Всем доброго времени суток.
Случайно, автор проекта -я. Зашел сюда, поскольку получил в личку письмо от человека с вопросами по браслету и из письма косвенно понял, что ссылка появилась здесь. Ну я вообще-то регулярно на этот форум захожу... пишу редко.
Проект не коммерческий, вторая ссылка (на оберег) это скорее желание моего коллеги полнее использовать инфраструктуру продаж, которая все равно существует, в продаваемой версии делается акцент только на оздоровительные качества, которые конечно важные... но все же не все. Кстати по ним набрано очень значимое число отзывов, поскольку желая улучшить качества одного из наших проектов, связанного с прогнозированием, мы выдали его участникам несколько сотен таких браслетов и получили отзывы от них. Есть многочисленные отзывы и от тех, кто совершенно не верил в работу БЖ, навроде казусов, когда жена заставила мужа носить браслет, и он делал это только чтобы "отвязалась" ну и спустя некоторое время, понял, что работает и есть эффекты позитивные на здоровье.
Странная форма записи связана с тем, что ставилась задача создать именно доступное бесплатное легко тиражируемое средство. В какой-то момент я понял, что машинной записью на специальной установке я не могу обеспечить людей на другом конце страны или еще где-то, просто потому, что они далеко, нет времени их одаривать, даже при наличии на это средств и так далее. А при активной рекламе различных пандемий и ощутимом вкладе в иммунитет, возникло ощущение, что такой вариант помощи знакомым будет не худшим. Поэтому была сделана на вид странная система записи, тем не менее - рабочая.
Это очень легко проверить взяв ударную дозу браслетов и сделав снимки на ГРВ до и после. Естественно это не объективно, точнее не полностью объективно, но некоторый качественный элемент безусловно покажет.
Во главу угла ставилась абсолютная доступность технологии записи желающим и легкое тиражирование, т.е. возможность выложить все просто в сети.
Многие составляющие (модули) имеют странное назначение и делались в первую очередь для внутреннего применения.
Основным эффектом стоит считать оздоровительный.
Андрей, подумать не мог, что Вы почитываете Димин форум
мир тесная штука
Димас, Вы фотографировали меня на кирлиане, возможно помните, я менял один дримсталкер где была проблема с разъемом наушников, покупал еще один дримсталкер и две альфарии и попросил Вас сделать грв скинув мне на флешку пальчики без развертки в человечка, поскольку софт у меня есть(лицензионный, я занимался грв какое-то время), а детальную диагностику делают именно по пальцам а не по синтетической ауре на человечке.
Помнится Вы еще спросили, занимаюсь ли я какими-то энергетическими практиками. На самом деле специальными -нет, если не считать практикой то, что работаю сознанием.
Однако когда приезжаю в город, чтобы исключить влияние транспорта, одеваю этих самых браслетов несколько.
В принципе наоборот я снимался в совершенно измотанном состоянии, поскольку почти не спал (пару часов) и вообще очень перегружен последнее время, т.е. работа почти на пределе ресурсов.
На вышеупомянутом форуме также есть кирлианограммы до браслета и после (нет времени искать, делал пользователь Vlader из новосиба кажется, выложены в одной из веток), правда там был взят довольно здоровый человек в состоянии ДО, но разница все равно заметна. На грв-граммах с яркими патологиями было бы заметно еще сильнее.
Оуаакун - модуль для работы со щелью не обязательно приведет к физическому переносу... такой (физический) возможен, но связан с двумя барьерами - энергетическим и сознания. Однако этот модуль может быть полезен для нахождения предмета и определения его характеристик (или еще для чего). Один мой друг так изучал место хранения одного старого предмета... если так можно сказать - почти на ощупь ... "Плотность" работы подобных модулей сильно зависит от использующего и его предварительной тренировки, если так можно выразиться. Ну это видно по отзывам - у всех получается на разном уровне.
Сантос - изучать звук треков по сути бесполезно, можно их было сделать любыми по звуку. В частности в этих использованы некоторые музыкальные композиции, связанные с определенными принципами в окружающем мире, дополнительное влияние которых благотворно сказыватся на процессе записи, однако это же не диск с бинауральными ритмами.
Такие вещи, ровно как и те же Светлицы, можно изучать либо опосредованно - по результатам и отзывам, либо нужен человек способный адекватно прочесть это хотя бы с какой-то степенью детальности, т.е. прочесть информационный объект.
Если помните, диски Патрушева, серии Тета, содержат белый шум, однако имеют разное воздействие. С точки зрения слушателя и напрямую воспринимаемого частотного ряда - там фактически одно и то же. А воздействие на выходе разное. В ряде случаев то, что иницирует воздействие и то, что воздействует - разные вещи.
Простейший пример - кнопка включения любого прибора, той же майндмашины. ОТ ее вида не зависит проигрываемая программа и суть самого воздействия.
Вместо зарядных треков можно было сделать массу всего другого, в какой-то мере это творческий процесс - вышло так, как вышло.
Сантос - я не ссылаюсь на этот сайт и диски Патрушева, а неоднократно их _рекомендую_, как эффективное и многократно проверенное средство, решающее множество задач сразу. Однако по вашей цитате (я просто вношу ясность, чтобы не было путаницы) выходит, что я ссылась на них в свете технологии. Это не так, я всем и везде их рекомендую, поскольку есть разные формы взаимодействия с окружающим миром и с собой. Диски Патрушева не знаю чем заменить, это уникальная вещь. Поскольку их использование показано всем, независимо от наличия других помогающих элементов (светлиц, бреслетов, амулетов
), то я их и рекомендую, поскольку у людей есть обычно целый букет проблем, и там, где это частично эффективно убирается альфой, эндорфинами и вообще эффективными и уникальными технологиями этих дисков, там стоит использовать их, даже если вместе с чем-то. Поэтому я везде оставляю след в виде таковых рекомендаций.
