Страница 4 из 5
Очки для развития видения "Clear Vision"
Добавлено: Вс сен 25, 2022 22:26
Татьяна Филиппова
Спасибо за пожелания. То, что результат будет-не сомневаюсь ни на йоту. Для этого есть все предпосылки. На всю катушку работаю с линзами Слима. На подходе кольца. Слушаю диски Андрея П.
Уже сегодня-без очков и Маски Палантир есть подвижки как в общем самочувствии и работе мозга, так и по диагностике покупателей(читайте-пациентов)
Мощно включается интуиция. Сон уменьшился по времени, но стал глубже и полноценнее, что ли. Отдохнувшая, полная сил и энергии, с прекрасным настроением. Потрясающее состояние. И если на этом физическом и эмоциональном подъёме добавятся новые составляющие, то я буду иметь оглушительные результаты)
Это не предвкушение. Это абсолютная уверенность.
Вы тоже-попробуйте подключить к очкам дополнительные инструменты. Не совет-меня никто не просил его давать, мнение со стороны.
Удачи вам в ваших поисках нового
Добавлено: Пн сен 26, 2022 9:38
Батон
Татьяна Филиппова писал(а): Вс сен 25, 2022 22:26 Спасибо за пожелания. То, что результат будет-не сомневаюсь ни на йоту. Для этого есть все предпосылки. На всю катушку работаю с линзами Слима. На подходе кольца. Слушаю диски Андрея П.
Проверка эффективности как раз предполагает отсутствие других изделий,по другим изделиям результаты есть,конкретно по очкам нет.
Добавлено: Пн сен 26, 2022 15:19
Татьяна Филиппова
В нашей среде есть шутка-у каждого врача свой пациент, но не
у каждого пациента есть свой врач. Чуете, к чему веду? Вдруг-не ваше, такое ведь тоже вполне может быть.
А может дело в другом, А именно для вас отведено больше усилий и соответственно времени на раскрытие? На вашем витке спирали развития ключ к доступу может быть немного дальше, чем ожидаете
Добавлено: Пт окт 28, 2022 21:22
Батон писал(а): Вс сен 25, 2022 18:43 Ну удачи вам в развитии,я почти год в очках пытался что то увидеть или почувствовать,но так ничего не добился.
Вы на визуалке сильно переконцентрировались.
Добавлено: Пт окт 28, 2022 21:24
Татьяна Филиппова писал(а): Вс сен 25, 2022 18:02 Здравствуйте,Аура.
Позволю себе заметить,что есть ещё одно видение-прямое информационное.Автор,его открывший и запатентовавший -Марк Комиссаров.Я связывалась с ним на предмет обучения в его школе.Ценник просто космический.Пришлось отступить.
Теперь есть шанс,даже скорее возможность,освоить всё выше перечисленное с помощью инструментов- а маска,очки,программа с Проводником-самые что ни на есть инструменты,всё запланированное год назад сделать реальностью.
Спасибо Вам огромное,что освещаете данную тему.Я,честно,залипла.
Как только дойдёт посылка-начинаю активно заниматься.О результатах обязательно напишу в дальнейшем
В данном случае имеется в виду духовное видение.
Добавлено: Сб окт 29, 2022 18:42
Батон
Аура писал(а): Пт окт 28, 2022 21:22
Очки на глаза одеваются,следовательно используется зрительный канал получения информации.А так это лучше Оракул взять или полно всяких магических изделий есть.
Добавлено: Вт дек 06, 2022 17:06
Татьяна Филиппова
Аура писал(а): Пн авг 02, 2021 17:04 Фото прибора Clear Vision
Доброго времени суток.
Хотела про очки немного пожеланий добавить. Вернее-пожелание.
Дужки, ребят. Самое слабое звено. У меня месяц не прошел, как одна дужка сломалась. Это при том, что купила специальный твердый чехол для них, не роняла, не садилась нечаянно на них, как писал один форумчанин,
В общем.... Нести надо в ремонт.
Добавлено: Пт дек 16, 2022 19:32
Батон писал(а): Сб окт 29, 2022 18:42 Очки на глаза одеваются,следовательно используется зрительный канал получения информации.А так это лучше Оракул взять или полно всяких магических изделий есть.
Если вы к примеру теряли обоняние при ковиде, то наверняка смогли познакомиться с такой интересной особенностью нашего мозга, как нейропластичность или сенсорное замещение. А именно, упрощенно говоря, входящий и выходящий информационные каналы не то что не всегда совпадают, практически никогда не совпадают. То, что принцип действия очков оптический, совсем не означает наличия визуальных эффектов, что упоминалось уже в этой ветке. Тонкое видение - это не визуальный эффект. Сначала восприятие меняется на уровне глубинных смыслов, которые, возможно, когда-то примут форму визуального восприятия, в зависимости от индивидуальных особенностей, но не факт.
Добавлено: Пт дек 16, 2022 19:35
Татьяна Филиппова писал(а): Вт дек 06, 2022 17:06 Доброго времени суток.
Дужки очков CV это сильное звено, внутри они имеют металлическое основание (что кстати можно увидеть, сломав их). Даже сев на них, их трудно сломать.
Добавлено: Пт дек 16, 2022 22:11
Татьяна Филиппова
Спасибо за ответ.Тем не менее факт остается фактом-дужка сломалась при одевании.
Сами по себе очки очень понравились. Начиная от дизайна-за это отдельное спасибо, и заканчивая их функциональностью. Есть подвижки, которые радуют-искренне, от всей души. И сожаление о их поломке.
Добавлено: Пн дек 19, 2022 11:52
Татьяна Филиппова писал(а): Пт дек 16, 2022 22:11 Спасибо за ответ.Тем не менее факт остается фактом-дужка сломалась при одевании.
Пришлите, пожалуйста, фотографию на адрес магазина. Если дужка сломалась при одевании, мы сделаем замену.
Добавлено: Ср янв 04, 2023 18:57
Алиша
Доброго времени всем! Уважаемая Аура, подскажите оптимальный способ и график тренировок, имеет ли значение время суток, длительность не прерывного ношения?
Добавлено: Вт мар 21, 2023 0:40
Александр Волков
Здравствуйте.Возникли вопросы по поводу использованию очков clear vision.Данные очки были приобретены в январе.Перед покупкой данных очков была изучена вся информация по ним в чате и само описание с назначением.За указанное выше время другими девайсами , способными повлиять на ознакомление с данными очками,не пользовался.Практически каждый день пользовался очками в районе 2-3 часов и больше.Какой-либо инструкции к ним не было,поэтому использовал их во всевозможных ситуациях.Смотрел в них на природу,животных,использовал в повседневной жизни,при расслаблении,чтении,пользовании пк,при просмотре тв,в машине,при общении,в кафе и тд.Целью моей являлось развитие "чистого видения",расширение восприятия,стремление увидеть мир "приближенным к реальности".
Отрывок из текста к описанию:"Учитывая, что около 70% информации мы получаем из зрительного центра, отличия должны были быть кардинальными. Ожидания подтвердились.
В процессе тестирования прибора на первых минутах обнаружилось изменение восприятия окружающего мира в сторону открытости, позитивного восприятия, легкости, расширения восприятия, поступления новой информации и многое другое. Эффекты прибора Clear Vision были похожи на результаты длительных тренировок по развитию “тонкого видения”.
За два месяца использования я не увидел никакой разницы от использования данных очков.Совсем.Я не после изучения азбуки решил приобрести данные очки,естественно умею отслеживать свои состояния,изменения.Можно предположить,что два месяца слишком мало.А сколько надо времени,если никаких четких правил их использования нет?Почему отсутствует хоть 1/10 часть заявленного в описании результата?Если с ними что-то конкретное и определенное надо делать,то что именно?в какое время лучше использовать?как долго по длительности один сеанс ?какие нюансы использования?как часто ими нужно пользоваться?Если существуют от производителя какие-либо рекомендации,прошу озвучить.Время свое и чужое надо ценить,а тут получаются какие-то "танцы с бубнами",причем результата 0.Подобные вопросы и высказвания уже были на форуме,но в более сокращенном виде.Ответов не было.Советы "отпустить ожидание,расслабиться" неактуальны-все уже делалось.Раз присутствуют сложности с продуктов,напомню,что не только я задаю подобные вопросы-должны быть и здравые рекомендации по максимально результативному использованию очков.
Добавлено: Вт мар 28, 2023 20:20
Александр Волков писал(а): Вт мар 21, 2023 0:40 Здравствуйте.Возникли вопросы по поводу использованию очков clear vision.Данные очки были приобретены в январе.Перед покупкой данных очков была изучена вся информация по ним в чате и само описание с назначением.
Так как информация обо всех ньюансах использования CV и видения как такового вообще практическая, нужно не только перечитать, но и сделать. Особенно рекомендую обратить внимание на моменты со стереотипизацией восприятия и обработки информации, модуляции информации, поступающей в мозг, снижение важности, плюс делать время от времени простую психоэмоциональную технику.
Добавлено: Вт мар 28, 2023 20:23
Алиша писал(а): Ср янв 04, 2023 18:57 Доброго времени всем! Уважаемая Аура, подскажите оптимальный способ и график тренировок, имеет ли значение время суток, длительность не прерывного ношения?
Оптимальный способ тренировок с очками, когда сфера внимания минимально загружена повседневными делами. Это может быть любое время, важно, что оно специально выделено для тренировок и вы не думаете в данный момент что приготовить поесть/как заработать денег. Оптимальным является утреннее время сразу после пробуждения, когда мозг еще не включился в ежедневную суету, и вечером, когда мозг уже от нее устал и изменил ритмы ко сну. Длительность исключительно индивидуальная особенность, я знаю людей, которые носят их почти постоянно, некоторые надевают четко по 20-30 мин. в день.
Добавлено: Сб май 13, 2023 21:05
Рефлектор
У меня вопрос. Эффект от ношения очков имеет свойство со временем раскрываться в новых гранях и усиливаться в целом, или они весь свой потенциал проявляют сразу и это их потолок? Если всё таки идёт постепенная трансформация мозга на раскрытие внутреннего видения, то подскажите практики для очков чтобы существенно ускорить прогресс.
Добавлено: Ср июн 07, 2023 19:40
Алиша
Купила эти очки и Прана Визион. Дужки сломались на обоих. Приборы в плане развития очень результативные, но оправа крайне хлипкая. Одни очки починила, завтра вторые в ремонт понесу.
Добавлено: Чт июн 22, 2023 12:34
Татьяна Филиппова
Я писала в форуме об этом слабом месте. И даже отсылала на ремонт обратно в офис.
Починили. Но, буквально через месяц снова дужка сломалась, уже другая.
Мне в мастерской сказали, что если бы был флекс, то они были бы прочнее.
Но... Кто б нас услышал) bi
Добавлено: Чт июн 22, 2023 13:09
Батон
Татьяна Филиппова писал(а): Чт июн 22, 2023 12:34 Я писала в форуме об этом слабом месте. И даже отсылала на ремонт обратно в офис.
Напишите лучше что увидели в очках нового или не увидели.
Добавлено: Ср июн 28, 2023 23:42
Слышим :) С оправами не будет возникать проблем, если не перегибать дужки в направлении вовне.
Добавлено: Сб май 23, 2026 17:21
Шура
При взаимодействии с любой информацией, особенно значимой для меня, начинается сильное волнение и переживание в районе солнечного сплетения.
От очков вообще ничего не ожидал, учитывая то, что скорее всего смысл лишь в том, что отсекается в значительной части красный спектр.
Добавлено: Вс май 24, 2026 21:27
Шура писал(а): Сб май 23, 2026 17:21 При взаимодействии с любой информацией, особенно значимой для меня, начинается сильное волнение и переживание в районе солнечного сплетения.
Когда воспринимает подсознание, это совсем не значит, что должны быть видны "приведения" при помощи визуального канала. Восприятие подсознания выражается скорее в эмоциональных переживаниях, чем в зрительных образах.)
Когда отсекается какой-то спектр, мозг недополучает некоторый процент спектральной информации и поэтому вынужден восполнять недостаток при помощи более тонких аспектов восприятия .
Добавлено: Вс июн 21, 2026 7:20
РусМВО
Добрый день
Я бы хотел подробнее узнать об очках для видения сущностей. в форуме не нашел ни одного отзыва. или я ни там искал? они реально работают?
это вы сами делаете? если да, можно немножко про характеристику стекол узнать? в описании продукта недостаточно информации
Заранее благодарю
P.S. если вам удобнее в телеграме ответить, мой ник @rusmwo
Добавлено: Ср авг 05, 2026 20:56
РусМВО писал(а):Я бы хотел подробнее узнать об очках для видения сущностей. в форуме не нашел ни одного отзыва. они реально работают? это вы сами делаете? если да, можно немножко про характеристику стекол узнать?
РусМВО, добрый день. Извините, что так долго - Ваш вопрос ушёл вглубь темы, я увидела его только сейчас.
Отзывов Вы не нашли не потому, что плохо искали. Их на форуме просто нет, хотя очки берут регулярно. Про такой опыт вообще мало кто пишет открыто: он личный, и выносить его под своим ником на общий форум готов не каждый. И тема, в которой Вы спросили, про Clear Vision, а это другие очки, для развития видения. Очки для видения сущностей - отдельное изделие, со своими стёклами и своей задачей. 16 800 рублей, в наличии, производство наше собственное: https://mindmachine.ru/catalog/shop/143 ... _sushnosti
Теперь по сути.
Сразу поясню про название, потому что вопрос по характеристикам Вы задали правильный и путаница тут старая. Строго говоря, дицианин даёт спектр, смещённый в синюю область. Красные линзы делаются на другом красителе. Но вся эта история идёт от доктора Вальтера Кильнера, который в своё время перебрал целый ряд красителей, и с тех пор в отрасли красный краситель из того же набора по традиции называют красным дицианином. Название прижилось, хотя формально оно не точное. Так что если Вы где-то встретите спор "дицианин синий, а тут красный" - Вы теперь знаете, откуда он растёт.
Эти линзы - точное повторение спектра очков ночного видения первого поколения, тех самых "Прицелов Starlight", которые давали не зелёную картинку, а красноватую. Во Вьетнаме с ними связана известная история: несколько десятков рапортов от военных, увидевших в этих приборах то, чего на поле боя быть не должно. Первым обычно называют отряд офицера Моррисона, конец 1958 года. Оборудование в итоге изъяли - не потому что оно не работало, а потому что среди солдат началась паника.
Как это работает. Соединение в стекле режет часть спектра: свет, отражённый от кожи и от освещённых поверхностей, оно приглушает, а то, что идёт из глубины, наоборот подчёркивает. Меняется соотношение сигналов. То, что в обычном свете тонет в общей засветке, получает шанс проступить. Уфологи и те, кто снимает "привидений", давно заметили то же самое: чаще всего это фиксируется в инфракрасной и ультрафиолетовой областях, то есть по краям того, что берёт глаз.
Дальше скажу честно, иначе Вы разочаруетесь. Это не прибор, который включается кнопкой и показывает кино. Очки убирают часть привычной картинки, а собирает результат уже мозг. У одних отклик приходит с первого раза, у других после нескольких попыток, у третьих сначала не картинкой, а ощущением: тело реагирует раньше, чем глаз успел что-то опознать. Это нормальный порядок, а не сбой.
Если что-то останется непонятным - спрашивайте прямо здесь, в теме. Я на форуме, отвечу.
Добавлено: Пт авг 07, 2026 12:49
р.и.а.
" у третьих сначала не картинкой, а ощущением: тело реагирует раньше, чем глаз успел что-то опознать."
Это как у меня. При использовании очков тело стало чувствовать себя по другому, спокойней что-ли. И нервная система стала претерпевать позитивные изменения, но не прямо сразу.
