БОС своими руками
Добавлено: Вт янв 19, 2010 12:21
Экко
данный импровизированный БОС будет измерять эл. сопр. кожи. Берем стереокабель и подключаем в линейный вход зв. карты.Далее берем источник постоянного тока: желательно батарейку 9V, а не БП подключенный к сети, подключаем через себя (электроды укрепляем на руку, например) к стерео кабелю, который вставляем в линейный вход зв. карты.
Качаем виртуальный осцилограф (http://depositfiles.com/files/dfndqq84l)
Или пишем свою программу, реагирующую на амплитуду сигнала на лин. входе и изменяющую тон звука или рисующую график или даже управляющую объектами игры (как в ментальных играх)
Добавлено: Ср янв 20, 2010 20:50
Наиль
не проверил, ну СЕРАВНО МОЛОДЕС!
Добавлено: Вт мар 02, 2010 0:40
Вадим Перелыгин
Здравствуйте Экко.
Благодарю Вас за интересную идею :ay . Скачал Виртуальный осциллограф РадиоМастер.
Вставил стереошнур от ИннерПульса в линейный вход(голубой) звуковой карты Realtek HD. На штеккере сверху-вниз контакты:Л-левый вх.П-правый вх. О-Общий.
Калибровку установил на 1мВ.
Дотрагиваюсь до «Л»=3,4мВ, до «П»=2мВ, до «О»=0,4мВ. Цепь: Лев.рука – «Л», Прав.рука –«О» = 2.5мВ.
Цепь: Лев.рука – «Л», Прав.рука – «+9в», «О»-«-9в»=3.4мВ. – без изменения. Может напряжение маловато?...
Надо попробовать изменять напряжение изменяя частоты состояния мозга. Только как быть в Альфа и одновременно быть в Бета, чтобы наблюдать за показателем напряжения?...
Добавлено: Вт мар 02, 2010 11:04
Экко
надо было подключать через себя на "осциллограф" не майнд машину, а источник постоянного тока, причем где то вольт 12...
Добавлено: Вт мар 02, 2010 22:52
Вадим Перелыгин
Конечно я не через ММ подключался, а просто воткнул первый штекер стереошнура в линейный вход Звуковой карты и дотрагивался до верхнего контакта конечного штекера.
Синусоида показывает изменение потенциала на пальце от -8мВ до +8мВ. А в какой то момент начинает показывать 3,4 мВ. Хотя форма сигнала такая же. Интересно как ее можно интерпретировать. Надо купить к штекеру «маму», припаять 3 провода(Левый вход, Правый вход и Общий) и поэкспериментировать с разными схемами, источниками питания и акупунктурными точками.
P.s. Хотел фотки экранов вставить, но не знаю как.
Добавлено: Чт мар 04, 2010 11:20
Вадим Перелыгин
На фото Изображение виден цикл 3000мкс = 0мВ, 3000мкс возрастает до 10.5мВ, 3000мкс падает до 0. 3000мкс = 0мВ, 3000мкс падает до -10.5, 3000мкс растет до 0, и т.д.
