Добавлено: Пт июн 04, 2010 11:54
Uploaded with удалено.us
Добавлено: Пт июн 04, 2010 12:08
О! Супер - спас.
Кстати очень даже симпатишно получилось.
И без гиганто-мании!
:ay
Добавлено: Пт июн 04, 2010 12:10
Шалтай Балтай писал(а):Кстати очень даже симпатишно получилось.
По твоим рекомендациям bi
Добавлено: Пт июн 04, 2010 12:26
Что чувствуете при работе с девайсом?
Добавлено: Пт июн 04, 2010 12:38
Dimas писал(а):Что чувствуете при работе с девайсом?
Да пока ничего особенного. Будет что написать - напишу.
Добавлено: Пт июн 04, 2010 12:43
МерКаБа
Бронзовый порошок повысит сопротивление оргону, но при стимуляции ЭМ полем, выдаст значительно больше энергии, так, что, действительно, осторожнее. Кстати, диапазон работы устройства из-за бронзы, также должен быть больше.
Добавлено: Пт июн 04, 2010 12:45
МерКаБа писал(а):Бронзовый порошок повысит сопротивление оргону, но при стимуляции ЭМ полем, выдаст значительно больше энергии, так, что, действительно, осторожнее. Кстати, диапазон работы устройства из-за бронзы, также должен быть больше.
Я его совсем не много использовал. Так что, ничего сверхестественного не ожидаю.
Кстати, откуда у вас такие сведения о бронзе?
Добавлено: Пт июн 04, 2010 12:57
МерКаБа
С переводов зарубежных сайтов. В особенности Джона Логана. http://www.littlemountainsmudge.com/
На самом деле, нюансов уйма! От металла в оргоните, до его плотности и размера кусочков. Работать будет по-любому, но сила воздействия, будет завесить от вышеописанных факторов. Если плотность оргонита, более высокая, для высвобождения энергии потребуются большие мощности ЭМ, но кол-во энергии значительно возрастет. Если использовать сталь (мочалки), оргонит также будет иметь более высокое сопротивление, чем если бы вы использовали аллюминий или медь. Лучше миксовать.
Бронза, это сплав нескольких металлов включая медь, соотеветственно и диапозон работы устройства будет больше.
А вы какую частоту подали?
Добавлено: Пт июн 04, 2010 13:08
МерКаБа
Вообще это устройство называется не Sucker Punch, а Powerwand, т.к. с оргонитом. :) да простит меня Шалтай az
Добавлено: Пт июн 04, 2010 13:14
МерКаБа писал(а):Если плотность оргонита, более высокая, для высвобождения энергии потребуются большие мощности ЭМ, но кол-во энергии значительно возрастет.
Это я читал.
МерКаБа писал(а):Если использовать сталь (мочалки), оргонит также будет иметь более высокое сопротивление, чем если бы вы использовали аллюминий или медь.
Чета, на сколько я помню, все наоборот.
МерКаБа писал(а):А вы какую частоту подали?
15hz
Добавлено: Пт июн 04, 2010 13:37
МерКаБа
Из журнала Modern Orgone#5 Джон Логан
Смесь металла для MHD (средне-высокая плотность):
Медь (или алюминий) 75 - 90 %
Сталь - 22.5 к 9.5 %
Чем ближе к катушке, тем больше он добовляет стали и уменьшает размер частиц.
Добавлено: Пт июн 04, 2010 13:46
Прибор отключил пока. Что-то голова тяжелеть стала. Не сильно конечно. Но, помятуя о написанном выше - ну его нафиг, пока подожду.
Добавлено: Пт июн 04, 2010 14:07
Логик писал(а):Что-то голова тяжелеть стала.
Во во во.....
У все примерно одно и то же.
Логик писал(а):Но, помятуя о написанном выше - ну его нафиг, пока подожду.
Прально
1-2 часа в день для начала - более чем.
Пара слов.
Очень хорошо елси есть практика работы с энергиями.
Что угодно
Цигун, Норбеков, кто угодно.
Это дает ощущения потоков, вихрей (Чакр), меридианов называйте как хотите - все суть одно и то же.
Когда Вас ставят под поток искусственно (девайсом) - то начинает тренироваться то что ранее никогда не работало. Это может быть крйне не привычно.
Представьте что человек пришел в спорт-зал первый раз и ему дали большую нагрузку. Как он себя будет чувствовать?
Так что не спешите - ИМХО это тренировка.
А в тренировке, как известное весь секрет в системе.
Добавлено: Вт июн 08, 2010 10:54
Вот и новый девайс соорудил, из кварца "булыжника"
Берем вот такой камешек (около 350гр)
Обматываем проводом
Плюс "усилитель"
И получаем готовый девайс
залито было в ведерке 0,65 литра.
Металл -бронзовый порошок, металлические мочалки.
Еще не опробовал. Не успел.
Добавлено: Вт июн 08, 2010 11:03
Круто
А ты во что заливаешь?
Добавлено: Вт июн 08, 2010 11:11
Последний раз заливал в пластиковое ведерко белого цвета, непрозрачное. Их продавали в отделе пластиковой тары и упаковки. Взял самое маленькое из тех, что было. Пластик там такой, что не потечет, и не расплавится, если что.
Жаль пришлось порезать, когда вытаскивал SP.
Добавлено: Вт июн 08, 2010 11:17
Шалтай Балтай,
Ты бы сам похвастался, своим 1.5кг девайсом...
Добавлено: Вт июн 08, 2010 11:34
Логик писал(а):Жаль пришлось порезать, когда вытаскивал SP.
А.....
Это так и я могу :)
Логик писал(а):Ты бы сам похвастался, своим 1.5кг девайсом...
Вытащить не могу :lol:
Щаз, просто со временем запарочка в последние дни (аффирмации отрабатываю млин)
сфоткаю - выложу.
Добавлено: Вт июн 08, 2010 11:49
Шалтай Балтай писал(а): Вытащить не могу :lol:
Ведро металлическое? Не режется?Изображение
Добавлено: Вт июн 08, 2010 11:57
Логик писал(а):Ведро металлическое? Не режется?
Нет пластик.
Я не хочу резать.......
В принципе его и не обязательно вытаскивать-то.
Добавлено: Вт июн 08, 2010 15:08
Эмиль писал(а): второй - это на продажу?
это эксперимент.
Эмиль писал(а):И вообще, кроме головной боли, какие-то новые ощущения (или может быть решение каких-то проблем) были в процессе, так сказать, эксплуатации?
Не спешите, как со всем разберусь, напишу.
