Страница 30 из 30
Добавлено: Вт май 24, 2011 13:04
Звук с Манифеста использую вместо генератора.
Колонками скорее всего не заменишь... но Мёбиус-койл снаружи 2000 возможно будет подспорьем, теоретически так, но нужно проверять...
Re: Радионик приборы Карла Вельца.
Добавлено: Пн сен 19, 2011 11:17
ПавелРозов
Господа,всем добрый час!
Подскажите,для чего на задней панели Радионика 2400,аудио входы и выходы? Как ими пользоваться,у кого есть опыт?
Добавлено: Пн сен 19, 2011 12:00
Из пяти гнёзд на задней панели, только одно - аудиовход. Служит для трансляции на Радионик настроечного аудиосигнала, например с компьютера, установленными треками Манифест-программ или плеера со специальными настроечными аудиодисками, или генератора НЧ.
4 остальных Миниджек-гнезда для подключения нескольких Радиоников в систему или дополнительного оборудования (Таргет/Тренд вход/выход) - расширений (усилений позиций дополнительными элементами): "предметных столиков", оргоногенераторов или "структуризаторов воды", сигнал не в аудиодиапазоне - "информационный коннект".
Добавлено: Чт сен 29, 2011 20:39
ПавелРозов
Волшебное Благо Дарю! :)
Добавлено: Пт фев 10, 2012 0:06
Милана
Я владею не самым дешевым радиоником полтора года. Мои надежды не оправдались.)))))
Добавлено: Пт фев 10, 2012 0:34
Милана назовите конкретную модель, пожалуйста.
Добавлено: Вт фев 26, 2013 11:38
др.олмайти
вопрос такой, если я на RAD5 (ATGS 3000) на всех генераторах установлю одинаковые установки и частоты на один результат - это будет усилением в 5(12) раз в реализации этого результата?
Добавлено: Вт фев 26, 2013 13:03
Будет.
Добавлено: Вт фев 26, 2013 15:31
др.олмайти
Андрей, спасибо! А если сеттинги на все генераторы разные, но направленные на один результат, то это лучше или хуже предыдущего варианта?
Добавлено: Вт фев 26, 2013 15:35
Сложно сказать, лучше пробовать.
С одной стороны если обозначен всего один конечный результат, то остается свобода для маневра, открыты разные пути его достижения, с другой стороны может быть эффективнее работа по разным направлениям.
Добавлено: Вт фев 26, 2013 22:04
XUPOH
Милана писал(а):Я владею не самым дешевым радиоником полтора года. Мои надежды не оправдались.)))))
Милана, Уточните: владеете (тупо обладаете) или овладели (в смысле в совершенстве освоили)?
У большинства таких девайсов себестоимость - копейки. Качество порой тоже желает оставлять.
Так что либо Вы не поддаетесь плацебо-эффектам, либо одно из двух)))
Результаты без комментариев
Добавлено: Сб апр 13, 2013 2:32
Ник
Прочитал почти весь форум, реально не нравится много мусора, какие-то невнятные обсуждения, а инфы мало. Поэтому просьба Реальных пользователей радионик писать конкретные изменения, которые они заметили или их отсутствие в данной теме. И все. Только голые факты.
Добавлено: Пн май 06, 2013 0:31
Ладаад
Много прочитал по форуму того, что касается приборов. Возникло ряд вопросов на которые, по возможности форумчан, хотел бы прочесть ответы.
По усвоенному материалу решил приобрести RAD 5 и от сюда вопрос: для начала освоения и использования данный прибор не будет ли сложным в освоении, с учетом того, что уже написано на форуме. Идет ли к данному прибору мануал к его применению ( о том, что настраивается индивидуально я прочел). Нужно ли в целях освоения прибора покупать программу, и если да, то какую (если это не совсем индивидуально по личным запросам).
Если не обходимо, то в кратце о себе: занимаюсь йогой, космоэнергентикой, практикую медитации.
Заранее благодарю за ответы.
Добавлено: Пн май 06, 2013 3:00
Сложность в освоении у приборов разной мощности примерно одинаковая (что настроить 1 канал, что 2, что 5, 12 или 36 суть одна, количество действий разное, при применении программ - в настройках различий нет). Мануал "какой то" идёт, но содержит скорее общую информацию, его, как и большую часть полезной информации по теме для практического применения можно подчерпнуть здесь, для общего понимания принципов с которыми работают приборы будет полезно прочесть книгу их автора-изготовителя Карла Вельца "Магия будущего. Практическое руководство" (есть по указанной ссылке). Программы покупать не обязательно, но они могут помочь правильно и полнее (прочтите их описание) формировать конструкты Таргет-Трендов, по крайней мере понимания как это делать оптимальнее с ними больше.
С уважением, Маг.нет 〠
Добавлено: Ср май 08, 2013 8:51
Ладаад
Благодарю за ответ.
Приобретаю прибор в бОльшей степени для расширения своих ментальных возможностей. Не так сильно интересует материальная сторона. В моем случае прибор возможно использовать?
Я понимаю что всё зависит от мозговой :) настройки и рук в которых он будет находиться, но все же...
Добавлено: Ср май 08, 2013 11:00
Радионик создаёт (проявляет) связи, запитывает поддержание их работоспособности. Для реализации намерений используются различные алгоритмы, которые и привязываются "связями" Радиоником в "ментальную конструкцию", эффективность реализации конечных намерений во многом будет зависеть так же и от уместности относительно текущего контекста и эффективности применённых алгоритмов (Трендов).
