Re: Трансляция. Базовые возможности и цены.
Добавлено: Чт сен 26, 2013 23:02
Если включить трансляцию 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 и панацея в режиме 2-3-4. Т.е все сразу. Это безопасно ? Или все таки нужно как то по отдельности, по временно ?
рекомендую из списка убрать 2.8Легенда писал(а):Если включить трансляцию 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 и панацея в режиме 2-3-4. Т.е все сразу. Это безопасно ? Или все таки нужно как то по отдельности, по временно ?
СпасибоМихаил_ писал(а): рекомендую из списка убрать 2.8
ну не обязательно, хотя было бы правильнее.Малыш писал(а):ВикторРусс писал(а):Для генома из серии Ип услуги почты 500р в месяц + 4 ящика+спец привязка
где пишется что для генома нужна спецпривязка?
1.Любознательная писал(а):Здравствуйте Михаил! Подскажите пожалуйста если я ношу браслет 2.0, и хочу например еще заказать трансляцию на себя.то как это все отразится на физических процессах? ведь тут некотрые на форуме пишут что их так колбасит от браслетов,а при трансляции эффект еще больший,но браслет то в случае чего и снять можно а как с трансляцией? и еще один вопрос, это почти на все изделия по трансляции нужно выкупать на год и более или можно только на определенное время? и что будет потом после прекращения трансляции,все положительные изменения произошедшие за время трансляции уйдут на "нет"? или информация остается в коконе и далее продолжает действовать и более можно услугами трансляции не пользоваться или если понравилось заказть другую нужную трансляцию! Спасибо,может чего не так написала,звиняйте
видимо работает с памятью прошлого, т.е. постепенно медленно но верно, восстанавливает определенные структуры, разрушенные так, что эта память не работает. Это долгий процесс.Пианистка писал(а):Вопрос: можно ли поподробнее об этих разделах, или где описание почитать?
6.работа с памятью прошлого
ну и что тут не понятно? это для тех, кому автоматически понятно, нужные алгоритмы, нужно иметь немного развитое восприятие, чтобы с этим работать.7.управление погодой
аналогично. Для тех, кто понимает сразу зачем это нужно. это набор навыков навигатора в минимальной степени9.навигация (аномальные зоны и иные миры)
позволяет огораживать внутреннее пространство от внешнего мира - макро-эп своеобразное.10.внутреннее жизненное пространство
название говорит за себя - позволяет быстрее вникать в новые процессы к примеру11.режим интеграции с новым
для более успешного операторствования на больших территориях где никто не желает брать на себя ответственность14. территория
сделать можно, но эффективность зависит от массы факторовЕще вопросы:
1. есть модуль Магазинчик - на привлечение клиентов, можно ли сделать подобного рода специализированную трансляцию - чтобы идеи, товары, услуги легко находили своего благодарного покупателя)))
а вот вопрос нахрена нужно ? никогда не думали что и сплохеть от этого может причем сильно? а мне известны такие случаи. связи у нее.... там золото в них ?2. можно ли сделать специализированную трансляцию на восстановление родовых связей?
можно3. можно ли сделать трансляцию на улучшение памяти (для изучения иностранных языков, например).
Вопрос по технологии. Соответственно, при заполнении всех 5 слотов трансляция 2.2 прекращается? Или как и некоторые другие примеры, она остается независимо от заполненности-незаполненности слотов?Михаил_ писал(а): Можно купить трансляцию и не подключать ни одного изделия!!! (например на родственников или на группу). При этом транслируется 2.2. на всех слотах. Кстати трансляция одного изделия на нескольких слотах в одной группе почти не заметна. Т.е. один раз транслировать к примеру панацею или 5 раз в одной группе -примерно одинаково, поэтому свободные слоты занятые по умолчанию 2.2 не усиливают особо 2.2, просто зактнуты такой "заглушкой".
Михаил_ писал(а):Цитата:
Это будет относиться к спец заказу за 60000?Михаил_ писал(а):Цитата:
Еще вопросы:
Хочу еще спросить,а если заказать трансляцию например на человека который ничего об этом не знает и не понимает,то что будет и возможно ли это? или так нельзя делать,нужно чтобы человек был в курсе? но как об этом рассказать если не верят или не могу достучаться что это возможно?Михаил_ писал(а):1.Любознательная писал(а):Здравствуйте Михаил! Подскажите пожалуйста если я ношу браслет 2.0, и хочу например еще заказать трансляцию на себя.то как это все отразится на физических процессах? ведь тут некотрые на форуме пишут что их так колбасит от браслетов,а при трансляции эффект еще больший,но браслет то в случае чего и снять можно а как с трансляцией? и еще один вопрос, это почти на все изделия по трансляции нужно выкупать на год и более или можно только на определенное время? и что будет потом после прекращения трансляции,все положительные изменения произошедшие за время трансляции уйдут на "нет"? или информация остается в коконе и далее продолжает действовать и более можно услугами трансляции не пользоваться или если понравилось заказть другую нужную трансляцию! Спасибо,может чего не так написала,звиняйте
если носите 2.0, то трансляция 2.2 усилит видимо эффекты... отключить ..да, нельзя(можно, но не оперативно и постэффект долгий будет все равно), но я не видел чтобы кому-то сплохело, все же трансляция хоть и мощнее, но мягче.
2. можно выкупать на 1 месяц за исключением тех, про которые написано что на год
3. смысл трансляции в том, что вырабатывается свой опыт и трансляция не нужна. Хотя для многих она может быть некоторым подспорьем еще какое-то время в нашем не очень простом мире. (работает как мощная защита в том числе при ряде параметров).
прекращаетсяАМТ писал(а):Вопрос по технологии. Соответственно, при заполнении всех 5 слотов трансляция 2.2 прекращается? Или как и некоторые другие примеры, она остается независимо от заполненности-незаполненности слотов?Михаил_ писал(а): Можно купить трансляцию и не подключать ни одного изделия!!! (например на родственников или на группу). При этом транслируется 2.2. на всех слотах. Кстати трансляция одного изделия на нескольких слотах в одной группе почти не заметна. Т.е. один раз транслировать к примеру панацею или 5 раз в одной группе -примерно одинаково, поэтому свободные слоты занятые по умолчанию 2.2 не усиливают особо 2.2, просто зактнуты такой "заглушкой".
0.подключение кстати было примерно в 4 утра по мск.ФилиНН писал(а):Михаил, спасибо за подключение! (Проснулся, чтобы почувствовать вкус режимов 2,3,4 сразу и чохом)
В извращенном уму,однако, к утру возникли следующие вопросы:
- ИП "Память" не помогает ли режиму 3 лучше осуществлять свое предназначение к другим транслируемым опциям?
- ИП "Память" работает и по прошлым воплощениям? Помогает ли при "затемненном" экране?
- Говорилось, что для самых "глухих" случаев достаточно года трансляции. Для каких режимов трансляции была сделана эта прикидка?
Вообще Вы отзывы из соседней ветки не читали? этот вопрос уже весь из себя дискутирован.Любознательная писал(а): Хочу еще спросить,а если заказать трансляцию например на человека который ничего об этом не знает и не понимает,то что будет и возможно ли это? или так нельзя делать,нужно чтобы человек был в курсе? но как об этом рассказать если не верят или не могу достучаться что это возможно?
Прошу прояснить, для тех, кто в танке:Михаил_ писал(а):СтАвР писал(а):
Михаил_ писал(а):
1.
трансляция на группу людей (набор одинаковых изделий, также как на 1человека группами по 5 слотов), эффективно на небольшие группы до 20-25 человек. Наценка *2 за слоты и +2000р за включение.
можно пример? что-то я не понял
тариф семейный
вот я не понимаю, как может не понять человек, который вроде бы (если я уж не совсем склеротик) присутствовал при демонстрации того, как работает на группу... - вот и пример.
все крайне просто, на те же 5 слотов включается вместо привязки к 1му человеку, привязка к описанию группы (не обязательно родственников), но чем больше группа, тем меньше персональной пользы. Это вовсе не пропорциональный эффект, т.е. при трансляции на 25 человек на одного достается вовсе не одна-двадцать-пятая, а примерно 30-50% от нормы, но при этом на порядок слабее "приживаемость" навыков в кокон. Т.е. трансляция и эффекты от нее есть, а обучения не то чтобы нет, но оно слабенькое очень.
Для себя любимого так не рекомендуется, а вот для помощи группе людей (сотрудников например, родственников) - вполне можно. Порою даже нужно.
При этом, совершенно очевидно, что на всю группу идет трансляция одного и того же комплекта (поскольку персональных настроек просто нет).
Привязка такой группы к трансляции и некоторые параметры, которые условно назовем "вторичный фактор связи" - создают несколько больше головной боли для меня, поэтому тариф имеет наценку, на мой взгляд очень разумную.
Все пояснения по трансляции на первой странице этой темы :Любознательная писал(а):Хочу еще спросить,а если заказать трансляцию например на человека который ничего об этом не знает и не понимает,то что будет и возможно ли это? или так нельзя делать,нужно чтобы человек был в курсе? но как об этом рассказать если не верят или не могу достучаться что это возможно?
Михаил_ писал(а): .......При покупке более 1й группы слотов, можно держать часть групп во временно "замороженном" состоянии (например для оперативного включения на кого-то из знакомых-родственников).
Можно (истории об этом есть в соседней теме) включать трансляцию на кого-то без предупреждения-и-или-согласия, это не может нести для человека негативных последствий.
в том, что одно управляет, а другое - использует погоду как часть рабочего пространства оператора - в целом это разные вещи.Пианистка писал(а): В чем отличие Работа с погодой и Управление погодой?
не за 60 а за ндцать слотов по 60 каждый. Сколько точно - я не знаю. Может 1 может 10, зависит от точной постановки заказа, обсуждается каждый раз отдельно.Это будет относиться к спец заказу за 60000?Михаил_ писал(а):Цитата:
Еще вопросы:
где же она???!!!Михаил_ писал(а):а ... ну .... есть такая штука. (зов)
