Настройка Rem-dreamer
Добавлено: Пн окт 01, 2007 16:00
Владимир Никонов
Предлагаю обсудить нюансы настройки прибора.
Добавлено: Пн окт 01, 2007 16:07
Владимир Никонов
Как проверить прибор:
По простому попробуйте в таком порядке.
0. Выньте и вставьте батарейки(сбросятся все настройки).
1. Потом все рычажки вниз и нажмите на кнопку - услышите сигнал "БИП" - прибор включен.
2. Затем все рычажки вверх, а потом 2 или 3(это выбор режима) вниз - нажмите кнопку. Будет вспышка. Внимание: если будет вместо вспышки "БИП" нажмите еще раз на кнопку.
3. Все переключатели вверх. Нажмите 1 раз на кнопку - услышите "БИП" - включена задержка 10 мин.
4. Подождите 10 минут, через 10 минут прибор будет мигать. Все он работает и отслеживает движение ваших глаз.
На пункте 3 сколько раз кнопку нажмете, столько будет задержка во включении. Каждое нажатие - 10 минут.
Рекомендую настроить прибор, но не надевать его сразу. Настроить и положить под кровать. А одеть лучше утром за несколько часов до того как вставать.
Добавлено: Вт окт 02, 2007 9:39
зс
Огромное спасибо! просто и понятно ! а то я с этой блин инструкцией уже третью ночь ничево не выходит , надеюсь что в этот раз все сложится иначе. Спасибо!
Добавлено: Ср окт 24, 2007 7:00
Влад
Никонов Владимир писал(а):Как проверить прибор:
У меня БИП только на второе нажатие появляется, после вставки батареек. После первого нажатия один раз мигают диоды. переключатели вниз(ON) То есть я всегда 2 раза жму кнопку после вставки батарей.
Добавлено: Чт окт 25, 2007 0:46
Владимир Никонов
У меня БИП только на второе нажатие появляется - так и надо. В этом и есть нюанс.
Добавлено: Чт дек 13, 2007 10:17
Коломбо
Пишут что установить время ожидания надо того как прибор будет запрограммирован на отслеживание бдг?? А где само включение отслеживания бдг после выбора времени ожидания?
Добавлено: Чт дек 13, 2007 11:24
Владимир Никонов
До установки времени - это выбор режима работы прибора. Чуть выше в этой теме описано подробнее.
Добавлено: Сб дек 15, 2007 23:17
Коломбо
Ктонибудь знает как работает чувствительность? Не зря же градацию сделали аж до 20, а дефолт - 5.
Поставил 10, попробую, а то мне например посылало серию сигналов когда я даже еще сна не видел, но дремал - непонятно на что сработало.
Сёдня предстоит третья ночь привыкания/тестирования дримера.
Пробую нормальный режим с измененными ручными установками: свет 2/6, чувствительность 10.
Добавлено: Чт ноя 27, 2008 22:22
Кореш
Хоть кто-нибудь юзает еще RemDreamer ? Или все уже давно Рем Сталкерами стали ?
Я до сих пор время от времени юзаю свой РД...правда переделал его малость...
Добавлено: Чт ноя 27, 2008 23:20
алекс123
я юзаю, а что ты переделал ?
Добавлено: Ср ноя 17, 2021 21:10
Владимир Фетисов
Мной куплена эта маска, с рук, через Авито. Версия 6.0, с тремя кнопками и питанием от батареек типа CR2032. Сплю с ней каждую ночь. Пока не удалось осознаться. Утром проверяю 11й пункт меню - срабатывания были, а во сне не замечаю никаких миганий. Чувствительность и яркость я ставил на 4, длину вспышки и длину серии вспышек - на минимум. Яркость почему-то одинаковая при выборе любой цифры в третьем пункте меню. Как я понял, нужно увеличить длину вспышек.
Тоже удивлён что здесь пишут, в основном, админ и разработчик. Форум полумёртвый. Наверное, вы профессиональные сновидцы, способные легко осознаваться во сне, без посторонних приборов.
Ещё, как я уже понял, наибольшая вероятность осознанных снов - в детском и подростковом возрасте. А мне сейчас 34. Десять-двадцать лет назад у меня на даче почти каждое утро были сонные параличи и ложные пробуждения, и я не знал что со мной происходило.
Добавлено: Вт ноя 23, 2021 23:01
Владимир Фетисов писал(а): ↑Ср ноя 17, 2021 21:10
Чтобы мигания лампочек во сне Вы смогли определить, как подсказку, нужно в бодрствовании приучить себя реагировать на вспышки света проверкой реальности. Иначе это будут просто вспышки света. Сколько раз в течении дня Вы проверяете реальность на предметы спите Вы или бодрствуете?
А что Вы хотели увидеть в технических темах, связанных с настройкой прибора? Мемасики про котиков и смайлики от половины участников форума?
Наибольшая вероятность осознанных снов, когда сон полноценный и перед ним не залипал в гаджеты или монитор. Ну и нет проблем со здоровьем или физиологией, которые мешают запоминанию снов.
