[рассылка]Самодельный USB-кабель весто СОМ для новы и ИП
Добавлено: Вс фев 10, 2013 0:14
Сегодняшний выпуск для тех, у кого прямые руки, зоркие глаза и немного навыков общения с тестером)))
Итак, как писать сессии в иннерпульс и нову, если в компьютере нет СОМ-порта. Собственно говоря, тут несколько вариантов - всё-таки остаётся возможность купить переходник USB-COM, но есть более удобный (лично для меня) выход - сделать USB-кабель для своего прибора самому.
Что понадобится:
- Тестер (можно китайский за 100 рублей или лампочку с батарейкой)
- Шнурок для подключения к компьютеру сотового телефона, который требует установки драйверов (это почти все старые LG, Samsung, Nokia и прочие - до того, как стандарт mini и microUSB плотно вошёл в мобильные устройства - хотя и на некоторых новых моделях такие есть. К тому же, все ПРОШИВОЧНЫЕ кабеля имеют такую особенность, кроме моторол, которые прошиваются с чего угодно) - обычно у них или коробочка(часто с выключателем) посередине провода, или увеличенный разъём USB.
- СОМ-шнур из комплекта поставки ММ
Для особо везучих(таких, как я) и правильных - ещё дополнительно паяльник, олово, канифоль и дата-шит к телефонному кабелю с распиновкой микросхемы.
Порядок действий.
Берём кабель - у меня в закромах таких нашлось 2 - на основе микросхемы pl2303(тот, что с коробочкой - это прошивочный от китайского телефона F035) и cp2101(с "распухшим" оконечником со стороны компьютера - это от старого самсунга, кажется е600). Мой прибор редактором сессий нормально определился на втором кабеле(первый мне жалко резать).
Вставляем кабель в компьютер (система покажет, какая микросхема использована в основе шнура), устанавливаем драйвера (если нет диска, можно легко скачать в интернете на сайте производителя микросхемы), ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫСТАВЛЯЕМ В ДИСПЕТЧЕРЕ УСТРОЙСТВ И РЕДАКТОРЕ СЕССИЙ СОМ-ПОРТ №1, иначе программа почему-то не видит прибор (во всяком случае мой иннерпульс только на первом порте определяется)
Разбираем коробочку и смотрим на плате подписи. Мне не очень повезло - обе платы с микросхемами оказались не маркированы, поэтому пришлось искать распиновку разъёмов по форумам с ремонтом телефонов. Найти нужно контакты Rx(у меня в кабеле он оказался синий, но не факт, что так везде) Тх(красный) и ground(чёрный). На колодке СОМ-порта нашего прошивочного кабеля это третья, четвёртая и первая дырка соответственно, если считать слева в ряду из пяти дырок, расположив его сверху. На джеке это (считая от провода к острию) второе кольцо, остриё и первое кольцо соответственно. Кто не хочет резать родной шнур ММ, можно взять шнур от наушников или копеечный аудиоудлинитель.
Опять же при помощи тестера находим средний контакт (это правое "ухо" в наушниках) и припаиваем к нему Rx, к острию (левому уху) – Тх, а к оставшемуся в жиле(это земля, ободок прямо рядом с переходом на провод) – землю прибора. На всякий пожарный заизолируем оставшийся на USB-кабеле четвёртый провод, чтоб ничего не замкнуть.
ВНИМАНИЕ: Все действия с прибором Вы будете производить на свой страх и риск – выход его из строя при таких работах – не гарантийный случай, поэтому, если нет уверенности в своих силах, лучше не беритесь. Я не такой уж великий радиоэлектронщик, чтобы гарантировать работу этого способа у каждого, но у меня получилось удачно. Причём расположение пинов со стороны прибора изначально я не знал - определил в ходе работы методом научного тыка – прибор пару раз выкинул ошибку и его пришлось перевключить, на третий раз тест прошёл и я даже записал новые сессии вместо старых.
Что понадобится:
Порядок действий.
