О качестве майндмашин.
Ок, попробую.Dimas писал(а):Попробуйте начать, как рекомендуется, с R сессий.
Понятно, особенно по аналогии со спортзалом.иван_IV писал(а):Да и помимо всего прочего мозгу надо привыкнуть... слегка освоится. Поэтому основное - с чего следует в первую очередь начать - сессии на расслабление.
В данном случае получается, что я ищу новую зависимость от ММ. От тренажера не торкает, торкает после хороших занятий на тренажере.Старец Вольдемар писал(а):да и не торкнет...или вы ищете замену своим зависимостям?сказали ужеж тут раз надцать:"тренажёр","гантель"...вас от тренажёра торкает?
получается,что да.я изначально покупал ММ не для того,чтобы "торчать".просто с ней я гарантированно могу привести мозги в желаемое состояние.быстрее и проще,чем всякой эзофизкультурой или лекарствами.первые пару недель использования у меня вообще был эффект отторжения....Дмитрий_ писал(а):
Мда..переделали наклейки что ли???надо съездить выяснить.РедКактус писал(а):Наткнулся случайно на один магазин медтехники и обнаружил, что он продаёт очень интересный прибор:
http://www.55355.ru/100/100_001/000_386.htm
сложилось такое ощушение, что где то я уже это видел.
Спасибо!
Вопрос: Судя по данным ММ она работает на частоте с 1/4 Герц до 46Герц, а на какой частоте работают наушники, я так понимаю что наушники Photosonix studio hi-fi не самые дорогие. Самые дорогие наушники Photosonix работают с 10 Герц, а как же тогда работать с программами которые работают на частоте ниже 10 Герц. Самые дорогие наушники стоят около 10 тиысяч рублей, я ходил в магазин у нас в Эльдорадо продаются с 12 Герц стоят 3 тысячи рублей поясните пожалуйста как работают наушники и что делать с частотами недоступными для наушников. Заранее спасибо.
Это немцы заказывают у Фотосоникса Нова Про 100 с такими надписями, и продают как медицинский прибор (видимо, сертифицировали у себя) аж за 400 евро.Dimas писал(а):Мда..переделали наклейки что ли???надо съездить выяснить.РедКактус писал(а):Наткнулся случайно на один магазин медтехники и обнаружил, что он продаёт очень интересный прибор:
Спасибо!
Вот такой, блин, бизнес...
Данные частоты реализуются с помощью бинауральных биений и амплитудной модуляции на несущих от 20 до 1000Гц, то есть эти частоты без проблем воспроизводятся на любых (а не только каких-то суперских) наушниках.Александр Приходько писал(а):поясните пожалуйста как работают наушники и что делать с частотами недоступными для наушников
Я почитал в Викепидии и в других сайтах о бинауральных биениях но конкретно не нашел где написано, что если диапазон наушников выше 20 Герц то ини могут принемать и выдавать более низкие частоты, если возможно будьте добры дайте адрес где об этом можно найти информацию. Я согласен что если мы эти частоты не слышим то они на нас воздействуют, но если наушники их не принемают и не выдают то как мы их сможем услышать.
"У меня в машине сел аккумулятор, принес домой поставил на зарядку, сутки простоял не зарядился, стал читать инструкцию зарядного устройства, а там написано что если аккумулятор разряжен ниже определеннго придела (2Ач), то зарядное устройство не сможет дать ему зарядку так как оно начинает работать с 2Ач". Вы меня извините пожалуйста я несколько не хочу кому либо придираться, просто у меня есть большое желание максимально возможно использовать ММ, и если будет необходимость пойти купить новые наушники я конечно это сделаю, но дополнительные расходы нести конечно не хочется.
