Прослушиваемость шумов от аудиостроба
Добавлено: Вт дек 19, 2006 20:27
Здрасьте всем.
Начал прослушивать строб диски через Inner Pulse и столкнулся с такой проблеммкой:
В наушниках прослушиваются шумы в такт миганию светодиодов. Для описания характера шумов больше всего подойдёт слово "шёркающий" шум.
Уровень шумов не очень велик, но отчётливо прослушивается и откровенно мешает такому тонкому процессу, как вхождение ИСС.
Несколько простых экспериментов позволили прояснить что:
1. Шумы возникают на выходе плеера.
Подключал наушники напрямую к выходу плеера.
2. Шумы возникают при прослушивании всех дисков в той или иной степени и местами маскируются основной музыкальной темой композиции.
Слышимость шумов по дискам:
"Brain Machin" - отчётливо.
"Исцеление" - отчётливо.
"Эндорфины" - первые 30сек.
"Polar Lights" - местами.
"Fractal Dance" - иногда.
"Children of the Universe" - не везде.
Уровень шумов в два - три раза ниже, чем плеск воды на диске "Исцеление". С диском "Эндорфины" отдельная история - на нём,похоже, используется шумовой сигнал в качестве фона и его спектр похож на спектр шумов от аудиостроба. В начале диска первые 30сек шум от аудиостроба прослушивается, а потом начинается тема и фоновый шум темы маскирует шум от аудиостроба. На дисках "Brain Machin" и "Исцеление" темы очень однородные, вот шумы и слышны.
3. Шумы возникают не только при прослушивании на конкретном плеере (Panasonic SL-SX430). Пробовал на автомобильной магнитолле Kenwood и на компьютере при определённых настройках эквалайзера. Ставим эксперимент на компе: Втыкаем диск "Исцеление", открываем его Windows Media плеером, переключаем в вид с графическим эквалайзером, клацаем на кнопочку способ пермещения движков - "каждый в отдельности", передвигаем крайний левый и крайний правый движки вверх до упора и через две секунды прислушиваемся к звукам из наушников или колонок. На компе шум получается более резкий - транзисторный. Полный атас получается, если эквалайзер дёргать из края в край в режиме "плотной группой". Получаются скрежещащие звуки в такт сигналам аудиостроба, правда затухающие секунд через десять.
Примерно представляю, что там происходит: При работе цифровых фильтров высокого порядка может происходить перенос спектра аудиостроб сигналов в низкочастотную область за счёт паразитной генерации на полюсах фильтров. Либо заморочки с цифрой. Факт, - что Windows Media плеер нормально без шумов проигрывает диски при установках эквалайзера по умолчанию - все движки в среднее положение. Так вот, в носимом плеере, похоже, присутствует исходный фильтр, обрезающий лишний (не звуковой) диапазон. Вот он так противно себя и ведёт по отношению к сигналам аудиостроба, которые находятся как раз близко к частоте среза фильтра и по видимому имеют не малую амплитуду.
Собственно, в виду предстоящей покупки нового плеера
вопрос:
Кто на каких плеерах сидит и, соответственно, что слышит, а что нет?
Что покупать то?
Что покупать то?
