SP. Описание
Добавлено: Чт июл 15, 2010 15:17
В этой ветке будет (я надеюсь) описание к СП, которое потом ляжет на сайт ММ.
Все комменты - велком.
___________________________________________________
The Succor Punch
В основном в основу создания The Succor Punch (далее СП или SP) легли материалы со след. сайта: http://educate-yourself.org/dc/spindex.shtml. Поэтому правильно будет не только дать на него линк, но и перевести часть материала с этого сайта. (перевод - свободный)
http://educate-yourself.org/dc/orgonegenindex.shtml
Orgone Generators (генераторы оргона)
Комбинация органического материала (эпоксидная смола в нашем случае) и металлических деталей обеспечивает среду, свойством которой является притяжение и накапливание оргонной энергии, что было продемонстрировано Вильгельмом Рейхом в 1930/40 гг. и описано в его трудах. Добавление кристалла интенсифицирует данный процесс и дает возможность "программировать" кристалл с помощью разума и намерения для выполнения тех или иных задач.
Данная комбинация материала (органический материал (эпоксидная смола в нашем случае) и металлические детали) была названа оргонитом.
Доном Крофтом было замечено, что аура человека заметно расширяется вблизи оргонита. Это привело к созданию достаточно большого количества разнообразных устройств.
Оргонит трансформирует так называемый мертвый оргон (далее ДОР) в положительную оргонную энергию (долее ПОР). Было так же замечено что если положить оргонит вблизи ядерных станций, то количество ДОР выделяемого этими станциями заметно сокращается. Так же было замечено что оргонит сокращает или полностью нейтрализует ДОР выделяемы разнообразными электронными устройствами, как низкочастотными, так и микроволновыми а так же сотовыми телефонами.
Многие люди говорят о "позитивном эмоциональном эффекте" вблизи оргонита. Настроение и эмоциональный настрой заметно повышаются. Многие так же отмечают положительное влияние оргонных генераторов на сон. Сон становится крепче и глубже, а высыпаешься - лучше. Так же было отмечено что растения дают больший рост в присутствии оргонных генераторов. Есть свидетельства говорящие что кирлиановским методом можно отметить излучение идущее от оргонных генераторов. Некоторые люди принося оргонные генераторы на работы свидетельствуют о более дружественно обстановке а так же уменьшении стресса и конкурентных условий.
Вот фото некоторых разновидностей оргонных генераторов
В виде купола
В виде пирамиды
В виде башни
The Succor Punch
The Succor Punch (далее СП или SP) это название закрепленное за устройством, которое имеет кварц и так называемый узел Мёбиуса в своей основе. Данный узел создает поле которое делает возможным осуществление необходимого намерения. На узел мёбиуса подаются прямоугольные импульсы с генератора прямоугольных импульсов (как правило НЧ-генератора) которые создают хаотическое поле, которое взаимодействую с кристаллом порождает скалярные волны, которые программируются мыслями и намерениями, проще говоря - мыслеформами. Что приводит в действие как трех так и четырех мерные уровни.
Для того что бы использовать СП его необходимо включить и держать над сердечной чакрой и "сказать" (подумать, задать мыслеформу), что бы Вы хотели что бы было исполнено. Если Вы чувствуете, что подвергаетесь воздействию будь то от приборов, людей или всевозможных ситуаций Вы даете указание СП создать защитное поле, которое бы охраняло Вас от воздействия на всех уровнях, которое прямо или косвенно может причинить Вам беспокойства. Вы так же программируете кристалл трансформировать любую форму негативной энергии направленной против Вас в позитивную жизненную энергию, которая бы подзаряжала бы Вас вместо того что бы приносить вред. Вы так же можете программировать кристалл отсылать негативную энергию направленную намеренно против Вас обратно к тем кто ее отсылает, так же в негативной и более интенсивной форме, причем так, что бы противоположная сторона не смогла бы от нее защититься. Некоторые называют данные "игры" "Эфирными войнами", хотя более подходящим термином было бы "Эфирная защита".
Вот фото узла мёбиуса:
Вот хорошая инструкция по намотке мёбиуса:
http://www.littlemountainsmudge.com/mob ... osknot.htm
Вот мёбиус на кристалле
Далее, всё что мы делаем эот "закатываем" кристалл с намотанным на него узлом мёбиуса в оргонитную среду, получем примерно такое устройство:
или то что можно приобрести здесь:
Предположим преобрели Вы СП, что с ней делать?
Как работать с СП
Предупреждение! Устройство достаточное мощное! Не включаем сразу! Чётко следуем инструкциям.
Рекомендации:
Во превых потребуется аудио-плеер или компьютер с аудио выходом.
И вот такой вот шнур: (миниджек на миниджек)
The Succor Punch
В виде купола
В виде пирамиды
В виде башни
The Succor Punch
Как работать с СП
Рекомендации:
- Сразу не включаем. Нужен адаптационный период. Можно поставить под кровать на 3-5 дней. Посмотрите как изменится сон. Это как правило все отмечают
- Потом делаем привязку (структурный линк). Легче всего через фото. Так же 3-5 дней "ходим" с привязкой. Не включаем! Смотрим как меняется состояние. Как делать привязку? Точно так же как для радионика, привязклй может быть:
- самое простое - фото
- семь волос, обязятельно с корнем
- ногти
- кровь - наверное одна из лучших привязок
- "скрайбл" или подпись (по русски), как делать подпись:
- берем небольшой листок бумажки и чертим на нем (соей рукой) нечто уникальное, это может быть, у примеру, Ваше имя, подпись, номер телефона, или что угодно что не повторялось бы больше не с чем.
- делаем две копии с оригинала
- оригинал - уничтожаем
- одна копия - на кристалл, другая - с собой
- корточка от программы манифеста
- Начинаем включать 1-2 часа в день. Потом желательно 1-2 дня перерыв. Начинать лучше и проще с сессий.
- По самочувствию увеличиваем "нагрузку".
- Подключаем аффирмации.
- Сессии
Устройства - МОНО.
Это значит что частота ограничена возможностями звуковой карты. Обычно это от 20 Гц. Но если использовать sinegen с прямоугольгой формой импульса, то можно задать ЛЮБУЮ частоту.
Где взять сессии: http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php?p=45463#45463 - Аффирмации
Берем диктофон, уединяемся, создаем состояние, которое хотим достичь. Фиксируем состояние на носитель (диктофон). Все - ставим в мертвый луп на девайс. Структурный линк в этом случае - не обязателен. Ваш голос - это и есть линк. - Гибрид
микширум аффирмацию с сессией, полученный результат - на девайс. - Мыслеформы
Фактически это расширение на сесии.
Просто в дополнение к линку на кристалл можно положить любые мысле формы (абсолютно то же самое что и ТРЕНД для радионика). Именно так и живет АТГ-12 - так нет веллов, все мысле-формы кладутся на "выход" оргонного ненератора.
Так же можно использовать и манифист-программу. Просто карточка кладется на кристалл и запускается программа на компе.
