Страница 1 из 2
ВЧ приставка к СК
Добавлено: Вс авг 22, 2010 18:50
ВЧ приставка к СК 1М
Для лучшего понимания темы публикую дополнительные пояснения по ВЧ приставке к СК.
ВЧ приставка усиливает работу базового прибора, но не нужно путать ее с активным усилителем (это другое устройство, которое позже появится в продаже).
ВЧ приставка содержит базовый функционал БЖ 2.х и наиболее схожа с БЖ 2.8 (ВЧ -энергии, нейто ). При работе с СК, ВЧ приставка обеспечивает расширение диапазона возможностей и мощности прибора, приставка входит с ним в симбиоз и они работают как единое целое.
Возможно отдельное применение, для активации энергоцентров тела за счет энергии ВЧ. Для этого достаточно длительное время (десятки минут) подержать приставку в руках.
Возможно применение приставки как источника гармонизирующего помещение, либо как усилителя личных БЖ за счет включения в их систему данного мощного БЖ (по функционалу приставка является БЖ).
Однако основное базовое применение связано с размещением приставки сверху предметного столика СК. Работа с СК при этом происходит без изменений, но усиливаются ее результаты.
Усиливаются возможности прибора по развитию восприятия оператора, усиливаются личные возможности оператора СК к ментальным воздействиям, усиливается влияние СК на вероятности и формирование новых возможностей в мире.
Добавлено: Вт авг 31, 2010 17:56
адлер
Доброго времени суток!Получил вч приcтавку,на ней присутствует сверху небольшой скол размером со спичечную головку.Будет ли это влиять на работу прибора и ее нужно заменить?Если нет то чем лучше замазать?
Добавлено: Вт авг 31, 2010 19:03
никак не влияет на работу и ничем не надо замазывать. Вообще не уверен, что это "скол", просто литье не в промышленных условиях дает не идеальные характеристики поверхности, что на работу никак не влияет.
Добавлено: Вт авг 31, 2010 19:43
адлер
Михаил_ Нарушена целосность покрытия,под как бы лаковой поверхностью,что-то похожее на сухую глину
Добавлено: Вт авг 31, 2010 22:16
на вч приставке нет покрытия - она монолит. При вынимании из формы заусенцы обрабатываются методом наждачной зачистки. Соответственно и "целостности" того чего нет - не бывает :) заусенцы со стороны дна (где плоская широкая сторона) просто убираются их зачисткой (поскольку во время литья из-за сил поверхностного натяжения там образуется что-то вроде тонкой стенки.
Кроме этого состав СПЕЦИАЛЬНО содержит крупные вкрапления, которые могут образовывать неровности и каверны, но полезны для работы устройства. Соотв. из-за них поверхность может содержать любые неровности. Это не есть проблема.
Добавлено: Вт авг 31, 2010 23:00
Новик
адлер
В моей ВЧ када я пригледелся дома я обнаружил залитую мошку :lol:
Это норм как ни как этож "Hand made" что оч. хорошо в нашу эпоху повального made in chine :)
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 9:23
Воффка
Расскажу про свои впечатления от ВЧ :)
Когда заказал и как я понял её положили в коробку, в тот день у меня было такое состояние стабильно-спокойно-уверенное. Давненько у меня такого не было, то эти изуверские депрессии от треков, то еще чего, а тут на тебе. Мне очень понравилось это состояние. В нем я был рад заниматься чем угодно и даже со спокойствием принимал те вещи которые мне возможно не понравятся, но заняться которыми нужно. Не малейшего разочарования или негатива не испытывал, просто находился в таком приподнятом настроении уверенности и спокойствия.
Было нечто похожее в первые дни после приобретения СК на режиме "чистка кокона от негативных мыслеформ".
Но сейчас уже это первое состояние как-то уходит, Михаил, скажите почему? И как можно его вернуть?
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 0:38
Яркое состояние это разность между было и будет. Как батарейка. Когда оно "отработано", разности потенциалов нет, что-то изменилось в Вас и это не уйдет просто так. Но яркость меняется и это нормально и хорошо. В принципе если прервать использование и возобновить потом - что-то опять вернется, поскольку опять возникнет некая дельта, но уже слабее. Т.е. это говорит всего лишь о том, что взаимодействие идет и имеет не бесконечный по времени характер.
Как нельзя, например, вечно есть блин с икрой :) или что-то иное... здесь не расходуется потенциал устройства, но расходуется разность с Вами. Когда она становится маленькой, вч поддерживает это состояние, но уже не вызывает ощущений столь сильных, что не мешает работать с такой же мощностью.
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 9:20
Воффка
Опишу еще ощущения от ВЧ. Вот примерно с того дня как предположительно положили в коробку, стал лучше чувствовать работу модулей. Еще когда ВЧ не пришла активировал скафандр земли первый режим и в низу живота пошло какое-то движение, да и результат действия был ощутимым за довольно короткое время. До этого когда запускал данный модуль не было ощущения его работы и результат был менее ярким (состояние особо не улучшалось, а тут выравнивание эмоционального фона было гораздо более заметным). После получения посылочки, в ту же ночь запустил модуль осознанный сон и был осознанный сон :) Раньше этот модуль не вызывал ОСов.
Наблюдения продолжаются :)
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 18:55
Воффка
Сегодня ночью был весь на кипише, ворочался ворочался, то то не так, то там не то и все в каком-то не обычном свете виделось. В каком-то не обычном состоянии был я. В итоге уснул.
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 18:59
Воффка
Матушка (материалист, но ходит в церковь) подошла к СК+ВЧ. Смотрит и говорит, можно эту твою хреньку (ВЧ) подержу, я разрешил. Взяла и говорит, хочется мне говорит её запульнуть как метательный диск и спрашивает, а она не расколится от этого, я сказал, что не знаю. Потом взяла прислонила её ко лбу (не знает, что за устройство у неё в руках, но я мешать не стал) и так и стояла минуты три. После чего отправилась спать.
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 9:46
Воффка
С момента получения ВЧ общее состояние стабильно улучшилось. В плане настроения, энергии и т.д.
Продолжаю наблюдения...
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 15:19
тишина
ВЧ СК подорожала? Захожу в каталог, цена 15т.р. или у меня глюк!!??
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 15:44
ВЧ-приставка стоила с момента появления 15100 рублей стабильно и без изменений. 15 т.р. говорит о незаметном снижении цены, так что явно не подорожала.
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 15:52
тишина
Да,у вас глюк.
Ничего не мнялось ,как было 15100 так и есть сейчас.
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 16:29
тишина
видимо мне показалось, что она дешевле была((
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 17:41
да нет, дешевле к сожалению никак не выйдет, они могут вообще пропасть из продажи, у меня материал в дефиците, а следующая поставка не ранее лета.
Добавлено: Сб янв 08, 2011 9:07
Для принятия ванн со структурированной водой заготавливал порцию заранее. Решил поступить проще (без заблаговременных заготовок), опустив во время набора воды ВЧ-колпак с ментальной установкой "исправление воды структурой ИСЦЕЛЕНИЕ". Предварив (во время мытья) зарядку стакана воды для приёма внутрь перед ванной, разместив стакан на ВЧ-колпак и активировав "вода=исцеление".
Михаил_ не повредит ли ВЧ-приставке такое использование, добавление соли и др. среднеагрессивных компонентов?
Добавлено: Вс янв 09, 2011 17:01
не должно повредить. Т.е. полимер, насколько я знаю, устойчив к воде (данный тип), а наполнение и энергетическая часть - от воды только лучше. Но могут быть какие-нибудь чисто видовые изменения (возможно поверхность побелеет например), это не страшно.
Добавлено: Чт янв 27, 2011 14:13
Михаил_ писал(а):Но могут быть какие-нибудь чисто видовые изменения (возможно поверхность побелеет например), это не страшно.
:wink:Результаты наблюдения:
Более 50 "погружений" - никаких видовых изменений.
Замечена различимая разница в ощущениях если принимать ванну с солью, с эфирным маслом или без всего. Кстати "ёмкость ванны" заряжена 1.0L.
Добавлено: Чт янв 27, 2011 20:49
Соан
Не так давно получила СК и ВЧ-приставку. Подошла мама посмотреть на покупки и вышло недоразумение - она взяла в руки ВЧ-приставку и отдавать назад отказалась, говорит что очень хорошо вдруг себя почувствовала, потом весь вечер читала, а глаза у нее не те, чтобы так долго читать, да и в первый раз за время ношения БЖ она чего-то там почувствовала. Я поначалу ничего. отбирать не стала, думаю успею на СК положить... Ага, тут у мамы начались приступы то головокружения, то давления, воспаление на глазах, такая вот встряска... :( Залезла на ветку почитать про 2,8 , затем сразу отобрала у мамы чушку, рано мол еще, приступы прошли, а я теперь мучаюсь - надо наверное ей 2,7 прикупить для здоровья, а то она иногда так с тоской смотрит на ВЧ-приставку :roll:
Добавлено: Чт янв 27, 2011 21:23
Отобрали игруууушку у маааамы.... ай-яй-яй....
2.7 надо.
или 2.0Е но пока нет.
ИСН ей вместо ВЧ купите вместе с 2.7
Добавлено: Сб янв 29, 2011 0:46
м-р Фримэн
Воффка писал(а):Было нечто похожее в первые дни после приобретения СК на режиме "чистка кокона от негативных мыслеформ".
А какой командой активируется эта программа?
Добавлено: Сб янв 29, 2011 12:32
СК гибок по формулировкам, например: "чистка кокона от негативных мыслеформ" (только что значит негативная?). Хотя СК "в сотрудничестве с браслетами 1.0-2.х" на "автопилоте" - отжигает "паразитические мыслеформы" (лярвы) очень эффективно, со временем сильно заметно... (сужу по итогам - замечая что ненужное покинуло).
Добавлено: Сб янв 29, 2011 14:10
м-р Фримэн
Маг.нет писал(а):Хотя СК "в сотрудничестве с браслетами 1.0-2.х" на "автопилоте" - отжигает "паразитические мыслеформы" (лярвы) очень эффективно
Т.е отжигание происходит в независимости от режима, в котором находится прибор? В моём случае он постоянно крутит цель через аудио и записку на предметном столике. Или ему всё-таки нужно задать соответствующую команду? Кстати, команда "чистка кокона от негативных мыслеформ" задаётся только ментально, или есть аудио вариант?
