Дисциркуляторная Энцефалопатия
Добавлено: Ср янв 26, 2011 18:03
Ашот
Можно ли использовать майнд машину, при дисциркуляторной энцефалопатии. Не станет ли майндмашина, в этом случае, причиной прогрессирования болезни. Сейчас начальная стадия. Насколько я знаю болезнь может развиваться.
Если можно использовать, то какие сессии порекомендуете?
Какой режим работы с майнд машины? Цвет, длительность сесий?
Может еще какие-то рекомендации дадите (по питанию, например, фарм. препаратам, и др.)?
Добавлено: Ср янв 26, 2011 19:15
На эти вопросы может ответить только Ваш лечащий врач.
Добавлено: Чт янв 27, 2011 9:59
Ашот
А по поводу свето-звуковой стимуляции мозга. Не подскажете может ли она быть противопоказана?
Добавлено: Чт янв 27, 2011 14:06
Ашот писал(а):А по поводу свето-звуковой стимуляции мозга. Не подскажете может ли она быть противопоказана?
К этому мой ответ также имеет отношение.
Добавлено: Чт янв 27, 2011 15:42
Ашот
Под дисциркуляторной энцефалопатией подразумевают постоянно прогрессирующие органические изменения мозговой ткани, которые возникают в результате мозговой сосудистой недостаточности, имеющей хроническое течение
Одной из причин может стать атеросклероз сосудов головного мозга.
Вроде как всюду пишут, что майндмашины улучшают кровообращение головного мозга. Или это другое?
Добавлено: Чт янв 27, 2011 15:48
Ашот
Как считаете, так и спросить у невролога, можно ли заниматься свето-звуковой стимуляцией, при дискуляторной энцефалопатии?
Мне кажется он не поймет о чем речь и что это такое...
Или вообще, наговорит еще такого. что страшно будет к машинке прикосаться.. Я человек достаточно впечатлительный... Потому и решил здесь поинтересоваться, так как здесь люди в теме.
Что делать... не знаю...
Добавлено: Пт янв 28, 2011 23:49
Все равно, ответственность, в конечном итоге, лежит на Вашем враче. Свето-звуковой тренинг мозга, в значительной мере, может сказаться на результатах лечения, хотя бы, за счет изменения необходимых дозировок лекарственных средств (см. "Побочные эффекты АВС").
Добавлено: Пн янв 31, 2011 16:05
Ашот
Спросил. Он знать нечего не знает, но после нокорых моих обьяснений отнес это все к так называемой парамедицине, говорит, навязать альфа или бэто ритны нельзя. Думаю, просто не знаком с технологией АВС В принципе, ни про какие ограничения не говорил. Поставил диагноз - головные боли напряжения. Наксколько я понял, признаки начальной стадии энцефалопатии связаны с нервными перегрузками и неврозами..
Выписал - ципралекс (антидапресант) и мексидол.
Ципралекс назначил пить - 6 месяцев. Принимать уже начал и то и другое...
Думаю с майнд машиной повремеить, хотябы пару недель... там посмотрю. Попробую хоть раз Проводника полный курс пройти... а то никак не получалось 21 раз прослушать... Все время на 6-7 раз возникали какието причины из за которых забрасыл...
Добавлено: Пн янв 31, 2011 16:25
Ашот писал(а):отнес это все к так называемой парамедицине, говорит, навязать альфа или бэто ритны нельзя
Ну, ладно, относиться он может как ему угодно,
но это же стандртная диагностическая процедура в ЭЭГ (навязывание ритмов)...
Re: Дисциркуляторная Энцефалопатия
Добавлено: Пн дек 19, 2011 22:09
Стаc Док
Ашот писал(а):Под дисциркуляторной энцефалопатией подразумевают постоянно прогрессирующие органические изменения мозговой ткани, которые возникают в результате мозговой сосудистой недостаточности, имеющей хроническое течение
Так для этого существует Дельта ритм.
Ашот писал(а):Спросил. Он знать нечего не знает, но после нокорых моих обьяснений отнес это все к так называемой парамедицине
Ещё Бармалей говорил: "Как я не люблю этих докторишек" (и был прав). Согласно списку специальностей Минздрава России данная методика должна относиться к врачебной специальности "Традиционная медицина" (но не парамедицина). В Украине таже специальность носит название "Нетрадиционная и народная медицина". От разных названий суть не меняется.
Добавлено: Пн дек 19, 2011 23:46
Ашот писал(а):Выписал - ципралекс (антидапресант) и мексидол.
Если бы я в свое время послушала старую маразматичку психоневролога ,То сидела бы до сих пор на назипаме,тазипаме ,фенобарбитале и ииже с ними. А так я в полне нормальная и даже нормально себя чувствующая можно сказать. Все что я в офисе покупала ,еще до того как там стала работать я себя подняла на новый уровень. Так что врачи врачами а ММ все же не вредит,если уж вам ,как кажется не помогает. И диагноз они часто ставят от балды.
Добавлено: Пт дек 23, 2011 19:44
Стаc Док
Лилия-рАшот писал(а):Поставил диагноз - головные боли напряжения
Но вы принимали:
ЛИЛИЯ-Р писал(а):назипаме,тазипаме ,фенобарбитале и ииже с ними.
А ещё :
Андрей Патрушев писал(а): но это же стандртная диагностическая процедура в ЭЭГ
ЛИЛИЯ-Р писал(а):И диагноз они часто ставят от балды.
Если почитать эти цитаты, то и Диагнозы у Вас с Ашотом разные и назначения тоже. Но лечить нужно не болезнь, а больного, предварительно обследовав больного с применением ВСЕХ методов и методик. Что "старая маразматичка психоневролог" и не собирась делать. Вы же наверное и обращались то " в бесплатную поликлинику или диспансер"?
А АВС при Ваших проблемах дает больше всего пользы. И ещё есть один закон:"Возьмите ответственность за свою болезнь на себя". Вам никто ничего не должен.
Поэтому, с учетом всех, Вами названных обстоятельств, Вы сделали всё оптимально и вовремя.
