Страница 4 из 9
Re: Новые сессии для Навигатора
Добавлено: Вс июн 22, 2014 8:08
Вопрошайка
Спасибо за полезные советы. Все пытаюсь разобраться с тем как выставлять частоту у Навигатора. Насколько я поняла, там можно только диапазон выбирать. Это так? Спрошу по-другому, можно ли на Навигаторе выставить например частоту 1,05? Если да, то как это сделать?
Добавлено: Вс июн 22, 2014 8:13
Вопрошайка
Мне очень понравился как пользователю Навигатор. Буквально сразу "берет". У моей мамы были приступы, близкие к аллергическому шоку. После первого раза она сразу уснула, после второго - ушли "покачивания", тревога. У моего друга по его ощущениям, а он жуть какой вспыльчивый, перед очередной вспышкой внутри что-то блокируется, и он начинает "соображать".
Добавлено: Вс июн 22, 2014 14:31
Вопрошайка писал(а):Спрошу по-другому, можно ли на Навигаторе выставить например частоту 1,05? Если да, то как это сделать?
Прежде всего - прочитать наконец инструкцию. :wink:
Частоту 1,05Гц в Навигаторе выставить нельзя, поскольку точность установки частот 0,1Гц.
Добавлено: Вс июн 22, 2014 18:44
Вопрошайка
Так потихонечку вы все и расскажете. :) Сразу 3 вещи. 1) На странице сравнения майнд-машин в строке частотный диапазон указывается 0.02—165 Гц, в самом же навигаторе самому можно установить диапазон 1-99 Гц. В первом случае - это был коммерческий ход или я просто чего-то не понимаю, тогда объясните 2) Вы говорите, что точность установки - 0,1 Гц (пример я вижу был неудачный с 1,05 Гц, зато сразу все выяснили), это я понимаю. Но как установить например 0,9 Гц? И в установках и в светоритме устанавливается диапазон частот, а не конкретная частота. 3) У меня что-то с аккумуляторами. Все время приходится подключать от сети. Должно же зарядки хватать на 8-10 часов. В самом начале работы с Навигатором так и было, а теперь чуть-чуть поработает и выбрасывает из сессии (хотя до начала работы горит почти полный заряженный аккумулятор).
Добавлено: Вс июн 22, 2014 19:32
Вопрошайка писал(а):1) На странице сравнения майнд-машин в строке частотный диапазон указывается 0.02—165 Гц, в самом же навигаторе самому можно установить диапазон 1-99 Гц. В первом случае - это был коммерческий ход или я просто чего-то не понимаю, тогда объясните
В Навигаторе есть дополнительная медленная модуляция, которая накладывается поверх быстрой.
Вопрошайка писал(а):2) Вы говорите, что точность установки - 0,1 Гц (пример я вижу был неудачный с 1,05 Гц, зато сразу все выяснили), это я понимаю. Но как установить например 0,9 Гц? И в установках и в светоритме устанавливается диапазон частот, а не конкретная частота.
В медленной модуляции период устанавливается в секундах. Чтобы перевести частоту в секунды, надо единицу разделить на частоту.
Вопрошайка писал(а):3) У меня что-то с аккумуляторами. Все время приходится подключать от сети. Должно же зарядки хватать на 8-10 часов. В самом начале работы с Навигатором так и было, а теперь чуть-чуть поработает и выбрасывает из сессии (хотя до начала работы горит почти полный заряженный аккумулятор).
Это к Алексею (лучше в личку постучать).
Добавлено: Пн июн 23, 2014 0:12
С новыми аккумуляторами так бывает. Могу посоветовать провести 3-4 контрольно-тренировочных цикла, после этого ёмкость батарей должна выйти на заявленный показатель. Нужно найти:
- нормальный зарядник для 4 батареек, где указано, какая по ёмкости батарейка сколько времени заряжается (кстати, чем дольше зарядник должен по инструкции заряжать батарею, тем меньше зарядный ток, а значит батарея прослужит дольше) - вполне возможно, что с этой задачей справится и Навигатор (в последнее время не слежу за прошивками, не знаю, как там сейчас зарядка реализована), и
- энергоёмкий потребитель, работающий от тех же 4 батареек (например, фонарь - это оптимальный вариант). Необходимо просто-напросто 3-4 раза ПОЛНОСТЬЮ разрядить батарею, а затем зарядить, как положено (без недозарядки или перезаряда) - это раскачает характеристики до оптимальных и частично снимет эффект памяти (потеря ёмкости из-за нарушения правил зарядки - для разных типов батарей он появляется при неполном разряде перед зарядкой (никель-кадмиевые) или недозаряде (литий-ионные) - в следующий раз он попросту не зарядится полностью, тут банальная химия).
Заряжать и разряжать батарейки нужно обязательно все вместе, если один из аккумуляторов будет иметь отличные характеристики, то из-за разности сопротивлений часть энергии остальных будет теряться через него (а если надолго оставить прибор с такими батарейками, то могут контакты окислиться).
Я обычно в таких случаях своей зеркалкой пользуюсь (любит она кушать) - ставлю свежезаряженные батарейки на запись видео (часа 3-4, не больше, обычно куда меньше), а когда камера вырубается из-за низкого заряда, ставлю слайд-шоу фоток и сажаю глубже (ещё час). Фонарик может посадить их в ноль, хотя как раз это и не желательно - потускнел раза в 2-3, и достаточно (лучше брать с лампой накаливания - светодиодный несколько дней может гореть).
Добавлено: Пт окт 10, 2014 20:28
Новые сессии в раздел Fun. Описания соответствуют описаниям чакр в Солнечном Ветре.
Честно говоря, сессии получились не для развлечения - и слушать порой не просто (зависит от личных проблем) и последействие тоже, бывает, "нахлобучивает". Но не знаю куда сунуть, хоть отдельную папку заводи. В общем, всё как с диском "Солнечный Ветер", только сильнее... :?
Для "снятия" последствий рекомендую Healing (Hlng).
Вот думаю, - может их и не записывать вообще в Навигатор для общего пользования. Пусть тут себе тихонько лежат. Кому надо, тот найдет...
Добавлено: Вт окт 14, 2014 21:05
Воффка
Андрей Патрушев писал(а):Новые сессии в раздел Fun. Описания соответствуют описаниям чакр в Солнечном Ветре.
Говорилось, что для использования Солнечного ветра, нужен здоровый позвоночник. К этим сессиям это также критично?
Слушать в алфавитном порядке?
Добавлено: Вт окт 14, 2014 23:42
Воффка
Да, конечно. С другой стороны, - это и лекарство, хотя и очень горькое. :?
А как это - "в алфавитном порядке"? :)
Лучше всего (для лечебных целей): оранжевая, голубая, красная2, зеленая, красная1, золотая, фиолетовая, синяя.
Добавлено: Ср окт 15, 2014 16:14
Андрей Патрушев писал(а):Лучше всего (для лечебных целей): оранжевая, голубая, красная2, зеленая, красная1, золотая, фиолетовая, синяя.
Андрей , а по какому принципу именно такая очередность? и что значит красный 2 и красный 1. Что то запуталась))
Добавлено: Ср окт 15, 2014 16:30
Медитация для гармонизации чакровой энергетики по Каструбину.
ЛИЛИЯ-Р писал(а):что значит красный 2 и красный 1
red2 и red1.
Добавлено: Чт окт 16, 2014 12:24
Спасибо .Про Каструбина не знаю.
Добавлено: Чт окт 16, 2014 12:27
Ну, Каструбин, в свою очередь, на йогов ссылается, но первоисточник мне найти не удалось, хотя лично для меня это работает.
Добавлено: Чт окт 16, 2014 12:46
Воффка
Во Время прослушивания концентрироваться надо на самой нижней чакре?
Добавлено: Чт окт 16, 2014 12:49
Андрей Патрушев писал(а): Лучше всего (для лечебных целей): оранжевая, голубая, красная2, зеленая, красная1, золотая, фиолетовая, синяя.
Прошу пардону , но все равно не понятно, почему все цвета просто написаны а тут красный 2 и красный 1(ред2, ред1) ..что значит это? Кундалини красная и больше чакр красных нет. Или я...или лыжи не едут :(
Добавлено: Чт окт 16, 2014 13:02
Да, чтобы люди не путались. :) Большинству, так же как и Вам, ведь лень будет смотреть инструкцию к Солнечному Ветру и сопоставлять red1 с пурпурным, а red2 с алым. :?
Добавлено: Чт окт 16, 2014 14:16
:oops:
Добавлено: Чт окт 16, 2014 14:18
Воффка писал(а):Андрей Патрушев
На соответствующей. :wink:
Добавлено: Вс окт 19, 2014 11:42
Дмитрий Никитин
Здравствуйте! Спасибо за новые сессии! Со сколькими чакрами можно работать за одно занятие? ( Сессии по 20 минут ) то-есть сколько сессий по времени лучше использовать за одно занятие?
Добавлено: Вс окт 19, 2014 11:43
Дмитрий Никитин
Одну.
Добавлено: Пт мар 06, 2015 10:32
лара ко
Андрей , а скажите пожалуйста а куда здесь вставить желтый цвет
Добавлено: Пт мар 06, 2015 10:35
лара ко
Спасибо! :oops:
Между фиолетовым и синим.
http://www.mindmachine.ru/audiostrobe/p ... n_wind.htm
Добавлено: Пт мар 06, 2015 10:53
лара ко
спасибо
Добавлено: Пн мар 16, 2015 21:41
Воффка
Когда распаковываю архив, вылетает ошибка "Архив повреждён"
Добавлено: Вт мар 21, 2017 10:17
Воффка
Проверил - всё нормально. Возможно, у Вас RAR не той системы. :)
