Страница 28 из 45
Re: Стабилизатор.
Добавлено: Сб фев 02, 2013 11:50
Можно лаком (предварительно проверить чтобы рисунок не "потёк"), можно скотчем.......
С уважением, Маг.нет 〠
Re: Стабилизатор.
Добавлено: Вс фев 03, 2013 9:24
Ярый
Любой лак ляжет на эпоксидку или нужен какой-то определенный?
Re: Стабилизатор.
Добавлено: Вс фев 03, 2013 9:45
А зачем лак на эпоксидку??? Вы же спрашивали чем верхние (финальные) Мандалы покрыть от износа.......
Re: Стабилизатор.
Добавлено: Вс фев 03, 2013 10:46
Ярый
Ну, да, согласен! :) Благодарю!
Re: Стабилизатор.
Добавлено: Пн фев 04, 2013 12:41
Навестил тут летнюю дачу(стоящую под якорем против всякого гниения, разрушения, грибкового и прочего поражения). Мышеловка с кусочком сыра стоит нетронутая. То ли мыши несвежее не едят - одну единственную за сезон вынул давно, осенью. То ли тогда же ментально и формулировку супротив них подправил, это и работает. Но тюфяк с поролоном(спинка от дивана), используемый для загорания и стоящий снаружи под навесом прислоненным к дому, они в бессильной злобе погрызли, хотя заходи в дом-не хочу(даже продухи в фундаменте не закрыты).
В общем чего... Против червячков - любителей моей алычи сработало, похоже. Мышей тоже. Вот чего-то вирусаки шибко независимые. Изначально спроектирована эта нежить как крутое оружие целевого назначения, говорят?
Re: Стабилизатор.
Добавлено: Пн фев 04, 2013 13:21
Здавствуйте,последние наблюдения,как-то на порядок мощнее стал эффект от работы стабилизатора,больше ориентируюсь по косвенным признакам,довольно забавным...на порядок больше стал выполнять ежедневные физ.упражнения,легко-пооостепенно соскальзываю в сыроедение,все чаще замечаю что например ем морковку с умным видом,и все в том же ключе.
Re: Стабилизатор.
Добавлено: Пн фев 04, 2013 13:33
должны усиливаться все изделия ....
Re: Стабилизатор.
Добавлено: Пн фев 04, 2013 13:34
Вирусяки - да.... это такая хитрая штука. Но они все равно реагируют на среду обитания, т.е. их можно якорить через внешние объективные свойства (а-ля аномальная зона).
Re: Стабилизатор.
Добавлено: Пн фев 04, 2013 14:04
Интересно... Значит, размножение их на определенной(достаточно локальной территории) - в стопор. И если в себе их туда внес, то им там не фарт, и ...ага? :)
Или даже аномальную зону как место своего нахождения описать?
Re: Стабилизатор.
Добавлено: Пн фев 04, 2013 14:28
в совсем аномальной зоне Вам находится не очень комфортно будет с непривычки
лучше применять тело как аномальную зону через очистку оного - они просто подгорят нафиг
Re: Стабилизатор.
Добавлено: Вс фев 17, 2013 14:34
Ярый
Прошу подсказки при формировании задачи.
Ситуация вот в чем: всего год с небольшим назад, мы с женой заселились в квартиру после полного капитального ремонта. А несколько месяцев назад к нам от соседей сверху пришли тараканы. Видимо, по стояку или по вытяжке. Вопрос в том, как правильно сформулировать якорь и куда его поставить для того, чтобы тараканы ушли? Если саму формулировку якоря сделать в виде: "Тараканы в моей квартире", и этот якорь поставить в Гомо между Остановкой и Торможением, приведет ли это к запланированному эффекту или при формулировке якоря надо уже прописывать задачу на их уход?
Re: Стабилизатор.
Добавлено: Вс фев 17, 2013 15:00
Стабилизатор это транслятор ментального действия Оператора в Мир и как правильно сформулировать задачу в большей части зависит от Оператора (разные Операторы могут одно и тоже формулировать разными словами, даже если при этом ОДНИМ СМЫСЛОМ, причём иногда можно на этом уровне "желаний и намерений" обойтись вообще без слов, к тому же работают Образы, Пиктограммы и Знаки), по размещению: поле стабилизатора соответствует определённому тренду (тенденции - вектору действа первичного или вторичного) выбирается чаще по ощущениям "правильности или не правильности", при необходимости корректируется. Это в общем, а в частности: "тараканы уходят" и "квартира без тараканов" может быть как схожим намерением, так и разным, ведь при одинаковости конечного результата "моя жизнь без тараканов" задаются разные пути: в первом случае может быть попыткой управления мотивациями тараканов, т.е. влияние на процесс (динамику), во втором - управление конечным результатом (статичным), а каким образом он сможет произойти (динамика) остаётся достаточно широкое поле для свершения, в общем когда известно как - транслируется этот тренд, когда нет чёткого понимания "как", то и формулировка часто (но не всегда) эффективнее конечная (может улетят, а не уйдут иль просто вымрут))))))))), надеюсь суть из этого сообщения уловить получится.......
Re: Стабилизатор.
Добавлено: Вс фев 17, 2013 15:24
Ярый
Ну понятно! Тогда оставляю тот вариант, что сейчас стоит на стабе: якорь - "Тараканы в моей квартире" в зоне Гомо между Остановкой и Торможением, но с ментальной командой того, что они просто пропадают из жилища и, в дальнейшем, отсутствуют!
Благодарю!
Re: Стабилизатор.
Добавлено: Чт фев 21, 2013 3:03
Астрахан
Приветствую,
Имеет ли смысл изолировать стабилизатор снизу и по бокам, если он например из стекла и без металлической основы?
Можно ли прорисовать панацею матрицей, на дне например?
С уважением.
V
Re: Стабилизатор.
Добавлено: Пн фев 25, 2013 21:00
Астрахан
На днях сделал три стабилизатора, пока просто на бумаге, наклеил мандалы и залил тонким слоем эпоксидки. Что интересно, по ощущениям, все три получились разные, в зависимости от общего рисунка формирующегося мандалами. Так же возникло ощущение изменённого пространства в квартире.Имеет ли смысл все три склеить в один, для усиления?Вопрос об экранировании дня тоже остаётся актуальным. Вопрос о "панацеи" решился сам.
С уважением,
V
Re: Стабилизатор.
Добавлено: Сб май 25, 2013 10:13
МаксСк
Всем доброго времени суток!
Вопрос к Михаилу по трем тазам с водичкой, делать нужно так?
Re: Стабилизатор.
Добавлено: Сб май 25, 2013 12:01
Бред какой. Я разве говорил про три таза с водичкой? нет конечно.... я говорил, что нужно три таза (и никогда не говорил, что в них водичка). и говорил что понадобится проточная вода циркулирующая по кругу. Ни в одном тазе воды нет.
Re: Стабилизатор.
Добавлено: Сб май 25, 2013 12:03
качества зон стабилизатора не связаны с направлением вращения воды, качества мира, связанные с направлением вращения могут проявляться и всегда в той или иной мере проявлены в каждой зоне
Re: Стабилизатор.
Добавлено: Сб май 25, 2013 12:24
МаксСк
Так на ум пришло. А как или секрет?
Re: Стабилизатор.
Добавлено: Сб май 25, 2013 12:42
Есть (собраны-куплены) готовые комплектующие? какие? фото в студию. Н
Re: Стабилизатор.
Добавлено: Сб май 25, 2013 12:57
МаксСк
Есть готовый стабилизатор (основа клееный дуб Д450мм, там друза и все прибамбысы как по методике, эпоксидка отвердитель Этал). Фото вечером (фотик у дочки на утреннике). И как информационно защитить фото (СМ)?
Re: Стабилизатор.
Добавлено: Сб май 25, 2013 18:37
Друид
Вы явно не на ту радиостанцию настроены :) Не на том броневике :)
Re: Стабилизатор.
Добавлено: Сб май 25, 2013 19:45
МаксСк
Здравствуйте снова.
Если вопрос от Михаила по теоретик я или деятель, то всего хватает.
Вот мой стаб.
Если нужны фото насосов тазов и прочего то и это имеется, нет теории или так сказать направления, а технологию я и сам могу попробовать оформить (сам химик-технолог).
Про броневик с радиостанцией не понял извини.
Re: Стабилизатор.
Добавлено: Сб май 25, 2013 23:05
Друид
Про броневик... Имел ввиду что ты услышал не тот вопрос что был задан. Имелось ввиду фото комплектующих (тазы, бочка, и пр.), для изготовления будущего девайса.
пс: Фото своего стабилизатора рекомендую убрать с публичного доступа :)
Re: Стабилизатор.
Добавлено: Сб май 25, 2013 23:22
да, вопрос был про тазы, шланг, насос и тд.... предполагается что насом будет работать долго. Поскольку пока это первый практический вопрос про усиленную версию, а я берегу свое время, то без фото комплетующих и их одобрения дело (пояснения) дальше не пойдут.
От убирания фото стаба ничего особо не зависит - он настроен на оператора и ему по большому счету чихать на внешние просмотры.
