Re: Рецепты Эргонита
Добавлено: Чт дек 15, 2016 13:01
Викторович
Я так догадываюсь Вас задело моё высказывание о домах из дерева...
Да ни разу. В таком если и жил - то не долее месяца. А вот что такое жилище присыпанное землёй, в умеренном и влажном климате, очень развёрнуто осведомлён.Шалтай Балтай писал(а):Я так догадываюсь Вас задело моё высказывание о домах из дерева...
Я радВикторович писал(а):Да ни разу
Оч интересно. Можно подробнее?Викторович писал(а):А вот что такое жилище присыпанное землёй, в умеренном и влажном климате, очень развёрнуто осведомлён.
Глинобитные строения вообще никогда не присыпают землёй, ибо они размокнут и развалятся. Землёй присыпают деревянные, металлические, пластиковые или бетонные сооружения, относительно стойкие к влаге. Те картинки, что Вы выложили - литой, армированный бетон.Шалтай Балтай писал(а):Глинобитные технологии подразумевают толщину стен под метр. Это не совсем вяжется с присыпанием землёй.
Ах, май фолт. Картинки я выложил только с точки зрения демонстрации интеграции со средой. Не более того. Про то какие материалы использовались в конструкциях на картинках - мне нчиего неизвестно, конечно же.Викторович писал(а):Те картинки, что Вы выложили - литой, армированный бетон.
Почему не лучший? Армируйте стеклоарматурой, за наполнитель возьмите кремниевую гальку, а раствор сделайте на кварцевом песке.. И будет, прям, сакральный материал.Шалтай Балтай писал(а):понятно, что с точки зрения экологичности "литой, армированный бетон" - не лучший выбор.
ВАй-фай это лучший инструмент создания мощных биополей - 4 года этим занимаюсь. Читайте про Концентраторы за счёт радиоволнВикторович писал(а):Только толку от этого, как выше упоминал, не будет никакого, ибо вышибет из него всю сакральность даже один маленький вайфай.
сможете мне узелок "обернуть"?Сергей Ивлев писал(а):Металлы в ионной форме очень хороши. Напыления олова, благородных, редкоземельнх. Любые Чистые сплавы хороши - правильная Микрогеометрии.
Вместо оргонитов я делаю Концентраторы биоэнергии - подробно там пишу viewtopic.php?f=32&t=6014&p=166198#p166198
Каждый имеет право уродовать себя и близких в рамках СанПиН. .. Но вовсе не обязательно этим гордиться и тем более - призвать других это делать.Сергей Ивлев писал(а):ВАй-фай это лучший инструмент создания мощных биополей - 4 года этим занимаюсь. Читайте про Концентраторы за счёт радиоволн
Конечно. готов приоткрыть тот или иной свой Золотой Ключик, только позвоните на скайп sinergastana, но без всеобщего обозрения.Шалтай Балтай писал(а): сможете мне узелок "обернуть"?
Импритинг через радиоволны сетевого адаптера - вред (трансляция пыток, смертей) или польза или излечение зависит от файлов мультмедиа и от специальной биоактивации электропитания. Читайте мои посты кому интересноВикторович писал(а):Каждый имеет право уродовать себя и близких в рамках СанПиН
Развлекаться можно как причудится, и называть процесс хоть ребредингом никто не воспротивится. .. Но только до тех пор, пока это никому не вредит, или вредит в соответствии с принятыми допусками.Сергей Ивлев писал(а):Импритинг через радиоволны сетевого адаптера - вред (трансляция пыток, смертей) или польза или излечение зависит от файлов мультмедиа и от специальной биоактивации электропитания.
Стеклоарматура не является заменителем металлической арматуры. На перекрытиях можно использовать только предварительно натяженную стеклоарматуру. Дома или в кустарных условиях это не сделаешь. Смысл использовать стеклоарматуру на фундаменте и стенах, если крыша металлическая?Викторович писал(а):Армируйте стеклоарматурой, за наполнитель возьмите кремниевую гальку, а раствор сделайте на кварцевом песке.. И будет, прям, сакральный материал.
Всё меняется. http://www.enrost.ru/stati/stati-po-ste ... -armatury/Ланцелот писал(а):Стеклоарматура не является заменителем металлической арматуры.
Это на выбор заказчика http://www.tn.ru/catalogue/?bokm_id=skat_krovlyaЛанцелот писал(а):Смысл использовать стеклоарматуру на фундаменте и стенах, если крыша металлическая?
Такая же, и по некоторым показателям даже лучше. На неё есть стандарт ГОСТ 31938-2012, Процесс производства стандартизированной арматуры непрерывный, а значит не может быть ручным, поэтому пяток узбеков здесь не при делах.Ланцелот писал(а):Я не знаю, какая стеклоарматура у американцев. Возможно не такая, которая продается у нас.
При ВашемЛанцелот писал(а):Вторая ссылка - причем здесь Технониколь?
Но ищё раз обращаю внимание: всё это умозрительные беседы, поскольку, если человек себя любит - помещение или всё строение придётся экранировать.Ланцелот писал(а):Смысл использовать стеклоарматуру на фундаменте и стенах, если крыша металлическая?
Улыбнуло. Изредка использую стеклоарматуру, правда в больших количествах. Закупаюсь у производителя. Поэтому как чукча, что вижу о том и "пою".Викторович писал(а):Процесс производства стандартизированной арматуры непрерывный, а значит не может быть ручным, поэтому пяток узбеков здесь не при делах.
Ну да. Перейдём на личности и всё удачно закончится.Ланцелот писал(а):Вы судя по всему, теоретик,
А как по другому, если Вы не читаете то, что копипастите сюда?Викторович писал(а): Ланцелот писал(а):
В следующий раз, Вы уж определитесь со статусом: осведомлены ли Вы о состоянии предмета обсуждения полностью, или доверяете статьям из сети, а мнение в реале составляете наблюдая за организациями посредниками, предполагая, что базовая продукция растёт на деревьях.
http://www.steelholding.ru/company/production/
Переведу специально для Вас. После слов ненапряжнным армированием перечисляются разные виды изделий. Среди них нет плит перекрытия и арок. Значит все что перечислено, делается из ненапряжнной арматуры. А плиты перекрытий и арки - из бетона с преднапряжнной арматуры (орфографические ошибки - как на сайте.)13. Изделия из бетонов с преднапряженным и ненапряжнным армированием (осветительные опоры, опоры ЛЭП, изолирующие траверсы ЛЭП; дорожные и тротуарные плиты, заборные плиты, поребрики, столбики и опоры; железнодорожные шпалы; фасонные изделия для коллекторов, трубопроводных и трассопроводных (теплоцентрали, кабельные каналы) коммунальных систем.
Тема экранирования дома интересная. Но я за то, чтобы давать реальные идеи, которые более менее легко может реализовать любой, ну или практически любой человек. Я лично занимаюсь этим уже третий год. Поэтому и засветился по этой теме, хоть и не в столь подходящем месте. Чтобы не быть голословным, после Нового Года опишу, даже подробно, как я это делаю.Зозерхат писал(а):Позволю себе прервать Ваши высокоинтеллектуальные рассуждения об арматуре вопросом: "А какое отношение арматура (даже, стеклоарматура) имеет к рецептам оргонита?"
Неожидано. Огласите, пожалуйста, весь список.Зозерхат писал(а):Вариантов экранирования есть много, как и способов, которыми эти варианты можно реализовать.
