Обращение к майндмашинистам
Добавлено: Сб дек 05, 2009 22:28
Прошу вас проверить, какие предельные частоты на практике выдаёт промышленный девайс (ММ).
Нужно: осциллогаф и полупроводниковый транзистор в металлическом корпусе
Методика проверки.
1. У любого рабочего транзистора в металлическом корпусе напильником и кусачками открамсать шляпу. Получится фотоэлемент вырабатывающий электричество при попадании света.
2. Подключим его к осциллографу и положим поближе к моргающим светодиодам. Свет выключать необязательно. На осциллографе появится частота моргания.
3. Кто забыл или не знает, как вычислить частоту с экрана осциллографа (сам долгое время не знал, хотя часто пользовался прибором) подсказываю. Замерим длину периода по горизонтали (полуволна вверх и полуволна вниз) или одной полуволны и затем умножим длину полуволны на два. Переведём мили 10 в 3 или микро 10 в 6 секунд в секунды. Теперь 1 разделим на полученное число. Результат - частота вырабатываемая вашим ММ.
Методика проверки.
