замена маятника и рамки
Добавлено: Вс янв 26, 2014 0:33
крошкин
можно ли использовать прибор как технологичную замену этим (маятник и рамка) инструментам биолокации?
Re: замена маятника и рамки
Добавлено: Вс янв 26, 2014 10:46
Это как? Держать за пучок проводов и смотреть куда отклоняется?!))) Можно и концертный рояль как брелок использовать, только это страшно неудобно.
Советую почитать книжку "Развитие интуиции по методу Сильва", если уж Вам недостаточно того, что написано на форуме.
Добавлено: Вс янв 26, 2014 12:50
крошкин
Я имею в виду - когда есть какой то сигнал (который ожидается)от подсознания / интуиции происходит то что может уловить прибор. Детектор лжи он ведь на тех же принципах. Когда работаешь с маятником или рамкой бывает что получаешь тот ответ который хочешь, а не который правильный. Очень сложно обезьянку заглушить, даже в альфе еле слышно но бормочет.
Добавлено: Вс янв 26, 2014 19:29
Крошкин, научитесь формулировать вопрос конкретно... И на форумах, и при работе с подсознанием.
Не надо изобретать велосипед. Поверьте, маятник куда удобнее любой техники - он не ломается, его можно собрать из любых подручных средств, он указывает направление (а не только "+" и "-")... Функционала БОС КГР недостаточно для построения подобных приборов (хоть детектора лжи, хоть того, что предлагаете Вы, хотя разница там действительно не большая) - электродов нужно побольше и скорость обновления повыше - эти приборы дают весьма приблизительные данные обратной связи.
крошкин писал(а):Очень сложно обезьянку заглушить, даже в альфе еле слышно но бормочет.
Это значит, что над альфой ещё работать и работать...
Добавлено: Вс янв 26, 2014 19:59
крошкин
Может не в тему . Но мне кажется что я такой "непробиваемый" - вот Вы писали что с ММ попрут образы - не прут .... так, квадратики кружочки... и все. Кажется что полностью в альфе а может даже и глубже - полная потеря мира и чувствительности и ощущения как во сне или первые секунды после наркоза - а ан нет вот обезьянка болтает все равно.
Добавлено: Вс янв 26, 2014 23:42
крошкин писал(а):Может не в тему . Но мне кажется что я такой "непробиваемый"
Не надо вот этого, это один из способов самовнушения.
А чем плохи квадратики и кружочки - цепляйтесь за них и развивайте. Это поможет отвлечься от всякой ерунды...
Опишите эту обезьянку поподробнее, кажется, я понял, что за ней стоит.
Добавлено: Пн янв 27, 2014 0:49
крошкин
Ну первое сомнения что я там где нужно и второе просто мысли о чем то .... от проблем до просто о просмотренном фильме, к примеру
Может надо очки поярче не знаете какая мощность у моих стандартных (Вы знаете какая у меня машинка)? Я уж хотел тру ваты собрать да поехал в магазин и скупил все светодиоды всего их было 10 (да и то на 1000 кендел, а не на 1,2) а нужно по 6 на след неделе сказали привезут.
Добавлено: Пн янв 27, 2014 11:51
Лоцман
Джордж из джунглей...комедия для семейного просмотра.
Добавлено: Пн янв 27, 2014 12:01
bofara
Имхо через обычные игровые карты тоже должно быть какая то 'замена' /хотя почему делать замену/ маятник и рамки. Только куда найти толковые методики - вот вопрос.
Добавлено: Сб фев 08, 2014 0:01
bofara
Роман, К-13, как ты считаешь, для корректного использования маятника нужно ли быть в состоянии альфа? Например, я читал Пучко, но насколько я помню, там не упоминались такие вещей. В последнее время это из нечего что делать, я решил начать заниматься с маятником и карт. Например - мне понравились в первом чтении, методологии дриймхакеров для работу с картами, но до сих пор я не ознакомлялся с ними в деталях.
Добавлено: Сб фев 08, 2014 1:32
Зато у Пучко есть способ проверки работы маятника вопросом "Есть ли Бог"
Скорее всего Людмила Григорьевна просто напросто не знала ни про какие ритмы мозга, поэтому не удивительно, что она их не упоминала. В бете руки совершают слишком много непроизвольных движений, в тете и глубокой альфе не совершают совсем. Лёгкая альфа - самое оно.
Добавлено: Сб фев 08, 2014 10:51
bofara
к-13 писал(а):Лёгкая альфа - самое оно.
Добавлено: Вс фев 09, 2014 11:34
Дмитрий__
Как замену можно использовать "псилерон" - там есть соответствующие приложения для "технологичного гадания". Вообще, системы гадания - это отдельная тема, достойная отдельной ветки форума.
