Страница 1 из 12
ВСЕ МОДУЛИ БЖ
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 10:35
Sunshine
Коррекция и диагностика - восстановление здоровья имитации корректирующего воздействия по суджок рефлексотерапии
Включение хронопунктуры (имитации рефлексотерапии на общее лечение - гармонизацию, когда ставится игла не периодически мигрирующую точку соответствующую текущему энергоканалу (по суточному ритму))
"Триначальное включение хронопунктуры" (аналогично по триначальному методу)
Эти три модуля имитируют воздействие классической «суджок рефлексотерапии» по аккупунктурным точкам рук на общую коррекцию организма. как и все прочие модули вызываются либо по названию либо по "принципу", т.е. достаточно вспомнить "какой" (сформировать в голове "мне нужен вот какой-то такой там был") и оно запускается.
Дополнительные модули связанные со здоровьем:
"Старая планета" - состояние организма как оно должно быть и связь с древней землей.
"Источник жизни" - с определённым вкусом, применять по мере надобности, не постоянно, в том числе для интенсивных процессов восстановления.
"Контроль жизни" - реанимационно-боевое. можно использовать на одном выделенном органе (отдать или забрать жизненную энергию).
"Извлечение сигнала 13" - удаляет из кокона сигнал смерти.
"Регенератор" - включает режим ускоренной регенерации тканей и восстановления функционирования тела в нормальном режиме.
"28 жизней" - аналог "9 жизней", усиленный вариант, восстанавливает и запитывает серебрянную нить, строит вокруг нее плотную структуру как броню, включающую дополнительные каналы.
"Воронка стока" - образует мощный энергосток. от "стока в структуру" отлично мощностью и неразборчивостью, можно скинуть в воронку паразитный канал, либо энергетику с воспаленного органа.
"Эталон" - Энергия интересного качества. Занимается восстановлением и омолаживанием организма. Содержит подключение к некоторому очень древнему эталонному источнику, характерному для живых разумных организмов. Выставляет процессы на нормальное состояние и многое, очень многое начинает восстанавливать. stdata.bin и Картинки идущие далее, воспроизводят качество тоже, но отличны по воздействию от модуля.
http://openmagic.org/etalon/
Поскольку модуль - составная часть единого целого, и в этом есть разница. Конечно, в ряде случаев эта разница не очень заметна. Для работы с Модулем
http://openmagic.org/etalon/etalon_m.mp3
Модуль "Эталон" в «Полупрозрачном» исполнении, - ее можно держать под текстом или иной картинкой, так что воздействие будет, но сама картинка будет незаметна, и не будет вызывать вопросов. Данная технология (незаметной подкладки) эффективно обкатана. Таким образом оздоровительный эффект можно дарить в виде видов природы или иных полезных элементов интерьера. При необходимости можно использовать и отдельные части картинки - принцип Голограммы…
Модуль "Эталон" в цветном исполнении. При необходимости можно использовать и отдельные части картинки - принцип Голограммы…
"Чистка Диск Земли" - проходит по телу от пят до макушки, ища места нарушения структуры (дребезг, разорванные нити структуры) - штопает, нормализует, убирает откровенные искажения.
"Расширитель канала" - расширяет запитку браслета и его носителя и усиливает протекторы на энергоканале и самом браслете, удерживая его от разрушения при работе под большой нагрузкой. (также можно использовать со всеми модулями "аптечки" модуль "усилитель", усиливающий действие любого из модулей).
"Таблетка", Задача - защита от вирусных и инфекционных заболеваний, регенерация, усиление иммунитета. Теоретически должен вызываться даже по "голому" названию. Для работы с таблеткой есть 3 (три) аудио трека:
http://openmagic.org/new/tabletka.mp3
С их помощью на браслет может быть усилена противовирусная функция (таблетка) что будет равнозначно ее активации без вызова. …"Я (Михаил_) не имею пока точных данных, как это будет сочетаться с работой браслета в целом, мешать не должно, но поскольку кругом разгул гриппов, нет времени ждать длительного сбора статистики. В "Таблетка"-е заложены модуляции сходные с действием естественных антибиотиков, таких как коллоидное серебро, вода с растворенным озоном, токовые импульсы на резонансных частотах вирусов и бактерий и многое другое, также в основе находится починка кокона как такового и сброс патогенной воспаленной эфирки в воронку стока, с предварительным преобразованием всего, чего можно "скушать" на работу таблетки же. Таким образом, эта штука должна давить всю постороннюю живность в организме, не трогая полезную микрофлору. Это означает, что применение таблетки в виде профилактики и не в момент заболевания - также полезно и не может иметь противопоказаний. При зарядке браслета вместе с таблеткой ее можно поставить (треки таблетка1-2-3) перед последним треком. Также простой и эффективный способ применения - обернуть картинкой бутылку, в которой вода будет структурироваться нужным образом, если дополнительно к этому проиграть на эту же емкость звук от таблетка-1-2, то эффект будет сильнее. Структурирование воды может занимать от часа до двух, хранится такая вода в темной бутыли и прохладном месте до двух суток и более, постепенно ее свойства могут слабеть, если картинку оставить на месте, то время хранения, думаю, будет не ограниченным. Отзывы, как только будут, будут для нас очень полезны. Поскольку по ним мы можем выпустить третью коррекцию этой системы, либо убедиться в том, что в данном виде она достаточно универсальна и эффективна. Воздействие распечатки на структурирование воды можно усилить подложив под дно бутылки сильный постоянный магнит, так, чтобы распечатка была между дном и магнитом, картинкой в сторону воды."
как-бы перпендикулярную руке плоскость, проходящие через которую сосуды и обрабатываются этой программой. Чистка крови является эмуляцией "заппинга" по Х. Кларк на информационном уровне, с той разницей, что не затрагивается симбиотичная (родная для организма) микрофлора. Идут чередующиеся циклы. В одном идет информационная обработка патогенов, которая должна приводить к уменьшению их числа в кроветоке и их подавлению, в другой фазе цикла проецируются информационные слепки иммуномодулирующих препаратов на кровь, что вызывает повышение не специфического иммунитета. Потом циклы повторяются. В зоне обработки возможны характерные ощущения. В течении суток показано обильное питье, желательно хорошей воды (талой, родниковой, либо структурированной).
"Протекторы сердца" (и лечение). Снимает нагрузку и ставит защиту на ткани и на энергетический уровень органа, разгружает при перегрузках (берет часть нагрузки на себя).
"Желчный - нормализация" - Лечебный. Нет четких данных об эффективности воздействия.
"Тело - капилляры" - активизация кровоснабжения тканей. Целительский. Ну, или общеоздоравливающий.
"Тело - капилляры" - активизация кровоснабжения тканей. Целительский. Ну, или обще оздоравливающий.
"Климат - контроль" - попытка регенерировать врожденную способность человека к температурной авторегуляции, которую, как правило гробят еще у младенцев пеленая их и кутая, хотя у них терморегуляция лучше, чем у взрослых, которые их кутают...
"Ткани выносливость";
"Ткани сила";
"Ткани регенерация";
"Ткани детоксикация";
"Ткани антипаразит";
"Ткани остановить кровотечение";
"Ткани сращивание";
"Ткани дезинфекция" - (Йод ) т.е. это продолжение разных вариантов походной аптечки. Используйте, но при возможности не забывайте и о реальной. Где это необходимо для безопасности (особенно при травмах), поскольку эффективность работы модуля может быть разная от очень крутой до никакой.
"Здоровье Рода" (вода) - в том числе должно помогать от псориаза.
"Экстренная остановка кровотечений"
"Баланс энергий" - дает возможность менять баланс М - Ж (Инь - Ян). Что бывает необходимо, например, для нормализации в организме гормонального фона или для практик (выходы из тела при уравнивании).
"Связь с Сознанием Планеты" - ну это для согласования или подачи заявок от почетного работника. Очень порой полезная штука.
"Омолаживание" - набор функций для восстановления нормальной работы организма. Внешние признаки тоже должны быть.
"Чистка Адам Кадмон" - очищает кокон от нарушений, стимулирует восстановление тела в норму.
"Дельфины" – дельфинотерапия, воздействие на психоэмоциональную сферу и энергетику. Обладает общеоздоравливающим действием, наверное, слегка мягче, чем эталон по воздействию(?) - пока не знаю. Так же он должен серьезно ускорять скорость реакции как телесной, так и сознания, поскольку дельфины постоянно живут не в том частотном диапазоне, в котором живет современный человек. Однако последнее замечание предстоит проверить - не факт, что эффект будет реально заметен, теоретически же он должен быть.
"Скафандр земли" - защитный и целительский модуль. Имеет три режима работы + дезактивацию (выключение).
Режим 1 - "штопает" кокон -энергооболочку человека от повреждений и защищает ее от новых.
Режим 2 - иногда стоит применять при опасности войти в неприятные эмоциональные взаимодействия, когда на Вас смотрят "тяжелым взглядом" и т.д.
Это сильное уплотнение режима 1, кокон как-бы стягивается в зону физического тела, становясь при этом многократно плотнее и прочнее.
Режим 3 - полная самоизоляция, обрыв каналов от кокона любой природы (положенные от природы каналы автовосстановятся). Режим 3 автоотключится через некоторое время сам, поскольку вместе с изоляцией человек выпадает из внешнего энергообмена и начинает варится "в собственном соку", что не правильно.
Режим 1 можно использовать и как "аптечку", если Вы чувствуете, что уже попали в какое-то энергетическое или физическое неправильное взаимодействие. Нужно понимать, что при поражении физического тела, это поражение отражено на коконе, что хорошо видно например на аппарате кирлианографии (такие аппараты питерского производства даже сертифицированны минздравом и также используются МВД РФ как датчик для определения некоторых особенностей в криминалистике). Заращивание кокона - это то, что делают многие "сенсы" и целители, но большинство из них не восстанавливает структуру, поэтому облегчение наступает только временно сразу после сеанса, после чего болезнь возвращается.
"Цветные сны" - сны по заказу, включая: возможность быстро выспаться, проснуться отдохнувшим заказать сценарий сна посмотреть определенные события своей жизни либо иные события получить нужную информацию осознавать себя во сне управлять сном…
Подрежимы модуля:
-быстрый сон - чтобы быстро восстановить силы.
-будильник - у некоторых, по отзывам работает. Зависит от особенностей структуры личности. Позволяет (Если у Вас работает) установить время пробуждения.
-осознать - осознать во сне, что это сон и им можно управлять, перейти в режим осознанного сновидения.
- кольца сна - запитка энергией во сне за счет поглощения впечатлений от мира сна. В некотором роде вызывает возврат Вам же вашей же энергии затрачено на пространство сна в течении жизни.
- властелин сна - режим управления видом мира сновидения, безусловная власть над материей сна, возможность ее перекраивать.
- помнить сон - стимулирует облегченное вспоминание сна после пробуждения. Однако это не панацея, лучше перевспомнить все до подъема с постели и перехода к делам и сразу сделать памятку. Память о сне быстро уходит, даже когда есть, поскольку миры различны. Это как долгий переезд в другую страну на многие годы.
- тело сна - стимулирует развитие тела сновидения (есть такая штука)
- сила - приток энергии, позволяющей манипулировать сном.
- сон - просто быстро уснуть, вместо снотворного.
- зов предков - интересный режим, создает опору на прошлое личное и родовое, как протяженность человека во времени, увеличивает личную значимость, хотя работает во сне, вызывая тематические сновидения, но сказывается сильно на реальной жизни.
- поиск сна. Поиск чужого сна.
- передать силу - запитать другого человека в его сне.
- поиск объекта - найти интересующий объект, но во сне.
- поиск корня объекта- найти то, что породило объект, его связи, причины.
-двойное состояние = между сном и явью, полуосознанный режим наблюдателя со стороны.
-портал - перемещение между разными снами. Рекомендую попробовать брать с собой предметы из сна в сон. Когда получится попробуйте утащить в сон предмет из реальной жизни. Это очень полезное упражнение.
-силы защиты - что-то вроде 10 воинов, но во сне. Хотя зачем нужно если есть режим сила и повелитель сна - я сам не знаю, но зачем-то, наверное, нужно...
для неуверенных в себе.
-милое место - это если хочется просто отдохнуть в некоем идеальном месте.
-текучесть - придание материалу сна пластичности, чтобы его легче было менять во что угодно.
-канал связи (во сне) - связь с другим спящим.
-разбудить собеседника
-присниться
-говорить в слух
-сценарий сна
-восьмерки (синоним Целый мир) - особое состояние работы с миром сна
-трансляция опыта - передать во сне свой опыт другому спящему, обучить во сне.
-поиск решения - поиск решения во сне.
-портал реального мира
"Контроль Жизни" - реанимационно-боевое. При использовании этого модуля не в целительских, а в ситуационных целях, можно извлечь энергию из ситуации, и она перестанет существовать или замедлится ее развитие. Можно наоборот - запитать ситуацию энергией, и она станет развиваться гораздо быстрее.
В исключительных случаях можно применять к конкретному человеку, например, обесточить психующего или перевозбужденного, что приведет к тому, что он "спустит пар", поскольку у него не будет энергии на такие действия.
"Правильная боль" - вызывает аномальную для текущего тела человека реакцию на боль. В обычном случае, хоть и говорят, что боль сигнализирует о проблеме и потому является правильными сигналом, но на самом деле боль ослабляет восстановительные возможности организма, парализуя его и требуя отдачи сил на саму боль. Восстановление при этом не происходит. При вызове модуля возникает эхо всего организма. Принцип - организм сильнее одного больного места. Мобилизуются все силы на немедленное восстановление поврежденной системы, органа. Подключается эталонное состояние и внешние источники энергии.
"Убить болезнь" - антивирусное средство. Пригодно для борьбы с разного рода инфекциями, возможно также с паразитами (?) нужно проверять. Сделано для проецирования на объект. Т.е. например, для обеззараживания воды, воздуха в помещении и т.д.
"Связать яд" - аналогичный модуль-проектор для вызова механизмов обезвреживания вредных веществ, например загрязняющих где-то природу. Следует понимать, что информационное воздействие на материальный мир часто не является достаточно "плотным" чтобы создать полный эффект действия. Однако, поскольку воздействие болезней и вредных для живой природы веществ сродни информационному, то произойдет частичная нейтрализация, а в остальном сценарий повернет в сторону минимизации последствий. Эффективность, как всегда зависит от параметра личной силы воздействующего. Кому-то стакан - не достижимо. Для кого-то можно озеро очистить. Браслет естественно усиливает результат, но до собственной верхней планки. Просто без него верхняя планка не достижима обычно вообще (сильно удалена от повседневного состояния).
"Реанимация" - сильно надеюсь, что никому не придется проверять его эффективность, но на всякий случай добавлено. Должен резко мобилизовать резервы организма для восстановления нормальных функций в критической ситуации. Может быть спроецирован на пострадавшего. На себя должен включаться автопилотом (точнее подсознанием).
"Зависимости" - работает с различными зависимостями (алкоголь, наркотики, игромания и т.д.) по целому ряду факторов - восстановление генерации эндорфинов (естественных гормонов счастья), состояние спокойствия, взгляд на себя со стороны (негативное отношение к зависимости и ее вред для себя) и перспективы в жизни (у многих зависимость есть убегание от реалий) + происходит восстановление социализации, общительности, убираются психологические блоки детства.
"Таймер целителя". Он позволяет проецировать на браслет другого человека вызов только модулей работающих по здоровью и только тем человеком, кто браслет сделал и выдал. При этом все равно роль супервизора играет подсознание носящего, которое может заблокировать такое действие, если сочтет его ошибочным. Смысл в том, что подсознание мудрее обычно, но часто не торопится помогать, пока проблема не стала совсем уж краеугольной. По этой причине можно на выданных браслетах прописывать какой-то график для работы модулей вроде хронопунктуру два раза в сутки (к примеру), задать конкретное время.
"10 воинов" - форс-мажорная активация для обороны и нападения (в том числе физическое и энергетическое), активизирует 10 воинов в обороне вокруг Вас. Один-два раза можете инициализировать для пробы, чтобы понять ощущения от работы. Не используйте просто так! Не надейтесь, однако, и как на панацею. Учтите, что использование этого модуля может изменять реакцию окружающих на Вас (Вас могут испугаться) и может повлиять на вашу психику (может возникнуть неоправданное ощущение, что в этом состоянии можно "идти морду всем бить"), хотя на самом деле действие его может и не быть столь эффективным. Однако в ситуации, когда Вы не знаете выхода и попали в переделку любого толка связанную с давлением на Вас, запугиванием, страхом, физической опасностью - стоит это применить.
Что же такое сами "10 воинов"? Хороший вопрос, скажем так, что это реальные люди, дух которых готов помогать людям в сложных ситуациях и делают они это добровольно. Верить или не верить - дело хозяйское, чем бы это ни было, оно работает…
Радиус действия, насколько мне известно - прямо рядом с Вами. У меня нет никакой информации о возможности дистанционно использовать этот модуль, но Вы можете попробовать. Поскольку Вы контактируете с разумной силой, то совершенно бесполезно пытаться использовать ее там, где в этом нет прямой необходимости или Вы преследуете какие-то сугубо корыстные цели, без которых можно обойтись, работать будет, только если есть реальная опасность и ее нет возможности избежать разумным образом.
"Противоударное-Групповое" - форс-мажорное, только для чрезвычайно-критических ситуаций. Активирует сеть подсознания всех, кто носит браслеты и всех по связям и их можно использовать для воздействия и для решения проблем, точнее это происходит автоматически. Активизируя этот модуль, Вы фактически обращаетесь, к коллективной мудрости подсознаний нескольких тысяч человек со своей ситуацией и это вызывает какой-то отклик. Понятно, что это не следует применять без крайне необходимости. Понятно также и то, что подсознания не умеют врать и страдать человеческими пороками. Они окажут помощь, если это объективная потребность и ситуация критическая. Для тех, кто был помогающим, а не вызывающим это врядли будет заметно. Следует понимать и то, что "ложный вызов" не повлечет, конечно, прямых негативных последствий, но пользы от него точно не будет. Могут возникнуть какие-то неприятности, либо прекращение работы этого модуля персонально для Вас в дальнейшем. Имеется ввиду осознанно ложный вызов, а не личное заблуждение.
"Оборотень" - сдвигает ТС («Точку Сборки») вниз, оставляя при этом режим ясного сознания. В принципе этот модуль можно отнести также к целительскому ряду, поскольку он повышает иммунитет и регенерационные способности тела + вообще способность к повышенным нагрузкам, выживанию в тяжелых условиях. Смысл его в том, что он сдвигает частоты тела в зону характерную для животных, но при этом оставляет сознание в рабочем состоянии, что не типично для подобных систем (обычно способности сознания также изменяются ввиду перехода на уровень более низкоразвитого существа, а вместе с сознанием - восприятия мира и ситуаций, здесь же этого не происходит). Фактически кроме указанных моментов для выносливости и здоровья, может быть использовано, чтобы Вы выпали из внимания для всех в мире, поскольку при активации этого модуля Вы становитесь другим принципиально объектом, который не воспринимается интуитивно как человек никем, Вас все теряют из виду.
"Навязчивые мысли" - реализует чистку канала верхней подключки от вредных включений, вносящих не правильную мотивацию в поведение и мысли, также вызывает внутренний пересмотр и поиск причин появления навязчивых состояний. При вызове держать внимание на проблемной мысли.
"Безопасность", как правило активизируется сам (должен). Улучшает систему работы с безопасностью на основе имеющихся иных модулей, занят тем, что активнее привлекает внимание и искусственно моделирует знаки, для привлечения внимания личности к каким-то событиям, в том числе случайным (реально случайным), способным нанести вред, травмы, либо повлиять на реализацию событий. Данный модуль занимается центральным управлением разными модулями, связанными с защитными, регенеративными функциями и с управлением ситуациями, а также с их анализом-прогнозированием. Поскольку все модули на самом деле в большей степени "учебник" или тренажер, то в определенной степени все вышесказанное означает формирование в носящем БЖ привычки следить вторым (ну или там третьим) вниманием за тем, что происходит и оттуда дергать методы защиты либо обхода + привлекать внимание личности, когда это необходимо, показывая ей аномальность происходящего. Предупреждение!!! Естественно не стоит думать что это позволяет вести себя безбашенно (безопасность сохранит) + это не означает, что эффективность данного модуля лично у Вас будет достаточно высокой. Т.е. как всегда проявленная эффективность у всех будет разной, но она будет плавно нарастать со временем.
"Усилитель" - усиливает действие любых модулей, не забываем использовать, когда нужно более сильное воздействие.
"Чары - облик толпы" - позволяет придать своему виду незаметность и отношение как к обычному прохожему не вызывающему интереса.
"Чары - невидимость" - формирует режим частичной или полной невидимости за счет потери линии внимания у окружающих. (отвод глаз).
"Чары - ужас детства" - формирует страх у цели воздействия, вытаскивая детские глубинные страхи и комплексы. Может быть использовано, чтобы отвлечь человека в критической ситуации или поменять его отношение к происходящему.
"Чары - тяга к подчинению" - формирует тягу подчиняться Вам, повышает Ваш авторитет. Делает Вас лидером.
"Харизма" - регулировка того, как Вас воспринимают окружающие. Крайние позиции, нижняя "бомж", т.е. человек на которого не нужно обращать внимания, которого стоит сторониться (иногда очень полезно между прочим!), а другая крайняя позиция - "Бог", человек, несущий почти непоколебимую истину. С крайними позициями могут быть странности индивидуального восприятия. Например, многие социумные жители разделяют для себя "знание" и "действие". Т.е. не факт, что истина изреченная "святым" подтолкнет таких в нужную сторону... А не в обратную. По середке есть позиции подходящие более - можно уровнять себя с собеседником, либо сделать немного ниже или выше, что бывает полезно. Короче плавно тьюнить баланс восприятия себя окружающими под ситуацию. Например, на службе подчиненный должен оставаться подчиненным, но может сделать себя таким полезным... чуть ниже начальника и т.д.
"Серфинг".
Метод движения вдоль и между мировых линий без лобовых столкновений и сопротивления, на входе нужно выбрать какую-то цель для развития событий (кратковременную или долговременную жизненную цель), алгоритм работает так, чтобы построить движение к цели созвучно целям и задачам окружающего мира без нарушения начального замысла, получив при этом поддержку мира и амортизацию его массой своих действий. Смысл данного модуля в том, что существуют определенного рода цепочки событий в мире, являющиеся основными событиями, если так можно выразиться. Если в своих действиях Вы пытаетесь, пусть даже в рамках своих личных мелких целей, пройти поперек такого курса, то мало чего хорошего из этого выйдет. Но если сконструировать маршрут движения к цели так, чтобы он шел вместе с глобальными процессами, то результат будет совершенно другой, хотя конечная цель осталась та же. Представьте себе, как движется серфер на доске на гребне волны.
"Проход Воздуха" - путь цели по воздуху через "левые" вероятности. Этот модуль создает возможность реализации совершенно не вероятных вероятностей. Вроде падения бутерброда на боковую грань с удержанием в таком виде. Т.е. в принципе такие вероятности есть, но ничтожно малы и обычно не реализуются. Используя их можно достичь на вид не достижимых целей. При активизации нужно сфокусировать внимание на цели и активировать модуль. Цель может быть не обязательно "глобальной", можно и пробки так разгонять на дороге. Некоторые пробовали народ из людного места так удалять и ненужных людей с переговоров.
"Пауки - Перемещение" - поиск траектории по силовым линиям мира, для продвижения к цели. Нужно концентрироваться на цели и вызвать модуль. В дальнейшем движение к цели пойдет по одной из найденных оптимальных линий. Это один из самых мощных модулей для автоматической работы с любыми ситуациями. При его активации могут возникать интересные коллизии, например находится новые знакомые или старые забытые друзья, возникать необычные обстоятельства и тому подобное.
53. "Система обхода" - строит многомерный анализатор линий вероятностей (будущего) (границ дребезга по вероятностям) и выделяет из них явно негативные. Начинает перестройку вероятностей так, чтобы избежать негативных и сделать их маловероятными. Работает автономно, может дополнительно вызываться, когда нужно выйти из какой-то ситуации, но нет четкой конечной цели и нужно просто выбрать вариант наименее опасный, и наиболее подходящий для Вас.
"Большая сфера Воды" - создают защитную сферу вокруг техногенного объекта (Машина, самолет, поезд) в котором находится человек. Сфера может в значительной степень демпфировать разные воздействия (аварии например), от разрушительных последствий за счет увеличения инертной массы объекта. Это повышает безопасность и позволяет избежать ряда неприятных последствий от техногенных аварий.
"Охрана техники" - проецируем на электронику сферу-кокон, обволакивающую со всех сторон. Оберегает от сгорания. Сбоев вызванных энергетической активностью рядом (часто просто люди с интенсивно работающим подсознанием служат причиной постоянных отказов техники).
"Терминал". - Особая точка, в которой сходятся линии управления реальностью. В этой точке есть возможность СЧИТЫВАТЬ информацию (время - прошлое, настоящее или будущее это здесь не важно) и изменять процессы (время так же не важно, что не для всех сразу будет понятно, но постепенно понимание придет). Терминал можно визуализировать как "экран" компьютера, к корпусу которого сходятся линии управления, связанные с каким-то процессом, явлением, территорией, местом, сообществом людей, процессом и тому подобным. Примеры точек терминала - город, фирма, данный лес, погода над данным полем(округом), абстрактные явления, например - отрасль знаний, или финансовые рынки и тому подобное. Любое явление, процесс, сообщество, которое можно выделить по определенному признаку будет содержать единую точку "терминала" где может быть считана информация и внесено корректирующее действие. Сила корректирующего действия естественно ограничена тем, что называется "личной силой", но в точке терминала эффективность воздействия значительно выше, чем в любой другой.
"Разделение Миров" - можно выделить то что надо, чтобы было в жизни и что в ней присутствовать не должно. Остальное попадёт в третье, но в процессе изменений могут быть побочные эффекты. Разделение идёт силовыми линиями и при невнимательном использовании может повлечь серьезные последствия. Рекомендуется использовать только в чрезвычайных ситуациях или при крайней необходимости. Использование этого алгоритма не гарантирует "цену" происходящих изменений. Вы можете собрать то, что считаете "дорогим" для себя и забыть что-то важное, что окажется в зоне "никакое", и может как пострадать, так и не пострадать. Обычно, тем не менее, серьезных последствий не наблюдается если делить мир на ВСЕ ЭТО и что-то одно, что не нужно. При активизации алгоритма ненужное выделяется из сознания как бы выдвижением во вне, от себя, после чего нужно просто переключить на некоторое время внимание на что-то другое.
"Матрица Кристалла Ключ" - очень сильное воздействие для перестройки мира и выстраиванию событийного потока как надо. Оказывает воздействие на более "мелкий" план энергетических линий, косвенно влияя на структуру событий нашего мира. Рекомендуется применять только в случаях крайней необходимости.
"Поиск Объектов и Связь" - привязать искомый объект к себе, создать с ним связь, при необходимости находится путь к объекту или объект движется к Вам. Для поиска нужного, потерянного, контакта с нужными людьми и т.д. Масса применений. Рекомендую не забывать выключать связь, чтобы не ходить обвешенными как елка ниточками куда-то. Этот модуль создает также канал к объекту или объектам, через который можно проводить позже энергию или воздействие, обмен информацией и многое другое.
"Проводник к опыту" - используется, когда нужен определенный опыт, которого нет. Ищет носителя опыта и позволяет подключить нужный опыт к себе, т.е. переписать его как качество на себя.
"Отключение от сети" - выключает браслет из общей сети носителей браслетов, являющейся демпфером внешних воздействий (массой). Действие "отключения" закончится автоматически в экстренной ситуации, если сеть потребуется, однако не рекомендуется оставлять этот режим активным, поскольку это значительно понижает эффективность по защите. Может быть нужно, если Вы хотите "облегчить" себя, сделать пещинкой в море, с которой легче происходят любые преобразования, либо в иной ситуации.
"Точки опоры" - это алгоритм выбора зоны опоры для личного жизненного пути или стабилизации ситуации, противодействия воздействию или наоборот для воздействия. Позволяет фиксировать себя как абсолютно устойчивый объект, опирающийся на силовые линии мира и их узлы. Крайне эффективный модуль, однако очень многое в его работе и ее эффективности зависит от того, какое положение Вы себе выбрали. Можно выбрать неустойчивое и зафиксировать его - получится эффект неустойчивости. Для эффекта стабилизации нужно представить себе, что процессы в мире связаны линиями, как толстой энерго-паутиной, по которой течет энергия, как святящаяся плазма, и эта сеть образует множество узлов, часть из которых - наиболее крупные. Вы стоите одновременно на всех крупных узлах, они дают опору, сам Мир защищает и оберегает Вас. После этой визуализации активизируется модуль.
"Воронка стока" - образует мощный энергосток. От "стока в структуру" отлично мощностью и неразборчивостью, можно скинуть в воронку паразитный канал, либо канал до кого-то (пример - хвост от модуля "поиск объекта"). Воронка засасывает энергетику объекта сливая все очень быстро и эффективно.
"Сила камня" - близко по действию к "Источник энергии структур", но порождает более резкий и неконтролируемый выброс массы энергии в экстремальной ситуации. Нужно выбрать объект, из которого извлекается энергия и структура (а значит прочность) которого будет нарушена (!) Не стоит так шутить с жилыми зданиями и прочими объектами, прочность которых важна. Выбирайте валун на улице или что-то нейтральное. Энергия может быть направлена на нужное воздействие. Сила модуля в резком выбросе энергии, которым можно подпитать работу фактически любого модуля.
"Трансмутация воздуха" - создает возможность преобразовать объект, ситуацию через работу с вероятностями, затрагивает как личное будущее, так и будущее окружающего мира, что означает работу в разных частотных полосах.
"Трансмутация земли" - аналогичное действие, но за счет перестройки структурных силовых линий мира.
"Каньон" - довольно забавная штука, нужна для модулирования значимых преобразований в окружающем мире. При активизации этого модуля, особенно на первых порах лучше закрыть глаза и представить перед собой отвесную горную каменную стену (в 250-300 метрах) - это зеркало излучателя каньона. Вас как бы затягивает на место "оператора", сигнал отражаясь от каменной стены (это реальный объект), проходит назад и уходит на поверхность моря, огибая затем наш мир. Сигнал сфазирован так, что он приходит в ту же точку к моменту своего окончания и входит в резонанс с самим собой Вам нужно представить себя на месте оператора.
Нужно представить в сознании объект воздействия и цель преобразования. Инициировать стартовый импульс воздействия, он пойдет усиливаться и резонировать.
Ваше участие - оператор в центре излучателя.
Не рекомендуется использовать без острой необходимости! Может нанести урон энерготелам, если они не подготовлены к столь жесткой работе. Считайте, что на этом модуле висит надпись "Не Влезай! Убьет!", как на трансформаторной будке. Можно применять как для целительства (перестройка тканей), так и для работы с ситуацией или погодой (что тоже ситуация). Является мощным средством для перестройки силовых линий реальности за счет эффекта усиления сигнала.
"Заморозить процесс" - приостанавливает динамику в процессе, который по какой-то причине является опасным или требующим остановки. Близкий по действию эффект может быть достигнут применением модуля "контроль жизни" к ситуации.
"Патогенная зона" - реализует механизм построения системы запитки человека энергией за счет нахождения в аномальной энергетической зоне, независимо от направления и качества потока энергии.
"Контроль Эгрегора" - позволяет инкапсулировать в Эгрегор, объединяющий людей по какому-то признаку новый вид мотивации, при этом, если результат породит позитивный эмоциональный отклик участников, т.е. изменение будет к лучшему, то оно приживется. Если к худшему, то почти немедленно отомрет, хотя возможно какое-то действие и будет, но очень ограниченное. Здесь почти принцип "вируса" - можно инсталлировать нечто, что вызовет позитивные изменения, это создаст в общности людей позитивный отклик и вызовет всплеск энергии, который замкнет процесс положительной обратной связью. Естественно от работы этого модуля не следует ждать немедленных эффектов, процесс инерционен, но в малых сообществах, например, небольшой трудовой коллектив, изменения могут быть достаточно быстрыми.
"Пробка" - модуль был сделан ранее, не помню есть ли описание. Был усилен. Позволяет закрыть любой канал энергии пробкой. Одно из частных применений - отключение каналов личных (к родственниками и т.д.). В модуль встроено автосрабатывание, если с Вами происходит какая-то ерунда, чтобы это не било по родственникам. Поскольку сеть браслетов лучший демпфер (больше участников) чем родовая сеть.
"Стремление" - чистый сигнал - для работы с целями, позволяет убрать или минимизировать искажающее влияние мира на ваш путь к цели. вызвать держа цель в голове и смотреть за переоценкой и последующими событиями.
"Сонастройка" - для супружеских пар, либо иные режимы для тех кто понимает что делает. в обратном режиме также может быть вызвано.
"Модуль связи" - улучшает возможность к телепатии. Однако в не экстремальных ситуациях без тренировки будет кукиш. Потребует тренироваться, но усиливает сигнал и снижает уровень помех.
"Выедание вероятности" - снижает возможность выпадения нежелательной ветки, сливая из нее энергию.
"Запитать вероятность" - наоборот, подключает мощный источник к нужной нам вероятности.
"Волна в МИРАХ" - созвучно с работой модуля "Каньон" но действует за пределами этой ветки тоже (если нужно). В простейшем случае позволяет что-то прочно вшить в ткань мироздания. Например (совсем тупое, но эффективное применение) можно фиксировать некий сигнал на материальном носителе более плотно и долговечно. Вообще вещь неимоверной силы, использовать в более широком смысле крайне аккуратно. Но помнить, что такое есть.
"Плотная физ защита авто" - попытка сделать большую сферу воды еще более структурированной и дать возможность более эффективно защищать автомобиль. или иное транспортное средство повышенной опасности.
"Сила выбора" - улучшает движение к цели с точки зрения снятия помех порождающих сомнения (попыток повлиять на наш выбор).
"Таблица качеств" - перестройка - меняет приоритеты внутри личности на более позитивную модель.
"Кольца - Плотина" - интересная штука, начинает высвобождать украденную у Вас обманом энергию, которую Вы потратили создавая ненужное, выполняя навязанную работу, т.е. то, что навязал социум. Плотина начинает изымать энергию вложенную таким "пиратским" манером назад.
"Перископ".
Алгоритм для сканирования, будущего без смещения в него. Состоит из двух частей, настроечной части перископ и рабочей – перископ 2. Перед настроечной частью можно выбрать ключ - образ, вызывающий режим перескопа даже без рабочей части, например, представить себе сиреневый правый носок в "лягушечку". Это будет ключ. Далее настроечная часть просит выбрать ощущения для "Да" и "Нет". Здесь нужно выбрать что-то простое и желательно БЕЗ видеообразов (все из энергии заказчика, на видеообразы потратиться много ваших же сил и может просто не хватить энергии для нормального сканирования). Желательно просто выбрать какое-то знакомое ощущение "комфорт" "дискомфорт" для да и нет соотв. Алгоритм настроечной части заканчивается сохранением настроек. Настройки персональные, сохраняются в ваш "персональный" профайл, как на компьютере и если при начале работы с модулем был установлен "ключ" для активации второй части, то значение ключа также будет сохранено в персональные настройки. Настроечную часть желательно повторить (вызвать) несколько раз После настроечной части или без нее (когда установки уже сохранены) можно вызвать вторую, рабочую часть (перископ2). Для работы с перископом нужно вызвать вторую часть напрямую либо просто вызвать ее ключом и перечислить в уме три параметра:
объект, на который смотрим (прогнозируемый объект - погода, курс доллара и т.д.) / на что смотрим (условия выборки по объекту в ветках будущего) /временной сдвиг.
Перископ в ответ на эти ТРИ параметра вырабатывает заранее установленный в первой части сигнал (да или нет в ваших терминах-ощущениях) После этого можно перенастроиться на что-то новое (изменить один из параметров), изменение любого параметра вызовет повторное срабатывание. Можно также нажать кнопку "сброс", которой является запомненный в первой части "ключ". Весь смысл использования перископа в том, что часто люди теряются в своих ощущениях, не могут разобрать входную информацию, а перископ позволяет задать ощущения для ответов да и нет и прочитать однозначную реакцию. При этом следует понимать, что будущее - инвариантно и кроме основной вероятности может быть много других, поиск лишь одного ответа всегда потенциально ошибочен, и это основная причина "глюков" при разных предсказаниях и прогнозированиях. Порой "развилка" происходит позже, чем делается прогноз.
"Сила камня" - близко по действию к "Источник энергии структур", но порождает более резкий и неконтролируемый выброс массы энергии в экстремальной ситуации. Нужно выбрать объект, из которого извлекается энергия и структура (а значит прочность) которого будет нарушена (!) Не стоит так шутить с жилыми зданиями и прочими объектами, прочность которых важна. Выбирайте валун на улице или что-то нейтральное. Энергия может быть направлена на нужное воздействие. Сила модуля в резком выбросе энергии, которым можно подпитать работу фактически любого модуля. почему столько внимания и такие "страшные" модули для работы с ситуациями? Просто потому, что реально сила воздействия таких вещей совершенно не такая как в сказках, а действие - не моментальное, хоть и пролонгированное. Вся же наша жизнь - это набор ситуаций, которые порой решаются не в нашу пользу и порой бывают чрезвычайными. Как правило, достаточно двух модулей. Например "Проход Воздуха" и "Пауки" - Перемещение" - справляются со всеми задачами, но имея гибкий инструментарий, можно избежать многих неприятностей и наоборот - получить много приятного. Пример. Недавно мои друзья создали вокруг себя зону "преобразований" в виду чего стали происходить маловероятные события. С одной стороны это хорошо, к примеру, ввиду движения к задуманной цели (целям) и тому подобным плюсам. С другой стороны, когда при этом случаются накладки, то это плохо. Как в старом анекдоте - "какова вероятность встретить динозавра на Красной Площади"? Вот им повезло... сотрудники ГИБДД оказались в деревне, где они не бывают никогда... поскольку там просто нечего делать. А права оказались забыты случайно в городе (остальные документы на машину были в наличии и в порядке). Понятное дело, что обычно в таком случае грозит штраф, либо штраф... либо прочие неприятности. В данном же примере было применено разделение миров и некоторые другие модули и на слова "вы приехали сюда не за мной" уважаемые сотрудники ГИБДД сели в машину и уехали, предварительно вернув документы (не за деньги и без протокола). В этой короткой истории видна причина - начало некоторых преобразований породило отклик среды - невероятную ситуацию. И решение. Хотя начиная что-то изменять в своей жизни нужно быть внимательнее к бытовым мелочам и личной безопасности просто не давая происходить подобному.
Два Следующих модуля по сути понятны тем, кто читал Желязны. Речь идет о разных путях воздействия на реальность - через многовариантность (хаос, воздух) или порядок (земля, так же эмбер) Приставка "эвакуация" означает "делаем отсюда ноги" и не обязательно буквально. Речь идет о том, что нужно быстро найти выход из неприятной ситуации, которая нам в целом не нужна. Это отлично от преобразования ситуации к лучшему, если она нам все же нужна, поскольку делать ноги и оставаться внутри ситуации - это разное. В варианте Эмбера - речь идет о поиске существующих путей "порядка", которые перемещают нас в БОЛЕЕ упорядоченное состояние, чем текущее. В новом месте мы будем как-бы более устойчивы, массивны, непоколебимы... и, тем не менее, у нас будет меньше возможностей к действию, однако меньше шансов попасть в новую передрягу. В варианте Хаоса - речь идет о поиске путей "дребезга", инвариантов, странных ситуаций, сдвиг нас в совершенно хаотичное состояние по отношению к текущему. Это приведет, возможно, к большей мобильности, но требует внутренней устойчивости в замен утерянной внешней, а так же, готовности к переменам и аномалиям. Эти модули могут быть не связаны с физическим перемещением, а лишь с попыткой уйти от какой-то ситуации, однако я бы рекомендовал использовать их крайне и крайне аккуратно. В принципе возможно последовательно поочередное использование. Их действие можно проецировать на объект (как, кстати, и большинства модулей), но тогда зоной эвакуации является ваше текущее положение и нужно заранее понять, как относительно него смещен объект воздействия.
"Эвакуация Эмбера" - ищет пути выхода из ситуации, включая физические маршруты движения, через силовые линии мира.
"Эвакуация Хаоса" - ищет пути выхода через разрушение порядка, сдвиг в "воздух", хаос. Следующие несколько модулей работают с внешними объектами и меняют (людьми как правило) и меняют их реакцию на Вас или на ситуацию. Следует понимать, что у многих их действие может быть не достаточно сильным и что Вы своим сознанием можете мешать их работе (думая "обратно").(теоретически, принимая во внимание модель реальности отраженную например у того же Желязны, т.е. возможность существования паралельных веток, оба модуля могут использоваться для "перехода", но практически есть затруднения с этим и данное замечения написано скорее для того, чтобы отметить, что этого нужно избегать, во избежание лишних проблем на свою голову.)
"Линии миражей" (синоним "Путы сознания") - создает для цели (человек, группа людей на которых концентрируешься) отвлекающие их сознание объекты, привязывает их внимание к чему-то повышая для них степень важности этого нового объекта внимания. Специально выбирать объект, на который отвлекается внимание не надо, только цель воздействия
"Фильтр вида энергии" - предназначен для получения энергии определенного (по выбору) качества с каналов запитки браслета
"Источник - виртуальное кольцо" - порождает отток энергии от какого-то виртуального образования на нужды инициировавшего процесс. Энергии может быть много. Следует задействовать, когда Вы понимаете, зачем и куда ее девать. Пример - виртуальные миры каких-нибудь популярных игр, в которые огромные количества людей играют днями и месяцами, выплескивая туда энергию тоннами. Модуль создает разрыв в ткани такого виртуального пространства, и она начинает разворачиваться обратно. При этом часть энергии вернется к тем, кто ее затратил, причем БОЛЬШАЯ часть, но по дороге, эта энергия совершит нужную работу.
"Эгрегор места" - настройка на поддержку места, где Вы находитесь, его исторические корни, помощь за счет гармонизации с местом. Полезно как для точки проживания, так и для поездок.
Описание некоторых модулей может быть не понятно... я решил не убирать ничего из общего доступа, но не берусь заниматься ликбезом, если и возьмусь, то крайне ограничено (времени мало свободного.) По этой причине либо не использовать, либо разбираться самостоятельно.
"Пространство щели". синоним "Коридор" - настройка на специфическое место не здесь. Подробно описано у Макса Фрая. Применимость... ограничена для большинства.
"Взять из щели" - вытаскивание информации или предметов, аналогично. Нужно много упорства чтобы получить эффект. Быстрый эффект скорее всего у большинства не возможен, но базовые настройки алгоритма и состояния там есть. Опять же читать Фрая, наиболее адекватное объяснение в хрониках эхо.
Транслятор канала" - специфический модуль (своеобразная катушка - удлинитель) удерживающий канал энергии и связи, если носитель браслета сдвинулся из этой ветки реальности куда-то еще. Полезно. чтобы браслет, запитанный местными источниками не сдох. Сдвиг может быть не физический. Т.е. человек может находится здесь, но сознанием цеплять нечто иное, создавая вокруг себя локальную аномалию.
"Сканер прошлого - чистый канал" = снятие помех при чтении прошлого, работа с реальными событиями, а не историями и суждениями о них. Работа этого модуля не гарантирует "помощи" вашего сознания в наведении бардака, но снимает часть помех внешних. С помехами внутренними разбирайтесь сами.
"Пробка" - модуль был сделан ранее, не помню есть ли описание. Был усилен. Позволяет закрыть любой канал энергии пробкой. Одно из частных применений - отключение каналов личных (к родственниками и тд). В модуль встроено автосрабатывание, если с Вами происходит какая-то ерунда, чтобы это не било по родственникам. Поскольку сеть браслетов лучший демпфер (больше участников) чем родовая сеть.
"Пользовательский вынос" - запитка энергией браслета чего-то вне браслета и вас самих. Это может быть живое существо, объект, мыслеформа и т.д. Создает канал до запитываемого объекта. Необходимо настроится на вид и мощность потока энергии. Необходимо ЗАДАТЬ ВРЕМЯ РАБОТЫ. Не может быть более 100 лет
"Пророк" - состояние точного виденья ближайшего будущего.
v1. "Видеть" - базовое состояние;
http://openmagic.org/vid_a/v1_base.mp3
Картридж содержит рабочее состояние, для всех остальных подрежимов;
v2. "Видеть" - инсталляция связи образных каналов.
http://openmagic.org/vid_a/v2_inst.mp3
Картридж содержит программу связи входящей информации с библиотекой образов. Включает восприятие именно через зрение (можно настроить через что угодно, например, тактильно, но зрительно удобнее и эффективнее всего);
v3. "Видеть" – тренинг 1;
http://openmagic.org/vid_a/v3_teach1.mp3
v4. "Видеть" – тренинг 2;
http://openmagic.org/vid_a/v4_teach2.mp3
v5. "Видеть" – тренинг 3;
http://openmagic.org/vid_a/v5_teach3.mp3
3 картриджа тренинг дают нарастающий уровень тренировки состояния, т.е. увеличивают сложность. Работают, даже если Вы не выполняете никакого тренинга, хотя могут быть использованы с теми или иными тренировочными методиками (например, при тренировках с закрытыми глазами).
v6. "Видеть" - навигация";
http://openmagic.org/vid_a/v6_navigation.mp3
Содержит настройку на понятие навигации во времени, пространстве, вероятностях, причинах и связях. Инсталляция навыка навигации и настройка на этот принцип.
v7. "Навигация точки во времени - прошлое". Работа с прошлым;
http://openmagic.org/vid_a/v7_hist.mp3
Однако их работа, в виду специфики работы браслета, не ведет к быстрому обучению и наработке данных качеств. Ведет, но медленно. Потому что аудио и картриджи создают некий полюс изменения отличный от человека, а здесь очень плавное тренировочное воздействие. Но, тем не менее, они (эти модули) там есть. Т.е в помощь процессу либо для тех, то обучающую систему не использует, но разово сталкивается с необходимостью, это будет работать в какой-то мере. Поскольку сам навык требует постепенного развития, то работать будет не очень выражено, но с постепенным улучшением.
"Видеть, Разговор с прошлым" - чтение определенного события.
"Видимый фантом" - это игрушка, на которой можно тренировать свои способности. Вполне вероятно, что несколько месяцев ничего особенного не будет заметно. Позволяет формировать объекты энергетические, но дающие преломление свету. Такие, например, часто остаются на фото в виде "артефактов" - пятен. Только в данном случае можете играться с формой и видом. Полезно для общего развития способностей и улучшения энергетики и личной силы. Можно использовать с тем упражнением, что я дал на клубе.
"Модуль связи" - улучшает возможность к телепатии. Однако в неэкстримальных ситуациях без тренировки будет кукиш, потребует тренироваться, но усиливает сигнал и снижает уровень помех.
"Зеркало" - ограничивает параллелепипед (8 заданных углов) зеркальной поверхностью. например комнату. Поверхность обладает сильными экранирующими свойствами для попыток энерго-информационного контакта в обе стороны (изнутри и снаружи). Автоматическое выключение не предусмотрено. Нужно выключать сознательно. Возможно, выключится сам, но мне о длительности действия ничего не известно.
"Предвестники" - 5 объектов просматривающих вероятности будущего по вашему пути (в широком смысле слова пути) 3 поисково-информационных, и два - по принципу "я каток" подозреваю, что подсознание эту штуку часто само активирует, но если на ней концентрироваться, то можно получить "сводку" по текущему положению дел.
"Копир свойств в структуре" (синоним "Копир") - копирует информацию на энергетическом уровне с одного предмета на другой (расстояние не важно) используя энергоисточники браслета. Исходный предмет при этом не страдает. Можно копировать различную модуляцию, качества, в т.ч. с исторических предметов или по фото. Например, можно использовать для создания препаратов имеющих информационную структуру лекарств, заряжая этими свойствами воду или предметы. Таким образом, можно, например, в походных условиях зарядить что-то антибиотиком или обезболивающим, которого нет под рукой (по памяти, настроившись на этот препарат в аптеке, на фото, в прошлом и т.д.). Сила воздействия прямо пропорциональна удержания фокусировки сознания на источнике и цели. Роль браслета тут усилитель + определенный алгоритм сканирования и переноса информации. Естественно таким образом можно копировать не только таблетки, но информационную составляющую, либо качества с самых разных предметов.
Следующий блок модулей создан для записи предметов типа браслет на новый носитель включая их подключение к общей сети и каналам энергии. Не требует плеера, аудио, оберток и воды, но эффект будет сильно слабее. Можно достичь мощного эффекта, если многократно и долго повторять процедуру.
"Первичное зерно";
"Загрузка канала";
"Структурирование канала";
"Загрузка модулей";
Этапы следует вызывать в такой последовательности, все 4 по порядку, на каждый давать по ощущениям нужное время (от нескольких минут и более). После 4-го предметом можно пользоваться как новым браслетом, желательно не давая сразу большую нагрузку по энергии. Это может пригодится в походных условиях. Желательно расположить браслет на правой руке, а предмет взять в правую руку. Но можно их также положить один на другой и фокусироваться мысленно на командах. Можно заряжать удаленный предмет (в принципе разницы нет, разница - это обманка нашего сознания). Так можно помочь, например удаленному от Вас родственнику.
"Тиражирование" = дистанционная запись браслета все 5 этапов с поиском удобной точки фиксации у человека, который находится на расстоянии. Т.е. что заряжаем ищется автоматически (наиболее удачное) и далее идут 5 этапов зарядки. Целей в принципе может быть одновременно много (зависит от личной силы)....
"Стремление - чистый сигнал" - для работы с целями, позволяет убрать или минимизировать искажающее влияние мира на ваш путь к цели. вызвать держа цель в голове и смотреть за переоценкой и последующими событиями.
"Выедание вероятности" снижает возможность выпадения нежелательной ветки, сливая из нее энергию.
"Запитать вероятность" наоборот, подключает мощный источник к нужной нам вероятности
"Подключение первичное - пройти защиты" - для возможности начать работу браслету, если человек чем-то эффективно защищен. Бывает необходимо при случаях "человек в футляре" в случае оказания ему первой помощи.
"Проявить ядро личности" для случаев, когда человек аморфен, не выглядит как личность.
"Архиватор состояний" - служит для запоминания состояний в конкретные моменты жизни для последующего использования этих точек (В том числе для восстановления здоровья, энергетики). Архиватор имеет режим записи и воспроизведения.
"Управление погодой" - модуль очень энергозатратный и требует полного внимания на процесс, а не просто "дать команду". Следует оценить процесс изменения погоды, как:
1. физическое явления (включая параметры влажность, давление, атмосферное электричество, движение масс воздуха с инерцией - уже происходящее и т.д.). Не важно, что Вы можете это не понимать сознательно, нужно концентрироваться на этом, что даст возможные зазоры изменения и направления и типовые алгоритмы происходящих процессов. Исходить следует из того, что возможно все, но путь этого возможно все же лежит в плоскости реальной физики, хоть и может быть статистической аномалией.
2. параметр атмосферы как части нервной и энергетической системы планеты - единой на всю площадь таковой.
3. параметр тех, кто регулярно влияет на погоду (часто не осознанно) - следует учитывать, если воздействие более-менее не локальное, а масштабное. Все три параметра берутся одновременно. 2 и 3 в совещательном режиме. Т.е. Вы работаете в них в режиме парламентария перед толпой слушателей, проталкивая свое мнение, что нужно "так" по вашим, веским для Вас причинам.
Эффективность результата будет зависеть от длительности и плотности воздействия и оправданности вмешательства. Для очень небольших территорий достаточно п.1 в сочетании с модулем Проход воздуха.
"Магазинчик" - для привлечения внимания клиентов.
"Климат-контроль" - попытка регенерировать врожденную способность человека к температурной авторегуляции, которую, как правило, гробят еще у младенцев пеленая их и кутая, хотя у них терморегуляция лучше, чем у взрослых, которые их кутают.
"Сонастройка" - для супружеских пар. либо иные режимы для тех кто понимает что делает. в обратном режиме также может быть вызвано.
"Таблица качеств - перестройка" - меняет приоритеты внутри личности на более позитивную модель.
"Стабилизатор" - влияние на технику, чтобы не глючила, если возникают неявные информационные помехи, приводящие к нестабильной работе электроники и т.д.
http://openmagic.org/new/stabil.mp3
"Взять внимание" - для речей
"Справедливый возврат", очень специфического назначения. Он включается при ситуации, что БЖ (любой версии, включая 1.0) был продан или иным способом передан с получением выгоды изготовителем или кем-то еще (владельцем, продавцом - не важно, т.е. есть выгодополучатель при обретении БЖ нового хозяина) и после этого был запрошен и произведен полный обратный обмен. При этом не важна версия браслета, при этом не важно, кто продавал и кто производил. Это затрагивает всех производителей, как известно версию 1.0 могут делать, в том числе на продажу вообще все, кто угодно. Если причина возврата не объективна и человек хочет схитрить, то данный модуль взыщет с него компенсацию через события, а продавцу вернет прибыль через события. Возможно с процентами (смотря какая ситуация). Для не верящих в работу БЖ (потенциальная причина возможного возврата) это не может являться проблемой, поскольку они не верят и в работу модуля. Если возврат объективен (такое бывает порой, когда идет конфликт подсознательно психологический с БЖ и это обычно проявляется сразу), то модуль не активируется. При этом я не могу и никак не влияю на политику возврата разных изготовителей и знать не знаю, сколько их (технология публична для версии 1.0 и делают их много где).
"Нулевая точка" или "точка сброса". Может быть вызван применительно к какому-нибудь процессу, например процессу достижения цели, работы какой-то, и т.д. Убирает текущие напряжения в системном окружении вокруг человека и цели. Т.е. перестраивает ситуацию так, что она начинает развиваться при тех же данных (менять их это другая задача) но как бы с чистого листа.
P.S. Не забывайте, что всю ответственность, за то, что вы с собой можете сделать - вы несете сами!
Re: ВСЕ МОДУЛИ БЖ
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 13:09
Воффка
Sunshine
Вы конечно молодец, что всё это скопировали сюда :) Но человек с ником Мастер Дао уже сделал специализированную книгу по всем модулям, с удобным описанием и поиском, кроме того эта информация на опенмаджике дублируется. И ещё теперь здесь где и без этой много подтем которые затрудняют навигацию по форуму.
Re: ВСЕ МОДУЛИ БЖ
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 18:05
Мастер ДАО
Доброго времени всем нам. С вами Мастер ДАО.
Огромное спасибо вам уважаемый господин Sunshine, az за вашу проделанную работу, по еще одному Сбору и Структуризации Списка Модулей БЖ. В бытность свою так и есть, я собрал, структурировал и опубликовал в нескольких вариантах так называемую "Книгу Модулей". Но вот какой интересный вопрос вдруг возник у меня. Сейчас сам захотел посмотреть, мое то сообщение на форуме, упомянутое господином Воффка и не нашел его. Без следов оно пропало. bc А была целая Тема, Со всеми ссылками, материалами и наработками. Толи во время переезда на другой движок форума, оно так вот рассосалось, то ли по какой то иной причине. Мне во всяком случае неизвестной. Обращаюсь Официально к Модераторам данной части форума, с вопросом по этой пропаже. И надо ли еще раз восстановить эту тему мне как автору указанного Материала. Все материалы у меня сохранены и готовы к повторной публикации. Кстати мной подготовлен еще один материал, очередная версия книги для еще большей удобности его использования. Но теперь и его негде опубликовать.
С Ожиданием Ответа и Уважением Ваш Мастер ДАО.
Re: ВСЕ МОДУЛИ БЖ
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 18:45
Здравствуйте Уважаемый Мастер ДАО!
Форум "Браслеты жизни" из за повторений некоторых тем разросся настолько, что его структура не умещается на одной странице ссылок, а тема "Книги по теме..." никуда не делась (страница 2), всё на своих местах и ждёт своего продолжения....
Re: ВСЕ МОДУЛИ БЖ
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 13:34
Воффка писал(а):SunshineВы конечно молодец, что всё это скопировали сюда Но человек с ником Мастер Дао уже сделал специализированную книгу по всем модулям, с удобным описанием и поиском, кроме того эта информация на опенмаджике дублируется. И ещё теперь здесь где и без этой много подтем которые затрудняют навигацию по форуму.
Это же 2 года назад сделал Меркаба если не забыли?В разделе Старая тема перенесенная из беседки на 2 стр .Но люди не читают темы сначала а хотят все и сразу. Для этого есть ПОИСК !!!!!!!!!!! справа вверху. Да есть минус на форуме. Я бы сделала так .Новое изделие ,описание о нем, и постоянно дополнять новые свойства изделия именно в начало темы по каждому изделию.А вопросы и советы от автора уже ниже. Тогда и поиск будет быстрее и не будет много лишних тем открыто и ответвлений от онной. На каждый чих и пух свой вопрос. А на кой. Есть изделие ,есть описание и ниже вопросы и ответы.
Ато вопросы типа..если я к голове привяжу это изделие ...это одна новая тема .А если к ж... другая тема ,а тут ниже если все это и туда и сюда третья, и так далее.
поэтому много неразберихи и непонимания.
Народ !не плодите темы ненужные сами. Есть тема туда и вопрос. И все будут довольны .
Re: ВСЕ МОДУЛИ БЖ
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 21:54
ВитЗлат
С удовольствием пользуюсь вашим трудом под названием "Книга Модулей" 2.0. С нетерпением жду очередную версию книги, в надежде расширить свои знания.
С благодарностью и почтением, ВитЗлат.
Re: ВСЕ МОДУЛИ БЖ
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 14:09
Тему удалять не буду, однако думаю, что при неактивности она просто переедет в хвост тем на подфоруме. Далее поглядим нужно ли ее сращивать с имеющимися или оставить пока так.
Re: ВСЕ МОДУЛИ БЖ
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 9:00
Sunshine
Мастер ДАО
Здравствуйте. Только сейчас я прочла комментарии к "своему поступку" - извините меня, я не хотела Вас обойти или еще что-то, просто мне хотелось дать возможность всем людям получить эту Отличную Информацию, чтобы все могли воспользоваться и помочь себе. Я не знаю почему модераторы сразу это не удалили, я сейчас сама это сделаю. Извините.
Re: ВСЕ МОДУЛИ БЖ
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 22:27
Sunshine писал(а):Мастер ДАОЗдравствуйте. Только сейчас я прочла комментарии к "своему поступку" - извините меня, я не хотела Вас обойти или еще что-то, просто мне хотелось дать возможность всем людям получить эту Отличную Информацию, чтобы все могли воспользоваться и помочь себе. Я не знаю почему модераторы сразу это не удалили, я сейчас сама это сделаю. Извините.
Да нет же, не надо удалять .Кто там не найдет ,найдет тут. Просто задвинуты эти модули в тему "Старая тема перенесенная из беседки" постоянные форумчане знают ,где ,что находится а для новичков конечно же сложно все отыскать.
Re: ВСЕ МОДУЛИ БЖ
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 2:45
Мастер ДАО
Доброго времени вам уважаемая Sunshine :o , и всем форумчанам.
Ни сном ни Духом, никогда я не смел даже подумать, хоть как то на вас уважаемая Sunshine, что то негативное проявлять. Совсем НАОБОРОТ. С превиликой благодарностью, воспользовавшись вашей сборкой информации по Модулям БЖ, перечитаю и сравню наши с вами совместные труды для редации и уточнения. Если вы позволите воспользоваться и вашими материалам. Как говорят одна голова хорошо, а в паре всегда умнее мысли приходят.
Всегда ваш Мастер ДАО.
Re: ВСЕ МОДУЛИ БЖ
Добавлено: Вт дек 13, 2011 11:28
Кона
Ношу БЖ скоро пару месяцев. Теперь хочу вызвать-проявить модуль.
Вопрос: а какой мыслеобраз формировать, чтобы активировать какой-либо модуль?
Просто ни с того ни с сего сказать мысленно: "проход воздуха!" или "климат-контроль!" и дальше свои дела делать?
Наверно, нужна какая то настройка с тем, что ожидаю от модуля?
Сколько ни читаю, именно совет, как вызвать модуль, не нахожу.
Как я понимаю, посыл браслету-подсознанию какой-то ведь нужен?
Re: ВСЕ МОДУЛИ БЖ
Добавлено: Вт дек 13, 2011 12:00
Модули БЖ это "ключи" к алгоритмам подсознания, к его естественным алгоритмам.
Для их применения, можно "зацеплять" (мысленно) точку приложения, например какой нибудь процесс, где этот алгоритм применим и может быть полезен и сфокусировавшись на БЖ (как на точке опоры коррекций), активировать Модуль (добавить в текущий процесс корректирующий алгоритм). Ну это так в деталях, на самом деле проще, вот например есть цель, реализуемая (ничего не мешает её реализации), но нет видимых путей, активация "Проход воздуха" и движение к цели, может подкинуть вариант к реализации на первый взгляд невероятный (не рассматриваемый логически), т.е. цель может быть реализована через случайности, случайные появившиеся обстоятельства, пути реализации и т.д. "Климат контроль" - организм человека может осуществлять поддержание температуры, управляемое подсознанием, активировав этот Модуль актуализируется (увеличивается приоритет) работы подсознания над этой задачей. Для эффективности и понимания работы Модулей лучше экспериментировать самостоятельно, уместно активируя тот или иной Модуль в текущие процессы, потому что их проявление может быть индивидуально, как для Операторов, так и для ситуаций, при соответствии алгоритмам. Аналогия, "ехать" - алгоритм, ехать на велосипеде (крутить педали), ехать, управляя автомобилем, ехать пассажиром, на лошади или катиться с горки и т.д. - некоторые пути реализации алгоритма "ехать", т.е. в разных случаях могут быть разные пути....
Примечание: если путь реализации или результат "вреден миру", то алгоритм может не сработать.
Re: ВСЕ МОДУЛИ БЖ
Добавлено: Вт дек 13, 2011 14:53
Кона
Спасибо большое! т.е. как я понял - всегда мысленно обозначаем или объявляем цель (к ней прилепляем один кончик ниточки), а с другой стороны даем посыл типа "Браслетик, давай это дело с тобой одолеем!"
Но как узнать, "понял" ли браслет, что я ему (подсознанию) сказал? Как узнать, что "процесс пошел" ?
На уровне ощущений что-то меня слегка торкнет? или наоборот сразу отпустить ситуацию, т.е. "сказал и забыл", а подсознание пусть пыхтит, и лишь потом проконтролировать, изменилось ли что-то?
Я вот перед сном где-то неделю себе говорил "Браслет, давай интенсивно полечим кокон, чтобы такая-то болячка из тела ушла" - происходит ли что-то, не пойму.
Жестко обращаться к браслету не хочется, типа "А теперь включается модуль "Ткани-регенерация", и работаем по полной!" - подсознание и браслет вызывают почему-то уважение.
Re: ВСЕ МОДУЛИ БЖ
Добавлено: Вт дек 13, 2011 16:05
Легче проще, настраиваемся на процесс или его конечную точку - Цель и мысленно активируем Модуль. Всё. В процессах и событиях происходящих снаружи и внутри нас участвует подсознание, это общий орган для нас и мира, указывая ему фокус и Модуль, повышаем приоритет выбранного алгоритма, таким образом мы пытаемся управлять им (а соответственно и миром) в "ручном режиме".
Узнать что процесс пошёл можно по откликам, если процесс внешний, то откликам мира. В этом очень может способствовать самоосознание. Это проще наблюдать, чем объяснить. С опытом и наблюдениями и без объяснений приходит понимание.
С браслетом говорить не обязательно, он лишь "точка опоры" мостика между сознанием и подсознанием. Размышляя (сознание), что нам нужно при активном подсознании (чему способствует БЖ), мы сознанием "передаём" наши приоритеты его (подсознания) актуальной фокусировки на процессы и применяемые в них алгоритмы. Можно управлять с помощью команд, например фокусировка вниманием (сознанием) на БЖ (на подсознание) и команда (сознанием) "Регенерация", часть потенциала подсознания перенаправляет на указанный процесс. Подсознание в том понимании, как к этому относится человек, не имеет эмоций и оценочных суждений, оценочные суждения есть, но в другом аспекте (инстинкты) и двоичной форме, т.е. соответствие/не соответствие, например безопасности Оператора и мира....
Re: ВСЕ МОДУЛИ БЖ
Добавлено: Вт дек 13, 2011 18:23
Кона
Отлично! Большое спасибо, Маг.нет!
Я-то личное отношение примешивал, разговаривал с браслетом как с какой-то личностью и все думал, как с ним общаться, на равных, или просителем, а этого всего не надо.
Re: ВСЕ МОДУЛИ БЖ
Добавлено: Ср май 30, 2012 19:25
bofara
То ли я сдвинул слишком где-то /если так - прошу прощения/, то ли не видел до сих пор здесь нижецитиранные модулей:
стена хаоса, стена порядка, личное время и сфера общности - делались скопом и наверное я забыл перенести описание из внутреннего в ветку описаний.
стена хаоса - граница неопределенности, вокруг территории, процесса, группы людей, отделяет ее существенно от влияния внешнего мира (почти изолирует внешние взаимодействия, в том числе полезные), стена порядка - тоже, но через набор законов, применимых как внутренние правила для данной территории, группы, или иного огораживаемого объекта. В любом случае Вы берете на себя ответственность за некоторое пространство и, частично, выводите его из под действия внешних помех.
Стена порядка - предпочтительнее, стена хаоса - это скорее нечто аварийное, для неординарной ситуации.
Купол общности устанавливает внутри огороженной территории горизонтальные связи, полезные для текущих там процессов, осознание общности находящихся в них людей, это не эгрегор (другой принцип понимания и осознанности, многосвязная структура не иньская в отличие от эгрегора и тд).
Личное время - это модуль устраняющий биологические проблемы из-за применения стены хаоса или иной причины выключающей внешний строб биологического времени. Это все довольно специфические модули.... может меня кто дополнит в смысле описания.... возможно я что-то упустил.
Re: ВСЕ МОДУЛИ БЖ
Добавлено: Ср май 30, 2012 19:56
bofara
Михаил_ писал(а):В БЖ новый МОДУЛЬ. Называется истинный вид. Имеет тендецию к самозапуску.
Описание содержится в названии.
Способен показывать истинный вид вещей.
Создание навеяно в том числе обсуждением "детских пугалок" (стресс-параличей, который обсуждались тут ранее) а также общим состоянием социума и приемами млм рекламщиков на улице
может быть применен в ручном режиме запуска на любом объекте или территории.
Re: ВСЕ МОДУЛИ БЖ
Добавлено: Ср май 30, 2012 19:58
bofara
Модули для работы с подсознанием и союзниками:
"Выделение подсознания" - область отвечающая за прошлые воплощения активизируется "контурно", при этом могут возникать ощущения и от неприсоединенных в данную личность реинкарнаций, проходивших (дящих) в других ветках реальности.
"Запитка" Запитка подсознания энергией.
"Разделение" - выделение отдельного союзника по принципу селектора - можно пройтись по "картотеке" и активизировать нужную страницу.
"Библиотека" - чтение конкретной жизни.
"Активизация" Напитка энергией отдельного союзника и работа с ним.
"Эмиссар" активизация всего комплекса союзников как единого целого
"Канал информации" - активизирует канал информации для общения с союзником. Информация должна проходить чище и точнее.
Re: ВСЕ МОДУЛИ БЖ
Добавлено: Чт май 31, 2012 11:25
СтАвР
bofara писал(а):То ли я сдвинул слишком где-то /если так - прошу прощения/, то ли не видел до сих пор здесь нижецитиранные модулей:
угу тоже как-то мимо проел :)
bofara писал(а):"Разделение" - выделение отдельного союзника по принципу селектора - можно пройтись по "картотеке" и активизировать нужную страницу.
а можно пояснить более подробно этот модуль?
Re: ВСЕ МОДУЛИ БЖ
Добавлено: Чт май 31, 2012 11:52
Это нужно для проработки конкретных субличностей. В отличии от различных практик нарабатывающих их по отдельности, бж активирует подсознание как целое. А иногда нужно покопаться в прошлом или не всегда в прошлом (могут просматриваться параллели или субличности в пределах одной жизни, в некоторых случаях - даже этой.) вот селектор позволяет между ними переключаться для актуализации конкретной страницы книги и работы с ней - полезно в основном при поиске чего-то, к примеру опыта, приведшего к травме или наоборот, полезных наработок и тд
Re: ВСЕ МОДУЛИ БЖ
Добавлено: Чт май 31, 2012 12:07
СтАвР
угу...ясно
спасибо будем испытывать...как раз есть с чем :)
Re: ВСЕ МОДУЛИ БЖ
Добавлено: Чт май 31, 2012 13:51
Воффка
bofara
Re: ВСЕ МОДУЛИ БЖ
Добавлено: Пт июн 01, 2012 11:50
bofara
модуль "запах магии" относится к поиску мыслеформ деформирующих локально реальность...Вышеуказанный модуль сделан для ситуаций когда человек не может понять причины происходящих событий и у него возникает сомнение, что это чье-то влияние. Причина такого влияния может быть и не осознанное воздействие. Иными словами, кто-то "доброе" что-то подумал в ваш адрес и пошли приколы в событиях. Модуль определяет факт энергетического вмешательства в естественный ход вещей и ищет хвост - т.е. к кому ведет, кто причина. Вызывается по названию с фокусировкой сознания на месте или на событии (ях), который вызывают интерес для тестирования.
- здесь
Re: ВСЕ МОДУЛИ БЖ
Добавлено: Вс июн 03, 2012 15:30
bofara
"линия сборки" - это причудливое состояние, когда разные энергетические центры тела активны сразу и можно проводить работу в частотном диапазоне от материального мира до высоких частот одновременно и сразу по всей линейке
Задача - мультичастотный режим. Более никакого описания не требуется. Это правильный режим работы кокона, но без дополнительных состояний (вроде 3.0) его тяжело воспринимать как нормальное и-или удерживать.
Re: ВСЕ МОДУЛИ БЖ
Добавлено: Вс июл 01, 2012 11:59
bofara
Sunshine писал(а):"Зеркало" - ограничивает параллелепипед (8 заданных углов) зеркальной поверхностью. например комнату. Поверхность обладает сильными экранирующими свойствами для попыток энерго-информационного контакта в обе стороны (изнутри и снаружи). Автоматическое выключение не предусмотрено. Нужно выключать сознательно. Возможно, выключится сам, но мне о длительности действия ничего не известно.
Дополнение к этого модуля из здесь:
Модуль зеркало создает либо экранированное пространство, либо экранирует что-то (например отдельно взятое взаимодействие или еще что-то, какой-то процесс и его связь с кем-то), как один из вариантов использования - создание довольно сильно экранированного пространства, что бывает нужно в ряде случаев либо для каких-то практик, либо для восстановления себя без влияния внешнего мира, либо при нахождении в неблагоприятных местах, либо для экранирования от чего-то нежелательного.
Только аккуратнее с ним, возможны необычные эффекты.
