аппарат Электросон своими руками
Добавлено: Пн окт 12, 2009 14:12
Принцип электросна достаточно прост: подводится импульсный постоянный ток частотой от 1 до 130 Гц напряженением до 50В и силой до 2-3 мА к переносице и затылку.
Поэтому схема может быть проста. такую схему я нашел на сайте http://www.radio-portal.ru/index.php?na ... ge_id=1991
Простой прибор электросна для индивидуального пользования представлен на рисунке.
Электросон безвреден и дает хорошие результаты при лечении неврозов, астенических состояний и шизофрении. Применяется при лечении повышенного давления, аритмии сердца, бронхиальной астмы и др. Под электросном понимается сон или расслабленное состояние при отсутствии сна, наступающее под воздействием на человека слабого (не более 0,2 мА) импульсного тока. При проведении сеанса электросна один электрод прибора накладывают на лобный участок, ближе к переносице, а другой - на затылок, ближе к шее. Электроды выполняют в виде свинцовых пластин площадью 2 см2, обматывают марлей, смоченной в слабом растворе поваренной соли, а затем прибинтовывают к голове. Направление тока предписывает врач. Обычно при так называемом восходящем направлении, когда ко лбу прикладывается катод (минус), а к затылку анод (плюс), лучше наступает усыпление. Обратное направление тока лучше устраняет головные боли. Предложенный прибор за счет насыщения сердечника трансформатора позволяет вырабатывать импульсы колоколообразной формы с частотами следования 50 и 100 Гц. Частота 100 Гц создает иногда более сильное действие, поэтому она не рекомендуется при лечении детей и пожилых людей.
Детали.Трансформатор Т1 собран на сердечнике из пермаллоя Ш6 X 8. Первичная обмотка содержит 1000 витков провода ПЭВ-0,08, вторичная - (1000 + 1000) витков того же провода. Для обеспечения хорошей изоляции обмоток друг от друга их выполняют на отдельных каркасах, располагая на крайних стержнях сердечника. Неоновая лампа типа МН-3 служит для защиты от перегрузки по току. Сопротивление R1 остеклованное, проволочное, мощностью " 10 Вт. От его величины зависит форма и длительность импульсов. Величина тока и напряжения регулируется резисторами R4 и R2 соответственно. Миллиамперметр рассчитан на ток до 2 мА. Перед применением прибора необходимо его проверить на пробой испытательным напряжением в 3 кВ между первичной и вторичной обмотками трансформатора, а также между первичной обмоткой и сердечником. При этом сопротивление изоляции должно быть примерно 100 МОм. Пользоваться прибором необходимо под наблюдением врача.
Проанализировав эту схему и принцип электросна я пришел к выводу, что можно собрать аппарат просто взяв понижающий трансформатор (например от блока питания), затем подключить к нему выпрямитель (но без сглаживания!), таким образом получаем пульсирующий ток частотой 50 или 100 Гц (это зависит от типа выпрямителя: на одном диоде или на 4), что нам и надо. Осталось только понизить ток до 3 мА (это важный момент, превысив ток можно повредить мозги) и подать ток на электроды.
Лучше конечно еще добавить переменные резисторы: один параллельно, другой последовательно - они будут регулировать силу тока и напряжения, впринципе тогда получится схема с сайта радиопортал.ру, только выпрямление по другому типу идет.
Моя схема:
подправил схему
Моя схема:
подправил схему
