Страница 1 из 8
Новичок и навигатор
Добавлено: Вт апр 03, 2012 17:32
споилт
Всем доброго времени суток. Народ, подскажите, пожалуйста, где есть информация по сессиям:
1. Какие сессии желательно слушать первые 21 день. Названия, их характеристики, время прослушивания.
2. На какие сессии лучше переходить после 21 дня.
3. Какие оптимальные перерывы между сессиями.
4. В чём "фишка" формы сигнала.
Заранее спасибо.
Re: Новичок и навигатор
Добавлено: Вт апр 03, 2012 17:46
ЗОМБИ
споилт писал(а):Народ, подскажите, пожалуйста, где есть информация по сессиям
в инструкции к Навигатору
Добавлено: Вт апр 03, 2012 20:18
споилт
1. "R"
2. "E"
3. Максимальный - два дня (чтобы сохранялась тренированность).
4.
viewtopic.php?f=38&t=4081
Добавлено: Вт апр 03, 2012 23:44
споилт
Андрей, огромное спасибо за оперативный ответ.
А когда можно переходить на L, C, D, S, Ваши специализированные сессии?
Добавлено: Вт апр 03, 2012 23:49
споилт писал(а):Андрей, огромное спасибо за оперативный ответ.
L, S - по потребности
D, C - после Е
EMDR (opn) - лучше после R.
Добавлено: Ср апр 04, 2012 7:25
споилт
EMDR (opn) - это Ваши диски?
Добавлено: Ср апр 04, 2012 9:36
споилт
Это сессии.
Добавлено: Пт апр 20, 2012 20:05
1Андрей1
Прослушал "R", перешёл на "Е". Вопрос: можно в это время слушать, например опять "R" или не стоит смешивать (конечно с промежутком не менее 3 часов) ?
Добавлено: Пт апр 20, 2012 20:09
Димас
1Андрей1
Конечно можно, особенно если нужно успокоиться и отдохнуть. Действительно, про перерывы забывать не стоит!
1Андрей1
Да, лучше в первой половине дня делать Е, а во второй - R.
Добавлено: Вт апр 24, 2012 21:21
Воффка
Ткните пожалуйста где описано как сессии с иннерпульса\нова про 100 в навигатор закинуть. Спасибо!
Добавлено: Вт апр 24, 2012 23:24
Воффка писал(а):Ткните пожалуйста где описано как сессии с иннерпульса\нова про 100 в навигатор закинуть. Спасибо!
Простого способа нет, только через редактор посегментно. Все сессии с индексом N после цифр являются прямыми аналогами таковых с Нова Про 100.
Добавлено: Ср апр 25, 2012 12:36
Сконвертируй нужные в аудиоформат и положи на флешку, если уж так хочется именно их...
Добавлено: Ср апр 25, 2012 13:52
Воффка
Да на иннерпульсе нравится сессия "правый мозг", на навигаторе аналога не увидел. Конвертировать не умею, с редактором ни разу не работал, вот сейчас буду пробовать по фрагментам переносить. У меня вообще очень яркие впечатления после "правый мозг" особенно в первый раз.
Добавлено: Ср апр 25, 2012 17:26
Воффка писал(а):Конвертировать не умею
Фигня-война, там нечему учиться)))
В принципе, сессии от NovaPro 100 автоматически открываются и переводятся в формат аудиостроб с помощью программы MindExplorer SW. Если эта программа установлена на компьютер, далее можно использовать Навигатор просто в качестве аудиостроб-декодера. Операция вполне уместная, поскольку в программах NP100 управление цветами не предусмотрено.
Только версия должна быть не ниже 3.7, до неё сохранение в wav в демо-версии ограничивалось десятью минутами. В 3.7 это ограничение сняли. Просто открываешь сессию в программе и выбираешь в меню "сохранить в wav" - получается сессия в режиме аудиостроб. Если не понравилась, можно пересохранить с другими параметрами, но зато если понравилась, то есть готовая рабочая сессия, а не воспоминание об удачно сложившихся когда-то обстоятельствах)))
Добавлено: Ср апр 25, 2012 17:28
И вообще я бы на месте администрации уже давно создал бы DVD-диск с наиболее популярными сессиями Новы в аудиостробе и ложил(или клал?
) бы его в комплект Навигатора, чтоб таких вопросов постоянно не возникало...
Добавлено: Пн май 07, 2012 18:09
Воффка
Андрей Патрушев писал(а):Простого способа нет, только через редактор посегментно.
Правильно я понял, что по сути это заново создать сессию в редакторе для навигатора просто глядя на тех. данные сессии открытой в редакторе для иннерпульса?
Добавлено: Пн май 07, 2012 18:13
Воффка
Да.
Добавлено: Пн май 07, 2012 21:23
Воффка
Понятно
А может есть, какие-нибудь внятные инструкции или советы по работе с MindExplorer SW или другим редактором на русском языке? В редакторе от навигатора и в том-же MindExplorer SW, нет такого, чтобы названия всех полей соответствовали друг другу и отсюда вопросы.
Добавлено: Вт май 08, 2012 11:50
Воффка
Попробовал вчера перевести сессии A сессии Патрушева в .wav, получилось, что-то не то
Сессия в wav стала не похожа на оригинал ни звуком ни пульсацией света
Добавлено: Ср май 09, 2012 11:50
1Андрей1
Воффка Может кто-то выложит свои переделанные сессии, наверняка кто-то это делал для себя.
Добавлено: Чт май 10, 2012 19:21
Воффка
1Андрей1
Видимо таких нет
Добавлено: Пт май 11, 2012 7:33
1Андрей1
Воффка Я думаю есть.
Добавлено: Пт май 11, 2012 21:10
ЗОМБИ
1Андрей1
Воффка
вы про че?
если надо с фотосоникса старого перегнать сессию в Навигатор без изменения длины, то пользуйте MindExplorer для перевода исходной сесси фотосоникса в *.wav, потом на Навигаторе его проигрывайте как строб-запись
Добавлено: Сб май 12, 2012 1:55
1Андрей1
ЗОМБИ писал(а):1Андрей1
Воффка
вы про че?
Вроде про это
Сами сессии занимают мало места, можно сказать вообще ничего не занимают, в отличии от .wav. Если я также правильно понимаю, сессии гораздо меньше жрут батарею, в отличии от строб-записей.
