Страница 33 из 52
Re: Машины доктора Райфа
Добавлено: Вс окт 16, 2016 20:30
Числово
Всем доброго времени суток!
Сергей П, хочу сделать КПЕ сам, так как цена на заводской уж слишком большая http://mirradio.ru/product_info.php?cPa ... 3fbh0u7bu4
Не могли бы Вы сообщить параметры своего КПЕ, а именно:
1. Толщина и размеры ал.пластин
2. Материал стягивающих шпилек для статора и ротора
3. Размеры и материал дистанционных втулок. Читал на форуме, что можно использовать втулки от велосипедной цепи.
Добавлено: Пн окт 17, 2016 19:19
сергей п
Здравствуйте !!
КПЕ состоит из двух секций, развернутых относительно друг друга на 180* для весовой компенсации. Потому что вес пластин ротора получается приличный и если пластины не сбалансировать, ротор КПЕ под весом пластин сам начнет поворачиваться. Если пластины делать в один ряд, то нужно будет делать какой то фиксатор ротора. Роторные пластины в виде сектора, с радиусом 45мм. Статорные - прямоугольные 45х90мм. Всего 40шт. статорных и 42шт. роторных. Все пластины вырублены из дюрали, толщиной 0,5 -0,7мм по железным шаблонам и отожженные зажатыми в пакете между ровными толстыми железными пластинами, при температуре 350-400* (для выравнивания пластин и снятия напряжения металла). Расстояние между соседними пластинами - 1,2 мм. , емкость каждой секции 800пф - 25пф. Общая емкость 1600пф - 50пф. Вал ротора без подшипников, выточен из железа, опирается с одной стороны на проточеный на валу конус (90*), с торца поджат винтом с конусом на конце. Токосъем из медной узкой ленты, свернутой спиралью и припаян одним концом к клемме на роторе, другим к клемме, закрепленной на изолированной боковой пластине. Боковые пластины из 5-мм. оргстекла, все отверстия просверлены в обоих пластинах одновременно. В центре пластин вставлены железные втулки и притянуты гайками. Одна втулка с конусом под вал ротора и двумя забитыми в отверстия шпильками, для ограничения вращения ротора. Другая внутри с резьбой М6 под упорный винт. После сборки и регулировки КПЕ, упорный винт контрится стопорной гайкой М6. Диаметр вала ротора под дюралевые пластины ротора 6мм.
Пластины ротора стягиваются гайкой М6. Остальные размеры произвольные. Стягивающие шпильки статорных пластин из железной проволоки 4мм с резьбой М4. В местах на шпильках, где будут располагаться статорные пластины, желательно резьбу не нарезать, для лучшей центровки пластин. После отжига и охлаждения статорных и роторных пластин, пакеты аккуратно разбираются что-бы не погнуть пластины (если немного склеятся, можно их разединить лезвием от бритвы) и так-же аккуратно собираются сначала роторные, а затем на шпильки статорные. После сборки КПЕ пластины обязательно центруются, что-бы при повороте ротора зазор между пластинами оставался одинаковый. Если нужно пластину можно равномерно подогнуть. Весь этот процесс нужно делать очень аккуратно, иначе можно испортить пластины и все пойдет на смарку !! Распорные втулки я точил из железного прутка, можно и алюминевые (у кого что есть), их толщину нужно выдержать очень точно !! Не знаю на счет втулок от велосипедной цепи, но если их толщина подходит и очень точно выдержана, то почему бы и нет. Толщина распорных втулок выщитывается так: если вам нужен зазор между пластинами 1мм, то берете этот 1мм + толщина пластины + 1мм. Если толщина дюралевых пластин 0,5мм, то толщина распорных втулок будет 2,5 мм. Если вам нужен зазор в 1,5мм, то втулки будут : 1,5мм + 0,5мм + 1,5мм = 3,5мм. У моих втулок толщина 3мм. С увеличением зазора между пластинами, желаемая емкость КПЕ будет очень быстро уменьшаться.
Конечно, процесс очень трудоемкий и не каждому под силу, но если есть желание, то можно сделать все.
http://uploads.ru/RpmSl.jpg
Желаю удачи !!
Добавлено: Вт окт 18, 2016 10:07
сергей п
http://uploads.ru/OPNwk.jpg
дюралевые пластины ротора и статора и их железные шаблоны
http://uploads.ru/VGf7v.jpg
а это пластины для отжига
Добавлено: Вт окт 18, 2016 16:44
Числово
Сергей П, благодарю за исчерпывающую информацию. Буду пробовать.
Добавлено: Вт окт 18, 2016 18:33
Числово
нашёл чертёж http://uploads.ru/1JfWL.jpg
только роторные пластины не 50 мм, а 45 мм
Добавлено: Вт окт 18, 2016 20:12
сергей п
Числово писал(а):нашёл чертёж http://uploads.ru/1JfWL.jpg
Похожи на мои, только толщина пластин в 1мм сильно большая. Оптимальная толщина пластин 0,7-0,8мм.
Вот точные размеры моих пластин:
Добавлено: Вс окт 30, 2016 20:43
АлексДроп
Всем доброго времени!
сергей п, 1)на 20 странице Вы вскользь упоминаете прибор Райфа с фиксированной несущей 3,3мГц и модуляцией низкой частотой. Вы ее собирали? Что не так?
2)Кто занимался изготовлением аналога фанатрона,пробовали добавлять 1-2мгр ртути для создания лучших условий горения плазмы? Как это делают при изготовлении неоновой рекламы.
Добавлено: Пн окт 31, 2016 6:00
сергей п
АлексДроп писал(а): сергей п, 1)на 20 странице Вы вскользь упоминаете прибор Райфа с фиксированной несущей 3,3мГц и модуляцией низкой частотой. Вы ее собирали? Что не так?
Здравствуйте !!
Смущает далеко выбранная частота несущей от рабочего диапазона !! Если работать на этой несущей, то порядковый номер гармоник получается очень далекий и мощность и эффективность этих гармоник очень низкая. Это если схема выходного каскада собрана на одной лампе. Просматривая фотографии машины №5 в ,,Докладе,, , можно заметить, что в шасси корпуса есть еще не задействованные отверстия под панельки радиоламп. То, что дошедшие до нас аппараты Райфа уже переделаны, мы об этом знаем. Появилась мысль, что рабочая схема была все-таки на двух выходных лампах, и с двумя контурами. И ГРЛ включалась между ними (к стати такая схема тоже есть в том же ,,Докладе,,). И вот мне почему-то думается, что было два генератора в одном корпусе и две несущих - 3,3 и 3,8мГц, и их частоты складывались на ГРЛ. В результате появлялись четыре частоты - 3,3 и 3,8мГц и их разностная и суммарная частоты - 500кГц и 7,1мГц. Частота 500кГц находится в рабочем диапазоне частот МОР. При модуляции несущей одного из генераторов звуковым сигналом нужной частоты, можно получить любую гармонику нужной частоты МОР в боковой полосе. Учитывая то, что 500кГц находится близко ко всем частотам МОР, гармоники будут иметь максимальную амплитуду !! Кроме того сложение всех этих частот будет давать еще множество других частот, что тоже пойдет на пользу.
По началу все это было не понятно и я начал делать генератор с перестраиваемым контуром -это проще ! Теперь уже не хочу возвращаться к фиксированным частотам.
АлексДроп писал(а):2)Кто занимался изготовлением аналога фанатрона,пробовали добавлять 1-2мгр ртути для создания лучших условий горения плазмы? Как это делают при изготовлении неоновой рекламы.
Ртуть нельзя добавлять в наши ГРЛ по двум причинам :
1. Самая главная причина - появится сильное УФ-излучение.
2. Разряд в парах ртути происходит немного по другому, и нужно будет менять некоторые параметры.
В газоразрядные лампы неоновой рекламы ртуть добавляют не для лучших условий горения плазмы, а для мощного излучения ультрафиолета, который вызывает свечение люминофора.
С ртутью газоразрядные лампы хуже зажигаются.
Добавлено: Чт ноя 03, 2016 11:18
Лидо
АлексПалл Здравствуйте, внимательно прочитала ваши рекомендации по машине Райфа, у меня врачебное образование и сейчас у меня тяжелая пациентка с лимфомой 4ст, применяла частоты по онкологии на аппарате Радиант, результата нет, помогите мне с машиной Райфа, сама я не смогу ее собрать, можно ее у вас заказать? Как с вами связаться? bc bc
Добавлено: Чт ноя 03, 2016 12:00
Лидо
АлексПаллнапишите мне на мою почту odintcova87@gmail.com
Добавлено: Чт ноя 03, 2016 22:38
Лидо
ЛидоЛидо Уважаемые форумчане, может у кого есть контакт с Алекс Палл? напишите пожалуйста мне на почту, сестра пациентка, очень хочется помочь, а то Радиантом только лифостаз получили... Может кто-то может помочь ??
Добавлено: Пт ноя 04, 2016 12:37
Лидо
ДельтусДельтус, а вы успели купить трубки у лекс Палл?
Добавлено: Пт ноя 04, 2016 12:42
Лидо
ЛанцелотЛанцелот, а у вас есть почта Алекс Палл?
Добавлено: Пт ноя 04, 2016 12:44
Лидо
АлексПаллАлекс Палл , вы предлагали у вас можно купить лампы? Где и когда?
Добавлено: Пт ноя 04, 2016 13:58
Дельтус
Лидо нет не удалось купить .Хотя практически сразу хотел ему заказать .
Добавлено: Сб ноя 05, 2016 16:33
Числово
Здравствуйте, я тоже ищу специалиста в изготовлении ГРЛ на заказ. Пишите в личку или на e-mail:chislovo2013@yandex.ru. Буду очень рад.
Добавлено: Вс ноя 06, 2016 2:16
Зозерхат
Удалено
Добавлено: Вс ноя 06, 2016 9:28
Ланцелот
Лидо писал(а):ЛанцелотЛанцелот, а у вас есть почта Алекс Палл?
Где то была. Но он шифруется, типа почта не его, а то ли жены. то ли сестры. Отвечал, пока я не скинул ему чертеж лампы. Мутный он, в топку таких.
Добавлено: Пн ноя 07, 2016 9:47
сергей п
Удалено
Добавлено: Пн ноя 07, 2016 14:19
Евгениус
БОдалки с машиной ничего не дали, жена умерла, второй пациент онко-кот тоже. Может не хватило времени, может сильно все запущено. Разные переделки машины машины производились, как вы понимаете стимула больше бодаться с этим нет. Правда есть идеи, которые возможно будут воплощаться. Мысли такие, лампа особо не важна, лиж бы горела хорошо. Частота важна, но бактерии и грибы в чашке дохли при любой частоте, думаю совпадение или воздействие ультрафиолета. Все это требует доводки и подгонки под теоретические основы иначе это тыканье иголкой в море.
Желаю всем успехов в работе, здоровья, как выяснило это самое ценное.
Будьмо!
Добавлено: Пн ноя 07, 2016 17:39
сергей п
Удалено
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 20:03
ЯркоПапайко
Дельтус писал(а):Лидо нет не удалось купить .Хотя практически сразу хотел ему заказать .
Числово писал(а):Здравствуйте, я тоже ищу специалиста в изготовлении ГРЛ на заказ. Пишите в личку или на e-mail:chislovo2013@yandex.ru. Буду очень рад.
У меня есть проблем с покупкой ГРЛ тоже.
Я спросил в Эконике (Одесса) http://www.odeconica.narod.ru/RifeBareeng.html к лампе TIE 150W, цена есть 200 USD. Ну я заказал, ждал, и после моего дальнейшего уведомления пришел ответ, что они в отпуске, чтобы выдержать две недели. Это было в конце июля u с тех пор я не видел ответа. Я не в спешке (в настоящее я исцеляю мою Лайм у целителя на машине RPZ14), но до конца света мне не хочется ждать.
Билл Чеб (Канада) http://billsplasmatubes.com/ ответил мне, что его фанотрон 8" по цене 615 USD + доставка около 150 USD. Я думаю, что мог бы использовать и менший чем 8", но я уже не спрашивал на другие.
Так ищу другие варианты.
Добавлено: Чт ноя 10, 2016 11:23
олегмир
ЯркоПапайко писал(а):Так ищу другие варианты.
да не заморачивайтесь вы на такие покупки. сделайте себе сами из литровой банки и купите вакуумный насос. им и будете откачивать воздух. и выйдет это раз в 50 дешевле. я уже это проверил на собственной шкуре. все работает и работает отлично. я читал отчет одного пользователя на другом сайте, который заказал себе фанотрон у этого американца и пришел он ему разбитый... и потом этот человек доказывал американцу, что разбила фанотрон почта,а не он сам.. в результате американец выслал ему новый бесплатно, но времени было потеряно много... а про то, как самому изготовить ГРЛ из банки или из колбы в этой теме много информации. фанотрон не главное тут... главное подать на него правильный сигнал. а разряд будет работать в любом газе и в любой емкости. главное соблюсти расстояние между пятаками в ГРЛ хотябы приблизительно +- 10мм и все будет работать.
Добавлено: Вт окт 31, 2017 19:39
сергей п
Приветствую форумчан !!
Что-то тема совсем заглохла, скоро уже годовщина будет.
Может у кого уже есть какие-то результаты (любые) в лечении, поделитесь.
Хочу поделиться своими наблюдениями : после основной частоты из таблицы, я еще набирал частоту в половину меньше основной, т.е. если, например, мы набираем частоту карциномы 1,604 мГц , включаем на пять минут, затем набираем 0,802 мГц тоже на пять минут. Зачем так делать ? Я думаю, что ГРЛ гаснет и зажигается два раза за один период синусоидального колебания. И получается, что она излучает частоту в два раза большую чем положено по таблице. И еще : интоксикация начинается на второй - третьей неделе лечения и лучше проводить очистку от токсинов препаратами (в больнице). Это снизит нагрузку на печень.
Добавлено: Чт ноя 02, 2017 9:36
Алексей В.П.
Для желающих продолжать эксперименты с ламповыми каскадами хочу напомнить о т.н. "гибридных" усилителях (с транзистором в катоде, типа http://sneghana89.moy.su/forum/28-173-1 итп). Должно хорошо согласовываться с выходом какого-нибудь DDS генератора, напр. MHS-5200P. Для работы на заранее известной ("табличной") частоте проще не придумаешь. И если хочется, то на генераторе включить свип +- 1кГц можно, с такой расстройкой и обычный и П-контур сигнал пропустит без заметного ослабления по краям. Предлагается просто как идея, сам пока делать не буду, нет ни времени, ни особого желания (в свете отсутствия положит. отзывов, заслуживающих внимания).
