Страница 1 из 4
Несколько вопросов
Добавлено: Чт янв 19, 2012 14:30
Агафон
Хотелось бы задать несколько вопросов, ответы на которые не нашел в инструкции:
1) Когда можно заряжать Навигатор - во включенном или выключенном состоянии? Если и в том и в другом, то в каком предпочтительнее?
2) Можно ли включать сессии во время подзарядки, или лучше подождать, когда аккумуляторы зарядятся?
3) Можно ли использовать наушники, сопротивление которых меньше 32 Ом? И если да, что тогда произойдет? Качество звука будет хуже, или прибор может повредиться?
Re: Несколько вопросов
Добавлено: Чт янв 19, 2012 15:49
Агафон писал(а):Здравствуйте!
1.Режим заряда предусматривает,что прибор включен.Смотрите описание пользователя о зарядке аккумуляторов.
2.Можно пользоваться прибором во время подзарядки аккумуляторов.
3.Будет тише и незначительно срежется диапазон частот.Прибор не повредится.
Добавлено: Чт янв 19, 2012 17:05
Агафон
Еще такой вопрос - как убрать фоновое шипение, которое сопровождает сессии (видимо, это и есть розовый шум)?
Добавлено: Чт янв 19, 2012 18:07
Агафон
В редакторе сессий в нужной сессии выставить на 0% громкость.
Добавлено: Чт янв 19, 2012 18:24
Агафон
В смысле - вообще звук убрать, что ли?
Дело в том, что звуки "на переднем плане" меня устраивают, слушать комфортно и удобно.
Но, например, в каждой сессии раздела релаксации при этом доносится еще и приглушенное шипение. И вот это самое шипение (только его, и все) я хотел бы научиться устранять.
Добавлено: Чт янв 19, 2012 18:27
Агафон писал(а):В смысле - вообще звук убрать, что ли?
Нет, только у розового шума.
Добавлено: Чт янв 19, 2012 18:33
Агафон
Я правильно понял: нужно зайти в Настройки, выбрать Сессии + аудио... а дальше? Поставить на ноль НЧ плеера?
Добавлено: Чт янв 19, 2012 18:37
Нет, надо открыть нужную Вам сессию в редакторе сессий, убоать громкость до нуля для розового шума, сохранить и закачать сессию в прибор - в библиотеку. В дальнейшем открывать ее из библиотеки, а не из базовых сессий.
Добавлено: Чт янв 19, 2012 18:52
Агафон
с подсветкой разобрался, но пока не могу найти редактор сессий...
Добавлено: Чт янв 19, 2012 19:45
viewtopic.php?f=38&t=4311
Программа для создания сессий версия от 1.0.14
Добавлено: Чт янв 19, 2012 20:12
Агафон
Спасибо, буду разбираться.
У меня еще 2 вопроса:
1) Все ли программы включают розовый шум? Если не все, назовите, пожалуйста, какие без него?
2) Можно ли как-то убрать или хотя бы уменьшить розовый шум, без редактора сессий, через настройки в самом Навигаторе?
Добавлено: Чт янв 19, 2012 21:48
Агафон
1. Все.
2. Нет.
Добавлено: Сб янв 21, 2012 21:07
Алексей Крячко__
Вообще-то этот шум и мне не нравится. И можно было бы ввести где-то дополнительную настройку, его отключающую, если он в сессии есть. Чтоб редактировать не приходилось сессию.
Добавлено: Сб янв 21, 2012 21:23
Димас
Агафон
Алексей Крячко__
Друзья, вы что? Розовый шум обладает способностью быстро погружать человека в состояние релаксации и присутствует в программах целенаправленно.
Добавлено: Сб янв 21, 2012 21:24
Алексей Крячко__
Шум этот значительно увеличивает эффективность сессии...
Но, если исходить из принципа, что клиент всегда прав, то... давайте будем водкой торговать.
Добавлено: Вс янв 22, 2012 8:35
Агафон
А может быть, где-то в сети уже есть выложенные сессии без "розового шума"? Тогда не пришлось бы редактировать каждую вручную. Просто скачиваешь, копируешь на карту в библиотеку, и все.
Розовый шум не то чтобы абсолютно всегда мешает, но хотелось бы иметь возможность выбора.
Кажется, строб-записи Андрея Вадимовича (многие участки, по крайней мере), сделаны без оного шума. По крайней мере, его не слышно. Кстати, сами записи очень приятные и эффективные, за что большое спасибо автору.
Кстати, надеюсь, что метафора с водкой не буквальная, и отсутствие розового шума не приводит к опьянению
Добавлено: Вс янв 22, 2012 9:09
Агафон, не очень,понятно зачем это вам.
Если хотите использовать Навигатор в качестве релакса с красивой музыкой и светом, используйте диски аудиостроб или режим светоритма.Сессии предназначены для достижения определенных состояний и эффектов, убрав розовый шум вы потеряете их эффективность.
Добавлено: Чт янв 26, 2012 12:07
Ирина-К
У меня при работе с Навигатором возникли вопросы:
-Возможно ли использование двух сессий, например утром -энергичность а затем сразу же сессия по решению проблем?
Или обязателен какой то промежуток времени между сессиями?
-Принцип 2-х стаканов воды сохраняется как при работе с дисками П.? Вообще-то я пью воду и до и после, иначе просто невозможно, пить хочется и не один стакан воды.
Добавлено: Чт янв 26, 2012 12:21
Ирина-К
Перерыв между сессиями - не менее 3-х часов.
Воду лучше пить, чем не пить...
Добавлено: Чт янв 26, 2012 19:53
Сканер
А как подключить к Навигатору внешний источник воиспроизведения CD или флеш плеер?
Добавлено: Чт янв 26, 2012 20:03
Сканер писал(а):А как подключить к Навигатору внешний источник воиспроизведения CD или флеш плеер?
Вверху штекер со стрелкой вовнутрь кружочка.
Добавлено: Чт янв 26, 2012 20:39
Сканер
Ну это как раз было легко )))))))))))))))) Только как сделать что бы звук и строб работали. вот в чем вопрос))))))))
Добавлено: Чт янв 26, 2012 20:47
Сканер писал(а):Ну это как раз было легко )))))))))))))))) Только как сделать что бы звук и строб работали. вот в чем вопрос))))))))
Ах да, по умолчанию эта функция отключена.
Включается через настройки - см. инструкцию.
Добавлено: Пн янв 30, 2012 20:33
Сканер
Вроде подключил. Посоветуйте пожалуйста какую ссесию использовать что бы слушать диски, ведь диски и ссесии смешивать не рекомендуется вроде.
Добавлено: Пн янв 30, 2012 20:43
Димас
Сканер
Диски, если это аудиостроб или диски Андрея П., прослушиваются отдельно без сессий.
