Страница 38 из 117
Re: Малые оффтопики.
Добавлено: Пт окт 25, 2013 16:35
Алхимик
Михаил, у меня вопрос. Как ты считаешь, имеет ли значение в конструкции вертушки изолирование двигателя от корпуса?
Ринат говорит, что надо изолировать для того, что-бы "мюшки" не замыкались обратно на блины а наполняли обод.
Добавлено: Пт окт 25, 2013 17:47
Константин.
Имеет!
Добавлено: Пт окт 25, 2013 20:06
ВикторРусс
я обычно использую фанеру или железо для изоляции :)
Добавлено: Вт окт 29, 2013 16:49
ВикторРусс
на фото 2 тыквы участницы экперимента по зарядке "вертушкой" через обруч вокруг тела
слева заряженая вертушкой на начальной стадии гниения, где коричневое пятнышко было развитие гниения, счас подсохло и дальше не идет
справа её близнец-одногрядник изначально не заряжена, вернее заряженная уже после того, на стадии размягчения плоти в попытке спасти, но процесс уже необратим :)
Добавлено: Вт окт 29, 2013 16:53
Алхимик
ВикторРусс, а вывод какой?
Добавлено: Ср окт 30, 2013 12:45
Petr99
хочешь жить умей вертеться :)
Добавлено: Ср окт 30, 2013 13:41
Алхимик
Petr99 писал(а):хочешь жить умей вертеться :)
Хрень какая то.
А по существу вопроса есть что нибудь?
Добавлено: Ср окт 30, 2013 13:50
один не к месту пошутил, другой еще более не к месту нагрубил.
Добавлено: Ср окт 30, 2013 15:32
ВикторРусс
:) пошутил соответственно эпохе...
не пойму какой от меня вывод требуется :) , левую тыкву можно кушать, а правую можно выбросить, но пока не буду делать этого, посмотрю за развитием процесса
а так бы хорошо на овощехранилище внедрить "вертушку",стены делать с алюминия, а не травить продукты химикатами чтобы не портились..
если не против я покажу вертушку из "тибетской поющей чаши" (китайская латунь с сувенирной фабрики)
диск из стекла, моторчик в железном корпусе, фонит на 2-3 метра, эфекты через 10-15мин
питие заряженной водички даёт: заметно менее сладко чем обычно в стакане от мёда, в теле приятная легкость, мышцы расслабились, приятно двигаться, усталости нет, сонливости нет,в межбровье распирает, дыхание стало еле заметное, медитативное как бы состояние, мысли улетучелись, зарядка выветрилась под утро, долго не мог уснуть и рано проснулся. впечатления от сна хорошо отдохнул, непонятное послевкусие от пития, какой то привкус на боковых гранях языка, как бы поел переспевшей дыни, но без дыни :)
Изображение Изображение
Слева крутящаяся сфотографирована
Добавлено: Ср окт 30, 2013 15:38
Алхимик
ВикторРусс, мой тебе совет: выбрось диск из стекла!
У меня такой разорвало в руках, поранил руки.
Используй алюминиевые.
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 1:33
rel
Михаил, реализую ценную Вашу подсказку про эконом. экран. камеру, но не помещение.. пока мини-камеру, купил рулон пенофола, сегодня притащил уже и распиловку, можно собирать, но.. какое мин. расстояние должна отстоять "фольга" от физтела? Вот на img, перед и бока ещё кое-как (лежачий шкаф - 40 * 70 * 220 см.), а спина - практически "вплотную" - может, лучше сделать "поддон", как справа?.. и ещё пара уточнений.. 2 мм. пенофол - получается надо 15 слоёв? а алюминиевый скотч не круче пенофола? (его сколько слоёв хватило бы?)
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 1:42
нет, скотч не круче.
расстояние небольшое отступить можно. но не принципиально.
панацею там на все слои нанесите.....
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 2:00
rel
Понял, спасибо! Панацею ок, обязательно..
+ хочу когда-нибудь "одну копию" (П.) купить персонально для этого "шкафа")
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 2:13
не бывает п-одна копия, бывает просто наклейка п, одна копия это для 2.0 и 2.1
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 2:32
rel
о, да-да, сорри - наклейка..
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 10:09
rel писал(а): а спина - практически "вплотную" - может, лучше сделать "поддон"
Фишка-нюанс: если залезать с острыми коленками-локтями, то материал необратимо проминается(у меня оргон-матрасик на таком принципе, хоть 5 мм... получил пару вмятин, пока уразумел). Либо в роликовых наколенниках-налокотниках залезать, либо по принципу, как по льду к провалившемуся в полынью подлезают :)
Ну, или "поддон".
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 20:27
ВикторРусс
Расследование выше заявленных эффектов от заряженной водички в стеклянном стакане на латунной вертушке показало, что во всём виновата серебряная ложка, предусмотрительно оставленная в стакане с мёдом, после 30 мин зарядки ОВП раствора вырастает на 50 единиц, а ложка таки растворяется в воде насыщая ионами раствор. Без серебряной ложки симптомов не наблюдается. :)
И если после пития раствора с ионами серебра подержаться за обод симптомы пролонгируются.
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 8:56
rel
ФилиНН спасибо за нюанс, в связи с этим всё же уточнить надо ещё один вопрос:
Михаил_ а пенофол-то собственно надо фольгой внутрь или наружу, + обшивать изнутри или снаружи? Сперва я подумал что слой (фольги) он полюбому слой и какая разница. но теперь вижу что похоже вот и изнутри-внутрь обшивают.. так есть ли разница?
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 11:24
Лоцман
rel,расстояние комфортное,чтобы и переферическим зрением можно было держать,поток входящей информации.)) А вы похоже больше озабоченны созданием экрана вокруг вашей особы.
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 13:39
Владер
rel, не факт, что на пенофоле токопроводящий слой. Сейчас много полимерных отражающих покрытий существуют. Проверте омметром.
Поток идет в сторону фольгированного слоя. Еще эффект усиливается если на крайние слои фольги подать постоянное напряжение, хотя бы 12В. Вот полярность уже не помню,
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 21:34
rel
Владер, спасибо, ом-метра пока не нашёл, но производитель (izovek) пишет, что слой у него аллюминиевый..
Ох и словил я сомнений на пустом (?) месте - всё-таки не пойму однозначно, фольгой к телу или от него, и снаружи или изнутри ящика. Пока получается, что фольгой к себе, а относительно ящика всё равно. Но до конца не уверен. Кто знает точно, подскажите, пожалуйста.. :)
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 21:45
У меня "отделана" одна из лоджий (все поверхности кроме стёкол) по 7 слоёв изофлена фольгой наружу, с использованием матриц 1.0L (стены, слои, стекла, рамы), но тогда других матриц ещё и не было, очень мощно получилось.......
С уважением, Маг.нет 〠
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 7:36
Лоцман
Маг.нет,полагаю описанное Вами,это только прилюдия...приприва к основному блюду.
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 16:35
Друид
rel,
Если вы делаете многослойную коробку, и самый наружный слой будет органика а самый внутренний слой будет металл, то это создаст повышенное давление внутри коробки.
Если вы делаете многослойную коробку, и самый наружный слой будет металл а самый внутренний слой будет органика, то это создаст пониженное давление внутри коробки.
Это два разных свойства.
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 13:38
rel
Маг.нет, Друид, благодарю вас! Но окончательной ясности всё же нет.. по-разному можно.. в каком же случае это работает на само-восстановление кокона?.. снова в обоих но по-разному? а как по-разному? впрочем.. не могу же я вечно клянчить и отвлекать людей. В виду дефицита/противоречивости информации, решил заменить все "ИЛИ" на "И". Т.е. - сделаю и снаружи и изнутри коробки, фольгой и наружу и внутрь.
