ЭК-Экранирующая камера и конструктивное изготовление ЕЁ.
Добавлено: Вс июл 07, 2013 20:50
У меня есть кварца мешок из под сахара и ещё немного. Недавно надыбал на Астафьевском месторождении пьезокварца.
Глина серая, голубая,белая в неограниченых количествах.
Пирит с пол ведёрка.
Сера самородная с ведро.
Кристалы гипса -много.
Ржавчины немерено.
Есть доломит.
Можно заказать шунгит.Сколько? Где? Я в самаре.
Использовать соль. Какую? Где взять?
Что если при зарядке (высыхании) использовать SP или качер или катушку тесла? SP какие частоты?
Что лучше ЭД-20 или ж.стекло? из конструктинных особенностей.
Как лучше сделать?
Тема весьма делекатная так что логично было бы увидить мнение эксперта.
С чего начать?
подготовить матрицу для заливки либо определитьсяс формой и из чего её делать?
Раздробить все кристалы и серу и гипс и серую глину и залить в ж. стекле в виде трубы как на ММ, А потом сделать обмазку ал.пудрой, потом несколько слоёв толчёнова пирита и ещё чего нибудь, как оргонит, крупной фракцией наружу. Из этого вытекает вопрос- можно ли использовать технологию бж и на какой стадии?
Можно ли заливать матрицы, мандалы, артефакты? На какой стадии? Какие? Где взять? Сколько штук ? Стоит ли?
