ТЭС+пресеты БВГ
Добавлено: Вт окт 12, 2010 23:48
Тапка
Подумал тут - а что если методом электростимуляции мозга стимулировать различные состояния ?
В отличие от BWG который не на всех действует или слабо влияет - мы берем частоты ( от того же BWG - там есть функция преобразования бинауральных пресетов в НЕбинауральные - то есть сразу инфразвук) и накладываем электроды и подаем сигнал .
Звуковая карта не пропустит столь низкие частоты - но пресеты BWG нужны для ознакомления - можно в контроллер их зашить . Допустим альфария работает ПРЕВОСХОДНО !!!!
Интересно что из этого выйдет???Андрей Патрушев - что скажете ???
Добавлено: Ср окт 13, 2010 0:04
Насколько я помню, Андрей Вадимович не очень хорошо к ударам током мозга относится(говорил, что ни один такой, даже самый слабый не проходит бесследно)... Трудно с таким не соглашаться...
Канадцы такой прибор делали для достижения ИСС(на основе звука в прямоугольной форме - снимали с активных колонок проводки от динамиков и подключали к мочкам ушей - Шалтай даже сессии на это уже выложил :wink: в разделе SuccorPunch).
Добавлено: Ср окт 13, 2010 0:11
Тапка
ООО!!!! крутооо спасибо товарищ к-13 .Если можно- дайте плз сцылку .
Добавлено: Сб окт 16, 2010 14:44
Экко
Но Альфарией то многие пользуются и не жалуются :)
Касательно ТЕС и мозговых волн, я пробовал так делать еще когда Тапка самодельную Альфарию делал, лично у меня так не получилось. АВС реально сразу затягивает в другое состояние, а ток - почти бес толку, что то чувствуется, но не то что дает АВС.
Добавлено: Пн окт 18, 2010 4:04
Тапка
http://luckydao.ru/forum/7_696_0.html хммм интересная темка, копаю глубже,турбосуслега нетрогаем - интересует только ТES .
Добавлено: Пн окт 18, 2010 4:23
Тапка
https://www.protokoly.ru/tes-terapija-n ... e-suslikov а вот и схемга - регица там надо , http://zalil.ru/29829446 вот пдфка прибора .
Добавлено: Пн окт 18, 2010 4:26
Тапка
77,5 Гц длительность импульса 3,5 мс - где то я уже видел ,на сайте тэс спб ру вроде.
Добавлено: Пн окт 18, 2010 10:10
Экко
В ТЭС важно правильное расположение электродов, может поэтому у меня не получалось
Добавлено: Вт дек 07, 2010 20:46
Сергей Александрович
Схемка простенькая , только контроллер вот.
Мне , по крайнеймере , найти не удалось...
Почтой заказывать одну штуку заморачиваться не стал.
Если не ошибаюсь ,тини 13 уже давно не выпускается ,на что знакомые электронщики сетовали - у меги такая "милая" привычка ,прекращать "старьё" , как появится что поновее......
