InnerPulse. Подключение внешнего источника звука
Добавлено: Чт янв 16, 2014 7:28
Владимир Слободянюк
Машину купил давно. Года четыре. Пользовался немного. Решил возобновить опыты.
Читая мануал - не понял куда подключается CD проигрыватель или др. источник звука?
И еще - подключение к компу для загрузки программ возможно только через COM-порт или что-то продвинулось
Re: InnerPulse. Подключение внешнего источника звука
Добавлено: Чт янв 16, 2014 8:15
Владимир Слободянюк
Через "Aux".
Только через "COM"
Добавлено: Чт янв 16, 2014 8:23
Владимир Слободянюк
Андрей Патрушев писал(а):Владимир Слободянюк
Через "Aux".
А где это он?
Только через "COM"
Добавлено: Чт янв 16, 2014 8:27
Владимир Слободянюк
Сверху, между звуком и светом.
Добавлено: Чт янв 16, 2014 8:57
Владимир Слободянюк
В инструкции написано "выход" - и я заблудился...
Добавлено: Чт янв 16, 2014 9:53
Подключать к компьютеру можно и к USB через переходник USB-COM (500 рублей в среднем стоит), только в настройках СОМ-портов обязательно нужно назначить переходнику первый номер (у меня на втором не захотел работать).
Добавлено: Ср май 24, 2017 20:31
Александр А
Подниму тему.
Пришла недавно InnerPulse, очки стандарт, зеленые. Проблема с очками в режиме AuS.
Последовательность действий:
1. Наушники в правое гнездо
2. плэйер в среднее.
3. очки в левое.
4. выбираю Aus, нажимаю Play. начинают мигать два светодиода: верхний и третий.
Очки не работают.
При этом со стандартными программами очки работают нормально: яркость регулируется, горят одинаково, никаких проблем, которые разбирали на этом форуме.
Включал сессии Романа и исцеление вниз по реке.
Перепробовал все источники звука: все смартфоны и пару компьютеров.
Купил плэйер Sony Walkman NW-E393, заявленный диапазон 20-20000Гц, да и фирма не последняя.
Яркость очков крутил.
Громкость плэйера крутил.
Шнуры местами менял.
Эквалайзер и все модификации звука в плэйере отключал.
Обновил прошивку плэйера на более новую.
Машинку перегружал (через 4 кнопки), вначале пишет ee1, потом ee3, потом eep и так в нем и остается.
Чтоб еще такого сделать, чтобы заработало?
P.S. После перезагрузки, кстати, не только пишет еер, но и мигает очками попеременно синхронно со звуком в наушниках.
Добавлено: Ср май 24, 2017 21:07
Александр А
Попробуйте вот эту:
https://cloud.mail.ru/public/7346/wRw5QGXCf
Там эталонный аудиостроб. Если не пойдёт, то только, имхо, менять.
Добавлено: Ср май 24, 2017 21:27
Александр А
Ага, к сожалению, не пошло. Предлагаю переместиться в личку, как у вас обычно происходит обмен?
Добавлено: Ср май 24, 2017 22:39
Александр А
http://www.mindmachine.ru/contact.htm
Созвонитесь, или спишитесь.
Добавлено: Сб июн 10, 2017 16:41
Александр А
Машинку поменяли. Теперь все работает.
