Страница 27 из 127
Добавлено: Вт окт 19, 2010 14:14
Воффка
Михаил, для полной ясности, скиньте пожалуйста фото звеньев уже обработанного браслета распространенной формы, на пример из линейки 2.0 представленной на сайте.
Добавлено: Вт окт 19, 2010 14:21
Воффка
А что если данную модернизацию произвести с браслетом старших версий?
Добавлено: Вт окт 19, 2010 14:54
Дмитрий_999
Воффка писал(а):А что если данную модернизацию произвести с браслетом старших версий?
Мне нравится этот вопрос ……
Добавлено: Вт окт 19, 2010 15:33
Воффка
Если не маркером наносить символы, а выжигателем по дереву, от этого что-то изменится?
Что если просто представить эти символы как-будто они написаны на звеньях и удержать какое-то время в памяти?
Добавлено: Вт окт 19, 2010 16:08
Тоха
)) Я маркером нарисовал, но думаю что сотрется. Надо либо лачить либо эпоксидить, либо что то другое. Надеваю). Присоединяюсь к логику. Колется) И какието незнакомые ощущения на руке.
Добавлено: Вт окт 19, 2010 16:12
аквамен
Тоха писал(а):)) Я маркером нарисовал, но думаю что сотрется. Надо либо лачить либо эпоксидить, либо что то другое. Надеваю). Присоединяюсь к логику. Колется) И какието незнакомые ощущения на руке.
Хватит того, что пару часов пока будет "заряжаться".....а потом конечно сотрется.
это Михаил уже гдето говорил..
Да, а я гелевой ручкой...Стирается, но все равно слегка видно, то что написано(браслет из дерева).
Добавлено: Вт окт 19, 2010 16:16
Наталья73
Воффка писал(а):Михаил_
Присоединяюсь к вопросу
Добавлено: Вт окт 19, 2010 16:25
Тоха
Я маркером которым диски подписываю разрисовал. явно пошло на пользу)
Добавлено: Вт окт 19, 2010 19:45
Малика
Пульсация в коконе. Кусается время от времени.
Снимаю-проходит пульсация..
Добавлено: Вт окт 19, 2010 21:31
Тоха
Пока домой ехал, на половине звеньев стерлось все. Надо чем то другим писать. или лачить сразу. Но состояние забавное. Он колется)) В общем обозначает свое присутствие
Добавлено: Вт окт 19, 2010 21:33
Малика
Я сверху прошлась полупрозрачной краской,слегка,только чтобы зафиксировать надпись
Добавлено: Вт окт 19, 2010 23:34
Метхуселах писал(а):Воффка писал(а):А что если данную модернизацию произвести с браслетом старших версий?
То будет ИСПОРЧЕННЫЙ браслет старшей версии и все.
между 3.0 и 2.х фактически ничего общего, кроме самого человека
звено 2.0 берется просто как наиболее чистая заготовка из доступных, т.е. то, что там 2.0 при этом вообще роли не играет никакой, просто сама зарядка очищает звено от наносного в нашем иллюзорном мире. Вполне подошло бы и звено 1.0, но там нет клеточных структур, поэтому тоже работать будет, но кое-что из функционала не пролезет, кстати для начала это не принципиально.
Добавлено: Вт окт 19, 2010 23:36
Вообще я еще раз говорю 3.0 не отменяет всех остальных версий, не базируется на них, не пересекается с ними и не предназначен для непрерывной носки особенно в начале. Это не шутки
Добавлено: Вт окт 19, 2010 23:38
сотрется-не сотрется...это же вызов зарядной системы. Положите на ночь в сторонку он хооооорошо зарядится. И так хорошо что это для начала не самый мощный вариант, а то тут уже есть слегка проплющенные им.
Добавлено: Вт окт 19, 2010 23:39
не изменится.
представить тоже можно, попробуйте на досуге. Зависит от того насколько развита представлялка.
Добавлено: Вт окт 19, 2010 23:43
1. откуда я возьму такое фото? зарядная система для более старших версий не предполагает нанесение букв, в случае лазерной гравировки наносится 3 уровня изображений одно на другое, буквенное там тоже есть, но букв там 3х3х3х12+3х3х3+3х3 = трехуровневая матрица триначальных качеств пересечения 9 планетарных и 12 внешних каналов в зоне объекта бж3.0
при создании версии было описано, что сокращенная версия из 9букв работает кнопкой вкл.
а для полной ясности это будем считать фильтр
если что не ясно, отложите процесс игр с этой не-игрушкой. Правда. Я не шучу.
Добавлено: Вт окт 19, 2010 23:45
Смелый писал(а):Михаил, Вы писали, что лицу не работавшему ранее с браслетами, не рекомендуется делать лайт-версию 3,0. Это означает - КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО? Или можно все таки попробовать? По самочувствию. Поскольку только на днях получу первые 2,0.
Судя по сегодняшним событиям видимо действительно следует читать "категорически запрещено", если конечно к себе относитесь бережно и с любовью.
Добавлено: Вт окт 19, 2010 23:46
Смелый писал(а):
Спасибо понял. Кстати, 1,0 - это так называемая самоделка? Поскольку о ней пишут, но я нигде ее не встречал. В смысле в продаже.
да, это то, что выложено на моем сайте.
Добавлено: Вт окт 19, 2010 23:48
Новик писал(а):Михаил_
А когда планируется релиз? Браслетов для продажи?
а уже. сейчас оглашу и цены и сроки и количества и даже некоторые фото, ну может немного сейчас и немного чуть позже ночером.
Первые уже в офисе
Добавлено: Вт окт 19, 2010 23:50
Логик писал(а):колется...зараааза...
лайт версия в чем-то (ощутимые воздействия) работает жестче следующих, а в чем-то - слабее. При полной зарядке пишется еще большой блок информации, которого нет в буквенных и графических матрицах, но до его использования нужно еще дойти (сделать состояние в целом привычным).
Добавлено: Ср окт 20, 2010 0:11
N - полная версия, простая процедура зарядки, normal, будет доступна клубу и возможно в дальнейшем публично, включает 4 стадии изготовления.
- эта версия не поставляется в продажу.
S - супер-версия, будет доступна в коммерческом виде, специальный носитель + специальная зарядная технология, но основанная на тех же четырех этапах, что и в Normal версии, только реализованных на спец. установке.
- эта версия уже есть в офисе (первые несколько штук) и может быть оперативно добавлена в нем.
цена 20 000р, материал блеквуд, он же эбен, он же черное африканское дерево (спасибо Метхуселах за идею и контакты), именно этот материал хорошо подходит именно для 3.0, размер ближе к стандартным браслетам, обычно наличествующим в офисе, звенья прямоугольные, цвет черный. Фото позже (отдельно можно заказать на этих звеньях 2.х кроме 2.5, для 2.5 нужна другая древесина, при сохранении обычной цены).
Это будет самая дешевая из платных версий 3.0, правда пока ограничения по количеству, в котором она может производится (ограничения ресурса производства).
на текущий момент есть несколько штук.
S+ супер версия с использованием лазерной гравировки и с добавлением особого состава, включающего метеоритное вещество крайне редкого типа. Кстати не знаю, что буду делать, когда оно кончится, поскольку в продаже этот тип найти сложно, только в личных коллекциях.
В производстве использованы особые приемы обработки материалов. В производстве данной версии будет 8 этапов, усиливающих ее.
это будет не самая дешевая версия.
Эту версию разбили в результате на две
S+ = то же, что и N версия, заготовка такая же, но другая обработка, многослойная гравировка лазером с двух сторон звеньев и дополнительная процедура активации.
цена 50000р
эти можно предзаказывать. Поступят в офис завтра или послезавтра, буду ориентироваться на число заказов при изготовлении.
S++ = тоже, но заготовка более массивная, большего размера, на которую кроме многослойной обработки лазером нанесен состав содержащий редкое метеритное протовещество - хондрит категории С1 (или Сl1 он же), т.е. если вообще хондриты названы за счет образования хондр - неоднородностей из-за нагрева при падении, то в С1 этих хондр собственно нет, он не подвергался термической атаке при падении (видимо такие куски бывают от внутренних частей метеоритов, которые не успели нагреться), поэтому на нем не нарушен "родной" сигнал энергетический.
данное метеоритное вещество имеет очень высокую стоимость и крайне редко встречается, обладая уникальными энергетическими характеристиками.
фото заготовки выложу позже, фото готового принципиально не буду публиковать (ваши головы жалко).
Эта версия будет стоить 100 000р и она требует особой осторожности в использовании.
появится в наличии в ближайшие несколько дней, можно размещать предзаказы, буду ориентироваться на них.
Могу ОТКАЗАТЬ в ее продаже (мне не нужны кандидаты на в психбольницу). Т.е. я попрошу офис утверждать тех, кто хочет купить у меня. А то верить в вашу осторожность я давно перестал. Также категорически не рекомендую ее брать тем, кто не работал какое-то время с 2.х, желательно с 2.6
SE+ Это будет самая высокотехнологичная версия, содержащая встроенный источник энергии крайне высокой мощности. Пока не будет доступна, отрабатывается технологический процесс производства, но ее нельзя приобретать сразу, сначала нужно получить опыт от работы с предшествующими.
Эта версия появится примерно через полтора-два-три месяца. Продаваться будет только тем, кто купил одну из предшествующих. Она будет отличаться жестким и сильным дополнительным энергопотоком. Для многих хватит за нее подержаться несколько минут, чтобы надолго получить впечатления.
Поскольку сегодня мой тренированный коллега получил почти предельные ощущения от версии 3.0S, а события с ним начали происходить ВЧЕРА, когда я ее обозначил (конкретный браслет) как предназначенный для него и он с ним начал работать на расстоянии, то на основе данного опыта я не очень рекомендую сразу играться с дорогими и мощными игрушками, даже если есть такая возможность. Ок?
Я могу рассчитывать на сознательность? короче не надо сразу себя перегружать.
Добавлено: Ср окт 20, 2010 0:43
АСД
Михаил_ писал(а):Да, что именно произошло с 14-на-15 октября я не до конца сам понимаю, там очень много всего было за одну ночь одновременно и видимо вышел действительно очень сильный всплеск, который вылился в том числе в странные посты некоторых людей, не сдержавших это. Вот представьте себе, что Вы создаете волну в воде, но сами находитесь в эпицентре, а вокруг есть другие предметы и от них начинает идти обратная волна, которая возвращается к точке создания - слабее, но обратная по фазе.
Собственно этот всплеск и наблюдаем. Явление забавное и безобидное, но стоящее наблюдений. В том числе это наглядная демонстрация, насколько наша "внутренняя" мотивация на самом деле - внешняя, несмотря на нашу привычку считать все что в голове = своим. Контролировать это довольно... сложно... особенно с непривычки.
Можно конечно представлять, что вы создаете волну и находитесь в центре, но для большей объективности можно считать центр волны в другом месте. Тогда собственные действия и действия других являются частью более общих процессов и закономерностей. Возможно такой переход от "геоцентрической" модели к "гелиоцентрической" позволит увидеть нечто новое и более простое.
А в вопросе, что наша мотивация внешняя по своей природе, так в этом можно не сомневаться. Вопрос только в том, что мы позволяем вселять в себя, принимая к руководству к действию, а что отвергаем неприемля.
Добавлено: Ср окт 20, 2010 1:20
Сергей12
Готов заказать S++
Добавлено: Ср окт 20, 2010 2:31
Смелый
Михаил_ писал(а):Смелый писал(а):Михаил, Вы писали, что лицу не работавшему ранее с браслетами, не рекомендуется делать лайт-версию 3,0. Это означает - КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО? Или можно все таки попробовать? По самочувствию. Поскольку только на днях получу первые 2,0.
Спасибо, понял. Поскольку к себе действительно отношусь не очень бережно (использую мозги как тренажер).
Добавлено: Ср окт 20, 2010 2:56
Сергей12 писал(а):Готов заказать S++
Уверены?
Я думаю, Вы спешите.
Заявку в офис, мне письмо в личку с указанием что из 1.0-2.0-2.х используете и как долго, как восприняли лайт 3.0 (какие ощущения, как можете описать своими словами и тд). Пока по ощущениям выходит однозначное "нет", потаскайте лайт недельку по чуть чуть и возможно сами передумаете. Не передумаете - вернемся к этому вопросу с указанным подходом и последовательностью шагов. Пока я не думаю, что это хорошая идея, хотя я сегодня уставший и боюсь быть слегка не объективным.
