3. Бета-тренинг.
Кукловод
Благодарил (а): 4 раза
Re: 3. Бета-тренинг.
Сообщение Кукловод » Вс сен 15, 2013 22:10
Даю отчет. Первую неделю прослушивания Беты, 2 раза в сутки, холодный душ после прослушивания. Четко встал якорь (сжатые кулаки, и согнутые в локтях руки). Потом неделю пропустил. И снова две недели по той же схеме. Но ярковыраженый результат почему-то пропал. Я в замешательстве.. Что делать дальше переходить на следующий этап или продолжить с Бетой? Ах да при этом в обеденное время, по установленному якорю вставала Альфа. Порой так глубоко, что страдал рабочий процесс :)) было. что через полтора часа очнулся. После Альфы огромный прилив сил и энергии. Ну да ладно.. ЧтО делать???? bc
Сообщение bofara » Вс сен 15, 2013 22:14
Имхо, Вам нужен отдых.. :?
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение к-13 » Пн сен 16, 2013 20:18
Иван прав. Нужен перерыв и повтор наполнения альфа-якорей. Вы где-то их сомкнули и они пересеклись. Так бывает. Вообще перед повторением беты после паузы в любом случае очень рекомендуется немного послушать альфу.
Кукловод
Сообщение Кукловод » Пн сен 16, 2013 23:53
сколько отдыхать, перед тем как альфу начать? И саму альфу снова две недели штудтровать? :cry:
Сообщение к-13 » Вт сен 17, 2013 0:26
Кукловод писал(а):сколько отдыхать, перед тем как альфу начать?
В идеале недельки 2 и больше, но можно и сразу перейти, только тогда есть риск и там всё запортачить по форс-мажорным обстоятельствам. Нужна система.
Кукловод писал(а): И саму альфу снова две недели штудтровать? :cry:
Пока якоря (желательно другие - не те, что уже стоят) снова хорошо не станут.
Кукловод
Сообщение Кукловод » Ср сен 18, 2013 23:31
Принято. Отдых, так отдых.
Владер
Сообщение Владер » Пт окт 04, 2013 8:22
Прошел по второму разу курс альфы и беты.
Альфа второй раз как то слабовата пошла, пришлось месяц заниматься пока на приемлемый уровень вышел.
А вот бета прекрасно и быстро включилась.
Поставил по два якоря, на каждую + один "смешной".
Думаю, можно двигаться дальше.
Сообщение к-13 » Пт окт 04, 2013 11:10
Владер писал(а):Думаю, можно двигаться дальше.
Согласен.
Абар
Сообщение Абар » Чт окт 17, 2013 7:26
Отчитываюсь.
Я прозанимался Бетой на пару недель больше чем нужно, сильно понравилось инициализировать состояние якорями без майнд машины.
Из предложенных бета-композиций использовал всего три, т.к. с остальными глючил строб на Навигаторе. Через пару недель, когда композиции поднадоели, использовал E сессии и Диск "Эндорфины" Партрушева. А последнюю неделю или больше не использую ММ вообще - чисто якоря на альфу и бету :-)
Готов к продолжению банкета. Прошу выслать матерьяльчик.
Спасибо!
Вовчик
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение Вовчик » Вс ноя 03, 2013 23:33
Отчитываюсь.
Занимаюсь второй день, слушаю сессии "E" с майнд-машинки. Состояние полулежа (альфа делал сидя).
Эффекта бодрости особо не замечаю. Возможно еще рано, два дня все-таки.
Роман, а может мне позу сменить? А то в сон утром клонет :) хотя предварительно запускал альфа-якорь.
А вот с обливанием отличная тема. Давно обливаюсь, заметил за собой якорь, который неосознанно ставил, сейчас его и прокачиваю.
Спасибо!
Сообщение к-13 » Пн ноя 04, 2013 0:50
Якорь от обливания вполне подходит, но смысл ещё и в том, чтобы получить результаты от ММ - тогда более низкие частоты лучше пойдут. Поза, в принципе, очень большой роли не играет, лишь бы она отличалось от позы, в которой альфа слушалась (я об этом уже раз 5 писал так или иначе :? ).
ЗЫ: Смешной якорь обязателен.
СергейА
Сообщение СергейА » Пн ноя 04, 2013 23:17
Добрый день!
Поставил наконец якорь на бета (фига) и на смех (левая рука на правое плечо). Первую неделю бета вообще не ощущалась, но потом уже стало возникать желание бежать и действовать. Во время прослушивания периодически делал массаж биологически активных точек.
Сообщение к-13 » Вт ноя 05, 2013 15:08
СергейА писал(а):оставил наконец якорь на бета (фига) и на смех (левая рука на правое плечо).
Не самые удобные якоря, но никто не мешает позже вернуться и поставить более удобные. Отправил данные следующего этапа.
СергейА писал(а):Первую неделю бета вообще не ощущалась, но потом уже стало возникать желание бежать и действовать.
То же самое должно возникать и при активации якоря.
СергейА писал(а):Во время прослушивания периодически делал массаж биологически активных точек.
По идее и на этот массаж должно частично наложиться якорение (взаимное усиление эффекта).
Вовчик
Сообщение Вовчик » Ср ноя 27, 2013 4:17
Якорь на смех поставил, работает отменно! :D
А вот на бета результата не достиг через прерывание(несистематичность) тренировок...
с сегодняшнего дня беру ММ на работу, в обед буду слушать. Короче ситуацию буду исправлять!!!
Вовчик
Сообщение Вовчик » Сб дек 14, 2013 20:34
Отчет
Бету закрепил. При любом подходящем случае, якорю бету без ММ.
На недельку- две вернусь на альфа, а то как-то якоря затерлись.
Сообщение к-13 » Сб дек 14, 2013 23:15
Вовчик писал(а):Отчет
Хорошо, перевёл на четвёртый.
Сразу по пробуждению утром и перед засыпанием вечером можно подгонять альфу, а днём гонять синхронизацию - так они не пересекаются и даже помогают друг-другу.
ОлегП
Сообщение ОлегП » Вт янв 28, 2014 11:41
Получил Бета-файлы. Подскажите, в какую папку их сохранять на ММ Навигатор? И это аудио-строб или только аудио? И если Бета желательно делать в активном состоянии, то можно ли сессии слушат,ь занимаясь на эллипсоиде или виброплатформе?
Сообщение к-13 » Вт янв 28, 2014 15:08
ОлегП писал(а):Получил Бета-файлы. Подскажите, в какую папку их сохранять на ММ Навигатор? И это аудио-строб или только аудио? И если Бета желательно делать в активном состоянии, то можно ли сессии слушат,ь занимаясь на эллипсоиде или виброплатформе?
На все эти вопросы я уже отвечал.
В любую папку, из которой удобно запускать, но лучше в STROBE.
Это аудиостроб, но работа на навигаторе не проверялась, почему-то у многих не работает (я при создании использовал для проверки куда более примитивную машинку, которая у меня на постоянку подключена между звуковой картой и колонками, в ней всё работало).
Да, можно (и даже рекомендуется).
ОлегП
Сообщение ОлегП » Вт янв 28, 2014 16:43
К-13, извините, не нашёл данную инфу в ветке. Спасибо
Сообщение к-13 » Ср янв 29, 2014 14:51
Возможно, часть информации в ветке первого практикума.
Светочек
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Светочек » Пт фев 07, 2014 2:02
Роман,
Вы таки да - удалите мою ремарку о настроении продолжить тренинг в следующей ветке - не туда я отписывалась еще в ноябре :wink:
Но потом так отвлеклась на семейные дела, что практиковала только уже усвоенные состояния, экспериментировала при этом с переустановкой якорей, когда чувствовала, что прежние уже ослабевают.
В общем, этот практикум добавляет мне уверенности. И я убедилась уже не единожды, насколько моя психика стала устойчивей к стрессовым ситуациям и пластичной. В голове порядок, несмотря на общественные волнения, которые бушуют здесь, в Киеве :roll: и которые непосредственно влияют на мои трудовые будни журналиста 8)
Настроение - продолжать!
Потому, Роман, продолжаем! :ay
Кукловод
Сообщение Кукловод » Пн фев 17, 2014 1:02
Всем привет. Закончил повторную настройку альфы. Долго не давалася новый якорь, выбрал не удобную позу, лежа на спине руки за голову. Руки затекали. Вернулся к старому якорю, который дал сбой, если помните. Все работает превосходно. Сделал недельную паузу, тренируясь без машинки, с завтрашнего утра перехожу на бетту. Всем добра и успехов в познании не познанного.
Виктор...
Сообщение Виктор... » Ср фев 19, 2014 14:18
Добрый день.
Наконец добился от альфы нужных результатов и перехожу дальше. Сегодня утром прослушал первый раз бету и получил хороший заряд бодрости. Во всяком случае результат на много быстрее чем в альфе :).
Такой вопрос. А с какого возраста можно навигатор использовать? Я вот думаю сына подключить к занятиям, ему 10 лет. Можно или нет?
Виктор...
Сообщение Виктор... » Вс фев 23, 2014 16:13
Есть кто живой тут?
Сообщение к-13 » Вс фев 23, 2014 18:48
Виктор... писал(а):Есть кто живой тут?
Есть, конечно :)
По первой части вопроса мне сказать нечего - всё нормально, корректировать нечего, хвалить, в принципе, тоже 8) Поддакивать разве что, но смысла в этом не вижу :? Я стараюсь поменьше писать в темах, чтобы отчёты других было проще читать.
По второй половине вопроса лучше обратиться в тему навигатора (у меня мало опыта работы именно с детьми). Есть общая рекомендация для работы со световой стимуляцией - не ранее 14 лет без очень острой необходимости. Иначе риск спровоцировать ту же фотоэпилепсию у ребёнка выше на полпорядка - мало ли чего там ему начудится и как на это психика среагирует, испуг вполне способен вызвать защитные реакции (порою сравнимые с пальбой из пушки по воробьям, детям вообще максимализм свойственен), а в 14 лет психику уже практически устоявшаяся и риски сравниваются с показателями для взрослого человека (хотя и у многих взрослых страхи имеют большие и зоркие глаза, способные разглядеть слона в мухе :lol: ).
С чистым звуком (не бинауралкой и шумами, а амплитудно-модулированными песенками и мелодиями) я работал с группой детишек 5-6 лет. На альфе результаты хорошие (в теме СДВГ есть краткий отчётик и файлы).
Вернуться в «Практикум по майнд машинам»
