Страница 1 из 6
Новые сессии для майнд машин.
Добавлено: Сб ноя 11, 2006 16:22
На нашем сайте Вы можете ознакомится с дополнительными сессиями,разработанными компанией photosonix и Андреем Патрушевым,а также прочитать инструкцию по загрузке этих сессий в Вашу майнд машину.
http://www.mindmachine.ru/sessions.htm
Добавлено: Вт фев 20, 2007 12:25
Добавлено: Вт фев 20, 2007 15:54
Pavel
>InnerPulse -
http://www.mindmachine.ru/download/sess ... rpulse.rar
Nova Pro 100 -
http://www.mindmachine.ru/download/sessions/np100.rar
и с чем их едят? Ведь названия предедущих сессий говорят сами за себя, а вот новинки как-то без названий остались! Это как кот в мешке :idea:
Добавлено: Вт фев 20, 2007 16:11
Это не новинки.
Это давным-давно обещанные встроенные сессии.
Добавлено: Пт фев 23, 2007 14:18
Pavel
И к чему эти сессии? Ради чего они? Вот взял и просмотрел комментарии к ним и сложилось впечатление, что это точное описание сессий к Иннерпульсу? Может я заблуждаюсь?
Добавлено: Сб фев 24, 2007 13:59
Это встроенные (базовые) в данные приборы сесии (по многочисленным просьбам).
Добавлено: Чт мар 01, 2007 23:28
Pavel
Как я правильно понял: при загрузке сессий Патрушева на Иннерпульс, они появляются в виде u01, u02, u03 - соответственно вечерняя, утренняя, альфа?
Добавлено: Пт мар 02, 2007 9:30
Pavel писал(а):Как я правильно понял: при загрузке сессий Патрушева на Иннерпульс, они появляются в виде u01, u02, u03 - соответственно вечерняя, утренняя, альфа?
Все зависит от того, в каком порядке Вы загрузите их в библиотеку.
Добавлено: Чт мар 15, 2007 16:41
Евгений
А у меня пишет не понятно что ,на загрузку в библиотеку дополнительных сессий, выскакивает таблица с надписью Light/Sound Librarian и в ней надпись Access violation at address 0048D537 in module 'Lslib.exe'. Read of adress oooooooo но в само окошко програмульки после каждой такой предупредительной таблички всё стало, а при действии (Download Library (Append) - установить все сессии из вашего списка, добавив их к прежде установленым) опять выскакивает таже таблица значок "песочных часов"-типа думаю. но не ставиться, машина при этом не издает никаких действий. Что делать?
Добавлено: Чт мар 15, 2007 18:59
Pavel
Смотреть тему "Установка и формат сессий"
Добавлено: Ср мар 21, 2007 9:51
Евгений писал(а):А у меня пишет не понятно что ,на загрузку в библиотеку дополнительных сессий, выскакивает таблица с надписью Light/Sound Librarian и в ней надпись Access violation at address 0048D537 in module 'Lslib.exe'. Read of adress oooooooo но в само окошко програмульки после каждой такой предупредительной таблички всё стало, а при действии (Download Library (Append) - установить все сессии из вашего списка, добавив их к прежде установленым) опять выскакивает таже таблица значок "песочных часов"-типа думаю. но не ставиться, машина при этом не издает никаких действий. Что делать?
Теперь сессии в архиве вместе с файлом библиотеки, в котором при первом запуске надо проверить пути и все заработает в лучшем виде.
Добавлено: Пт мар 30, 2007 22:25
Шум
У меня не получается записать новые сессии (с первой попытки частично получилось). Теперь, насколько я понимаю, память майнд-машины забита? Можно сессии каким-либо образом перезаписать?
Добавлено: Сб мар 31, 2007 18:06
Ну, памяти там еще много.
При записи сессий есть выбор append (добавить) и clear (очистить).
Добавлено: Вс апр 15, 2007 0:05
ильнур
Я по процедурному вопросу с обращением к Андрею Патрушеву: Ваши сессии утро и вечер записаны на альфа частотах? Ранее на одной из веток прочитал что начинать нужно именно с альфа-сессий.
Добавлено: Вс апр 15, 2007 0:06
ильнур
Тот же вопрос заодно и про сессии для обучения, развлечения, медитации и творчества?
Добавлено: Вс апр 15, 2007 21:25
Шум
Записал в InnerPulse сессии для релаксации от NovaPro. Почему-то, они были записаны с префиксом "u" вместо "r". Если я попробую записать сессии для медитации (их у NovaPro тоже кажется 15), они опять же будут записаны с префиксом "u", и соответственно старые сессии затрутся? (а до этого были три альфа-сессии от Андрея Патрушева были "u1","u2","u3". Получается... они тоже затерты?)
Добавлено: Пн апр 16, 2007 7:33
Ильнур писал(а):Я по процедурному вопросу с обращением к Андрею Патрушеву: Ваши сессии утро и вечер записаны на альфа частотах? Ранее на одной из веток прочитал что начинать нужно именно с альфа-сессий.
Да, все мои сессии записаны на альфа-частотах.
Добавлено: Чт апр 19, 2007 15:32
Шум писал(а):Записал в InnerPulse сессии для релаксации от NovaPro. Почему-то, они были записаны с префиксом "u" вместо "r". Если я попробую записать сессии для медитации (их у NovaPro тоже кажется 15), они опять же будут записаны с префиксом "u", и соответственно старые сессии затрутся? (а до этого были три альфа-сессии от Андрея Патрушева были "u1","u2","u3". Получается... они тоже затерты?)
U - значит user. Все дополнительные сессии в Иннерпульс заносятся с этим префиксом. В Nova Pro - с тем префиксом, куда Вы выбрали загрузить, но с дополнительной точкой.
Если Вы выбрали при записи режим download clear, то все предыдущие сессии стерлись, если download append, то дополнительные сессии были добавлены после тех, что уже присутствовали в том порядке, в каком Вы поместили их в библиотеку.
Добавлено: Пн июн 11, 2007 22:56
Сессии обновились. Описание в каждой сесии.
Добавлено: Пн июн 18, 2007 0:19
Влад
Андрей, архив содержит следующие файлы :
Alpha trening.LSL
A_вечер.LSS
A_медитация 1.LSS
A_тренер 2.LSS
A_тренер 3.LSS
A_утро.LSS
HEALING.LSS
mind healing.LSS
Не могли бы дать рекомендации, что из этого, в каком порядке и в какое время можно использовать новичку для 2-3 недельного альфа-треннинга.
Эффективней ли ваши сессии встроенных в ИннерПульс на ваш взгляд?
Вы давали подобные рекомендации для встроенных сессий(r0-r7,i2).
Не могли бы дать подобные рекомендации для этих сессий.
Добавлено: Пн июн 18, 2007 3:40
Ничего особенного - вариации на тему моих любимых альфа-волн. В каждой сессии есть описание - для чего она создавалась. Рекомендации простые - заниматься поочередно в любом порядке первые две-три недели. Лучше два раза в день с перерывом не менее трех часов.
Вопрос эффективности всегда упирается в вопрос - для кого?
Добавлено: Пн июн 18, 2007 10:52
Влад
Я так понял A_вечер.LSS , A_утро.LSS соответственно для вечерней и утренней практики?
A_медитация 1.LSS -в описании написано, что для опытных, то есть тех кто закончил альфа треннинг. Полезно ли это начинающему?
A_тренер 2.LSS и A_тренер 3.LSS я так понимаю дневные, и A_тренер 3.LSS поэффективней будет судя по описанию.
HEALING.LSS и mind healing.LSS сессии для специфических целей, а не конкретно под альфа треннинг.
Вот я решил тренироваться по этой схеме A_утро.LSS, i02, A_тренер 3.LSS, A_вечер.LSS.
Как вы думаете это будет эффективней чем со встроенными сессиями на расслабление?
Добавлено: Пн июн 18, 2007 11:07
Влад писал(а):Я так понял A_вечер.LSS , A_утро.LSS соответственно для вечерней и утренней практики?
А то!Еще как!!!
Добавлено: Пн июн 18, 2007 21:57
Для "опытных" исключительно потому, что требует полного диапазона яркости очков. У начинающих, особенно отягощенных стрессами, такая яркость может вызывать тревожность вместо расслабления (иногда переходящую и на следующий день).
Добавлено: Пт июн 22, 2007 11:02
Pavel
Alpha trening.LSL
A_вечер.LSS
A_медитация 1.LSS
A_тренер 2.LSS
A_тренер 3.LSS
A_утро.LSS
HEALING.LSS
mind healing.LSS
каким из них можно менять длительность времени?
