Re: Рецепты Эргонита
Добавлено: Вс янв 01, 2017 11:47
Вроде кроме клетки Фарадея ничего и не придумали ))) Другой вопрос - "зачем", который всегда следует себе задавать.
А что мне оглашать? Я вот "запасся попкорном" и жду, когдаВикторович писал(а):Огласите, пожалуйста, весь список.
Ланцелот писал(а):после Нового Года опишу, даже подробно, как я это делаю
Нуу.. Если только так. Только, желательно, не только абстрактный рассказ, а снимки как это делается в процессе, скрины, если не измерительных приборов, то хотя бы экрана телефона и вайфай подключений компа...Зозерхат писал(а):А что мне оглашать? Я вот "запасся попкорном" и жду, когдаЛанцелот писал(а):
Все описанное Вами служит только для -Викторович писал(а):Только, желательно, не только абстрактный рассказ, а снимки как это делается в процессе, скрины, если не измерительных приборов, то хотя бы экрана телефона и вайфай подключений компа...
А без характеристик моей личности у Вас получается?Ланцелот писал(а):Все описанное Вами служит только для -
Нуу.. Может быть. Но у меня здесь нет ни сторонников, ни противников. Я просто развлекаюсь.Зозерхат писал(а):Ага, обычно так и есть.Ланцелот писал(а):
1. убедить кого то другого
2. пополнить ряды своих сторонников
Клетка Фарадея - это просто полный круговой экран. А из чего и как он сделан - не имеет совершенно никакого значения.Зозерхат писал(а):А вариантов есть действительно много. И далеко не все сводятся к клетке Фарадея в чистом виде.
И все они, конечно, осуществимы в бытовых условиях и абсолютно необходимы для достижения экранирования в диапазоне от 0.5 мГц и выше?Зозерхат писал(а):И из углеродных тканей экранирование делается, и из радиопоглощающих, и из ферритовых пластин внахлёст, между слоями которых чередуются слои фольгированного стеклотекстолита, и из бетона с наполнителем из железных окатышей и с заливанием медной сетки в слой парафина... Вариантов много, все перечислить невозможно.
"По всем правилам" не удалось ещё никому, поскольку КФ, в чистом виде, это камера из проводящих материалов, а основная проблема экранирования небольших помещений - двери, окна, вентиляционные отверстия, в сочетаниями с отражающими свойствами конструкции. Поэтому самый лучший экран - объёмный поглощающий. Он не требует заземления и эффективно работает как затенение в районе окон и дверей.Зозерхат писал(а):одно дело, если клетка Фарадея имеется в "классическом" виде, открыто и явно построена по всем правилам и совершенно другой - если она является элементом конструкции здания и не видна. И место экономится...
Кому нужно - тот знает.мимоходом писал(а):вопрос "зачем" так и не прозвучал, как и ответ ))
Нууу... Если экранировать тканями на основе углеродного волокна и ферритовыми пластинами внахлёст, между слоями которых втыкать фольгированный текстолит, то проблема, конечно, не с руками: она с головой.Зозерхат писал(а):Абсолютно все и осуществимы, если руки растут из правильного места.
При отсутствии солнечного света.Викторович писал(а):А стойкость вспененного полиэтилена, при температурах до 60 градусов - более 100 лет.
Простите новичка...Ланцелот писал(а): ↑Вс мар 06, 2011 9:25 Позвонил знакомому it специалисту, поделился с ним проблемой. Не знаю, насколько ему верить, но он сказал, что звуковые карты спроектированы под сигнал синус, и квадратный сигнал строится из маленьких синусоидальных фрагментов. По другому звуковуха работать не может.
Вечером выложу диаграммы, посмотрим.
Синус строится из квадратных сигналов, а меандр строится путем обрезания синуса по амплитуде...Никадим писал(а): ↑Ср ноя 06, 2019 8:20Простите новичка...Ланцелот писал(а): ↑Вс мар 06, 2011 9:25 Позвонил знакомому it специалисту, поделился с ним проблемой. Не знаю, насколько ему верить, но он сказал, что звуковые карты спроектированы под сигнал синус, и квадратный сигнал строится из маленьких синусоидальных фрагментов. По другому звуковуха работать не может.
Генератор подойдёт типа гз-111,. гз-102,. и т.д. при этом частоту контролировать сторонним частотомером. ч3-34 или подобным.
Но вопрос в другом - как сообщить эпоксидке эту частоту? Ее воспроизводит обыкновенный среднечасотный динамик. Нужно передать вибрации динамика застывающий эпоксидке!
