совместимость сессий .LSS и Mind Explorer
Добавлено: Вт июл 06, 2010 17:32
Экко
связался c разработчиком программы Mind Explorer.
(оригинал)
Я: Hi there,
I wish to know are how much full compatible Mind Explorer and the Photosonix
session format (.LSS)?
Whether can Mind Explorer is used for Photosonic session (.LSS) with the
same result, as real Mind Machine Photosonic InnerPulse or Photosonic Nova
Pro?
Ответ:
Hi,
thank you for your interest in our product.
Well, the final result (effects of the stimulation by a particular session)
depends on many factors - also on quality of your AudioStrobe decoder, for
example.
But regarding the MindExplorer SW capability of LSS session import, it is
very good and the imported sessions are quite close to the originals.
MindExplorer SW has been designed since the beginning to be able to import
the LSS sessions, therefore its set of stimulation parameters has been
defined accordingly to be able to accept and reproduce LSS sessions with
maximum accuracy.
(мой перевод)
Я: Я хочу узнать насколько совместимы сессии Фотосоника (.LSS) и ваша программа?
Может ли быть использована ваша программа с тем же результатом, что и настоящая майнд-машина от Фотосоника InnerPulse или Nova Pro?
Ответ: Здравствуйте, спасибо за интерес к нашему продукту.
Результат от нашей программы зависит от многих факторов, например от качества Строб-декодера.
Что касается способности импортировать сессии .LSS, то это происходит очень хорошо и импортированные сессии очень близки к оригиналу.
При разработке Mind Explorer с самого начала была заложена совместимость с сессиями .LSS, поэтому параметры стимуляции были подобраны так, чтобы обеспечить вопроизведение импортированный сессий с максимальной точностью.
