Все о "пассивном" оргоне, особенно "нательном"
Добавлено: Пн авг 20, 2012 20:43
Здравствуйте всем!)
Сперва небольшая ремарка...
Пару недель читаю ваш форум и другие ресурсы, все связанное с оргонитом. Очень заинтересовало, но и смущают некоторые вещи...
А именно SP (к слову, само понятие "Запрещенный прием" - уже несет в себе изрядную долю негатива, и я думаю не только по прямому смыслу слов)
Я думаю, что SP слишком "насильственный" и агрессивный по отношению к человеку, во всяком случае, пока нет достоверных научных данных о влиянии на организм человека. Об этом говорит простой факт того, что обычный человек, который в своем нормальном состоянии не чувствует тонкие энергии, а значит он попросту не готов к этому! Но с применением SP такой человек (имеющий слаборазвитое энергоинформационное тело и низкие вибрации) начинает их чувствовать физически (тепло, покалывание, головокружение, головную боль, эйфорию и т.д.), то это говорит только об одном - человек "сунул пальцы в розетку". Из чего скорее всего следует перегрузка/перекосы уже устоявшейся, более-менее гармоничной и соответствующей для экспериментатора энергетики.
При том, что оргонит - прибор со множеством переменных, так в SP добавляются еще переменные: частоты, их последовательность и амплитуда/мощность...
В общем, можно конечно ставить SP-эксперименты на себе, но я пока воздержусь.
Теперь зачем, собственно, я пришел..
Хочется побольше данных о "пассивном" оргоните и личных впечатлениях о нем. Особенно, что касается кулонов или другой нательной (портативной) бижутерии.
Интересны свойства ваших рецептов и отдельно взятых ингридиентов.
Для себя все ингридиенты я поделил на:
1. Металлы
2. Кристаллы/камни/породы/глина
3. Органические (натуральные смолы, зерна, растения/деревья, волосы и др.органика человека, и возможно вода)
Воот.. практического опыта у меня пока ноль, но я тоже сделал пробный первый камень - кулон (застывает еще) и в свою очередь намерен поделиться впечатлениями, когда проявятся.
Что я использовал:
1. немного медной, серебряной, латунной и кварцевой "пыли"(точил напильником) + более крупные кусочки кварца (от 1х1 до 2х2 мм)
2. мелкая "стружка" из меди, латуни, алюминия (нарезанная фольга и проволока, диаметр каждого кусочка примерно 1х1 мм или чуть больше.. - резал фольгу или кусал проволоку) + совсем немного стальной стружки из кухонной мочалки.
3. несколько мелких застывших кусочков еловой смолы (от 1х1 до 2х3 мм)
4. кусочек кварца, полупрозрачный и прозрачный местами, нешлифованный, видимо дробленный из нижней части друзы (стабильно положительно реагирует на маятник по соответствующим вопросам)
5. эпоксидка, которую немного подкрасил морилкой
Буду рад поддержке темы в заданном фокусе (все о "пассивном" оргоне, особенно "нательном")
Прошло 2 недели с того момента, как я отлил свой первый кулон из оргонита.
Видимо я что-то намудрил с пропорциями и смолу не разогрел перед смешиванием с отвердителем, поэтому полимеризация длилась почти неделю..
Теперь по ощущениям.
- Более недели ношу его почти постоянно, с небольшими перерывами. При этом стабильно ощущаю какую-то уравновешенность и спокойствие, преимущественно со знаком + на эмоциональном плане.
- Несколько раз отметил довольно быструю реализацию желания (по мелочи). Понимаю, что может быть каким-то совпадением, во всяком случае нельзя быть точно уверенным что сработал именно кулон. Но я хочу в это верить
- Сны стали приятнее. Не в том смысле что до этого мне снились кошмары. Я вообще очень редко вижу сны, а тут сны стали сниться чаще. И они такие же положительно ровные или приятные, как и мое "дневное" состояние.
- Пытался мысленно запрограммировать оргонит на реализацию чего-то конкретного. О явных результатах говорить сложно, но одно из таких желаний-программ осуществилось. Впрочем были и другие, параллельные факторы, влияющие на его реализацию, которые я привнес сознательно.
Пока все.
В данный момент работаю над созданием другого кулона. Он будет сделан из других металлов, по особой технологии и с более качественным кварцем.
Но об этом наверное расскажу позже.. посмотрю что получится
1. Металлы
Что я использовал:
Пока все.
