писал(а): Поэтому высокочастотный сигнал..не то что-бы не направлен от источника к приемнику, а скорее можно сказать, что "сигнал" одновременно везде..и сверху и снизу и сбоку.
А как вот такой расклад? Именно на этом работало атмосферное электричество. И если дома тогда строились не равноугольные .....для обеспечения безопасности жильцов, то сейчас все дома строятся в основном равноугольные и углы имеют свойство принимать или отражать энергию . Каждый дом заземлен, но тем не менее от этого ЭМИ и прочих... все равно спасения нет. А если еще совпадет резонанс с частотой какого то органа , то вообще одни тапочки останутся)). Тут нужно не только экранировать помещения , а и самим ходить в "УЗК скафандре" только от ЭМИ.))) и
СтаниФилмТВ писал(а):Простыня ещё вроде есть, чтобы сигнал совсем не "обходил"(снизу не подобрался) Совсем герметичного экранирования..ожидать не стоит конечно. Но если все это..ещё и заземлить, то эффект "экранирования".. в несколько раз усилиться..)
Простынь имеет "крабик" заземляющий(в комплекте).
ЮрийСт
Сообщение ЮрийСт » Пт мар 02, 2018 10:54
Мой субъективный опыт по использованию (от нескольких дней до 10 дней)
+ трусы повышают потенцию
+ майка дает ощущение спокойствия
+ бандана - ощущения спокойствия, о к-м писали на форуме, не заметил
+ бандана + одеяло во время сна - сон становится несколько глубже, качество самих снов не меняется.
Сообщение ЛИЛИЯ-Р » Пт мар 02, 2018 12:22
ЮрийСт Попробуйте простынь, так как снизу от других квартир тоже фонит.
ЮрийСт
Сообщение ЮрийСт » Пт мар 02, 2018 14:54
Не хочу связываться с заземлением
ЮрийСт
Сообщение ЮрийСт » Вс мар 04, 2018 12:24
Шарф на шею стимулирует психику
Мое мнение, что эти эффекты не связаны с защитой от внешних источников излучения, но с экранированием собственного излучения тела и обратным воздействием (за счет отражения) на активные точки на поверхности тела (а возможно и в глубине тела)
Если так, то было бы интересно попробовать маску на лицо ( с вырезом для носа и рта) или хотя бы повязку для глаз типа той, что дают в самолетах.
А также носки (точки на ступнях) или стельки. Есть стельки Пиокал с ИК отражением, но ИК имхо более ограничено
СтаниФилмТВ
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение СтаниФилмТВ » Пн мар 05, 2018 11:03
ЮрийСт писал(а):Шарф на шею стимулирует психику
Как это чувствуется..?
ЮрийСт
Сообщение ЮрийСт » Пн мар 05, 2018 12:06
Прилив энергии, прояснение мыслей, чем-то похоже на прием женьшеня. При передозе не мог заснуть и была повышенная возбудимость.
Однако у меня была травма гортани, возможно с этим связано. Похожий эффект вызывает у меня и ношение продукции компании Айрес на горле
Аура
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Аура » Пн мар 05, 2018 22:13
ЮрийСт писал(а): Мое мнение, что эти эффекты не связаны с защитой от внешних источников излучения, но с экранированием собственного излучения тела и обратным воздействием (за счет отражения) на активные точки на поверхности тела (а возможно и в глубине тела)
На самом деле оба эффекта действуют одновременно, и не только они...полностью про принципы работы экранирующих поверхностей смотрите описание повязки Навигатор без модулей.
ЮрийСт
Сообщение ЮрийСт » Пн мар 05, 2018 22:29
Посмотрел, не совсем ясно, в чем отличие действия повязки Навигатор без модулей от банданы
Аура
Сообщение Аура » Пн мар 05, 2018 23:23
Если смотреть структурно, то бандана создает защитную полусферу, тогда как модули создают энергетическую форму этой полусферы, в соостветствии со своими гиперкомплексными кодами. Тем более что повязка физически представляет из себя короткозамкнутый виток.
ЮрийСт
Сообщение ЮрийСт » Пн мар 05, 2018 23:32
Возможно, я неточно задал вопрос. Если есть бандана - зачем нужна повязка, если модули не покупать?
Есть ли отличия в ощущениях от нощения банданы и ношения повязки без модулей
Аура
Сообщение Аура » Вт мар 06, 2018 0:16
ЮрийСт писал(а):Возможно, я неточно задал вопрос. Если есть бандана - зачем нужна повязка, если модули не покупать?
Конечно, есть различия, экранирующая поверхность в форме полусферы, или короткозамкнутый виток. Разные изделия, разные эффекты. Если делать выбор "или-или", то все субъективно. Надо понимать, что экранирующие изделия - это больше, чем локальные свойства, но переразделение внутренних энергий (биоэлектричества), которое проявляет разные эффекты при разном перераспределении.
Расторгуев
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Расторгуев » Сб июн 01, 2019 18:44
По трусам у меня предложение, делать их без ширинки.Тогда и в спортзал можно ходить и по пляжу, да и в городе курортном вполне сгодятся.
Аура
Сообщение Аура » Ср июн 19, 2019 1:46
Расторгуев, в этом случае получится другой предмет одежды с другим функционалом. Шорты.
Байес
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Байес » Вс фев 09, 2020 20:00
А какое-нибудь комплексное решение для квартиры возможно сделать? У них запланировано покрыть всё пространство 5G-сетями в крупных городах, тогда через 5 лет "живые позавидуют метрвым", как говорил капитан Сильвер.
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение Андрей Кабанков » Вс фев 09, 2020 21:47
Шунгитовая штукатурка Альфапол. Но стоит она 1250 руб за мешок. Слой нужен 10-20 мм. Мешок 25 кг на квадратный метр, если делать толстый слой. На окна шторы из экранирующей ткани.
У меня была идея сделать в доме такую комнату, но как то не дошло до реализации. В итоге под крышей висит мощный роутер для раздачи интернета по дому, а на первом этаже еще повторитель сигнала для работы системы охраны. :)
Озадачиваться этим нужно еще на этапе строительства, тянуть кабеля для интернета, что бы отказаться от своего WI-FI,в общем целая история.
Вернуться в «Q-LINK , EMF ARMOR»
