электро-магнитная стимуляция мозга
Добавлено: Вс апр 21, 2013 5:17
Зерванадья
видела упоминание в статье на английском -написано EM stimulation of brainwaves?
имеется ввиду электромагнитная?
что это такое-кто-то знает?
Re: электро-магнитная стимуляция мозга
Добавлено: Вс апр 21, 2013 10:16
Используется в медицине для вызывания определённых ритмов в конкретных участках мозга при лечении или изучении патологий мозга - либо вживляется электрод-антенна (излуатель ЭМВ), либо направленная система, фокусирующая электромагнитное поле в точке (шапочка такая, вся в электродах, вроде той, что используется при снятии подробной ЭЭГ, но это эффективно только на неподвижных больных - парализованных или без сознания).
Добавлено: Вс апр 21, 2013 15:25
Зерванадья
жаль что только на больных...а есть ли метод точного вызывания нужных частот мозга у здорового человека?
например именно 13 гц или именно из дельта диапазона
Добавлено: Вс апр 21, 2013 16:50
Зерванадья писал(а):жаль что только на больных...
Очень хорошо, что только на больных - это насилие над мозгом, куда более жесткое, чем та же ТЭС (когда мозг бьют током с требуемой от него частотой) - разница между аудиовизуальной стимуляцией и электромагнитной такая же, как между вежливым приглашением пройти в какую-либо сторону и увесистыми пинками под зад в нужном направлении.
Зерванадья писал(а):а есть ли метод точного вызывания нужных частот мозга у здорового человека?
Если на здорового человека не действует свето-звуковая стимуляция, значит он ещё просто не готов перейти на те частоты, которые она ему предлагает. То есть точный (и при этом безопасный при правильном обращении) метод - это майнд-машина и регулярные тренировки с ней.
Зерванадья писал(а):например именно 13 гц или именно из дельта диапазона
А какой смысл в точной частоте, когда любое состояние сознания (естественное или изменённое) - это целый букет частот, где каждая зона коры полушарий ГМ функционирует на нужной частоте, но при этом они не обязательно совпадают (почти никогда не совпадают полностью, если уж быть точным). К тому же, для каждого диапазона характерна локализация - альфа-ритм, например, доминирует в затылочных отделах мозга (убывает по амплитуде от затылка ко лбу), а бета-активность наблюдается в лобных отделах мозга и на стыках веретен альфа-ритма. А если прислушаться к официальной медицине, то у взрослого здорового человека, находящегося в состоянии пассивного бодрствования, тета- и дельта-ритмы не регистрируются, они наблюдаются только в состоянии сна или наркоза (если человек в сознании и у него регистрируются устойчивые низкие частоты - это патология). Это я к тому, что человек, не пребывающий в сознании очень редко помнит то, что было в сознании, а вернувшись, не помнит происходившее в бессознательном состоянии - достаточно вспомнить, что каждую ночь каждый человек видит добрый десяток насыщенных снов, а утром если что-то и помнит, то только вялые обрывки. То есть в любом случае потребуется тренировка, если нужен не сам факт наличия низких частот, а их осознанное использование.
Добавлено: Вс апр 21, 2013 18:18
ЗОМБИ
а это разве не ЭМ стимуляция ??
http://www.shaktitechnology.com
Добавлено: Вс апр 21, 2013 21:59
Пробежался глазами по материалам. Ощущения далеко не однозначные. Звуковая плата с катушками на ремешках с настройкой положения - это устройство, которое должен применять только дипломированный невролог. В любом случае, сеанс нужно производить под наблюдением специалиста - экспериментировать с такими вещами дома чревато (тем более с таким уровнем знаний среднестатистического человека о мозге).
Информации на сайте много, но если говорить прямо, вся она напрямую к устройству не относится.
Ссылки на скачивание BWG 3.1 (и кучу аналогов, начиная с досовских версий двадцатилетней давности) и анимашек с тоннелями наталкивает на сомнения о том, что устройство не так уж эффективно, раз требуется образная, звуковая и световая стимуляция погружения в помощь...
Вообще ощущение, что это работа каких-то кустарщиков-энтузиастов...
ЗЫ: А больше всего меня удивило то, что я не нашёл ни одной фотографии устройства на человеке - только на манекене для шапок.
Добавлено: Пн апр 22, 2013 16:34
Зерванадья
а как тогда определяют что вот сейчас человек находится в тета например ритме? -если в разных частях мозга разный ритм?
как сделать чтоб все части мозга на одной частоте работали?
тогда совсем не понятно что понимают под синхронизацией полушарий мозга?? и
все например упражнения на синхронизацию их.и когда говорят что при исползовании всех сессий в майндмашинах ети полушария синхронизируются
да конечно нужно использование етих частот. какая конкретно нужна тренировкачтоб быстро научится осознанно использовать тета и дельта частоты?
Добавлено: Пн апр 22, 2013 17:06
Зерванадья
а на основе биорезонанса изменение частот мозга-это чтото другое чем электро-магнитная стимуляция?
Добавлено: Пн апр 22, 2013 18:05
Зерванадья писал(а):а как тогда определяют что вот сейчас человек находится в тета например ритме? -если в разных частях мозга разный ритм?
Чтобы не забивать пользователям ММ голову, за основу берётся доминирующая частота - та, что преобладает или имеет относительно высокий уровень. Этого вполне достаточно. Например, в дельта-состоянии могут присутствовать все остальные диапазону (подчас даже превышая в количественном отношении дельта-ритмы), но человек всё равно будет спать. Или у обычного человека в бета-состоянии альфа частоты в количественном отношении больше (хотя бы за счёт того, что их амплитуда больше). Чтобы управлять этими состояниями, одной стимуляции маловато, нужны осознанные усилия со стороны пользователя.
Зерванадья писал(а):как сделать чтоб все части мозга на одной частоте работали?
В подавляющем большинстве случаев этого и не нужно (а зачастую и вовсе невозможно).
Зерванадья писал(а):тогда совсем не понятно что понимают под синхронизацией полушарий мозга?? и все например упражнения на синхронизацию их.и когда говорят что при исползовании всех сессий в майндмашинах ети полушария синхронизируются
Синхронизация подразумевает выведение активности недоминантного полушария на уровень доминирующего - то есть задействование обоих полушарий одновременно. ММ с этим хорошо справляется, но на это нужно время и тренировки.
Зерванадья писал(а):да конечно нужно использование етих частот. какая конкретно нужна тренировка чтоб быстро научится осознанно использовать тета и дельта частоты?
Про дельта-тренинг я Вам ничего не скажу, так как сам не особо верю в возможность именно бодрствования в дельте - если это осознанный сон, то там частоты выше.
Тета-тренинг проще - если научились бодрствовать в альфе, то нужно постепенно понижать частоту и основное внимание уделять сохранению осознанности. Программы Андрея Патрушева для Навигатора "пороговая релаксация" и "прогрессивная релаксация" для этих целей хорошо подходят.
Добавлено: Вт апр 23, 2013 3:06
Зерванадья
и для здоровых людей вызвать определеные ритмы точные все таки есть?
Добавлено: Вт апр 23, 2013 8:08
Зерванадья писал(а):а на основе биорезонанса изменение частот мозга-это чтото другое чем электро-магнитная стимуляция?
Давайте начнём с того, что ЭМ-стимуляция мозговых ритмов никакого отношения к биорезонансу не имеет. К устройствам биорезонанса из тех, с которыми я знаком, относится цеппер Хильды Кларк (который вместе с вирусами напрочь глушит микрофлору организма) и его модификация от Дона Крофта (которого знают почти все оргоностроители на том сайте).
Зерванадья писал(а):и для здоровых людей вызвать определеные ритмы точные все таки есть?
Для альфа-ритмов это майнд-машина (она вызывает и частоты других диапазонов, но по ним мозг не подстраивается точно - только на удобные для него частоты рядом со стимулируемой).
