MM Inner Pulse: Баги или фичи? (+1 явный баг)
Добавлено: Вс сен 26, 2010 13:47
Валериус
1. Однократное нажатие Play ставит на паузу только в режиме обратного отсчета. В режиме сессии сигнальная точка на дисплее появляется, но сессия продолжается. Так и задумано?
2. Решил попробовать внешний вход. Поставил машинку в режим AuS, звук идет напрямую, регулятор звука машинки не действует. Это нормально?
И ЯВНЫЙ БАГ
На 10-11 минуте прослушивания любого диска в режиме AuS машинка отключается. Затем, если ее включить, история повторяется.
С уважением, ВВК
Добавлено: Вс сен 26, 2010 18:44
1.Пауза это не тишина,а остановка сессии на текущем сегменте со звуком и светом.
2.Так и должно быть.
3.нажимайте после AuS кнопку Play.
Добавлено: Вс сен 26, 2010 20:05
Валериус
Андрей Кабанков, спасибо. И очки засветились сразу.
Все в порядке ))
