"Датчик ЮИ". Создание, Опыты, Применение...
Добавлено: Пн окт 10, 2011 6:33
Всем доброго времени. С вами Мастер ДАО.
С разрешения уважаемых модераторов этого форума, я решил открыть эту тему, посвященную в первую очередь, интереснейшему техно-артефакту "Датчик ЮИ" (как я сам
для себя его назвал), по имени самого Изобретателя, уважаемого форумчанина ЮИ или Юрия Ивановича, как он милостиво нам представился. Но для Простоты и Легкости общения, я позволю себе, использовать именно Ник с Форума - ЮИ. Сам господин ЮИ, поделился с нами информацией, в одном из своих сообщений, которое я смею привести полностью для точности передачи информации.
Ну и конечно же ссылка на это сообщение. viewtopic.php?p=70359#p70359
И еще чуть чуть бонус. В сообщении уважаемого Ланцелот-а была упомянута некая интересная информация, которую можно было бы почерпнуть, из 14-й Серии "От Москвы до вечной мерзлоты. Проклятия в действии?" (премьера 30.04.2011 г.) из цикла "Таинственная Россия" — документальный сериал о самых неизученных, самых загадочных местах на карте нашей страны. Так как у нас теперь на форуме есть в настройках сообщений функция добавки видео, то я неприменул воспользоваться этой возможностью и полностью привожу эту серию в данном сообщении.
Приятного просмотра.
И так воспользовавшись и этим основным сообщением о самом датчике, его конструктиве и основных требованиях к нему, я попробовал воссоздать его в так сказать Альфа-тест (alpha testing) варианте. Смею с разрешения модераторов, привести полностью это мое прежнее сообщение, дабы опираясь на него и продолжить описание моих уже наработок и находок.
Ну и по традиции ссылка на само сообщение viewtopic.php?p=72159#p72159
В общем воссоздав его, Датчик, именно для себя в ТЕСТОВОМ ВАРИАНТЕ Конструктива, и получив предварительное одобрение от самого Изобретателя,
И так приведу вашему вниманию, мои сравнения и выводы, на основании которых и свершались и вносились дополнения и корректуры.
Вот так вот выглядел Датчик ЮИ на момент окончания воссоздания Альфа Макета от 01.09.2011 года.
А вот так на момент даты 03.10.2011 года.
Сразу же на себя обратил внимание значительно уменьшившийся уровень Физ.раствора, почти на одну треть. Самое близкое объяснение этого конечно же было. Материал затычки-пробки, которая была изготовлена из почти подручного материала, вспененного слоеного полиэтилена, хоть и обладавшего достаточной плотностью и пластичностью, все таки не хватило для обеспечения достаточной герметичности. Хотя она и была усилена заливанием воском. Это было принято к сведению. Но гораздо большее внимание привлекло некое явление на сгибе вершине одной из игл. А именно образование неких дендритов сухой соли, кристалловидных образований, которые тем более были даже несколько окрашены в некий зеленоватый цвет, явно окислами металла, из которого была сделана ручка этой акупунктурной иглы.
Особенно хорошо, это видно на второй фотографии.
Этому всему так же было найдено объяснение. Сама ручка представляет собой навитую на основу стальной иглы тонкую проволочку из более пластичного железа, по спирали поднимающуюся к краю иглы. Причем кончик ручки иглы пропаян, а вот начало этой спирали совершенно свободно. Эта спираль и образовала примитивный капилляр, который все это время и тянул раствор вверх. Но так как на сгибе спираль заканчивалась, то там вот как раз соль и выпадала и кристаллизовалась. Это мое наблюдение не могло не насторожить, и потом подтолкнуло на внесение неких конструктивных дополнений, для исключения в дальнейшей эксплуатации подобных огрехов. Ну и последнее, не менее важное наблюдение. Сами иглы внутри ампулы датчика, все таки оказались не на расстоянии 5 мл. друг от друга. Как это хорошо видно из приведенной ниже фотографии.
Это я также принял к сведению, помятуя рекомендации того же сообщения ЮИ...
Чуть чуть предварив свои дальнейшие описания этими объяснениями, я начинаю описание создания Датчика ЮИ версии 2.0
В первую очередь я занялся содержимым ампулы датчика.
Задача номер один. Расстояние в 5 мм. по всей длине игл внутри ампулы.
Для этого я изготовил из подручного нейтрального материала некий стапель фиксатор. Сначала подготовил все необходимое и в Ментале проработал проект.
Потом из приведенного на первой фотографии упаковочного материала от лекарства, я вырезал несколько заготовок шириной на 0.5 мм. меньше, чем входное отверстие самого флакона.
Выбрав из них самый удачный, я его примерил на чистый новый флакон.
Результат меня удовлетворил, и я приступил к дальнейшей обработки. Дальше все было делом точности и мастерства.
Первым я сделал разметку отверстий под иглы самого датчика. Необходимое расстояние в 5 мм. было буквально на грани самой ширины полоски в 7 мм. Но при должной сноровке это было достигнуто.
Сами отверстия выли очень медленно высверливаемы, обычной швейной "цыганской" иглой. Материал стапеля оказался отзывчивым и все получилось. Время от времени размер проверялся иглой для датчика.
Вот так вот это отверстие выглядит в неком увеличении и что получилось в результате. Для понимания размеров я положил рядом спичку. На фото как вы поняли спичечная головка.
_
_
Получив задуманный результат, я в последствии осторожно согнул края пластинки с отверстиями под угом 90 градусов и таким образом образовались стенки стапеля высотой примерно 5 мм. Потом на этот стапель были смонтированы иглы датчика. Первая примерка представлена на третьей фотографии здесь.
Задача номер два. Обработка и доведение самих игл.
Ну тут было все гораздо проще. Основным герметиком был выбран самый обычный Супер клей, секундный который. Помятуя его очень жидкую, а значит проникающую структуру, и почти мгновенное засыхание, лучшего варианта и не придумаешь. Кстати иглы были выбраны длинные, в последствии это было правильным решением.
Потом заготовки игл были подготовлены к обработке клеем. Сначала были загнуты кончики игл с помощью плоскогубцев, для образования удобных выводов для подключения регистрирующих приборов.
Затем наступил этап проклейки. Подготовил все необходимое. Затем обе иглы были опущены в чистый медицинский спирт, для обезжиривания самих спиральных ручек минуты на три.
Потом каждая из них была по очереди вытащена и просушена до некоего даже легкого прокаливания на спиртовке. Обязательно добился полного остывания.
Ну и наконец, я воткнул обе иглы в резинку, не прикасаясь к обезжиренным поверхностям, и осторожно пропитал обе спиральных ручки от сгиба вниз секундным клеем. Он очень быстренько и шустро пропитал всю спираль даже с избытком. Некие стекающие капли я собирал спичкой не давая образовываться наплывам. Ну и что я получил на выходе я показываю на последнем снимке. Думаю великолепный результат.
Этап номер три. Обеспечение герметичности закрытия ампулы.
Для этого я решил чуть изменив, все таки применить родную так сказать пробочку от используемого флакона.
Еще раз перепроверив размеры и области где именно происходит притирание стенок горлышка и резиновой пробки, с помощью микрофотографии.
Я обрезал осторожно лишнюю резину и приступил к обработке. Сначала убедился в наличии необходимых мне размеров области. Потом со значительным усилием и на заткнутой пробке, сделал с помощью той же самой "цыганской иголки" и плоскогубцев, необходимое монтажное отверстие.
Потом проверил при помощи уже высохшей и кстати ставшей гораздо жёщще благодаря клеевой пропитке, рабочей иглой насколько ровно получилось отверстие. Все соответствовало задуманному.
Все тоже самое повторил и с другой стороны со второй иглой. Но перед этим, я решил добавить еще одну защиту и добавил в монтаж пластиковый колпачек-контроль, от того же лекарства. В результате у меня получился очень даже красивый "бутерброт" из всего собранного воедино.
Финальная сборка.
Сделав все необходимые подготовительные этапы, я начал финальную сборку. Сначала я одел стапель разделитель на собранный комплекс иглы+пробка.
При помощи видимого на фотографии маленького кусочка резины я замерил необходимую мне длину игл, от дна ампулы до крышечки закупоривавшей прибор датчик. Опираясь на этот размер, я загнул при помощи плоскогубцев, выступающие длины игл под углом 90 градусов и выровнял обе иглы в единой плоскости. Меньший чем общая длина игл размер стапеля, позволил свободно его отодвинуть и добиться удобного положения для работы.
Я сначала собирался обрезать лишнюю длину выступающих концов игл, но потом подумав оставил их как есть и просто снова загнул их уже вверх. Они как бы образовали перевернутую букву П с очень длинными ножками.
Затем, всю собранную в единое целое конструкцию, я поместил внутрь еще раз вымытого дистиллированной водой и спиртом высушенного флакона.
Так как иглы и стапель были взаимоподвижны, то они просто спружинили при прохождении в достаточно узкое отверстие ампулы, и когда туда полностью проникли, то просто сами развернулись и встали на место.
А вот так вот, это все сооружение выглядит на фоне и в сравнении с размером спичечного коробка.
Ну и когда все сошлось с первоначальным замыслом, я приступил к наполнению датчика Физ.раствором. Как раз он у меня сохранился с предыдущих опытов.
Правда так как конструкция стала гораздо сложнее, то пришлось пойти на некие ухищрения, для обеспечение удобства и гарантии результата. Для этого я использовал специально согнутую под углом инъекционную иглу с обрезанным кончиком.
Дальше все было делом техники и внимательности.
И маленькая хитрость. Так как В этом варианте пробка была резиновой, и с гарантированным герметичным результатом, то неизбежно оставшийся внутри ампулы воздух, сжатый при сильном закрывании пробкой, мог в последствии вытеснить пробку или раствор обратно. Поэтому я воткнул между игл измерителей, маленькую иглу, согнутую буквой Г, от инъекционного шприца в 1 мл. Она столь тонка, что отверстие от нее ну очень минимальное, но вполне достаточное чтобы получился необходимый дренаж для выхода остатков давления воздуха. Ее можно увидеть на приведенной ниже фотографии.
Ну и вот Мой РЕЗУЛЬТАТ.
И для сравнения "Альфа версии" и "Версии 2.0" Датчика ЮИ привожу сравнительные фотографии.
За сим разрешите с благодарностью за ваше внимание к этой теме откланяться. В следующих своих сообщениях и в данной теме и в иных тоже, я продолжу делиться с вами Дорогие мои форумчане, своими дальнейшими наблюдениями и исследованиями.
С уважением ваш Мастер ДАО.
=============ЮИ писал(а):Лет 20 назад мы даже разработали такой прибор для врачей. Назывался "АРМ Тест Риодораку". В данном ролике показали прибор, действие которого основано на методике доктора Фолля (см. диагностика по Фоллю). Далее был разработан и внедрён прибор, измеряющий не проводимость точек акупунктуры, а их электрический потенциал. Метод диагностики оказался настолько эффективным, что автор самой методики запатентовал его на себя и смылся в неизвестном направлении. Но я то знаю больше него. В частности, предлагаю всем интересующимся сделать насложный и очень интересный приборчик на основе электронного вольтметра. Датчик делается просто: берём чистый стеклянный флакончик на 5...20 мл. Лучше новый. Заливаем в него аптечный физраствор (продается для иньекций). Закрываем пробкой, в которую втыкаем на расстоянии 5 мм две новые совершенно одинаковые иглы. Так, чтобы иглы эти погрузились в физраствор, а сухие концы торчали снаружи, чтоб можно было подключить к ним вольтметр. Вольтметр берём электронный, с батарейным питанием, с входным сопротивлением 10 МОм. Обычно это мультиметры рублей за 500 и выше. При покупке обязательно убедитесь, что в паспорте указано входное сопротивление - 10 МОм. Если не указано - не берите. Также надо знать, что наши показания будут в диапазоне +-200 мВ. Дальше читайте внимательно. Подключив с помощью крокодилов наш датчик к вольтметру, вы получаете уникальный прибор, который будет вам показывать что угодно. И не сразу, а примерно через полчаса. Спросите, отчего зависит показания прибора? Я не отвечу "забей", а отвечу - от многих факторов, даже от фазы луны и прочего космического влияния. Таким образом, примерно лет на 5 вам будет чем заняться, наблюдая и записывая показания этого прибора. Кто-то сразу сообразит, что надо подключить его к электронному самописцу. Кто-то поймёт, что для этого лучше использовать что-то типа ноутбука на аккумуляторе. Кто-то ещё придумает сжатие записи, чтоб много места на винте не занимало. И я гарантирую - все лаборанты получат кучу информации и сделают кучу уникальных открытий. По сути это и есть датчик оргона в самом примитивном виде. Извините за длинное сообщение, просто 20 летний опыт в этой области трудно вместить в его рамки.Ланцелот писал(а):Диагностика пока только маятником. Хотя есть одна идея. Комплекс экспресс-диагностики и терапии «АРМ-ПЕРЕСВЕТ».
В одной из комплектации он может определять как на человека повлияет то или иное действие (предмет, поле). На ютубе я не искал, а видел это в сериале Таинственная Россия «От Москвы до вечной мерзлоты. Проклятия в действии?» [ 30.04.2011 ] Челюсть отвисла от того, что мужики делали с помощью этого комплекса. Можно попробовать через Пересвет тестировать катушки. Правда не куда поле закручено, а по полезности для человека. Имхо, а уже через полезность выходить на вектор поля и силу. ссылки не даю, т.к. это не реклама, яндекс в помощь.
PS Может кто из форумчан пользовался им?
=============Мастер ДАО писал(а):===================================================ЮИ писал(а): Лет 20 назад мы даже разработали такой прибор для врачей. Назывался "АРМ Тест Риодораку". В данном ролике показали прибор, действие которого основано на методике доктора Фолля (см. диагностика по Фоллю). Далее был разработан и внедрён прибор, измеряющий не проводимость точек акупунктуры, а их электрический потенциал. Метод диагностики оказался настолько эффективным, что автор самой методики запатентовал его на себя и смылся в неизвестном направлении. Но я то знаю больше него...
Выделено мной...- В частности, предлагаю всем интересующимся сделать насложный и очень интересный приборчик на основе электронного вольтметра. Датчик делается просто: берём чистый стеклянный флакончик на 5...20 мл. Лучше новый. Заливаем в него аптечный физраствор (продается для иньекций). Закрываем пробкой, в которую втыкаем на расстоянии 5 мм две новые совершенно одинаковые иглы. Так, чтобы иглы эти погрузились в физраствор, а сухие концы торчали снаружи, чтоб можно было подключить к ним вольтметр. -
Всем доброго времени. С вами Мастер ДАО. Заинтересовавшись именно этим высказыванием уважаемого господина ЮИ (То что выделено в его сообщении жирным черным), я таки решил по его описанию, повторить и воссоздать этот датчик. Насколько у меня это получилось не судите строго. Пока что это Сам Датчик. В связке и опыты с ним, как все работает, возможно удастся рассказать попозже.
И так приступим.
Для начала собрал все необходимые и доступные материалы.
Сами иглы для Датчика выбрал эти самые.
Они применяются для иглоукалывания. Наши кстати, Российского производства. ОАО "Казанский медико-инструментальный завод", г.Казань.
"Поддержим отечественных производителей"
Сосуд для для Датчика применил первый попавшийся. Как раз укололся Лекарством и вот тебе готовое нечто. Отмыл его в Пяти водах и последним прополоскал Дистиллированной водой и высушил. И по объему вроде самое оно. как раз в границах 5 - 20 мл.
Ну и всякое другое что нужно для сборки по задумке автора и моему собственному размышлению.
КСТАТИ, ТАК КАК ЭТО ПРОБНОЕ ИЗДЕЛИЕ, Экспериментальное совсем, то это только ПРОБА ПЕРА. Если все правильно в идее Воспроизвел, то Потом все будет гораздо поприличнее. ИМХО!![]()
И так продолжу. Дальше пошла приготовление самих игл. Сразу же отказался от коротких иголок. Как то не легли они на душу. Решил поработать с Длинными. И хвостики длинные, и сами можно под нужный размер обрезать.
Вот так короткие в обработке.
А вот так Длинные.
Ну сразу видно широкое поле для деятельности. Здесь уже длинная обрезана до размера ровно до дна флакончика, и чтобы удобно хвостик иглы торчал над краем. Для облегчения работы с зажимами тестера кончик загнут буквицей Г.
Ну а дальше собственно сборка.
Как уплотнитель для затыкания и фиксации игл на расстоянии 5 мм., применил найденное нечто у себя в загашниках. толстый склеенный из нескольких слоев вспененный полиэтилен. Нарезал как надо и обработал под размер нужный.
Вот что получилось перед сборкой.
Дальше сама сборка. Вставил сначала полученную псевдо пробку и потом в нее одну иглу. А после вторую на противоположном краю горлышка флакона.
Потом чуть чуть под плавил выступающий конец пластиковой губки на спиртовке, и она стала как пробочка.
Когда все было готово, заполнил флакон Физ раствором.
Ну и напоследок, когда весь объем был заполнен раствором, то залил все сверху воском чуть растопив его на спиртовке. И вот что у меня получилось.
Хочу повторить еще раз. Это скажем так даже не БЭТА тестовая версия, а только Проба Проекта и пера. Поэтому Милостиво прошу уважаемого форумчанина "ЮИ", оценить данное творение рук моих и указать на возможные неточности или ошибки. Заранее Премного благодарен.
С уважением Ваш Мастер ДАО...
____________________________
P.S. И принося тысячу извинений, смею ли спросить вас об этом, что... ваш Ник уважаемый господин ЮИ не имеет ли корней или истоков (возможнои ИМХО
) в имени Доктора ЮИ или Веллингтон-а Юэ — доктора школы сукк, служившего Дому Атрейдес-ов, но которого Харконнены (смерть им всем
), шантажом принудили служить двойным агентом. Из «Дю́на» (англ. Dune) — первый роман Фрэнка Герберта из саги «Хроники Дюны»...
Еще раз прошу прощенияза такую вольность в прочтении и понимании
, с вашим именем на форуме.
на приближенное к оригиналу и выполнение Идеи ЮИ, моего исполнения Макет, я оставил этот конструктив на некоторое время. В силу множества семейно бытовых обстоятельств. И кстати правильно сделал. Потому как месячный срок, пассивного стояния этого датчика на моем столе в дальнем его углу, дали массу новых идей и множество уточнений и дополнений, благодаря которым, мой новый "Датчик ЮИ" со всей вероятностью получает индекс Версия 2.0.ЮИ писал(а):Насчёт датчика - вы всё правильно собрали. Восхищает аккуратность и точность повторения! Надеюсь, Вы получите интересные результаты и много удовольствия от исследований.
и потом разработав некий конструктив смог соблюсти рекомендуемые 5 мм.ЮИ писал(а):Закрываем пробкой, в которую втыкаем на расстоянии 5 мм две новые совершенно одинаковые иглы.
_
_
Финальная сборка.
