Страница 1 из 2
DreamStalker Pro
Добавлено: Вт сен 01, 2009 11:29
Всем добого времени суток.
Вопрос по сабжу, разработчикам и пользователям.
Такая ситуевина.
В новый прибор вставляем батарейки, выставляем таймер, засыпаем - работатет. Есть люсиды.
Вытаскиваем батарейки, опять вставляем, выставляем таймер, засыпаем - не работает. Это выражается в отстутсвии подачи сигналов во время БДГ фазы.
Делал тест CHdt - честно пищит на движение (в темноте). Во время включения все тесты - ОК. Сны - точно есть. 3 штуки срисовал, прибор - молчит. Счетчик срабатываний - 0.
Самое интересное.
Это уже второй прибор с таким "дефектом". Первый - поменяли. Абсолютно то же самое поведение. На превых батарейках - работал, после смены - тишина.
Может я что-то не понимаю.
Хелп!!!
Добавлено: Вт сен 01, 2009 17:03
Доп. сведения
Позвонил в контору.
Дмитрий порекомендовал сделать след: Включить прибор, выставить таймер на 10 мин и положить на свет (надеюсь офисное освещение - ОК) под белый лист бумаги. Я так понял что по истечении таймера, при движении прибор должен срабатывать.
Не срабатыват.
На движение - не реагирует.
Разаработчики! Хелп!
Есть какой-либо способ уверенно оттестировать прибор в "тепличных" условиях?
Добавлено: Вт сен 01, 2009 17:23
Да, еще.
В первом приборе как-то подозрительно быстро сели батарейки. 3-4 дня. Он был выключен - точно.
Вторая партия батареек - тоже села быстро. Что и навело на мысль что -то то "течет" и может быть даже сгорело
Посмотрим как будет в новом девайсе.
Еще забыл сказать, пробовал поднимать чувствительность датчика срабатывания. с Д-05 до д-08 - все то же, счетчик срабатываний - 0
Добавлено: Вт сен 01, 2009 18:49
Александр (разработчик)
Георгий_19 писал(а):Еще забыл сказать, пробовал поднимать чувствительность датчика срабатывания. с Д-05 до д-08 - все то же, счетчик срабатываний - 0
Читайте инструкцию, пожалуйста, внимательнее. Изменение d-05 на d-08 понижает чувствительность, а не повышает.
При установке прибора в маску следите за тем, чтобы все три отверстия датчика движения напротив правого глаза не были закрыты краями маски.
Если прибором много пользоваться в режимах записи и воспроизведения звука, а также при долговременной постоянной навигации по меню прибор разрядит батареи за несколько дней. Это нормально. При обычном же использовании прибора батареи могут проработать до месяца.
Что касается первых и последующих батарей, то устанавливайте батареи только системы ALKALINE, обычные батарейки в некоторых случаях могут быть разряжены за один день.
Для проверки надо класть прибор рядом с настольной лампой накаливания, батарейками кверху, на белый лист бумаги.
Но начать Вам надо со сброса настроек - SEtd.
Добавлено: Ср сен 02, 2009 9:51
Александр, спасибо за ответ.
Млиииин. Это подстава
Действительно,
6. Установка чувствительности датчика
Минимальное значение этого параметра
соответствует максимальной чувствительности прибора.
Ребята, так нельзя
Буду пробовать с меньшим значением датчика
С этим вроде все ОК
Не, ничего такого.
Включил, выставил таймер - все.
Первыми были те, которые в комплекте.
Сейчас аккомуляторы поставил, посмотрим....
Должно потом на движение реагировать?
Прибор запоминает настройки?
Переустановка батарей, сбрасывает настройки?
Спасибо
Добавлено: Ср сен 02, 2009 10:16
Георгий_19 писал(а):Сейчас аккомуляторы поставил, посмотрим....
На аккумуляторах он может не работать вообще или будет работать некорректно, что может быть выражено и в снижении чувствительности датчика. Дело в том, что напряжение на двух батарейках 3В, а на двух аккумуляторах всего 2,4В. Этого уже недостаточно даже для нормальной работы SD-карты. Опять же приходится советовать Вам более внимательное чтение инструкции в разделе "Хранение, эксплуатация и чистка прибора".
Георгий_19 писал(а):Должно потом на движение реагировать?
Положите рядом с лампой накаливания и не надо уже никакого движения. У Вас пройдет полный цикл выдачи подсказок, как будто прибор видит двигающиеся глаза. Это происходит от того, что свет электрической лампы пульсирующий.
Георгий_19 писал(а):Прибор запоминает настройки?
Прибор запоминает настройки в энергонезависимой памяти, и снятие батарей не сбросит сделанные настройки. Именно для этого и был сделан режим их сброса - SEtd.
Добавлено: Ср сен 02, 2009 10:59
Александр (разработчик) писал(а):На аккумуляторах он может не работать вообще или будет работать некорректно, что может быть выражено и в снижении чувствительности датчика. Дело в том, что напряжение на двух батарейках 3В, а на двух аккумуляторах всего 2,4В. Этого уже недостаточно даже для нормальной работы SD-карты. Опять же приходится советовать Вам более внимательное чтение инструкции в разделе "Хранение, эксплуатация и чистка прибора".
Ацтой
Ладно поменяем на батаерйки
Добавлено: Ср сен 02, 2009 18:08
Георгий_19 писал(а):Evil or Very Mad Ацтой Sad
Это Вы можете сказать производителям SD-карт, а именно фирмам Kingston, Transcend и другим. Таков стандарт.
Добавлено: Чт сен 03, 2009 9:43
Александр (разработчик) писал(а):Георгий_19 писал(а):Evil or Very Mad Ацтой Sad
Карашо....
Я их потом... пацелую
Не смог сегодня уснуть что-то со сталкером...
Потом протестим d-02
Словил люсид на эл. часах.
Млин, сны точно кто-то контролирует.
Первый люсид на часах - часы работали, но показывали - полную чушь
чуть от смеха не проснулся
а сейчас они - все время сломаны.
пол минуты думал, прежде чем сработало: "reality check - NEGATIVE"
млин, - сплю!
Добавлено: Пн сен 07, 2009 9:52
Похоже что установка d-02 сыграла свою роль.
Хотя не могу до конца протестить.
Уже второй раз умудряюсь осозноваться сам ДО ДС и просываюсь за несколько секунд до начала световых сигналов.... оч. интересно
Добавлено: Пн сен 07, 2009 11:12
Георгий_19
Да,такое бывает
играет роль установка, ожидание и маска на голове. Я после тестирования прибора потом месяц видел сны, что я разгуливаю в маске-а я же теперь без маски сплю=пожалуйте в ОС
Добавлено: Вт сен 15, 2009 10:28
Что-то еще непонятка нарисовалась.
Когда срабатывает датчик движения ДС, иногда я уже не сплю, так вот если я нажимаю тест на реальность, то прибор ведет себя - непонятным образом. А именно: Загораются светодиоды и идет звуковой сигнал. Это Норм. Но дальше, прибор начинает счелкать, отсчелкав раз 5 начинают вспыхивать светодиоды, раз 5. Потом прибор начинает счелкать опять... Что происходит дальше - не знаю, всегда нажимал вкл/выкл. это переводило на часы и останавливало счелкивания.
Это в установках что-то?
Мое понимание, что при тесте должны вспыхнуть светодиоды, звуковой сигнал, ну и все.
Или там все хитрее?
Спасибо
Добавлено: Вт сен 15, 2009 10:51
Георгий_19 писал(а):Что-то еще непонятка нарисовалась.
Или там все хитрее?
Спасибо
Возможно, что это маленький глючок
. При тестировании ничего такого обнаружено не было. Может быть, это возникает при проверке реальности только в определенной фазе. В целом-то ошибка не критичная и на работу прибора никак не влияет. Спасибо за обнаружение.
Добавлено: Вт сен 15, 2009 15:28
Если просто нажать чек, при вкл или выкл приборе - то все корректно работает.
У меня даже получалось нажимать чек после окончания таймера, т.к. ДС в этот момент - моргает. Тоже корректно - продливает таймер. А вот при подаче сигнала... - беда
Это можно как-то исправть?
Добавлено: Вт сен 15, 2009 15:47
Георгий_19
Ну так не нажимайте при подаче сигнала.
Добавлено: Ср сен 16, 2009 13:06
Кхе....
Здесь есть НЮАНС, Александр
Я один раз осознался после того как нажал и ничего не произошло....
Тест на реальность теребить НАДО как можно чаще, после КАЖДОГО пробуждения! Это обязательно! Особенно после люсида
Почему? - ложные пробуждения.
Добавлено: Вс сен 27, 2009 10:10
Вообщем пока беда какая-то
ДС у меня не срабатывает. Просыпаешься, помнишь сны, есть записи на диктофон, счетчик срабатывани - или 0 - или 1, когда глаза открывал
и все.
Чувствительность снизил сначала до d-02 затем до d-01 - все равно.
Это стабильно. вот с последнего поста аккурат 2 раза в неделю часа 4-6 провожу с ДС. Все одно и то же.
Есть у меня подозрение, что тот единственный люсид который был это когда прибор подал сигнал об окончании таймера. Я на него и среагировал. Потом наверное попривык...
Слабо я верю что я уникум какой-то и сны у меня не в БДГ фазе идут
ХЕЛП!
Добавлено: Вс сен 27, 2009 11:08
Завтра подробно распишу, как в домашних условиях более или менее точно проверить корректность работы датчика движения глаз. Проверка движения глаз (CHdt) у Вас нормально проходит?
Добавлено: Пн сен 28, 2009 9:38
Александр (разработчик) писал(а):Завтра подробно распишу, как в домашних условиях более или менее точно проверить корректность работы датчика движения глаз.
Ура!
Во, кстати забыл сделать!
Проверял когда купил - работало.
Хотел сделать перед тем как написать - забыл.
Попробуем
Добавлено: Пн окт 05, 2009 11:49
Ну, кажется пришло осознание проблеммы.
1. Сделал тест,
http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php?t=2733
все - работает.
но в "боевых" условиях - срабатываений - НЕТ.
2. Если в комнате не темно, утром - то датчик - НЕ работатет. Что очень обидно, ибо как известно самая длинная БДГ фаза - именно под утро.
Именно это "загубило" добрые 2/3 моих попыток.
Если не ошибаюсь, кажется в доке заявлено что прибор должен работать в освещенном помещении.
Александр, пожалуйста проясните ситуацию
Добавлено: Пн окт 05, 2009 11:55
Далее.
Если я правильно понимаю, то датчик движения стоит только на правый глаз. Слева я вижу одну "точку", это свето диод, так? Справа - 3 "точки" это светодиод и датчик движения, так?
Я догадываюсь, что:
дотчик движения - это 2 точки (фазовый сдвиг?)
верхняя и гижняя, так?
средняя - светодиод,
Если это так, то:
Я бы рискнул сказать, что проблемма кроется в "паралоне" на маске, т.к. он имеет толщину, что резко срезает угол для нижней "точки" дотчика. Такое может быть? Особенно Если маска "сползает", или просто одета несколько "выше". Если это так, то конструкция требует небольшой доработки "нпаильником",
Александр, пожалуйста прокоментируйте
Спасибо
Добавлено: Пн окт 05, 2009 12:49
Значит проблема, если она есть, вызвана чем угодно другим, но не работой электроники прибора.
Георгий_19 писал(а):Если не ошибаюсь, кажется в доке заявлено что прибор должен работать в освещенном помещении.
Днем работает нормально, но если утром у Вас солнечный луч прямо на под маску заходит, то снижение чувствительности датчика будет, спору нет.
Добавлено: Пн окт 05, 2009 12:59
Георгий_19 писал(а):Если я правильно понимаю, то датчик движения стоит только на правый глаз. Слева я вижу одну "точку", это свето диод, так? Справа - 3 "точки" это светодиод и датчик движения, так?
Да, это так. Собственно датчик движения, это крайние точки - верхняя и нижняя.
Георгий_19 писал(а):Я бы рискнул сказать, что проблемма кроется в "паралоне" на маске, т.к. он имеет толщину, что резко срезает угол для нижней "точки" дотчика. Такое может быть? Особенно Если маска "сползает", или просто одета несколько "выше". Если это так, то конструкция требует небольшой доработки "нпаильником"
Может быть, просто стандартный размер или конфигурация маски не совсем Вам подходят, или Вы её пытаетесь одеть как-то "поудобнее" - выше или ниже, что приводит к смещению датчика относительно глаза. Маска не должна сползать вниз или задираться вверх относительно правильного положения. Центральная точка датчика движения глаз должна, по-возможности, находится точно напротив центра правого глаза.
Добавлено: Пн окт 05, 2009 14:24
Александр (разработчик) писал(а):Георгий_19 писал(а):1.
Нет солнечный луч под маску не заходит
Просто несколко повышается освещенность комнаты.
Я утверждаю что в этот момент датчик движенися - не работатет.
Это можно как-то проверить?
Добавлено: Пн окт 05, 2009 14:25
Ха
Я знал я знал.
Хорошо, подточу, проверю
Остался вопрос с освещенностью
