Страница 6 из 7
Добавлено: Сб июн 25, 2011 13:08
Никкей
Вопрос в первую очередь Андрею и/или Dimas. На сессии "альфа-медитация 1" в какой-то момент перестают работать очки (колор-трек). И началось это не сразу, а где-то после 10 раз. Причем, на всех других сессиях, в том числе и от Андрея, работают без сбоев. Пробовал менять цвета, время сессии - все тоже, или один диод вырубается, или оба. Попробовал переустановить сессию - не помогло. На поломку очков или машинки (Иннерпульс) не похоже, иначе были бы сбои на других сессиях. В чем здесь может быть проблема?
Добавлено: Сб июн 25, 2011 19:45
Никкей
В продолжение предыдущего поста.
Перечитал еще раз ветку и нашел вот это:
Андрей Патрушев писал(а):тишина писал(а):только у меня иногда посредине Патрушевских сессий очки иногда отключаются(( это бесит
Это сделано специально (конечно, не для того, чтобы Вы бесились).
Чтобы было понятно, это не кратковременные отключения, вызванные особенностью сессий, обратно они не запускаются. Раньше такого не было, дней 10 сессию юзал, все было нормально.
Добавлено: Вс июн 26, 2011 13:01
Никкей
Это, с большой долей вероятности, "непропай" в каком-то соединении. При нагревании от работы детали расширяются и зазор увеличивается - всё отключается. Искать этот дефект чрезвычайно трудно и проявляется он случайным образом...
Добавлено: Вс июн 26, 2011 13:39
Проверьте так же положение регулятора яркости на машинке ,он должен быть в положении максимум и уровень заряда батареек.
Добавлено: Вс июн 26, 2011 17:06
Никкей
Регулятор на максимуме, батарейки новые. Странно то, что отключаются они именно на одной и той же сессии. За неделю использования машинки ни на одной другой сессии отключений не было, а на "альфа медитации 1" каждый раз, как пытаюсь ее поюзать в надежде что очки не отключатся. Если это действительно "непропай", возможно сказывается то, что на этой сессии регулятор яркости на очках выставляю на максимум (как рекомендовано в описании) и из-за этого идет перегрев. Поэкспериментирую с другими сессиями на максимуме яркости, чтобы проверить эту версию.
Re: Сессии для ММ от А.Патрушева. О них!))
Добавлено: Вс янв 22, 2012 11:28
Воффка
Андрей, эффект от Ваших сессий не уменьшится если их с музыкой сочитать?
Добавлено: Вс янв 22, 2012 14:55
Воффка писал(а):Андрей Патрушев
В общем случае - уменьшается, поскольку музыка несет свою информационную и эмоциональную нагрузку...
Добавлено: Пн мар 04, 2013 11:19
Борис М.
Андрей Патрушев подскажите пожалуйста, существуют ли сессии или программы , как бы это понятнее сказать, которые дают эффект сродни техники перепросмотра ? Некое такое подобие турбосуслика в варианте ММ .
Добавлено: Пн мар 04, 2013 12:00
Эффект перепросмотра невозможен без осознания факта, что событие, которое перепросматривается, необходимо пересмотреть. А самому перепросматривать события можно в любой альфа-сессии (альфа-состояние само-по-себе способствует всплытию событий, требующих перепросмотра). Попробуйте "проводник" - он наиболее близок по сути.
Добавлено: Пн мар 04, 2013 12:39
Борис М.
к-13 , спасибо за ответ , я понял .
Добавлено: Чт ноя 17, 2016 11:55
sem1001
Вопрос Андрею
Заранее извините если данный вопрос уже задавался, или где-то описывался.
Я недавно, по случаю, обзавелся майнд машиной InnerPulse.
Причем брал я ее с конкретной целью (попробовать улучшить зрение)
Оказалось, нужен период адаптации...
Теперь собственно вопросы:
Годятся ли для периода адаптации Ваши сессии utro и vecher?
(Пока слушаю их без очков и ставлю самое короткое время. От вечерней эффект небольшой а утренняя сильно бодрит)
И можно ли без очков слушать Zrenie?
Добавлено: Чт ноя 17, 2016 14:05
sem1001
sem1001 писал(а):Годятся ли для периода адаптации Ваши сессии utro и vecher?
Для адаптации к чему?
sem1001 писал(а):И можно ли без очков слушать Zrenie?
Можно, но для чего?
Добавлено: Чт ноя 17, 2016 21:04
sem1001
На данном форуме есть ветка Период адаптации.
Насколько я понял это вводный период необходимый для эффективного использования машины. Автор утверждает, что сперва, необходимо привыкнуть к использованию майнд машины.
Именно это меня и интересовало, годятся ли Ваши сессии утро и вечер для использования их в водный период (т.е. без очков), хотя от утренней сессии и с очками и без примерно одинаковый, и довольно сильный, эффект.
И будет ли эффект от сессии зрение при использовании ее в водный период без очков?Сессию зрение я хотел слушать вместо зарядки для газ. Последние несколько лет у меня начали возникать проблемы со зрением, к концу рабочего дня глаза начинают с трудом фокусироваться (т.е. изображение не резкое размытое). С утра, зрение прекрасное врачи утверждают что за последний год зрение улучшилось.
Добавлено: Чт ноя 17, 2016 22:47
sem1001
Кто-то называет это периодом адаптации, кто-то явлением порога (когда до каких-то пор вроде бы ничего не происходит - никаких эффектов от АВС). Сессии "Утро" и "Вечер" - это альфа-сессии, с которых, как я считаю, необходимо начинать знакомство с АВС. Впрочем, Вы с тем же успехом можете использовать все сессии "r".
Что касается сессии "Zrenie", то эта сессия имеет соответствующий эффект исключительно от света (от очков), а звук там лишь способствует созданию спокойного умиротворенного состояния, в котором эффект воздействия на зрение проявляется более полно.
Что касается усталости глаз, то с этим прекрасно справляются сессии "r".
Добавлено: Пт июл 28, 2017 15:05
Юра88
Здравствуйте. Я слушаю сессии Альфа тренер 2 и 3 на новом Навигатор-2. На протяжении всей сессии у меня переодически исчезает звук. Это предусмотренно самой сессией или что то у меня не так с ней на Навигаторе?
Добавлено: Сб июл 29, 2017 18:09
Юра88
А надолго исчезает?
Добавлено: Пн июл 31, 2017 9:59
Юра88
на 22 секунды исчезает
Добавлено: Пн июл 31, 2017 14:54
Юра88
Нет, не должно исчезать - громкость и яркость везде постоянная.
Добавлено: Пн июл 31, 2017 18:15
Юра88
Обидно, новый продукт ... а тестирование работоспособности базовых сессий нормально не проделано. Андрей, спасибо вам за ответ.
Добавлено: Пн июл 31, 2017 19:53
Юра88 писал(а):а тестирование работоспособности базовых сессий нормально не проделано
Вот тебе раз...
С чего Вы взяли? Эти сессии еще на Нова Про 100 (Иннерпульсе) тестировались.
Добавлено: Вт авг 01, 2017 10:07
Юра88
Я пробовал только сессии R и альфа тренер, к сессиям в разделе R вопросов нету)Они мне показались как то мягче чем в Иннерпульсе). Сам прибор навигатор-2 очень классный и удобный. все интуитивно понятно как управлять прибором)После Иннер Пульса сразу у меня было впечатление просто Вау!)) Попробую ваши альфа тренер залить на сд карту. Думаю это исправить ситуацию со звуком:) Во всяком случае спасибо разработчикам за прибор и вам Андрей за сессии!:)
Добавлено: Вт авг 01, 2017 10:15
Юра88 писал(а):Попробую ваши альфа тренер залить на сд карту.
Хм, а сейчас-то они у Вас где?
И еще вопрос - где Вы их взяли? Нечто подобное было несколько лет назад (из-за нестыковки железа с моими идеями
), но тогда я всё оперативно исправил.
Добавлено: Вт авг 01, 2017 10:46
Юра88
В разделе Базовых сессий - VIII. Специальные
13. ATr2 Альфа-тренер2
14. ATr3 Альфа-тренер3
Добавлено: Вт авг 01, 2017 10:52
Юра88
Так это всё на флэшке и лежит.
А можете мне на почту кинуть - я проверю. А то вдруг, действительно, старые случайно закачали.
Добавлено: Вт авг 01, 2017 11:05
Юра88
напишите свою почту пожалуйста:)
Вечером как приду с работы я их вам отправлю:)
