Страница 38 из 45
Re: Стабилизатор.
Добавлено: Ср окт 15, 2014 19:21
Мастер 108
Растягивать не обязательно.
Re: Стабилизатор.
Добавлено: Ср окт 15, 2014 22:23
Аиша
интересующийсябж писал(а):Народ - если кто пробовал якорить в буферной зоне сумерки то поделитесь результатом пожалуйста???
Ставила в зону хаоса уничтожение вирусов, микробов, грибов, паразитов ( Михаил писал, что в этой зоне они сгорят быстрее). Так как весной была на ВРТ диагностике, то писала конкретно каждую бяку. Болело все и депрессия накатывала. Еще очищение от блоков и вредоносных программ. По каждому этапу могу сказать, что работа идет, хотя может еще и БЖ так раскручивают. Снимите с себя панацею на пару дней, а потом снова оденьте, встряхнет по -новой. Пока на наличие, а вернее отсутствие вирусов и прочего не проверялась официально, поэтому о точности, кроме моих ощущений,речь не идет.
Re: Стабилизатор.
Добавлено: Пт окт 17, 2014 8:53
интересующийсябж
Спасибо, зона сумерки ... после постановки якоря спокойствие плавно перешло в "войну". Хотя внешне я спокоен, но мысли сорвались - захотелось взять шашку и перекроить мир - это противоположное тому что я ожидал. Трейтий трек "Звездного странника" помогает в этой ситуации.
Почему то когда я ставлю якоря (все равно на какой процесс), то изменения я замечаю на своей жене, хотя якоря связаны с абсолютно с другими делами. Для меня это уже как индикатор, вот через 4 дня после постановки якоря в зону сумерки, моя жена сделала то, что 1.5 года назад она отрицала и по этому поводу были конфликты, вот так вдруг и без всяких видимых причин за ужином согласилась ...
Перед изготовлением 2 стабилизатора лудше снять якоря с первого (2 дня на ластик) или можно этого не делать?
Re: Стабилизатор.
Добавлено: Пт окт 17, 2014 10:36
АлексейН
интересующийсябж писал(а):моя жена сделала то, что 1.5 года назад она отрицала и по этому поводу были конфликты, вот так вдруг и без всяких видимых причин за ужином согласилась
даже не хочу спрашивать что именно! :)
Re: Стабилизатор.
Добавлено: Пт окт 17, 2014 18:38
интересующийсябж
:) ... а с фантазией все в порядке. Все очень просто: жена-родители, родители-жена ... пусть будет мир на земле (было разноглассие поколений)!
Re: Стабилизатор.
Добавлено: Сб окт 18, 2014 0:27
Андреас
Наклеил наклейки по очередности, как в инструкции. Через несколько часов решил проверить правильность. Обнаружил, что мандалы Гомо зоны приклеены вверх ногами. Отклеил их и приклеил, как следует. Только потом вспомнил про очередность. Вопрос, будет ли так работать или же отдирать всё и переклеивать заново в правильной очередности?
Re: Стабилизатор.
Добавлено: Сб окт 18, 2014 2:16
интересующийсябж
... у Вас он такой вот, не надо было отдирать ничего. Попробуйте по наклеенным наклейкам, сверху наклеить еще раз в ПРАВИЛЬНОМ порядке (нейто, два сектора гетеро, два сектора гомо, два сектора нейтро). Просто у Вас будет 2 слоя зон (один на другом) и дальше по инструкции ...
Re: Стабилизатор.
Добавлено: Сб окт 18, 2014 8:04
Андреас писал(а):Наклеил наклейки по очередности, как в инструкции. Через несколько часов решил проверить правильность. Обнаружил, что мандалы Гомо зоны приклеены вверх ногами. Отклеил их и приклеил, как следует. Только потом вспомнил про очередность. Вопрос, будет ли так работать или же отдирать всё и переклеивать заново в правильной очередности?
очередность влияет на вас а не на него... будет работать - без разницы.
Re: Стабилизатор.
Добавлено: Сб окт 18, 2014 22:18
Андреас
Есть риск, что эпоксидка разъест краску на мандалах. Появилось желание заламинировать их, а уже потом залить. Можно ли так делать? Не будет ли ламинирование припятствовать структурам, которые привязаны к мандалам?
Re: Стабилизатор.
Добавлено: Вс окт 19, 2014 4:26
можно, но совершенно не важно что там сделает эпоксидка
Re: Стабилизатор.
Добавлено: Вт окт 21, 2014 13:02
Андреас
Спасибо за ответы. Залил. Застывает.
Re: Стабилизатор.
Добавлено: Сб окт 25, 2014 23:17
Андреас
Такой вопрос, есть ли у мандал верх низ? и если есть, то какое расположение мандал является наиболее правильным? И имеет ли это вообще какое-то значение?
Re: Стабилизатор.
Добавлено: Сб окт 25, 2014 23:47
Бисо
Андреас писал(а):Такой вопрос, есть ли у мандал верх низ? и если есть, то какое расположение мандал является наиболее правильным? И имеет ли это вообще какое-то значение?
У мандал нет верх и низ.
Я использовал надпись "базовый" на база, ориентирована в верх чтобы не потерять ориентация и правильно наклеить остальные мандалы.
Для меня вариант 1 и 2 являются правильными, но не как верх и низ, а как симетрия. Но это чисто субъективно.
Re: Стабилизатор.
Добавлено: Вс окт 26, 2014 12:08
Андреас
Понятно. Я на самом деле тоже так думаю. Просто решил на всякий случай это уточнить. У меня тут все встало на два дня. Видимо из за моих вышеописанных манипуляций с Гомо зоной. В авто сел аккумулятор. День заряжал. Прикуривателя нет, потому что никогда на этой машине с таким не сталкивался. Потом завел, поехал по делам. Встал на ж/д переезде часа на 2. И вобще все дела тормознулись как то. Но сейчас вроде все наладилось. Вобще от Стабилизатора позитивные эффекты наблюдаются. Такое ощущение что на темную часть моего сознания попал свет и ее стало видно. Как то так можно описать. Или как будто картину мира выпрямили как холст и прибили гвоздями по краям к стене )). Спасибо за ответы.
Re: Стабилизатор.
Добавлено: Вс окт 26, 2014 15:21
Бисо
Здраствуйте,
Я читал, что можно ментально передать владение Стабилизатора на другой человек и он будет работать для него. И в это время Стабилизатор физически будет находиться у меня.
Если я хочу забрать Стабилизатор обратно чтобы использовать его или сново передать на третий человек, можно ли сделать это или нужно человек, на которого был уже передан Стабилизатор ментально передать владение обратно на меня?
Благодарю заранее.
Re: Стабилизатор.
Добавлено: Вс окт 26, 2014 23:16
Нужно чтобы Вам его вернули.
Re: Стабилизатор.
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 22:57
Петр.
Аиша, (уничтожение вирусов, микробов, грибов, паразитов) и (очищение от блоков и вредоносных программ) ставили в одну и туже зону?
Re: Стабилизатор.
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 13:03
Бисо
Всем привет,
Я решил поделиться интересный случай, произошедший с мною.
Я начал делать большой усиленный Стабилизатор и нарисовал план расположения зон качеств на поднос. Но прекратил дальнейшая работа потому что получил совет из форума, чтобы не спешить и сначале сделать несколько бумажные Стабилизаторов.
Два дня после первоначальная работа по Стабилизаторе и принятие решение сначале сделать несколько бумажные, начались проблемы с мой сотовой телефон. Проблемы состоялись в следующие: на люди была нужно сделать несколько попыток связаться с меня и не была гарантия что на конец успеют. Я тоже не мог связаться с люди из моего семью и родственников. Была нужно сделать несколько попыток чтобы я мог провести разговор и не всегда добивался успехом. У меня были гостей на несколько дней и они тоже не могли связаться с меня и я не мог связаться с них. Но они могли связываться между ними и с остальные членов мою семью без никакого проблема.
За это время мы не меняли место пребывания, не меняли сотовые аппараты, не меняли поставщика сотовые услуги. Все было, как раньше. Можно сказать, что проблем возник на ровном месте.
После несколько дней я сделал два бумажных Стабилизаторов.
Когда я уже был готов с бумажных Стабилизаторов, я вспомнил, что несколько дней перед начало работы по усиленом Стабилизаторе, я был слегка раздражен и у меня появилось желание, чтобы никто не беспокоил меня по сотовый телефон.
Когда я вспомнил это и осознал, что проблем находиться в моем осознанно желание для тишина и покоя, я сформулировал четкое желание, чтобы я был бы доступен для всех членов моем семью и для всех остальные.
Уже более неделю нет никаких проблемах с мой сотовый телефон и никто не жаловался, что не смог достичь меня с первая попытка.
Михаил говорил о подобный случай, но он был связан с СК1М ( если что-то не путаю), когда всех коммуникациях полностью прервались ( сотовый телефон и почта ).
Для меня тоже является интересно и нагляден пример, как и в другие случаях описаных на форуме, что все началось до реального физического изготовление и завершение Стабилизаторов.
Re: Стабилизатор.
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 18:00
Аиша
Петр. писал(а):Аиша, (уничтожение вирусов, микробов, грибов, паразитов) и (очищение от блоков и вредоносных программ) ставили в одну и туже зону?
Да, в одну зону. Объяснение писала выше.
интересующийсябж писал(а):Почему то когда я ставлю якоря (все равно на какой процесс), то изменения я замечаю на своей жене, хотя якоря связаны с абсолютно с другими делами
Такая же ситуация :shock:
Re: Стабилизатор.
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 19:37
Петрос
Михаил_ "снимал" якоря с трансляционного стабилизатора. А связь есть до сих пор :) . И ощутимая. Рядом два самодельных, с ними другая связь. Михаил, правильно ли я понимаю, что трансляция оставляет след надолго и им можно пользоваться?
Re: Стабилизатор.
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 16:05
Аиша
Кошка лезет в зону, где лежит мой бумажный стабилизатор. Перепутала все якоря. Сначала даже не заметили, что она туда повадилась. Очень недовольна, что выгнали с этой зоны, начала вредничать! Ощущение, что "засланный казачок" :shock: Инопланетные корни? Вообще на все БЖ она реагирует плохо :)
Подскажите, остался ли ее "след" от присутствия на стабилизаторе?
Re: Стабилизатор.
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 19:47
Бисо
Аиша Я думаю нет, след не остался. Вы являетесь владельцем Стабилизатора и кошка не имеет ничего общего.
Хранить Стабилизатор где-то в недоступном для людей и животных место.
Re: Стабилизатор.
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 20:07
Аиша
Спасибо, Бисо! Такого нюанса про след не знала. А кошка по ночам туда лезет))) Сейчас место забаррикадировали цветочными горшками. 8)
Re: Стабилизатор.
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 15:19
Бисо
Здраствуйте,
Извиняюсь если на это был дан ответ или это принципиально подразумевается.
Я задумался, подходит ли поднос из алюминий для изготовление Стабилизатора?
Мне попались несколько с очень подходящий размер и почти бесплатно.
Если подходит для изготовление Стабилизатора, имеется ли разница в сравнение с поднос из стали?
Благодарю заренее.
Re: Стабилизатор.
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 20:29
подойдет.... да разница есть, но не ясно как ее сформулировать....
Обычно я рекомендую стальные - это более правильно для типовой схемы.
Я использую алюминий в версии для очень больших СК (там используется огромный тазик :) ) но там другая технология изготовления...
