Система расширений 2.0Ах с основой 2.0АТ
Мне был задан вопрос, можно ли использовать один шар Ад с парой брелков и двумя операторами. Я некоторое время думал, и пока считаю что это не желательно все же.
В принципе однако возможно.
Механизм такой - оператор шара может прописать права для другого пользователя, в принципе для этого и второй брелок не обязателен, достаточно наличия АТ на телефоне. С брелками проблема, они сразу синхронизируются с шаром в момент "отгрузки", алгоритм изменить можно, но правильнее сделать "ведомый" брелок. Однако в такой схеме не ясно как распределяются приоритеты задач, в целом зависит от оператора.
Олег27
Сообщение Олег27 »
Михаил, спасибо за разъяснения. Стало яснее. :) Теперь нужно практиковать.
Малика
Сообщение Малика »
Наверное расстояние между шаром и брелком (брелоком) значения не имеет, то есть шар дома, а ты за много км. от дома и шара со своим брелком..
именно так.
Малика писал(а):Наверное расстояние между шаром и брелком (брелоком) значения не имеет, то есть шар дома, а ты за много км. от дома и шара со своим брелком..
Да... лучше шар держать все же на РАБОЧЕМ столе, а не дома.
Дома он может не совсем адекватно восприниматься родственниками (интуитивно), хотя не лезет в домашние отношения никак, но является в некотором роде продолжением оператора, т.е. читается как силовая часть Вас, склонная доминировать, что может вызывать аллергию.
Сотрудникам это будет не заметно, поскольку они не находятся в столь хорошей сонастройке.
Это так сказать по следам некоторых испытавших вариант с домашней установкой, причем в "незаметном" месте :)
если по какой-то причине установка именно дома - предпочтительна, то пропишите домашним право управления им, это снимет проблему.
Пока все разбрелись к словарям:)шарады разгадывать:)опишу интересное наблюдение при использовании изделия АD которое мне понравилось, наверное с ИСН 2 так же можно, не знаю, пока ещё не приобрёл, наверное всему своё время. Ощущаю шар довольно таки сильно, вокруг него плотность как бы повышена и вот нашёл себе забаву, крутану его чуть-чуть на подставке, а он практически минуту по инерции крутится и тогда ощущается вокруг какое то движение слоёв разной плотности. Прикольная игрушка, а если ещё в этот момент расположить напротив монитора, и смотреть сквозь шар, такое впечатление, что содержимое экрана, как бы покачивается/перемешивается. В общем утеха, но не только. Основные параметры изделия заметно проявлены + мощный источник энергии, что в описании не значится. Фотографией воспользуюсь из офиса размещённой ранее :wink:
Кстати, в реальности внутренний узор намного красивее чем на фотографии.
Малика
Сообщение Малика »
Маг.нет писал(а):Кстати, в реальности внутренний узор намного красивее чем на фотографии.
Согласна с Вами. Сейчас покрутила слегка, и вправду ощущается разноплотность воздуха и несмотря на то, что я от него далековато, ощущается колыхание воздуха..
И мощь с расстояния ощущается заметно..... Сильно заметно.....
Я ещё несколько капель ароматического масла на подставку капнул, так теперь около 5 минут шар вертится............
ну вот... а тут уже вечный двигатель изобрели :)
:D :D :D :D :D :D :D
Обращаю внимание использующих брелки серии АТ. Их конечно удобно вешать на ключи (в том числе АК для этого предназначен), но при этом вероятность их физической деструкции методом разбивания повышается. Все же стекло.... стекло с программой бьется легче по той же причине, по которой рвутся резинки на БЖ - даже когда нет какой-то определенной жесткой ситуации могут быть не заметные напряги по вектору действия изделия.
Часто (особенно если брелков более 1го), хорошей идеей будет оставить на брелке мешочек, поставляемый в комплекте. Его можно завязать "туже" в зоне его горловины, выпустив из него кольцо. Мы введем, несмотря на указанные рекомендации специальный обменный тариф на брелки, но только для уже купивших из (данную модификацию). Пока наиболее бьющиеся оказываются брелки от АД, поскольку шар их усиливает.
Однако хочу также заметить, что мы сейчас проверяем брелки дважды- после производства (они их там тоже осматривают), поскольку получаем в одной куче (но в мешочках) разные типы брелков. И второй раз - при отправке. Поэтому наличие дефектов с производства фактически исключено. Если Вы обнаружили такой - то это результат работы брелка с Вами.
1. Михаил_ на сколько принципиально нахождения на брелоках Ах ключей, в частности на брелоке "Ключи и двери", др. брелоках Ах?
2. При достаточной обширной коллекции возможно ли их размещения всех в одном мешочке или на одном кольце?
3. Сильно ли изменяется эффективность их взаимодействия с Оператором при временном нахождении вне его поля-кокона? Или же просто будет отсутствовать физическая возможность эффективного доступа к "точке доступа" соответствующих структур (каналов взаимодействия с социумом) при активном использовании брелоков Ах?
4. Новинка в виде брелока N1 исключает конфликты с изделиями брелоков Ах при совместном нахождении на одном кольце или в одном мешочке?
5. Допускается ли дополнительное самостоятельное покрытие стеклянной части брелоков для минимизации их физической деструкции от простых ударений, некоторыми материалами, например канцелярским скотчем или ламинированием, по краям, по всей поверхности брелока? Или это может как то повлиять на эффективность их взаимодействия?
1. на ключах это полезно только для ключей.
2. они друг о друга кажется бьются лучше чем о ключи, так что лучше в разные мешочки. Хотя на этот счет есть разные наблюдения (видимо все же больше от оператора зависит), а на одном кольце нет противопоказаний.
3. ну сильно не сильно, но как-то изменится.
4. вроде не должны вообще взаимодействовать, поскольку сильно разные. Отзывов о конфликтах от носящих не получал (N1 люди используют несколько месяцев совместно с АК АД например).
5.можно, никак не повлияет.
Спасибо понятно.
1. Обязательно ли ключ на брелоке "Ключи..." должен быть постоянно используемым?
2. В том то и дело, что об ключи не разобьёшь, плотность, твёрдость и др. параметры материалов разные, а если в мешочек плотно завязать, то ударений между стеклянными элементами то не будет...
3. В каком ориентировочно радиусе от Оператора эффективность взаимодействия брелоков Ах будет равномерно высокой?
1. нет, но лучше старым.
2. ну если плотно.....
3. ну даже не знаю... думаю метр-два
:D В общем надеваю на кольцо "старый ключ", навешиваю "подвески" с брелоков, плотно завязываю в мешочек и Супер-артефакт готов к переноске в кармане или сумке, она обычно рядом в столе. При необходимости использую активно, пропуская вниманием сознание через нужную "точку взаимодействия" (соответствующий брелок), рассматривая вопрос, как через увеличительное стекло. Спасибо! Очень удобно!!! Доволен такой возможности! :D
да, можно сделать так.
Ещё вопрос для увеличения эффективности "старый ключ" (более 100 лет) должен быть мой, точнее ранее мной используемый? И насколько принципиален размер ключа и масса (например от тумбы стола очень маленький и лёгкий)?
более 100 лет и мой звучит хорошо :) нет не обязательно... просто старый ключ. масса не важна (ну или не существенна).
Смолка
Сообщение Смолка »
Маг.нет, спасибо за своевременные вопросы, а Вам Михаил, соответственно, за разЪяснения. Просто я как раз сегодня получила свой брелок АК. Вобщем мне нравится такая синхронность :)
:) Всегда пожалуйста :o
Мы выпустили ограниченный тираж дополнение Ч2 (человечность) к АТ. Несколько штук. Ранее это изделие было роздано некоторым людям в виде бонусов. Стоимость 15т.р., повторно пока выпускать не будем (до осени или далее - жизнь покажет). Выглядит как вторая наклейка на наклейку АТ-out (которая внешняя).
От "бонусной" версии отличает значимое усиление свойств.
В выпуске 6 штук.
Основное свойство - вызывать нормальную человеческую реакцию у окружающих и собеседников (порою и без общения), т.е. там где люди ведут себя не совсем по человечески это даст некий перевес на чашу весов. Не следует ждать, что он будет абсолютным, но атмосферу меняет - мы пробовали на некоем .... бизнес центре :) получили забавные эффекты о которых я не хочу слишком распространяться(но зона покрытия оказалась на удивление ... большой).
В офисе будут доступны с понедельника вечера.
Ограниченность тиража связана с особыми свойствами и со сложностью производства версии Ч2 (многоэтапная обработка).
Являюсь счастливым обладателем этого бонуса Ч1. Интересная штука эта человечность))), сначала вроде не понял, а потом таких приколов подкидывала, куча помощников на ровном месте возникала, да и понимание немаловажный фактор чаще стал проявляться... это при том, что активно не пользовался, только отслеживал во взаимодействиях, когда приколы слишком явные были и необычные.
АКВО
Сообщение АКВО »
Михаил_, Все Ваши устройства хороши, но скажите, если всё это убрать от человека, что тогда будет? Не вгоняют ли эти приборы человека в 'зависимость'? т.е. с ним он крут, а без них?
Вернуться в «Браслеты жизни»
